- 9 декабря 2020, среда
Riga
139 фмб.увидел что цеп и механизм електростартера сухое, без смазки.Так надо или смазат?
137 дней назад
В большенстве случаев все прекрасно работает на сухую. Но бывает что начинает течь сальник на обгонной муфте и все это начинает смазывается и набирать грязи поскольку крышка генератора стоит не герметично.
Riga
Может легко смазат?
janka, крышка стоит С прокладкой, поэтому грязь там особо не набирается. цепь можно смазать любой смазкой, хоть густой, хоть жидкой. Работает она кратковременно.
Харитон:крышка стоит С прокладкой Неужели? Ни разу прокладки не видел под левой крышкой, ни на одном "кабовском" моторе. Вероятно, они были выброшены владельцами - за ненадобностью... janka, не дури себе голову, там не нужно смазывать цепь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2020 в 15:21, Дед: причина не указана)
Дед, Объясни, Почему не нужно, а потом я объясню почему нужно.
Riga
Я голову не дурю себе, просто не стыжус спросит, есле не уверен, и не где наити унфу.Я стал пенсионером и летом, живя на даче, рыбалка и особенно ГРИбалка, очен регулярное занятие, и мопед тут самое то, но... так как мои ретро мотоцыклы и мопеды все колекционного состаяния,я стал замечат, что они изнашиваютса...ну или приходитса ограничиват свои порывы души в манёврах и.т.д.Вот и по случаю купил для дачи китаица с 1500км пробега,Wonjan (Alfa)дистанционно перерегистрировали. Всё работает отлично,вот решил зимои в гараже праитис с осмотром по узлам. Колодки, люфты, смазки, клапана, цеп, чистка карба, осмотр генератора...где и ето увидил.Ну и соображаю, что воткнут в место задних амартизаторов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2020 в 17:03, janka: причина не указана)
janka, смазать нужно чтобы было меньше трение, и против ржавчины.
