Мопедон "Дельта"... Возрождение)
Мопед Дельта. Пять- семь - не понятно сколько лет стоял в гараже. И вот... Реанимация.
ДельтаФеникс
Донецк
100 дней назад
Такой вопрос возник, когда регулировал зажигание заметил, что сердечник датчика двигается вверх вниз. Нормально ли это? Может быть он должен жесткл сидеть? Мне кажется это затрудняет регулировку зазора. И еще, когда держишь тросик переключения скоростей чуствуется какое-то биение.
Vladimir 90
9 минут назад
ДельтаФеникс:
Датчик если китайский новодел, то да. Там все болтается. Но работать не мешает. Надо только что клеем эпоксидным внутри залить. Чтобы склеилось намертво.
На советских иногда катушка на сердечнике болталась. Но это также лечится. Надо только что бензином промыть чтобы масла не было и так же заклеить.
Биение когда дежишь тросик..муфта переключения не доходит до зубьев шестерни в коробке и через вилку эти соударения кулачков вы и ощущаете.
Если же вилка ушла до упора и юто биение будет под нагрузкой на ручке переключения передач то что могу сказать. ..коробку вы не сделали нормально. .а я предупреждал..
laugh
Поэтому я думаю, что это ослаб тросик,вилка перемещается на штоке, не хватает регулировки натяжителя. Ну или коробка собрана без регулировочных шайб..или кулачки зализаны и не выправлены по тот угол отрицательный...
Победитель будет прав.
Проигравший просто жив.
Остальное лишь игра..под названьем "собери"
Когда нибудь мой вайрос станет лучшим. Лучшим на Земле.
Все пилить устанут. На пути к мечте.
И соберу я дырчик очень прочный. Для стартов с космодрома Восточный!
ДельтаФеникс
Донецк
100 дней назад
Спасибо!!!
ДельтаФеникс
Донецк
100 дней назад
Уважаемые читатели форума!
Возник такой вопрос. У Дельта глушитель в задней части крепится тягой (На фото).
На нашей дельте такого не было. Кстати, я так понимаю из-за этого появилась трещина в креплении глушителя в средней части.
Вопрос — никто не делал подобную тягу самостоятельно? Или искать на разборах...
ДельтаФеникс
Донецк
100 дней назад
Попал на местный клондайк запчастей к старопердам, купил аж две пружины кикстартера. На днях лопнула родная, и нашел всяких полезностей. Наконец нашел человеческую ножку кикстартера))) Хромированная опта, правда варенная.
Нашелся комплект прокладок. Черные манжетки для игольчатого клапана карбюратора, подшипники для переднего колеса, нашёл мужика у которого есть крышка бардачка для Дельты, купил датчик зажигания. Наслушался советов, мол продай его и забудь)))
Несмотря на дождь снял головку цилиндра. Решил поменять прокладку под цилиндром, под крышкой цилиндра, почадить футорку на неразборной герметик маннол и расклепать.
<a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="https://a.radikal.ru/a26/2010/68/1d3e356844ea.jpg" ></a>
Но забавное. Купил среднюю часть карбюратора. Она с пружиной заслонки котора у меня поломалась. И вот в ней олин забавный момент, втулка под почадочное место игольчатого клапана, что это за ноу хау?... Нигде такого не видел.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2020 в 02:18, ДельтаФеникс: причина не указана)
Vladimir 90
9 минут назад
ДельтаФеникс:
Карбюратор китайский новодельный к-60в
Иголка там обрезиненая своя не такая как на советском.
В целом это хорошо. Но где ее вы достанете не знаю. А советский манжет будет там сидеть плотно и залипать
То есть придется подгонять или что-то подбирать..из ремкомплектов современных карбюраторов.
Очень часто вэтих кашисят задом наперед запрессован распылитель.
Надо проверить заодно и каналы там же почистить.
Иначе будет парить мозги и работать адекватно не будет.
Совершенно точно что это от китайского новодельного и что там игла своя, коническая.
ДельтаФеникс
Донецк
100 дней назад
Нашёл такой вот игольчатый клапан, у него сверху была шляпка, отрезал ее.
Будем посмотреть... Вррде бы закрывает и открывает
Поставил. Поставил свечу а14. Посадил футорку на неразборной герметик. Лапку кикстартера поставил.
