Течёт масло V50
Масло вытекает
IGL
IGL
241 день назад
Друзья, у меня снова дурной вопрос, от чайника :)
Мотор V50М поджирал масло.Текло скорее всего из под штока сцепления. Решил разобраться: вычислил мотор и начал лить масло и тут оппа..масло сразу потекло струй из под мотора.
Визуальный осмотр показал, что на правой половине картера снизу есть два отверстия. Они вроде и раньше были там, не закрытые ни чем. Струя фигачет из отверстия которое ближе к цилиндра.
Вопрос чайника: это сливное отверстие и куда то про.... пробка от него, или оттуда масло впринципе течь не должно?
Vladimir 90
Да. В стоке два отверстия снизу двигателя. Одно выходит в углубление под карбюратор сверху-оно должно быть свободным.
А вот второе есть не что иное как слив масла. Оно должно быть намертво запечатано пробкой в виде короткого болта с медной шайбой под ним с резьбой М8×1.
Когда нибудь мой вайрос станет лучшим. Лучшим на Земле.
Все пилить устанут. На пути к мечте.
И соберу я дырчик очень прочный. Для стартов с космодрома Восточный!
dnaop
Одно сливное, должно быть с пробкой. Другое дренажное, чтобы разлитый бензин из ванночки под карбом стекал, там пробки нет, но размер примерно такой же.
IGL
IGL
241 день назад
Понятно, пробка пошла по женской линии... И где теперь её искать? Попробовал закрутить болт на 8, но то ли шаг резьбы не тот, то ли резьба на движке сорвана, короче не закручивается нормально. Может пластилином заткнуть? :)
Vladimir 90
IGL:
Нет. Там температура. Пластилин от нагрева вытечет.
Самое простое-вытереть все и посмотреть.
Если резьбе кирдык то взять метчик на 10 смазать его солидолом стобы стружка не попала в двигатель и нарезать резьбу м10. После чего вкрутить короткий болт с подходящей под этот шаг резьбой на 10 с медной узкой шайбой. До одури не тянуть. Иначе можно сорвать опять.
Если же родная резьба живая-нужно всего лишь найти короткий болт с такой же резьбой. И закрутить.
IMR-2
На сколько мне память не изменяет там на пробке резьба М8х1 и если Вы туда вкручивали какую другую по этому не пошло. Я обычно намазываю болт герметиком, предварительно очистив и обезжирив бензином всё вокруг отверстия, вкручиваю и оно от туда никогда не бежит.
- От Матфея 22:37
IGL
IGL
241 день назад
Болт обмотанный льном решил проблему - масло не бежит, главное, чтобы опять не вылетел.
Наконец доехала ручка сцепления с Украины (в России не найти), так что осталось заменить ручку, возможно заменить сальник на штоке сцепления и будет как новый.
Кстати о масле. При разведении 1/25 дымит как паровоз и с глушака течет рекой, попробую разводить 1/50, а то весь мопед забрызган выхлопом из глушака.
IGL:
Что за масло хоть?
Банан отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 04:22
krotik отвечает в теме «Передняя вилка» сегодня в 01:04
NOT_TODAY отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» сегодня в 00:57
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 21:53
Demchalek отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 16:47
Дед отвечает в теме « Honda cesta af34» вчера в 16:13
krotik отвечает в теме «Птица феникс!$ Или Ш-58 приказано умирать но не сдаваться!» 24 февраля 2021
Харитон отвечает в теме «sym symphony брать или нет» 23 февраля 2021
Георг Ом отвечает в теме «ВэписятоS62EMO DEAD HAND» 19 февраля 2021
S.T.A.L.K.E.R. отвечает в теме «yamaha malic» 16 февраля 2021
Харитон отвечает в теме «Ша писят один со дна морского.» 15 февраля 2021
Дед отвечает в теме «Питание главнои фары от генератора или АКБ» 15 февраля 2021
Furchik отвечает в теме «Пластиковые вкладыши передней вилки» 14 февраля 2021
miasnik отвечает в теме «Двигатель FMB вариатор что за зверь» 12 февраля 2021
madclone отвечает в теме «147FMB для Дельты (СССР)» 9 февраля 2021
Vladimir 90 отвечает в теме «Новая жизнь Карпатам» 9 февраля 2021
ALF отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 7 февраля 2021
mechanic отвечает в теме «Рестайлинг мопеда Карпаты.» 7 февраля 2021
Дед отвечает в теме «Покупаем китайца» 6 февраля 2021
Харитон отвечает в теме «Мопедон "Дельта"... Возрождение)» 5 февраля 2021
