Проблемы с переключением передач у Карпаты 2
Помощь по ремонту мопеда
Timur102
Туймазы
16 дней назад
Проблема в том, что у мопеда на ручке переключения передач поменялось расположение передач. Но не смотря на это есть проблема по хуже. Теперь нейтральная сверху, а вот снизу по разному, то есть 1 но нет второй, то есть вторая но нет первой. Я вообще не шарю в этой регулеровке, а в книжке ничего не понял. Пожалуйста, объясните по подробнее как это всё устранить. Буду крайне благодарен.
Тебе придется снять ручку переключения передач и намотать тросик с другой стороны. Тогда переключаться передачи будут как и положено. И отрегулировать натяжение троса винтовым упором на его оплетке.
Timur102
Туймазы
16 дней назад
Хорошо, спасибо, попробую. А можно по подробнее на счёт регулировки?
Куда уж подробней-то? scratch Ну, могу еще сказать, что при движении ручки переключения "на себя и вверх" трос должен натягиваться. smile В положении ручки "нейтраль" не должна быть включена ни одна передача. Регулировать натяжение резьбовой втулкой нужно таким образом, чтобы выставить "нейтраль" на середине границ включения "первой" и "второй" передач.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2020 в 13:20, Дед: причина не указана)
Timur102
Туймазы
16 дней назад
Хех, ну спасибо тогда за помощь)
Timur102
Туймазы
16 дней назад
В общем, я открыл ручку, но тросик то стоит правильно, и работает нормально, в нужном положении.
Пробовал регулировать, и в общем скорости то появлялись, то пропадали. В основном нейтральная была всегда на своём месте, а вот первая и вторая то появлялись, то пропадали. Теперь проблем стало больше, сам тросик в ручке ничем не закреплен толком, он просто зажат, и кстати нормально держится. Незнаю теперь что делать вообще.Добавлено спустя 8 минутКстати бывало во время регулировки такое, что пропадали вообще все скорости. Во всех трех положениях нейтральная. Но потом все равно появлялись другие скоростя
smoke Всё просто....
Рекомендую для изучения!
Снимаем крышку зажигания!
Для начала надо убедиться, что тросик не клинит сам по себе, не разлохмачен....
Затем снимаем тросик с двигателя и пальцем тыркаем на шток вилки переключения....
Если все в порядке, то будет четко ловиться и первая и нейтралка и вторая.... (понятное дело, при этом надо прокручивать колесо)
Если скорости включаются каждый раз по разному, скорее всего проблема с вилкой переключения - тупо болтается на штоке.... Нужно менять....
Если всё хорошо, значит остается один моментик
Резиновое уплотнение на жгуте генератора зажимает коромысло переключения скоростей.... Если снять крышку - проблема уходит!
Лечится подрезанием резинки.Но это только в случае, если на двигателе крышка такая же как на фото....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2020 в 08:59, Latgalec: причина не указана)
Timur102
Туймазы
16 дней назад
Хм, спасибо, сегодня попробую посмотреть. Можно один глупый вопрос, можно ли покручивая колесо понять какая вторая, а какая первая скорость? В чем разница?
BoNkA
Кропоткин
[quote=]Хм, спасибо, сегодня попробую посмотреть. Можно один глупый вопрос, можно ли покручивая колесо понять какая вторая, а какая первая скорость? В чем разница?[/quote] На второй колесо должно легче крутиться, чем на первой.
Timur102
Туймазы
16 дней назад
Спасибо
Старичок отвечает в теме «Карбюратор Альфы» вчера в 22:07
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» вчера в 22:07
andruxxa отвечает в теме «Аккумуляторы» вчера в 21:10
dnaop отвечает в теме «ЗАМАНИВАЮ всех продвинутых.Пора уже своять НОРМАЛЬНЫЙ коммутатор» вчера в 17:11
дед отвечает в теме «Вопрос о переделки заднего колеса Карпаты» вчера в 13:54
Банан отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 13:41
uncle Gena отвечает в теме «генератор 12 вольт на мопед» вчера в 12:22
Старичок отвечает в теме «Сроки службы приводных цепей» вчера в 11:38
uncle Gena отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 11:00
ganstown отвечает в теме «Установка поршня от Дио» 11 июля 2020
OlegOne отвечает в теме «Деформация изолятора свечи» 11 июля 2020
alexeygsvg отвечает в теме «Мокик Simson» 11 июля 2020
Kapoer отвечает в теме «Куплю обод "Восход" на альфовской ступице» 11 июля 2020
Georgiy отвечает в теме «Случайные встречи или "кого я видел сегодня"?» 11 июля 2020
Дед отвечает в теме «Установка ведомой звезды f80» 10 июля 2020
vas7311 отвечает в теме «[РЕШЕНО] КПП двигателя v-50 в роли редуктора для мотоокучника» 9 июля 2020
Лёха отвечает в теме «Помогите завести Рига-11» 9 июля 2020
pseudemys отвечает в теме «Покупаем китайца» 8 июля 2020
Мослитр отвечает в теме «Магазины запчастей на китайца.» 8 июля 2020
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 8 июля 2020