Завёлся с полтыка и сразу начал набирать высокие обороты... Думаю крепление карбюратора... Регулировками обороты не сбрасываются.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2020 в 22:00, ДельтаФеникс: причина не указана)
Andrew
26 дней назад
1) Предстоит расточка цилиндра, в мастерской задают вопрос - "Какой делать зазор между цилиндром и поршнем?"
2) У новых колец какой должен быть зазор?
3) Какая резьба на цапфах коленвала наружная - М10, а шаг какой?
внутренняя - М7, шаг какой?
ДельтаФеникс
Донецк
100 дней назад
Собрал весь свой опыт по карбюратору в статью))) Может кому-то пригодится.
https://zen.yandex.ru/media/id/5fa7d3423b6c5f721c61de27/motory-detstva-privodim-v-poriadok-karbiurator-sovetskogo-mopeda-5faa887672bf936f47e49d30
Vladimir 90
9 минут назад
Andrew,
Зазор цилиндр -поршень в пределах от 3х до 5ти соток
Зазор в замке кольца 0.15-0.2мм
Шаг резьб коленвала 1. Что внутренней, что наружней.
Andrew
26 дней назад
Vladimir 90, Огромное спасибо!
Посадочный размер для подшипников на цапфах коленвала какой должен быть? Что бы "внатяг", но не слишком?
P.S.
Вспомнил, в нете попадалась рекомендация по зазору цилиндр-поршень 5-7 соток. В данной "истории" есть какие-то четкие регламенты (таблица с зазорами в зависимости от диаметра поршня) или всё основывается на опыте того, кто производит работы по расточке? Просто странен мне был вопрос, заданный в мастерской.... Я полагал, что профи должны знать все необходимые параметры, ведь им отвечать за качество своей работы
Vladimir 90
9 минут назад
Andrew:
Да. Есть. Все зависит от геметрических размеров. И материалов цилиндра и поршня. То есть коэффициент теплового расширения.
Расточнику выгодней дать лишний тепловой зазор, чтобв гарантировано не клинил. Но это не всегда хорошо. Может потом звенеть при перекладке в вмт и нмт.
Качество работы оценивается по тгму как выдержана геометрия гильзы. То есть размер. Допускается конусность не более 0.02мм снизу вверх.
То есть в нижней части размер цилиндра может быть больше...Добавлено спустя 58 минут
Andrew:
Главное, чтобы качество обработки не страдало. Рначе будет жрать кольца.
Andrew:
P.S.
Поскольку они профессионалы Они спросили у вас какой Вам нужен зазор, поскольку собирать будете вы. никаких таблиц не существует. даётся заводские рекомендации по зазорам, для заводских деталей. а не для деталей с колхозного рынка. Не забывайте что вы будете ездить на РетроДобавлено спустя 15 минутДля качественных деталей зазор должен быть половина диаметра цилиндра деленное на 100 для колец. диам цилиндра делённое на 1000 для поршня.
все валы ставятся на скользящую посадку.
Не мопедисты мы, не мотогонщики. Не картингисты с юных лет. Мы раздолбайкеры и балабольщики. Мы засоряем интернет. Ноты тут https://youtu.be/uPkvGXrtHRg
Andrew
26 дней назад
Среди запчастей, относящихся к ведущей звёздочке есть сама звездочка, гайка, усы привода спидометра, если можно так назвать, стопорная шайба и маленькая резиновая прокладка.
Вопрос - куда устанавливается эта резиновая прокладка(колечко)?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2021 в 18:44, Andrew: причина не указана)
Vladimir 90
9 минут назад
Andrew:
Колечко устанавливается тогда когда звезда сидит на шлицах.
Колечко одевается на резьбовую часть хвостовика вала до упора в звездочку.
Затем накладывается шайба с усами сридометра и стопорная шайба. Затягивается и стопорится гайка.
И в идеале перед этим всем желательно все обезжирить растворителем и промазать это колечко жирно гермеиком. А еще лучше и звездочку на шлицах. Прям в шлицы герметика намазать. И душевно затянуть. НО так, чтобы не зажало шестерню второй передачи! То есть в положении нейтрали звездочка должна легко вращаться рукой без проблем.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 января 2021 в 19:43, Vladimir 90: причина не указана)
Andrew
26 дней назад
Vladimir 90:
Есть герметик Abro серый (при застывании становится похож на резину и сам может являться прокладкой). Такой подойдёт?
