Небольшая доработка.
#149
- 26 февраля 2026, четверг
Radioing:что за техника у Вас "топтун"? https://www.mopedist.ru/forum/thread7035-1.html А у моего мотоблока обновка - широкие колёсья.
Старые совсем никуда не годятся - года не прошло, а они потрескались.
Добавлено спустя 47 минутОбоймы для подшипников "грызущего" вала готовы.
Они будут приварены к концам квадратной трубы.
К одной обойме приварил донышко - квадратик толщиной 3 мм. Просверлил в центре и расточил, чтобы прошла ось этого вала. Снаружи сварку проточил под отверстие в звезде и снаружи донышко проточил под посадочный диаметр звезды. Просверлил четыре отверстия под болты и собрал воедино, пока без подшипника.
Квадратная труба будет приварена вот таким образом.
#150
Немного обработал валик отбора мощности и начал делать приспособу для фрезерования на нем шлицев для звездочки.
Две гайки М16 расточил до диаметра 17 мм, чтобы валик в них входил чуть плотней, чем по скользящей посадке, не болтаясь. Их нужно будет приварить к державке старого резца. Промерил расстояние от центра вращения шпинделя до площадки суппорта резцов. Получилось, что под гайки надо подложить пластину 5 мм и тогда валик будет точно по центру шпинделя. В торце валика сделал отрезным диском прорезь под плоскую отвертку - ей буду крутить валик, чтобы прорезь совпадала с одной из граней. Должно получиться достаточно точное деление на 6 частей.
#151
- 27 февраля 2026, пятница
Второй раз сорвалась резьба на гайке ходового винта продольной подачи.
Точнее, винта, который двигает "стол" с суппортом вдоль станины. Там была бронзовая гайка и на ней резьба стерлась. Я в прошлый раз внутри её расточил и на ПОС-40 впаял две латунные гайки с левой резьбой - от газового редуктора, проточенные под диаметр расточки родной гайки, с зазором 0,3 мм для припоя. Прошло всего 2 года и резьбы уже нет, как не было. Слабой оказалась латунь, не надежной на истирание, хоть и была хорошо смазана. Теперь буду менять их на стальные гайки - от оси заднего колеса мотоцикла ИЖ, там тоже резьба М16х1,5 левая. Они по 150 рублей через ОЗОН. Там же есть метчик левый 16х1,5 - есть мысль прикупить и его, чтобы сделать такую новую гайку самому, если получится добыть кусок хорошей прочной бронзы. Но пока решил подождать.
#152
Дельта
50 дней назад
Это всё из-за грязи, налипающей на резьбу
#153
6 дней назад
Дед:если получится добыть кусок хорошей прочной бронзы Чего добывать? В Прутки.ру всё добыто, заказывай и забирай. Мне лень мотаться, набираю побольше и курьера. Шлют и почтой, проверено ganstown-ом Мотвэ:Это всё из-за грязи Еще и гайка короткая и на валу резьбошлифовки точно не было. Скорее всего вообще сырой и всякой каки уже нашаржировано.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 27 февраля 2026 в 12:34, krotik: причина не указана)
Барыбино
8 дней назад
Добрый день! Спасибо. отличная тема про "топтуна", прочитал с удовольствием. Добавил бы 8 цепей на протектор переднего ведущего колеса, тяга была бы по снегу как у трактора. Такие колеса как сейчас у Вас на снегоуборщике, у меня были на квадроцикле, не идут они по снегу, протектор забивается и скользят, хоть и широкие , но пятно контакта со снегом мало. нужен зубастый протектор. Кстати, обратил внимание на колеса снегоуборщиков этого сезона: плоский, широкий протектор на металлическом ободе, хорошее решение,не нужно возиться с подкачкой колес.
#155
Мотвэ:Это всё из-за грязи, налипающей на резьбу Там грязь не попадает - винт закрыт сверху щитком из тонкой жести. Просто он не для подачи резца, а для установки стола в нужное место. krotik:В Прутки.ру всё добыто Схожу: посмотрю ассортимент, цены и условия доставки. Radioing:Добавил бы 8 цепей на протектор переднего ведущего колеса, тяга была бы по снегу как у трактора. Там нет места между колесом и рамой, чтобы прошла хоть самая тонкая цепь. Я на это не рассчитывал. Вот что у меня сегодня получилось. Выставил валик перпендикулярно шпинделю - оптическим способом, на просвет щели с подсветкой снизу. Лампа светила сверху, а зеркало снизу отражало её свет. Размечтательно получилось!
И начал фрезеровать шлицы.
Получилось довольно сносно. А дальше дело пошло...
