Сколько ехать?
Какая максимальная скорость мопеда?
Petrvictorovich
1663 дня назад
У меня 110 кубовое китайское чудо техники. Центробежное сцепление. Насколько я понимаю, там две передачи. Тахометр отсутствует.
Вот, когда я еду 70кмч - это норм или он у меня развалится?
Какие ограничения на скорость накладывает центробежное сцепление?
С какой макс. скоростью можно ехать, чтобы не бояться за сохранность мопеда?
Вячеслав VLG
Волгоград
С такой , при которой зуд от вибрации можно терпеть
Vladimir 90
640 дней назад
Зависит от состояния крепежных элементов мопеда, резины,дорожного полотна, времени года и дорожной обстановки в текущий момент времени и опыта езды в этой обстановке.
Как правило на мокром асфальте и в холодную погоду (или)..китайская рнзина дубеет и превращается в скользкий пластик. Так что в поворотах без специальных навыков лишний раз лучше не закладывать в такие моменты.
Тормозов там если барабанные то они ватные, вдобавок тросиковые следовательно тормозить начинать нужно всегда заранее. Ибо можно либо не успеть оттрмозиться и приехать angel laugh кому-то куда-то. Либо лопнет тросик , проскочит рычаг и тд и тп..
То есть вы должны быть уверены в исправности своей техники.
Наличие этой уверенности и опыт езды с различными приключениями и поломками после более четко предпишут конкретную скорость в данный момент времени.
Все зависит от того, насколько хорошо вы знаете возможности своего байка!
Можно ездить медленно и не париться.
Но даже в этом случае можно разложиться на ровном асфальте просто пережав передние тормоза.
Можно подготовиться к падениям себя и байка заранее и поехать на площадку выписывать там змейки,восьмерки и отрабатывать экстренное торможение.
Все на малой скорости до 40км/ч.
Это очень эффективно увеличивает обратную связь с мотоциклом. Вы быстро начнете вникать в нюансы управления и многие вопросы отпадут.
Перед каждым выездом надо проверять состояние тросиков,резины и тормозов.
Насколько уверенно резина держит дорогу достаточно проверить немного ускорившись на прямой и потом резко тормознув задним тормозом. До того момента пока не пойдет на юз. Так можно примерно "прощупать" оценить состояние сцепление дорожного покрытия и резины и возможности для торможения/ускорения на этом покрытии.
В ночное время суток сильно влияет на выбор скорости движения фара, визор шлема (бывают затемненые визоры или если визор имеет царапины и потертости то будет давать блики..
Первое правило!
НЕ вижу!=НЕ ЕДУ!
Поймать арык, срез асфальта или открытый люк с плохой фарой велосипедиста за поворотом бабу Клаву, тетю Мотю переходящих дороги
Не там где надо резко возрастает..
Главное правило-байк едет туда-куда смотришь. Смотришь в столб=туда и приедешь. То есть не зацикливайтесь на конкретных обьектах дорожной обстановки. Тогда ездить станет легче и вы сможете сориентироваться и принять решение.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2020 в 22:09, Vladimir 90: причина не указана)
Лучшим из мопедов на Земле..
Vladimir 90:
Только передний, а к заднему идет стальная тяга из проволоки Ф6 мм.
Vladimir 90:
У меня не получалось довести до юза, как не старался. Не хватало эффективности колодок.
LibavaMoto
5 дней назад
Petrvictorovich:
По классическим канонам оптимальной будет скорость в 2-3 от максимальной. Что обеспечит долгую и счастливую жизнь мотору.
Petrvictorovich
1663 дня назад
Коллеги, не расстраивайте Петрвиктрыча!
Я задал конкретный вопрос.
Во всяком случае постарался.
Меня интересует максимальная скорость не вообще, а только в связи с техническим ограничением накладываемым центробежным сцеплением.
Пока самое разумное написал Вячеслав - про вибрацию. Я об этом забыл написать. Сильная вибрация у меня на 40-50 кмч, а потом видимо наступает резонанс, вибрация пропадает (становится терпимой, как до 40), и я могу навалить и 60 и 70.
Но не развалится ли от этого двигатель?
Не, ну если у меня до серьезной поломки при такой эксплуатации есть запас хода хотя-бы в 10 тыс. км. то меня это устраивает. Как только сломается, куплю себе V-max =)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июля 2020 в 10:32, Petrvictorovich: причина не указана)
uncle Gena
Архангельск
232 дня назад
Можно чуть поболе. 3/4, ну на крайняк 7/8.
Простота - это надёжность!
Petrvictorovich
1663 дня назад
uncle Gena:
Я не знаю от какой скорости брать эту дробь.
1606 дней назад
Вообще-то ДО ВИЗГА. До 11 тыщ оборотов этот движок крутили - не разваливался. Так что 70 для него - фигня.
LibavaMoto
5 дней назад
Petrvictorovich:
Дробь берется от максималки. Вибрации скорее от коленвала, центробежка думаю не причем и она не накладывает ограничений на скорость.!0 тысяч пробега это как бог даст. Неисповедимы его пути.
23 минуты назад
Petrvictorovich:
Интересное приобретение. Может показалось?
Petrvictorovich:
Никаких ограничений нет.
Prof61:
А чем обороты мерили? Ну или какие звезды стояли?
