Коленвал и подшипники.
Вопрос сильно ли влияет люфт подшипников коленвала на электронное зажигание на двигателе В-50? магнито не мертво стоит ,а ходит примерно пол миллиметра.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
478 дней назад
zeton23:
Пол миллиметра люфт??? shock На электронное не очень , а вот на состояние посадочных мест подшипников очень.Можешь половинки запороть аж на раз.
Вот мой блог!
косованыч
1958 дней назад
1alf1:
Так и есть, потом трудно придется, я вот завтра собираюсь тоже перебрать движок, там и скорости выбивают, и люфт имеется, но не такой.
косованыч:
1alf1:
Спасибо Ребята за подсказку буду делать!!!
Aandrello
Днепропетровск
1715 дней назад
вопрос по теме. сегодня снял магнето, увидел что на подшипнике оч большой люфт (буду менять) - выпресовал коленвал. а вопрос собственно по коленвалу - имеется люфт самого шатуна. ну держась за дырку под палец - расшатываю его и отколонения со стороны в сторону где то 2- мм. это много или допустимо??? вот фотки
ЭТО в обычном положении
ЭТО при отклонении. это допуспимо или нужно менять коленвал?
п.с. люфт только в одну сторону
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2011 в 19:27)
Aandrello
Днепропетровск
1715 дней назад
и вот еще что увидел. такое ощущение что коленвал "распресовался"
но на оси сидит мертво. это нормально или не?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2011 в 19:35)
Если есть биение вверх, вниз то тогда точно разбит подшипник и его лучше заменить, а по бокам болтается почти каждое б/ушное колено
Aandrello
Днепропетровск
1715 дней назад
[qu
Made in USSR:
не, биения вверх вниз нету! значит еще поездит этот коленвал?
косованыч
1958 дней назад
Шатун в стороны будет болтаться, это не страшно, т.к по сторонам в цилиндре он н ходит, а вот вверх вниз. вот это уже проблема, если у тебя не шатается, то не парься, ставь и едь. То что колено перепресовывалоь, это нормально, его привели в нормальное рабочее состояние, главное чтобы щеки сидели мертво, просто хочется надеяться, что его балансировали, а не просто забили.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2011 в 11:28)
Aandrello, Шатка не страшная. Чтобы её минимизировать при работе двигателя - нужно очень точно подогнать втулку ВГШ к пальцу! И будет счастье.. v
1alf1 61rus
Медаль Кубок
478 дней назад
Горизонтальное смещение шатуна допускается, а вот вертикальный люфт это уже плохо.Хотя у меня на двигателе имеется люфт примерно в четверть миллиметра и ничего не звенит.
Вот мой блог!
Aandrello
Днепропетровск
1715 дней назад
спасибо большое за советы! в выходные теперь буду собирать коробку.
Кто тут такой умный иди грамматику поучи коленвал и "подшипники", а не "подшибники"!
Слово "подшипник" в русском языке
« Подшипник » в русском языке. Причины искажения произношения и написания. Подшибник – подшиник / подшиники – пошибники / пошипники.
Согласно толкованию словаря Даля подшипник в машинах понимается как «та часть подушки, на коей лежит шип оси или вала; упорная подкладка, на коей ось обращается». Таким образом, слово « подшипник » относится к разряду слов с «говорящим» словообразованием. Подшипник объясняет свою семантику через соотношение приставки и корня.
В современном языке слово « подшипник », как правило, употребляется в соответствии со своим изначальным значением: подшипник – это деталь, расположенная под шипом. Однако имеют место и курьезные ошибки, причина которых лежит в подмене фонетической составляющей слова « подшипник » или его семантики. Рассмотрим наиболее распространенные случаи: « подшибник », « подшиник » или « подшиники », и « пошибники » / « пошипники ».
Вопрос, можно ли сделать коленвал полегче и улучшится от этого работа двигателя?
косованыч
1958 дней назад
zeton23:
Я знаю что делают, сверлят дырки на обеих щеках пропорционально, но не абы как, а так чтобы был баланс.
косованыч:
zeton23:
Спасибо!
Женёк LV
1182 дня назад
Лежит у меня коленвал только у него не латунная трубка стоит где палец поршня, а игольчатый подшипник.У подшипника не хватает одной иглы, можно ли его поставить без одной иглы?
Мишаня
2340 дней назад
Женёк, эти иголки продаются россыпью в магазине купи и поставь!
юзербары
По моему это сепаратор,не желательно думаю можно scratch
1alf1 61rus
Медаль Кубок
478 дней назад
Женёк:
Такой сепаратор стоит вроде как на ЗИДах.Но я знаю что была партия коленвалово на (V-50 или Ш-62 впрочем не важно , та как колено одно и то же) где ВШГ стоял сепаратор вместо втулки.
Без иголки вставлять не советую , та как такой сепаратор и так не блестал ходовыми характеристиками , а без иголки и вовсе умрет достаточно быстро.Можно подобрать иголку из обычного сверла (коих размеров великое множество, только не черные , а блестящие покрытые цементацией).Замерь штангелем и подбери, лишнее срежешь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2011 в 14:25)
Вот мой блог!
