- 20 сентября 2020, воскресенье
65 дней назад
Дельта 25мм, альфа 27мм (усиленная типа). Но тут собака тоже порылась, у меня альфа из "первых" увы на 25мм. Так что только замер штангелем.
- 21 сентября 2020, понедельник
226 дней назад
На альфу штоки и на 25, и на 27 встречались. Насчет усиления - по весу большой разницы не ощущалось, видимо только за счет большего диаметра.
65 дней назад
dnaop, там пружина потолще и площадь давки на масло, и перепускные отверстия чуток по другому. Многие отзывы о 27мм положительные, мягче то бишь едет, не пробивает на ухабах-такая молва.
- 9 октября 2020, пятница
1278 дней назад
Заменил масло, на трансмисионое, и уплотнитель пластиковый заменил на силиконовую прокладку для уплотнения смесителя. Стали жесткие по не слишком. Мне нравится Стойки оказались 27ые. А масло давило не из под сальников, а из под верхней гайки, намотал фум ленту, дабы исключить подобную течь о дальнейшем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2020 в 00:04, Yurikpa: причина не указана)
65 дней назад
Через верх давило? Вот это запас масла тебе нафигачили.... Многие вообще ездят на пустых, как кузнечики.
226 дней назад
Чтобы перо работало, туда надо 120-160 мл масла, может и меньше. На 25-м масло можно было прочувствовать уже при 80-90 мл. Сколько ж ты умудрился в вилку залить?
157 дней назад
dnaop:Чтобы перо работало, туда надо 120-160 мл масла Необязательно, количеством залитого масла можно регулировать жесткость или мягкость вилки, но для этого надо одинаковое количество заливать в оба пера. Сомнительное решение, я себе заливал ATF для АККП. Вилка стала мягкой, но бывает на сильных кочках пробивает.
Туда жидкое масло заливать нежелательно, слишком большое сечение отверстия в плунжере, пролетает "со свистом". Эту "мягкость", а точнее - скорость возвратного движения, не количеством масла надо регулировать, а степенью его вязкости. Можно в очень густое масло добавить керосин, но не более 10% от объема.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2020 в 15:40, Дед: причина не указана)
Дед, я залил 12%.Как думаешь ничего страшного? И сколько надо заливать? Чтоб было жёстко, но не очень А Если солидолом намазать с двух сторон,как думаешь, жёсткость поменяется?
1097 дней назад
А я всегда думал, что жёсткость вилки регулируется заменой пружин, а масло отвечает за характеристики сжатия и отбоя. Наверное у дедов какие-то другие вилки.
Czech, кроме этого есть такой параметр как преднатяг. им подбирается жесткость вилки в зависимости от веса человека.также и в задних амортизаторах.
1097 дней назад
Есть такое дело. А ещё прогрессивная характеристика и прочие недоступные китайцам вещи.
65 дней назад
И-20 150грамм в каждое перо, и забыл, и не мягкая и не жёсткая, не пробивает...под вес в 100кг, самое то. Одно херня хром пошел раковинами, сальники долго не живут.
А кто может сказать, какой шток у амортизатора считается передним?
65 дней назад
Дед, может, шток переднего?
Дед, вилки бывают штоковые и без ш токовые Ты хоть здесь не позорься
Харитон:вилки бывают штоковые и без штоковые А мой вопрос был, как раз, про штоковую! Харитон:Ты хоть здесь не позорься Сам не позорься! Вопрос-то был не технический, а "филологический". Хотя, он и не был сделан в надежде на твой правильный ответ. Старичок:может, шток переднего? Может... Просто я сделал акцент на формулировке заглавия темы.
1278 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.: dnaop:Чтобы перо работало, туда надо 120-160 мл масла Необязательно, количеством залитого масла можно регулировать жесткость или мягкость вилки, но для этого надо одинаковое количество заливать в оба пера. Сомнительное решение, я себе заливал ATF для АККП. Вилка стала мягкой, но бывает на сильных кочках пробивает. 1 Не я лил, а до меня кто то залить умудрился, это я ревизию после покупки делал, и устранял неисправности после школьника. Думал сальники текут, а это были гайки. 2 Масло АТФ слишком жидкое для манжеты на штоке поршня. Я заменил на силиконовую прокладку от сантехники, которая плотно начала прилегать к внутренней части поршня и после этого возможно АТФ будет создавать хорошее сопротивление пружине и ударам. Но по мне трансмисионое лучше. И лить надо так, собрать амортизатор ,установить пружину, опустить шток в самое нижнее положение, и лить до края. Потом поднять шток и закрутить пробку. Вот мой рецепт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2020 в 22:51, Yurikpa: причина не указана)
- 10 октября 2020, суббота
65 дней назад
Yurikpa, в этом рецепте рекомендуют до края начала резьбы. Но где есть гарантия, что где то воздух невыйдет быстрее? Лучше четко мерником одинаковое количество.
226 дней назад
Yurikpa: 2 Масло АТФ слишком жидкое для манжеты на штоке поршня. Я заменил на силиконовую прокладку от сантехники, которая плотно начала прилегать к внутренней части поршня и после этого возможно АТФ будет создавать хорошее сопротивление пружине и ударам. Но по мне трансмисионое лучше. И лить надо так, собрать амортизатор ,установить пружину, опустить шток в самое нижнее положение, и лить до края. Потом поднять шток и закрутить пробку. Вот мой рецепт.
Читал я где-то этот рецепт. Читал также рецепт типа в перо Альфы 160 мл, в перо дельты 120 мл, или наоборот - не помню (но учитывая разнообразие вилок это весьма ориентировочно). Еще читал - доливать в перо по 5 - 10 мл и пробовать на изменение жесткости срабатывания. На этом рецепте и остановился. В новое перо китайцы залили 10 или 20 мл жидкости для швейных машинок, т.е. эффекта не было. Но когда я залил АТФ-2Д, вилка стала слишком жесткая. Мне не нужно было сопротивление ударам - мне нужно было только гашение колебаний. И тут мне попалось в продаже МГП-10 (говорят, что в России его давно не выпускают). Слив предыдущие масла из перьев я начал заливать это масло. На 80 мл я ощутил, что перо начало создавать сопротивление обратному ходу. Можно еще немного добавить на всякие утечки - воздушные пробки, и достаточно. Вилка в меру жесткая, колебания гасятся. Это существенно меньше, чем полный шток, пусть даже с установленной в нем пружиной. Старичок: Лучше четко мерником одинаковое количество.
После определения нужного количества это само то. Думаю, 120 мл вполне пройдет. Будет слишком много - сопротивление начнет повышаться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2020 в 17:09, dnaop: причина не указана)
