Караганда
1200 дней назад
Подсосы воздуха, как вариант.
Сальники коленвала, вероятно, перестали уплотнять.
- 12 ноября 2020, четверг
1244 дня назад
Здравствуйте форумчане. Подскажите, будте добры такой нехитрый момент. отсутствует пружина вилки переключения передач. где купить новую найти не смог, срук не нашел так же. Информации в интернете об заменителях так же не увидел, такое ощущение ни у кого нет с ними проблем...Подскажите чем заменить можно, спасибо.
Намотать самостоятельно, из проволоки от подходящей пружинки, не вариант?
- 20 ноября 2020, пятница
187 дней назад
Скажите какой диаметр наружный и диаметр проволоки, количество витков и длину пружины. Если можно фото. Навью любую.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2020 в 12:41, Furchik: причина не указана)
343 дня назад
Furchik, Диаметр проволоки 3мм. Витков сколько влезет. Чем больше тем меньше риска что лопнет. Проволоку можно взять с другой пружины. Зажать с оправкой стержнем в тисы и на него намотать. Плотно виток к витку. Концы проволоки лишние отрубить зубилом. Нагреть горелкой и выгнуть как надо. Стараться греть без фанатизма, чтобы не "отпустить" всю пружину. Если сделать все правильно, то будет работать как заводская. Эта пружина часто ломается у тех, у клго не выставлена коробка и вал переключения гуляет в картерах. От этого увеличивается свободный ход ножки, передачи перестают нормально включаться и некторые товарищи пытаются дергать лапкой до конца. Передачи должны четко включаться при ходе ножки от центрального положения вверх-низ на 2сантиметра. Если нет=коробка собрана неправильно! Жесткость хода ножки зависит от этой пружины. А так же от чистоты поверхностей вилки и копирной части вала. На копирной части должны быть зеркальные ровные поверхности без глубоких рисок и забоин. Чем меньше люфт вилки на перекос на копирной части вала, при условии что кулачки правильно запилены и подогнаны тем более информативной будет коробка. Если есть выбор, лучше всего подобрать из ккучи детали с минимальными люфтами во всех сопряжениях. Если все будет хорошо подогнано передачи как на японском мотоцикле будут отщелкиваться приятно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2020 в 18:09, Vladimir 90: причина не указана)
- 21 ноября 2020, суббота
187 дней назад
Vas87, переключение ножное?
343 дня назад
Furchik, Да, кстати.. Это очень важно. На ручном можно подобрать на блошином рынке что-то похожее что двумя пальцами с усилием можно сжать.
187 дней назад
Не получается вставить фото пружины. Нажимаю на последнюю иконку, открывается окошко "выберите файл". Выбираю. Вместо слов *файл не выбран* появляется название файла(я так понял). Предпросмотр ни чего не дает. Кто сможет вставить фото? Отправлю вайбером либо вацапом.
- 22 ноября 2020, воскресенье
Furchik:появляется название файла И справа от него кнопочка, которую нужно "нажать" - появится окно с кнопкой "ОК" - "жмешь" на неё и получаешь изображение в поле текста.
187 дней назад
Добавлено спустя 1 минутуУра, я сделал это. А с телефона не получалось. Добавлено спустя 2 минутыVas87, Такую нужно?
- 26 ноября 2020, четверг
1240 дней назад
Как выровнять задний маятник на мопеде карпаты 2
343 дня назад
Вася, Греть резаком и через деревяху кувалдой выстукивать. Вмятины заложить шпаклей. Хотя иногда проще выкинуть и сварить заново.
1240 дней назад
Течет масло через шток ведущей звезды. Што делать?
343 дня назад
Вася, Помотреть насколько болтается звезда на шлицах. Должна сидеть плотно. Между гайкой и усами привода спидометра надевается резинове кольцо . Которое уплотняет по резьбе и шлицам. Все обезжирить и собрать этот узел на герметик.
Вася, Для начала надо убедиться, что правильный сальник установлен.... Очень частая проблема после замены звезды - размеры пляшут! Далее, после установки звезды, необходимо установить резиновое колечко на резьбу. Оно герметизирует шлицевое соединение... Ну и дальше как обычно.... По крайней мере так задумано!
- 27 ноября 2020, пятница
231 день назад
Вася: Течет масло через шток ведущей звезды. Што делать?
У звезды есть шток? Это для меня новость! Конструкция этого узла достаточно хреновая в том плане, что сальник элементарно не попадает на шейку звезды, т.е. ничего не уплотняет. Если он ушел в посадочное гнездо (а в нем нет упора), он пройдет мимо шейки. А звездочка, особенно с короткой шейкой, при посадке до упора может цеплять за картер, т.е. ее возможно придется сдвинуть в противоположную сторону. Устранить такое несовпадение можно прокладками (шайбами).
187 дней назад
Здравствуйте, на купленном V501M стоял такой диск. Один металлический один пластмассовый и один такой. нового образца?
Добавлено спустя 1 минутуТоже что-то пластмассовое на металлической основе.
Диск атлантовский, украина. Не нового образца, такой заводом не предусматривался, просто новодельный
187 дней назад
Спасибо,оставлю "разношерстную" тройку. Надеюсь будут работать хорошо. Кстати о сцеплении. На каком-то видео Wagner огорчался, что столик повело после проварки ножек. Я сделал вот такой кондуктор. На той стороне где фаски на отверстиях сняты я подровнял крышку сцепления, а с другой стороны, столик вставляем ножками в отверстия до конца , зажимаем струбцинками и обвариваем расклепанные ножки. Живу в Самаре, нужно кому- дам попользоваться.
Добавлено спустя 6 минутс этой стороны вставляем столик до упора
- 29 ноября 2020, воскресенье
231 день назад
Furchik: Живу в Самаре, нужно кому- дам попользоваться.
Перееду в Самару - возьму Я варил без кондуктора и правил столик подручными средствами Разумеется идеальной поверхности не получилось. Но я почесал репу и кинул на столик дополнительный диск.
Ну, у меня на этот случай несколько проще приспособа. Просто в шамотном кирпиче просверлено под разные столики. Там диаметры пальцев отличаются. Естественно плоскость шамотника подравнял на наждачке. Вот только сверлить такое надо не дрелью а в сверлильном и не твердосплавным а алмазным трубчатым сверлом. Тогда все ровненько и точненько выходит.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 ноября 2020 в 14:01, krotik: причина не указана)