Женёк LV
1182 дня назад
1alf1:
та как такой сепаратор и так не блистал ходовыми характеристиками
Так если он не очень так может и не ставить?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
478 дней назад
Женёк:
Дело твоё!Так у тебя КВ под сепаратор ?
Вот мой блог!
Женёк LV
1182 дня назад
1alf1, Вот такой же
да я хочу поставить у нас 880рублей он стоит с сеператором
косованыч
1958 дней назад
Женёк, Попробуй подобрать с японца, на хонде палец тоже на 12, а можно просто подобрать подобный, думаю не проблема!
Женёк LV
1182 дня назад
косованыч, Ок!
Всем привет,хотел спросить у меня на планете 5 на колен-валу со стороны зажигания роликовый подшипник,какой должен стоять,и какой лучше роликовый или шариковый,и если хуже то чем ?
всё правильно у тебя, там роликовый подшипник, именно там- лучше роликовый, поскольку нагрузка идёт поперёк оси коленвала, шариковый там ни к чему, площадь контакта поверхности больше у роликового, поэтому удельная нагрузка меньше и на коленвале он дольше служить будет
Спасибо!
у меня есть люфт в 0,2 милиметра это не страшно но звона не наблюдаю***хочу с сеператором)___________
Petya
Щорс
2185 дней назад
Такой вопрос:у меня есть этот коленвал,сейчас собираю двигатель,втулка в шатуне не посредине стоит.Можно с таким коленвалом ездить,или не желательно?
Skrillex
EEK
EEK
12 дней назад
Можно. Моменты инерции в 50см моторе невелики, поступательная составляющая - тоже, а значит, - головку шатуна не порвёт.
Москва - для Москвичей!
Petya
Щорс
2185 дней назад
EEK, тоесть можно ставить не парясь?И еще вопрос:его наверное перепресововали,здесь палец щек с отверстием.
Skrillex
EEK
EEK
12 дней назад
Ставьте, не парьтесь. А пальцы - разные бывали.
Petya
Щорс
2185 дней назад
А ничего что шатун цепляет одной стороной щеку,то есть трет об нее и только за одну сторону.
Skrillex
EEK
EEK
12 дней назад
Это - хуже. Как бы разбирать и обмерять всё не пришлось.
Petya
Щорс
2185 дней назад
Хмм..плохо,6 коленвалов есть,и в каждом свои недостатки((
Вот еще два самых лучших,но в одном ,резьба стерта,и вот,палец короткий...
Skrillex
mitroxa
15 дней назад
Трубчатые пальцы Н.Г.Ш использовались на советских коленвалах, глухие на новоделах.
Ещё на ранних коленвалах В-50 игольчатый подшипник н.г.ш. был насыпной, на поздних с сепаратором. Есле шатун омеднён - значит производилась его закалка В.Ч. токами, тоже плюс ресурсу.
Есле на коленвле шатун цеплят щеку - может он немного погнут при монтаже - демонтаже кувалдометром.
Шатун затирает в любом осевом положении или ближе к щеке?
Погнут может быть как сам шатун, так и несеметрично зажаты щёки (слово умное не знаю), попробуй с обратной стороны пальца н.г.ш. вставить между щеками зубило или любой конус и немного постучать (тем самым развести щёки) и посмотреть, затирает или нет.
Гнутый шатун можно выпрямить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2013 в 18:06, mitroxa: причина не указана)
Petya
Щорс
2185 дней назад
mitroxa, спасибо,очень хороший совет!Буду пробовать!)
Skrillex
Sean32
Броды
1986 дней назад
Всем здарова. У меня вопрос как колоть мотор? хочу менять коленвал а то у меня заклинил мотор. Когда менял поршневую даже не смтр за коленвал мне говорили что это коленвал. Так подскажыте пожалуйста как поменять коленвал. Зарание СПАСИБО!
dnaop отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 02:34
Карпатыч отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 00:27
Лёха отвечает в теме «Переделка переключателя скоростей по мотоциклетному на мопеде Альфа.» сегодня в 00:17
11-73 ВВЛ отвечает в теме «Vorchun умер. Похороны в понедельник 10 февраля 2020» вчера в 23:46
cuker отвечает в теме «Вопрс по двиг. 1P139FMB» вчера в 22:04
Дед отвечает в теме «Зажигание - Автомат, Новикова» вчера в 14:10
Карпатыч отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» вчера в 00:07
Лёха отвечает в теме «Сборка двигателя Д-6, Д-8» 27 февраля 2020
oleg1966 отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 27 февраля 2020
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 27 февраля 2020
Дед отвечает в теме «Простой мопед для неугомонного деда.» 27 февраля 2020
dnaop отвечает в теме «Переделка электрооборудования мопеда Симсон» 26 февраля 2020
andruxxa отвечает в теме «Электровелосипед (мини-электробайк) XINZE» 26 февраля 2020
dnaop отвечает в теме «Поршневая группа, её ремонт и доводка» 26 февраля 2020
Дед отвечает в теме «Поршневая» 26 февраля 2020
Лёха отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» 25 февраля 2020
Garic отвечает в теме «Не заводится V-50» 25 февраля 2020
Czech отвечает в теме «Открытие Сезона 2016 (Москва)» 24 февраля 2020
Дед отвечает в теме «свеча чернеет» 24 февраля 2020
dnaop отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» 22 февраля 2020
