Двигатель мопеда альфа 2 110сс
Гость
Хвойное
1357 дней назад
Помогите, кто знает какой двигатель стоит на мопеде альфа 2 110сс и может знает где можно его заказать почтой???
Старичок
63 дня назад
На картере под лапкой передаст выбит номер и модель двигателя
mechanic
20 дней назад
В сообщении для продавца написать "Нужен договор купли-продажи для регистрации в ГИБДД".
110 кубов надо регистрировать!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2020 в 13:50, S.T.A.L.K.E.R.: причина не указана)
Vladimir 90
336 дней назад
mechanic:
У нас в Казахстане такой фокус не пройдет. Должен быть номер рамы. На сам мотор начхать. В техпаспорте не указывается.
Должен быть либо договор купли-продажи и прочие документы из мотосалона с указанием вин номера либо вместе со старым хозяином
Уплата госпошлины и налога и штрафов старого хозяина снятие-постановка на учет.
Во всех остальных случаях в постановке на учет будет отказано.
Лучшим из мопедов на Земле..
Czech
1094 дня назад
И у нас не пройдёт. mechanic просто сам не понимает, о чём говорит.
mechanic
20 дней назад
Вы правы! О чём я ? У нас здесь у всех же мопеды. Регистрация ТС не требуется.
P.S Постановление правительства от 21 декабря 2019 г. N 1764. п.52.
Czech
1094 дня назад
Не, ну если изначально "мопед" Альфа по сути мотоцикл и имеет ПТС, то можно заморочиться оформить новый двигатель как полагается. Не представляю, кому это может понадобиться, но тем не менее.
Tema3847
1355 дней назад
Есть вопрос, не могу никак снять маятник с дельты, не могу ось выбить всё что на ней было открутил, но никак не выбивается, и съёмником пытался никак не лезет, что делать?
Она хоть крутится в раме?
Старичок
63 дня назад
Дед, кстати интересный момент, в дельтах вроде как по видео с Ютуба она в раме крутится... А смотрел на свой альфе, там приварена с завода и крашена эта ось. И вот мне тоже не понятно, то ли одноразовое это изделие ...
Старичок:
Ты покупал не новую Альфу?
Я эти оси менял несколько раз на разных мопедах, все выходили довольно легко.
Они все были термообработаны и оцинкованы, с последующей пассивацией - желтые.
На фирменной оси сделан упор, с двумя лысками под ключ.
Если ось не такая, а просто длинная и мягкая белая шпилька из магазина метизов, то вынуть её будет проблематично - она внутри рамы согнута "червяком". Выбивать бесполезно, только цеплять за накрученные на конец две гайки и тащить - "обратным молотком".
Старичок
63 дня назад
Дед, кажется без лысок, обычная блестящая...
А как определить что "пора туда лезть" , есть явные признаки? А то колесо когда снимал, вилку шатал влево вправо, все четко люфтов нет, "жопу" не кидает... Так лет то ей сколько...
Старичок:
А ездил этот мопед столько, чтобы опасаться за сайлент-блоки в маятнике?
Tema3847
1355 дней назад
Нет, сидит намертво
Старичок
63 дня назад
Дед, на спидометре 20 000, тросик спидометра новый...сколько без ездили не известно... Я же реально прошел пока за три года почти 11000км
Tema3847:
сидит намертво
Приплыли, называется... Если надумаешь менять, то придется пилить ножовкой ось в двух местах: между маятником и рамой, прямо по втулкам сайлент-блоков. Это если ось не закалена, а просто из сырой шпильки с резьбой М10х1,5.
У фирменной оси резьба М10х1,25.
А когда маятник снимешь, то можно будет попробовать выбить остаток оси из втулки рамы. Если не пойдет, то засверлить с двух сторон сверлом Ф8 мм, точно по центру и насколько получится по глубине, пока ось не начнет вращаться от сверла. Потом выбивать закаленным стержнем Ф8 мм.
Хлопотно это, исправлять ошибки "взрослых пионеров"...
Старичок
63 дня назад
Дед, ??? Так когда? Пробег нарисовал.
Старичок, Беспокоиться нужно не за ось - ей ничего не будет, если гайки затянуты, а за сайлент-блоки - они приходят в негодность. Резина стареет, теряет эластичность, трескается и начинает крошиться. Тогда и появляется большое смещение колеса, относительно продольной оси рамы. Даже по цепи видно бывает, что она криво направлена, по отношению к мотору. Еще по крылу заметно, когда зад колеса уходит влево.
Panzerflieger
205 дней назад
Такая милая беседа Деда со Старичком... rofl
Lom
Lom
915 дней назад
Czech:
Может понадобиться, если нужно выезжать на МКАД,ТТК или автомагистрали.
Что-то я сильно сомневаюсь в том, что в магазине дадут ПТС при продаже мопеда с мотором 72 см3 или больше. Куда вписывать новый мотор? Да и сам этот мотор нынче уже как запчасть фигурирует, без номера. Номер на раме есть, его и регистрируют у мотоциклов.
Я пробовал узнавать насчет постановки на учет самодельного мопеда с коляской, сделанного из мотоцикла Ява 350 с мотором 50 см3. Посмеялся только большой ГАИ-шный начальник и ничего не сказал...
Лёха отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 15:29
Харитон отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 14:16
Дед отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 12:49