Делал такую операцию с черным абровским герметиком-нормуль,точняк как резина
Vladimir 90
9 минут назад
Andrew,
Да. Главное не используйте уксусные герметики. Они гавно полное.
Хоть и написано что "герметик-прокладка", НО! ПРОКЛАДКИ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ!
Потому как вэписят вам не швейцарские часы!
Соберете без прокладок=быстро огребете.
Andrew
26 дней назад
Vladimir 90:
Соберете без прокладок...
Не,не, не. Без прокладок и не помышлялась сборка.
Vladimir 90:
Просто они не для высоких температур. А так-то они вполне хорошие. Но одноразовые - отклеил и потом по новой нужно наносить, а старый слой счищать.
Я вот ковырялся с немцами, обратил внимание. Не используют они кислотных, хотя они дешевле. На конвейере была бы заметная экономия. Ан нет! Что ни спецификация то на нейтральный. В КПП, на патрубках, на крышках. Сам тоже давно приметил что они не стойкие, разбухают легче. Жесткость ниже, эластичность обычно излишня. Нашел им применение в сантехнике ( в отличии от обычных сантехнических у авто меньше усадка и в разы лучше адгезия) и в качестве фиксатора резьбы мелкого крепежа, 2.5-3-4мм. Когда установка на обычный грозит срывом шлица при попытке отвернуть. К тому же останки этой непонятной субстанции на резьбе позволяют еще раз закрутить винтик без опасения что самовыкрутится.
На самом деле все объяснимо. У нейтральных усадка еще меньше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2021 в 13:19, krotik: причина не указана)
Vladimir 90
9 минут назад
Литейные сплавы алюминия очень чувствительны к к кислотам и щелочам.
Если вы долго мазали уксусные герметики то замечали что плоскости темнеют и чернеют. Со временем даже раковины могут появиться.
Конечно в глобальном плане это все некритично, но факт имеет место быть.
Хороший силиконовый герметик не так дорого стоит. Не экономьте на говне.
На худой конец если ничего нет намажьте жирно солидолом и затяните.
Я позволяю себе исполльзовать уксусный герметик только в одном месте. Герметизация выхлопной системы. Вместе с асбестовой нитью..
Хотя признаться честно то все это творчество гавно еще то.
По хорошему надо срезать женой болгарина все эти всратые гайки-втулки и сделать нормальные фланцы из десятки пластины отшлифованые с алюминевыми прокладками.
Тема слишком глобальна в этом вопросе. Но кислотные герметики лучше держать от техники подальше. Ничего хорошего от них не ждите.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2021 в 16:40, Vladimir 90: причина не указана)
Vladimir 90:
Не замечал.
Vladimir 90:
Именно по этой причине )))
Vladimir 90:
Не было у меня такого ни разу. Мазал на Жигулях: и под крышкой головки блока, и прокладку поддона, и силуминовые патрубки под шлангами системы охлаждения. Где уже были раковины, там зачищал железной щеткой, замазывал и давал просохнуть, после этого надевал шланги и затягивал хомуты.
Vladimir 90:
Только с такими герметиками в прошлом веке слесари и работали на СТО, а других такого типа в продаже не было. Никто из клиентов не жаловался, почему-то.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2021 в 17:09, Дед: причина не указана)
Мазал на Жигулях: и под крышкой головки блока, и прокладку поддона, и силуминовые патрубки под шлангами системы уплотнения.
Это что за система уплотнения?Подскажи где её на Жигули поставить. Слышал что скорость до 180 уплотняет rofl
Ага, с импоршными пукоффкам на этикетке не было. Были наши, шли на ура. Казанский и эластосил. Оба нейтральные.
Казанским и сейчас пользуюсь когда нужно пожиже изначально. В ящиках дома и на даче не переводится.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2021 в 18:19, krotik: причина не указана)
У меня был герметик для заделывания швов между бетонными плитами в домах - отличная штука, хочу сказать! В то время я еще ездил на Москвич-408 с родным двигателем, а прокладки на крышке головки были порваны. Так я из этого герметика "вылепил" прокладки и они так приклеились к самой крышке и к крышкам лючков, что потом пришлось ножом срезать. Тяжкое это было занятие, надо отметить...
Так Дурная голова ногам покоя не даёт. Этот герметик действительно хорош для промазывания швов между деталями.
