Ремонт глушителя!
СЕРЕГА
2479 дней назад
Если я правильно понял, то у тебя сифонит между выпускным патрубком и целиндром но он закручен до упора!
keep
Невьянск
2322 дня назад
да прошлый хозяин походу накосячил с ним там даже когда закручу сильно то я вижу шели даже между цылиндром и патрубком вот от туда и идет дым
Мишаня
3650 дней назад
keep, паронит спасёт мир или асбест!
юзербары
keep
Невьянск
2322 дня назад
думаеш?? scratch
keep
Невьянск
2322 дня назад
ну у меня есть паронит толстый очень примерно пол см....
СЕРЕГА
2479 дней назад
keep, Азбестовая нить поможет, ну или на крайний случай герметик выхлопной системы, стоит не дорого, продается в каждом авто магазине. Набей им посадочное место патрубка, когда соберешь излишки сотри влажной трапочкой и дай постоять минут 15-20!
Мишаня
3650 дней назад
СЕРЕГА, я имел ввиду не асбестовую нить, а прокладку из асбеста!
юзербары
СЕРЕГА
2479 дней назад
Извини, не так понял!
Юра Сайфутдинов
3724 дня назад
Я вместо асбестовой нити или прокладки набил полоску обычной хлобчатой тряпки, зажал. Масло теперь не гонит из патрубка и не сифонит, изъездил так уже литров 5 бензина - пока не прогорела.
Юра, говорите просто Юра
keep
Невьянск
2322 дня назад
Я думаю проше найти новый... У меня есть возможность а кстати от ш-57 подойдет на в50?
СЕРЕГА
2479 дней назад
keep:
Должен подойти scratch
Мишаня
3650 дней назад
keep:
да подойдёт!
юзербары
keep
Невьянск
2322 дня назад
Ну все мне предлогают его за 100р покупаю:)
СЕМЁН
3163 дня назад
скажите пожалуйста как от глушителя может зависит мощность двигателя?туда ведь всеволищ отработанная смесь выходит,
как иза глушителя мопед может тянуть или не объясните плиз?
keep
Невьянск
2322 дня назад
заткни глушак будет ли он работать? нет... отработоной смеси просто некуда выходить... если будет куда выходить то процес сгорания то плива будет быстрее а если не будет выходить или плохо то будет хуже работать вдигатель и из за этого не будет тянуть.... не грамотно обьяснил но как мог и что знаю то и сказал laugh
СЕМЁН
3163 дня назад
keep:
спасибо нормально объяснил,я понял.
но мне всегда казалось что из клапана смесь всегда одинаково выходит хоть с глушителем хоть без него или я ошибаюсь
(глушитель ведь смесь не высасывает).
keep
Невьянск
2322 дня назад
понятно что не высасывает.. просто если отработке некуда будет выходить то как двиган будет работать? или ты про спросил что что я не понял вопроса "но мне всегда казалось что из клапана смесь всегда одинаково выходит хоть с глушителем хоть без него или я ошибаюсь" мне вот это часть не очень понятна
СЕМЁН
3163 дня назад
keep:
это то понятно,но я имел ввиду что отработанному газу без разницы куда выходить хоть в глушитель хоть сразу на улицу
следовательно как от него может зависить мощность двигателя.
я думаю что любой глушитель создает сопротивление/только если это ни прямоток!
Мишаня
3650 дней назад
викинг, на 4т с прямотоком лучше работает на 2т наоборот! на 2т с резонатором отработаннай смесь вышедшая в резонатор при такте всасывания частично всасывается обратно происходит лучшая наполняемгость! но это так в 2 словах!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2012 в 19:57)
юзербары
СЕМЁН
3163 дня назад
Мишаня:
прямоток это когда в глушаке пусто?
викинг-я ни очень часто встричал глушитель с резонатором/на мопеде просто глушитель (флейта в конце)
Мишаня
3650 дней назад
викинг, тира того!
юзербары
викинг----
прямоток-это глушитель с минимальным сопротивлением (В МОЕМ ПОНЯТИИ)
Мишаня
3650 дней назад
test driver, нет! кроме того он должен быть правильно настроен под данный мопед/мотоцикл! и на определённое кол-во оборотов!
юзербары
Мишаня----------это резонатор!!
