- 29 августа 2020, суббота
Самойловка
1315 дней назад
Скутер Racer Meteor 50cc, мотор 139 qmb, при высоких оборотах ремень сильно вибрирует, задний (ведомый) вариатор вроде в норме, люфта в чашках нет, перекосов тоже, а вот передний (ведущий) вариатор состояние не очень, я обратил внимание что внешняя щека которая с зубьями для стартера немного кривая, видимо кто то не совсем удачно пытался открутить гайку или она согнулась по другим причинам, но факт что она кривая, может ли это быть причиной вибрации ремня?
- 30 августа 2020, воскресенье
Конечно же может. Только еще не факт, что щека кривая. У меня был другой вариант. Кто-то, еще до меня, снял с вала тонкое дистанционное кольцо, чтобы щеки немного сошлись и скорость была побольше. А длины резьбы на валу не хватило, хоть гайка и была затянута. Образовался зазор, "шайба-звезда" не прижалась к внешней щеке и она начала болтаться. Сначала слегка, потом больше и, наконец, застучала на ходу, когда я был уже далеко от дома. Отверстие в щеке разбило, "шайба-звездочка" сломалась, а ремень истрепался и оборвался. Так что, откручивай гайку на валу и смотри, насколько там плотно всё прилегает. А если, все же, щека гнутая, то можно попробовать выправить её - не снимая с вала - ударом молотка по выступающему краю, только через деревяшку.
Самойловка
1315 дней назад
Дед: Конечно же может. Только еще не факт, что щека кривая. У меня был другой вариант. Кто-то, еще до меня, снял с вала тонкое дистанционное кольцо, чтобы щеки немного сошлись и скорость была побольше. А длины резьбы на валу не хватило, хоть гайка и была затянута. Образовался зазор, "шайба-звезда" не прижалась к внешней щеке и она начала болтаться. Сначала слегка, потом больше и, наконец, застучала на ходу, когда я был уже далеко от дома. Отверстие в щеке разбило, "шайба-звездочка" сломалась, а ремень истрепался и оборвался. Так что, откручивай гайку на валу и смотри, насколько там плотно всё прилегает. А если, все же, щека гнутая, то можно попробовать выправить её - не снимая с вала - ударом молотка по выступающему краю, только через деревяшку.
Щека кривая это точно, пробовал выпрямить, но эффекта не дало, плотность прилегания посмотрел тоже всё в норме, открутить не смог пришлось гайку срезать болгаркой, на щёках переднего есть выработки, свёл щёки переднего и надел ремень попробовал покрутить, оказалось ремень ходит то в верх, то в низ ход где-то 1-1,5 мм, видимо из за кривой внешней щеки.
Сама цапфа коленвала не погнута? Понимаю, что согнуть её - при попытке открутить гайку - почти нереально, но... Как говорится, "всяко бывает: и жук свистит, и бык летает".
158 дней назад
Смотря как откручивать. На дио с тонким коленвалом при неправильном стопорении можно согнуть цапфу. Та и чем длинней цапфа тем проще ее согнуть.
Самойловка
1315 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.: Смотря как откручивать. На дио с тонким коленвалом при неправильном стопорении можно согнуть цапфу. Та и чем длинней цапфа тем проще ее согнуть. Слава богу нет, проверил ровная. А ремень при замере штангель циркулем показал разный размер, новый должен быть 18 мм, а при замере показало от 17,3 до 16,7.
- 31 августа 2020, понедельник
Vito:новый должен быть 18 мм, а при замере показало от 17,3 до 16,7. Если просто сожрало боковину ремня, которая не участвует в передаче усилия непосредственным контактом со щекой, то на эту разницу в ширине можно не обращать внимания. Работает на трение только клиновая часть. Лично я купил бы новый передним вариатор и новый ремень. Но можно и на разборку сходить, "поклянчить-поцыганить" старенькую щеку и ходивший ремень.
