- 17 апреля 2021, суббота
902 дня назад
Знакомый как-то не завел свой триммер на даче, разобрали, но так починить не удалось. Прошло с того времени несколько лет и он говорить... сделай из него чего-нибудь, пусть дети катаются. Конструкция этого мотора схожа с моторчиками авиамоделей... ну это ладно, но центробежное сцепление меня немного напрягает, оно металлическое без фрикционных накладок. Вчера разобрал мотор... с трудом, болты были на фиксаторе резьбы. Много нагара и кольцо залегшее, до сальника не добрался, он стоит между подшипниками. Предполагается использовать горный алюминиевый велик с колесами на 24", ременной привод с редукцией 1:24, максимальная скорость 35км/ч. Возникшие вопросы: -Выдержит ли алюминиевая рама 1.3 л.с., (крепление мотора на салейнблоках.) ? -Долго ли продержится металлическое сцепление&
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2021 в 13:26, Женич: причина не указана)
765 дней назад
Женич, 35км.час слишком много.Дай Бог 25.
902 дня назад
Это и хорошо... детям не нужна большая скорость. Это был расчет исходя из редукции... чтобы тяги с места было поменьше и на средних оборотах поддерживал скорость. К тому же вначале будет стоять ограничитель оборотов, а там видно буд
Женич:Выдержит ли алюминиевая рама 1.3 л.с. А хрен его знает, это зависит от толщины трубок рамы и места приложения нагрузки от мотора. То есть, в каком месте рамы будет закреплен мотор. Женич:Долго ли продержится металлическое сцепление Думаю, что нет: в оригинальном варианте нагрузки на мотор и сцепление почти нет. В предполагаемом варианте нагрузка будет довольно значительная. Почитай мои "страдания" на эту тему, может быть что-то полезное найдешь. http://www.mopedist.ru/forum/thread5110-1.html
902 дня назад
Дед: Почитай мои "страдания" на эту тему, может быть что-то полезное найдешь.
Не понятно как вы решили эту проблему!? Держать оно будет, но в момент трогания оно будет сильно изнашиваться. Для себя вижу: поменять центробежное сцепление в сборе от мощного триммера, либо приклеить накладки на ведущий или ведомый диски.
Женич:Не понятно как вы решили эту проблему!? Мне никакой проблемы решать не нужно было - в моторе колодки сцепления уже были с накладками из "феродо". Женич:в момент трогания оно будет сильно изнашиваться. Я не трогаюсь с места при помощи мотора, а сначала разгоняюсь на педалях, потом уже даю газ и дальше еду без педалей. Когда нагрузка увеличивается, при подъеме в горку, опять помогаю педалями. И все равно запах от нагретого при пробуксовке сцепления есть. Хотя, может просто накладки нагреваются, даже без пробуксовки. Я не разбирал новый мотор до этого места и не проверял. Верное решение.
902 дня назад
Дед:моторе колодки сцепления уже были с накладками из "феродо" Подскажите, что у вас за модель триммер?
Я уже не помню его название, а покупал за 1300р - в подмосковном магазине "Дом и Сад", Дмитровский район, село Белый Раст. Заказал его там через интернет, а курьер привез к метро Войковская. Только сейчас у них остался один вариант - без сцепления и слегка подорожавший. http://homegarden-shop.ru/catalog/dvigateli-benzinovye-i-motory-elektricheskie-dlya-sadovo-parkovoj-i-snegouborshhikov/2-taktnye-dvigateli-benzinovye-dlya-sadovoj-tehniki/2-taktnye-dvigateli-benzinovye-dlya-trimmerov/
Ded1946: 35км.час слишком много.Дай Бог 25. 25 кубов быстрее и не поедет дпй бог 25км ч. Насчет алюминевой рамы дед прав.У меня тоже такая. В месте крепления рамы с велом лопнула в первый год, пришлось заваривать и укреалчть дополнительными уголками.Центробежное сцепление работает без проблнм уже 3 года , правда у иеня большое 78мм а ребенка и малое потянет.
LibavaMoto:25 кубов быстрее и не поедет дпй бог 25км ч. Мой, на пределе, тащил меня примерно 30 км/ч. Но в горку 5...7% сдыхал быстро, не хватало мощи у мотора. Не глох, ехал медленно - у меня не хватало терпения его насиловать, помогал педалями.
