Нужна помощь Yamaha Jog SA-16
Бодя
Могилев-Подольский
133 дня назад
На холодную едет нормально, когда нагрееться пропадает подрыв и тяга, с чем может быть связано?
Georgiy
Змеиногорск
26 дней назад
Попробуй снять крышку бензобака, может там просто вентиляция в ней забита и до прогрева работает, но к моменту прогрева в баке уже создаётся разряжение и бенз плохо поступает. Это одна из причин. Если не получится бум шарить дальше.
В его карбюраторе должен быть тепловой электроклапан. Если он не работает, не важно по какой причине, то происходит переобогащение топливной смеси. Естественно, что на такой смеси мотор будет "вялым".
Клапан мог отказать просто сам по себе - от старости. А мог и нарушиться контакт в разъеме от генератора.
Может быть и еще проще - забит пылью воздушный фильтр.
Бодя
Могилев-Подольский
133 дня назад
Фильтр чистился, електро клапан рабочий, судя по нагаре на свечке то смесь нормальнаяДобавлено спустя 5 минут
Georgiy:
Вентиляция чистая
Смотри тогда сам бензин. Если в нем слишком много легкокипящих фракций, то так и будет мотор "капризничать". Или он у тебя перегревается, из-за мусора под кожухом охлаждения, и перегревает карбюратор. Еще может быть зазорен жиклер холостого хода и канал, в котором он вкручен.
Бодя
Могилев-Подольский
133 дня назад
попробую залить другой бензин с другой заправки
Georgiy
Змеиногорск
26 дней назад
Неделю нзад тоже с бензом бился пока не поменял азс, но мотор и на холодую в том случае тоже давился.
После замены бенза только через 30 км прокачала газовоздушную пробку в карбе.
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 20:40
Ded1946 отвечает в теме «Простой мопед для неугомонного деда.» сегодня в 20:12
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» сегодня в 20:12
dnaop отвечает в теме «Карбюратор от скутера на карпаты» сегодня в 19:09
Старичок отвечает в теме «Схема тахометра» сегодня в 16:12
Ded отвечает в теме «Вопросы по картингу» сегодня в 15:59
Дед отвечает в теме «Появилась вибрация и пропала тяга на V50» сегодня в 11:49
Дед отвечает в теме «Карбюратор Альфы» вчера в 21:39
sagunto отвечает в теме «система зажигания с внутренним ротором MVT Digital Direct» вчера в 00:18
mechanic отвечает в теме «Рестайлинг мопеда Карпаты.» 22 сентября 2020
Харитон отвечает в теме «Поршневая» 22 сентября 2020
Avenger отвечает в теме «"Dhampir" project, или "Внедорожный мотовелосипед 2.0."» 22 сентября 2020
Банан отвечает в теме «Вопросы к коллегам» 21 сентября 2020
Дед отвечает в теме «Альфа из магазина - первые проблемы и вопросы» 21 сентября 2020
Старичок отвечает в теме «Какой Диаметр переднего штока амортизатора» 21 сентября 2020
Panzerflieger отвечает в теме «Мои мотовелы» 20 сентября 2020
uncle Gena отвечает в теме «Регулировка опережения зажигания на ш58» 20 сентября 2020
Дед отвечает в теме «течёт масло» 20 сентября 2020
Дед отвечает в теме «Китайская мопедка с мотором FMB» 20 сентября 2020
Yojoe отвечает в теме «Мокик Simson» 18 сентября 2020