Мишаня
3650 дней назад
test driver, ну да а ты про что?
Ой извини не увидел что ты про прямоток!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2012 в 20:20)
юзербары
Мишаня-что ты говорил про резонатор ЭТО Я СОГЛАСЕН (в этом его фишка)
Мишаня
3650 дней назад
test driver, ну да в этом он и выигрывает у стокового глушака!
юзербары
Trofim
Тихорецк
3047 дней назад
Какой можно поставить глушитель на Ригу 12 , где купить , найти ? Или может с чего то можно поставить другого но тоже подобного. Нужен хороший звук. Где купить? Может кто знает какой сайт с глушителями.
NAUTILUS POMPILUS
839 дней назад
можно от альфы воткнуть у вас в Белореченске полно магазов и авторынок большой
Trofim
Тихорецк
3047 дней назад
А от альфы он будет не большой ? Даже с учетом переделки он не будет выглядись грамозко?
NAUTILUS POMPILUS
839 дней назад
да нормально главное чтоб глушил звук тебе надо сам глушак а патрубок родной оставить если он не короткии
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2012 в 11:27)
Trofim
Тихорецк
3047 дней назад
Не у кого нету фото итога ? А то кажется будет как то , как жигули с тракторным глушителем .
MYPPPA
Могилев
2227 дней назад
От китайца пойдет если только у тебя была "сигара", а если "огулец", то не пойдет. Да и вообще глушитель от 4-ех тактника на 2-ух не есть хорошо, плюс он не разборный! Лучше походи по рынкам, по барахолкам и там поищи!
Хочешь чиниться целый год -
Покупай себе "Восход". Хочешь
ездить кое-как - Покупай себе
вот помогите очень громкий
но звук от сюда громкий тоже
NAUTILUS POMPILUS
839 дней назад
промой его прочисть прокали выбей аккуратно дощечкой нагар с колена и с глушителя возьми асбестовую нить с герметиком открути гайку на глушитле где он соединяться с коленом намажь нить и обмотай стык хорошенько потом хорошо затяни гайку что касаться хвостовой части у тебя как вижу две лишние дырки в перегородке из за них шум потому как дырок там только две должно быть от этих трубочек и центральная для трубки хвоставика просто заделай их и шуметь будет меньше
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2012 в 18:48)
Trofim
Тихорецк
3047 дней назад
А кто мне подскажет какой должен стоять глушитель на Риге 12 ? ''огурец''или''сигара'', эт зависит от года выпуска? И можно ли их взаимозаменять ?
NAUTILUS POMPILUS
839 дней назад
огурец
asKOddd
Павлоград
615 дней назад
Delta:
ты хоть раз видел эту перегородку вжывую?))) такая перегородка это стандарт. И если не будет этих "дырок" то мопед врядли наберет обороты
Дед отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 08:45
Дед отвечает в теме «Электрика» сегодня в 08:40
Дед отвечает в теме «Переделка мопеда Дельта» сегодня в 08:26
Мотвэ отвечает в теме «Не заводится мопед» вчера в 15:51
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» вчера в 15:35
DioGreen отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 14:22
Дед отвечает в теме «Мотор в колесе.» 28 сентября 2023
Aleks2007 отвечает в теме «[РЕШЕНО] Проблемы с искрой» 28 сентября 2023
andruxxa отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» 27 сентября 2023
Мотвэ отвечает в теме «Зачем мы собираем мопеды и мотоциклы СССР?? (философская тема)» 27 сентября 2023
Jonk отвечает в теме «Головка цилиндра» 25 сентября 2023
Банан отвечает в теме «Проблемы с мотоблоком» 25 сентября 2023
Лёха отвечает в теме «Козлик с мотором.» 23 сентября 2023
Лёха отвечает в теме «Помогите, коленвал. Брак или нет?» 23 сентября 2023
Latgalec отвечает в теме «Генератор Рига 24» 19 сентября 2023
ALX отвечает в теме «MINI Riga 2.130» 18 сентября 2023
Дед отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 16 сентября 2023
Сzech отвечает в теме «Карбюратор Mikuni VM22 на 125 кубов» 15 сентября 2023
Харитон отвечает в теме «Моторное масло для Муравей 2М-02» 14 сентября 2023
Дед отвечает в теме «Минск Вариатор.» 13 сентября 2023