а прокладки должны быть быстро заменяемыми. Без соплей
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2021 в 10:46, Харитон: причина не указана)
Vladimir 90
9 минут назад
Казанский
Очень неплохой кстати. Юзаю тоже.
Хотя и импортными не брезгую при случае, но цена заметно дороже а подделок итак вагоны незастывающих..
Ну а вообще использование герметиков в среде профессионалов это вредно.
Все должно быть ровным и отшлифованным до зеркала и собираться на голых прокладках идеально.а то и вовсе без них.
В том числе и вэписят..при хорошей точности как у швейцарских часов.
Тогда выхлоп вэписят станет удовлетворять нормам токсичности евро 5 и будет пахнуть розами angel
К высокому! надо стремиться! angel
hoho
Редактировалось: 3 раза (Последний: 25 января 2021 в 10:57, Vladimir 90: причина не указана)
Vladimir 90:
Это не реально в условиях гаража! podlec И не нужно... laugh
Vladimir 90:
Ну наконец-то, хоть один перестал переть в дурь.
Пф-ф-ф, никому не нужный перфекционизьм! look
Однажды, ради интереса, я притер половинки картера мотора Ява-50 и собрал без прокладки. Через два года, пока я был в армии, через стык просочилось такое незначительное количество масла, что снизу повисла одна ма-а-ахонькая капля. Она даже не упала на специально уложенную под мопедом газету.
И что это дало? А ничего... look
в армии вообще-то служат А ты просто был.
Как ничего не дало? Теперь все знают, что ты рукастый.И на газетке с'экономил.
"Вообще-то они пельмени, а уж потом равиоли". stuk
"Поспешишь - людей насмешишь!" Служенье муз Процесс ремонта не терпит суеты... stuk
Имеется в виду простота ремонта и обслуживания. Не нужно зачищать остатки герметика или краски с поверхностей, можно применить любую прокладку, вырезанную из куска картона, из коробки от ботинок.
Легко, быстро, без песка в моторе. А когда видишь рукоделие типа макраме, вот тогда и становится смешно.
Что, никогда не доводилось счищать остатки порванной картонной прокладки? Сам удивляюсь - и что это они так часто прилипают к уплотняемым поверхностям??? hoho
Можно в дороге вынуть из бардачка тюбик с герметиком и очень быстро, не ища ножницы и ничего не вырезая из найденной на мусорке коробки от пиццы, собрать хоть весь мотор. smoke
без песка в моторе
Никогда в герметике не замечал песка и пальцами его не ощущал.
"Смеяться, право, не грешно - над тем, что кажется смешно." Дурачку палец покажешь - он тут же и засмеется...
Czech
Следующий уровень - мотор, который не нужно разбирать каждые полчаса.
Секретов не знаешь. dash Можешь собрать. Кому и с козлиной рожей невеста сгодится.
Дед отвечает в теме «Особености ремонта мопедов» сегодня в 17:50
Дед отвечает в теме « Honda cesta af34» сегодня в 17:38
Дед отвечает в теме «Передняя вилка» сегодня в 17:36
Дед отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» сегодня в 17:32
Дед отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 17:22
Харитон отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 16:18
muicunited начинает тему «music distribution digital» сегодня в 14:55
IMR-2 отвечает в теме «Птица феникс!$ Или Ш-58 приказано умирать но не сдаваться!» сегодня в 10:44
Лёха отвечает в теме «Мопед "Рига-13" (РМЗ-1.413), изделие №12554» вчера в 23:47
Лёха отвечает в теме «Козлик с мотором.» вчера в 18:43
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 25 февраля 2021
Demchalek отвечает в теме «Мокик Simson» 25 февраля 2021
Харитон отвечает в теме «sym symphony брать или нет» 23 февраля 2021
Георг Ом отвечает в теме «ВэписятоS62EMO DEAD HAND» 19 февраля 2021
S.T.A.L.K.E.R. отвечает в теме «yamaha malic» 16 февраля 2021
Харитон отвечает в теме «Ша писят один со дна морского.» 15 февраля 2021
Дед отвечает в теме «Питание главнои фары от генератора или АКБ» 15 февраля 2021
Furchik отвечает в теме «Пластиковые вкладыши передней вилки» 14 февраля 2021
miasnik отвечает в теме «Двигатель FMB вариатор что за зверь» 12 февраля 2021
madclone отвечает в теме «147FMB для Дельты (СССР)» 9 февраля 2021