S.T.A.L.K.E.R.
50 дней назад
Двигатель скорее всего от детского квадрацикла, вот тебе и центробежное сцепление и 2 передачи. Если учесть что подобная техника больше 30кмч не едет то нормально.
23 минуты назад
S.T.A.L.K.E.R.:
Он пишет, что едет 70.
Если на второй - то нормально. А на первой - перебор. rofl
Если кикстартер есть, то две передачи, мотор типа рыгал раптора или мэдэсса, если кика нет, то от квадрика, с одной третьей передачей.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июля 2020 в 16:58, Pedro de Pakas: причина не указана)
1606 дней назад
Не мы, на ютубе. Без нагрузки. Тахометр зашкалило, газ открутили на всю. И держали чуть ли не минуту так.
Prof61:
Тахометр зашкалило
Весьма точный прибор... laugh
Не крутится этот мотор выше 7500 мин-1, даже без нагрузки! podlec
Petrvictorovich
1663 дня назад
Pedro de Pakas:
Да, кикан есть. Мотор стандартный, как у всех китайцив - адын цилиндр.
Ну, тк. и сколько ехать - на стандартных звёздах?
То что там две центробежных передачи - это я из обзоров на ЮтьЮбе почерпнул.
Тут пишут выше - что ограничений нет. Ограничений то нет, но есть максимальное передаточное отношение наверху и обороты, при которых двиглу станет плохо.
Трахометр дал бы все ответы на вопросы, но его нет. А так-как я новичок - я по звуку и вибрации не понимаю - когда норм, а когда - капец.Добавлено спустя 5 минут
Prof61:
А что крутили? Точно такой же мопед как у меня? Или такой де двиг и центробежной коробкой?
Так-то - звучит обнадеживающе - вряд-ли я на нем больше 80 ездить буду пытаться.Добавлено спустя 8 минут
Pedro de Pakas:
Да, и как передача модет быть третьей, если она одна? =))
Vladimir 90
640 дней назад
Petrvictorovich:
Pedro de Pakas:
Больше 80 тоже можно ездить. Но на этом уж точно не стоит angel
Третьей она может быть если сравнивать с передаточными числами коробок 4х ступенчатых которые на эти моторы ставились в версиях механика/полуавтомат. Китайцы выкинули "лишние" передачи и теперь вы кайфуете на "третьей" из возможных 4х или даже 5ти.. laugh
Ездил я на моторе с квадрика 110ке одноступечатом.
Печально это .. cry
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июля 2020 в 19:56, Vladimir 90: причина не указана)
Petrvictorovich
1663 дня назад
Vladimir 90:
Petrvictorovich:
Pedro de Pakas:
Печально это .. cry
А почему не стоит? И на каком этом?
Я, кстати, позвонил продавцам. Максималка у меня считается 100.
Банан
Дед, даж мотоблочный движ крутили до 10к ...правда ему кирдык потом )
Банан, откуда знаешь про это?
Банан
Дед, ролик в ютубе видел
Банан, я не видел ролик, но сам пытался крутить - поставив на подставку и включив 1-ю передачу. Считал обороты колеса за минуту и пересчитывал их в обороты коленвала.
Vento
307 дней назад
Фраза "китайское чудо техники" накладывает на владельца в основном печаль. Я убедился в этом на собственном опыте. Металл тонкий и мягкий везде. Не уверен, что это та самая техника, которую стоит холить и лелеять, это же не Харлей! Запчастей вагон, стоият не так дорого. А вообще про оптимальную скорость пишется в сервисной книжке. В Вашем случае это конечно не вариант, но по модели двигателя что-то можно подобрать. Я своего мерзавца не жалею, было бы что жалеть. Порой по шесть часов к ряду валю сколько даст по федеральным трассам наперекор всем инструкциям. И ничего, четвёртый сезон, полёт нормальный да ещё при условии что брал б/у и не совсем в нормальном состоянии.
Мослитр отвечает в теме « Вагинокапитализм и вагиносоциализм.» сегодня в 14:02
Pedro de Pakas отвечает в теме «Мотор Иж Планета 5» сегодня в 13:26
Мотвэ отвечает в теме «Баборабство и аленизм (Флуд)» сегодня в 11:11
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 10:54
Харитон отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 10:47
and отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 05:58
Харитон отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» вчера в 23:28
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 22:17
Latgalec отвечает в теме «Мопед "Рига-13" (РМЗ-1.413), изделие №12554» вчера в 20:52
Мотвэ отвечает в теме «ninebot es4» вчера в 19:03
Отшельник отвечает в теме «Рассказы Отшельника» вчера в 18:52
Мослитр отвечает в теме «Неспешное восстановление Риги 13» 12 февраля 2025
Pluto отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 12 февраля 2025
Мотвэ отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 11 февраля 2025
Мослитр отвечает в теме « Неделя без флуда 2.0» 11 февраля 2025
Дед отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 11 февраля 2025
Дед отвечает в теме « Мотор в колесе.» 10 февраля 2025
Иван отвечает в теме «Боковой пластик Карпаты2» 10 февраля 2025
Дед отвечает в теме «как правильно пройти обкатку» 10 февраля 2025
Мослитр отвечает в теме «какой мопед лучше для курьера» 10 февраля 2025