902 дня назад
LibavaMoto:Насчет алюминевой рамы дед прав.У меня тоже такая. В месте крепления рамы с велом лопнула в первый год Потому хочу поставить на салейнблоки, чтобы уменьшить разрушающую вибрацию... LibavaMoto:правда у иеня большое 78мм а ребенка и малое потянет. В моем случае фрикционная накладка отсутствует, метал по металу работает.
- 18 апреля 2021, воскресенье
Мысль поставить на саленблоки меня тоже посещала, и даже заготовил их от радиоапаратуры какойто, но впоследствии решил просто укрепить раму дополнительными распорками.Так посчитал проще и надежнее. Колодки такие долго не проживут, тут нагрузки поболее и невидно стяжной пружины,иначе с нуля тянуть будет.
LibavaMoto:невидно стяжной пружины В прорезях колодок видны концы пружин, работающих на скручивание.
902 дня назад
LibavaMoto:Мысль поставить на саленблоки меня тоже посещала, и даже заготовил их от радиоапаратуры какойто, но впоследствии решил просто укрепить раму Салейнблоки уменьшат вибрацию и шум от двигателя... не будут быстро болты откручиваться. Хорошие салейнблоки несколько двигателей переживут... для эти пони двигателя ни о чем. По поводу сцепления согласен, надо что-то помощнее ставить с накладками.
Дитя скорее выростет и стоит ли заморачиватся а для взрослого моторчик слабоват. Шумом озабочиватся безполезно, эта хрень будет орать на всю глотку и саленблоки не спасут. Уровень шума можно снизить дополнительным глушителем ито только на малых и средних оборотах. Также сильно шумит цепной редуктор. К шуму придется привыкать.
902 дня назад
LibavaMoto: Дитя скорее выростет и стоит ли заморачиватся а для взрослого моторчик слабоват. Шумом озабочиватся безполезно, эта хрень будет орать на всю глотку и саленблоки не спасут. Уровень шума можно снизить дополнительным глушителем ито только на малых и средних оборотах. Также сильно шумит цепной редуктор. К шуму придется привыкать.
Могу купить питбайк... но вся суть в легкости. По любому дети будут падать или просто заваливаться на бок и поднимать тяжести пока им рановато. У меня самого в молодости было около 10 моциков, от макаки до Уралов... на газульке тоже покатался с поджатой головкой. Мотор классически будет на заднем колесе с ременный редуктором. Салейнблоки чтобы уменьшить вибрацию и не треснула алюминиевая рама. С глушителем что-то придумаю в процессе, чтобы не пугать народ... С цепным редуктором все намного сложнее и шума от него правда много.
У меня вес уложился в 18кг. Твой столькоже должен быть. Легче некуда.
902 дня назад
Харитон:Если есть возможность купить маленький Мотоцикл с колесами 8 или 10 дюймов,- это надо сделать. Причем желательно мотик с передачами и ручным, а не автоматом, сцеплением. Детей учить надо на настоящей технике, а не на суррогатах. Мне вот понравился Зид Птаха, но и он весит около 35кг., почти в два раза больше чем мотовел. А мотовел чем хорош... снял двигатель, с разбегу закинул к соседу в огород и катаешься дальше на велике.
Женич:А мотовел чем хорош... снял двигатель, с разбегу закинул к соседу в огород Снимать и ставить каждый раз мотор морока, проще купить какой либо бушный за недорого.Я так сделал.
902 дня назад
LibavaMoto:Снимать и ставить каждый раз мотор морока, проще купить какой либо бушный за недорого.Я так сделал. Может так и сделаю... пока хороших вариантов не увидел!
Женич:пока хороших вариантов не увидел! Смотря что подразумевать под "хорошим вариантом". Велосипедов было сделано в СССР много и не самого плохого качества. Не так уж и часто они ломались, нынешние китайские Стелсы ломаются чаще. В основном, страдают спицы и обода колес. Без мотора они еще как-то служат несколько лет, а с мотором их только на одно лето хватает. Качество покрытия стальных ободов хромом жуткое, после первой же зимы в холодном сыром помещении "зацветают" рыжими пятнами.
- 29 апреля 2021, четверг
902 дня назад
Решил не изобретать мотовелосипед и купил Хонду Дио 27. Был немного удивлен динамикой скутера...