Звезда на эти шлицы свободно не пошла, да и не должна была - шлиц там в виде трапеции, которую я никак не мог сделать таким образом без делительной головки. Но удалось довольно легко пробить: звезда хорошо закалена и она прокалибровала форму шлицев. Потом приварил валик к шестеренке и обточил места сварки. Дело сделано.
Теперь буду к обоймам подшипников приваривать боковые стенки и делать кронштейн.
#156
Вот такие боковые опоры для подшипников.
И они соединены перемычкой. Металл тонкий, поэтому сваривал газовой(ацетиленовой) сваркой.
Немного зачистил швы.
Но такая неразборная конструкция не годится, поэтому середина разрезана и в зазор вставлены пластины толщиной 4 мм. Соединяются они 4-мя болтами с гайками, М6.
Так этот узел будет располагаться на корпусе снегомета.
Так у получается, что вынос звездочки далековато от корпуса самого снегомета. Но ближе никак не получалось. Ну, разве что на 10 мм можно заузить обе шестерни, но долговечности шлицам это не прибавит. Можно еще срезать на обеих шестернях выступы, но в этом нет никакого практического смысла - они располагаются в зоне корпусов подшипников и перекрывают их. Поэтому всё именно так, как есть. Теперь надо всё это дело как-то пристроить к корпусу снегомета, да попрочней. Опять придется скрипеть мозгом...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 февраля 2026 в 08:56, Дед: причина не указана)
#157
- 28 февраля 2026, суббота
Вот что сваялось.
Теперь надо просверлить "лапы" этого кронштейна и боковую стенку корпуса, а потом каким-то образом закрепить гайки внутри, со стороны шнека. Думаю, что опять придется разбирать: снимать обе крышки, стаскивать с вала звездочку и вынимать шнек. А потом гайки приваривать изнутри. А иначе никак...
#158
Дельта
50 дней назад
Можно использовать резьбовые заклёпки.
Можно сделать квадратные отверстия и использовать "плавающие" закладные гайки Можно применить самовальцующиеся закладные гайки А можно просто сделать две пластины с двумя отверстиями, которые при установке подсовывать изнутри. Тогда тоже ничего не придётся разбирать
#159
Мне повезло: когда просверлил все отверстия в стенке корпуса, то передние оказались в зоне легкого доступа - их даже приварить можно, а до задних можно достать пальцами через шнек и даже удержать гайку ключом. Разборка пока откладывается... Нашел кусок пластины толщиной 3 мм, отрезанный от спинки кресла старого Форда, которое на "Топтуне". Подошла, как нельзя лучше!  Одно крепление есть.
Теперь надо конструировать вал с зубьями и продолжать до него эту пластину. Как-то так будет.
#160
- 1 марта 2026, воскресенье
Приварил одну обойму подшипника с фланцем для звезды к валу. Чтобы их сцентрировать, пришлось сначала приварить к обойме втулку, на которую насадил вал.
Примерное взаимное расположение.
Прикинул приблизительно длину цепи: по верху - от зуба малой звездочки до зуба большой 31 см, по низу столько же. Всего 62 см, делим на 1,27 - получаем 49 зубьев. Плюс 8 зубьев с тыльной стороны малой и плюс 18 зубьев у большой. Итого: 75 зубьев. Порылся в запасах - такой цепи не нашлось. Зато нашлась еще советская цепь, с диаметром ролика 8,5 мм. Только куда её пристроить? В общем, надо заказывать через ОЗОН цепь 420 минимальной длины. Меньше 90 звеньев я не видел, но особо пристрастно и не искал. Помнится, кто-то весьма рьяно критиковал мои сварные швы, в отношении их красоты.
И правильно делал - сварщик я не профессиональный, да и рука уже не такая твердая, как в молодые годы.
#161
Дельта
50 дней назад
Вот тут на вид хороший шов, даже шлак отбил. Значит можешь, если захочешь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2026 в 14:04, Мотвэ: причина не указана)
#162
Мотвэ:можешь, если захочешь Могу, когда нужен товарный вид - если за него платят или очень хочется повыпендриваться. Но это бывает настолько редко...  Я сваркой занимаюсь, в основном, для себя и для ближайших соседей - таких же нищебродов, как и я. А им внешний вид после отбития шлака не нужен - слегка зачистить и покрасить, вот и вся красота. Случайно ткнул в Яндекс-рекламу на "дешевые токарные станки"... Я когда искал для гаража настольный токарный станок, а это было в конце ноября 2020 года, то облазил все площадки по продажам б/у станков. И нигде не было ничего для меня подходящего, по моим доходам. Пришлось покупать самый дешевый(за 17 000 р) с весьма ограниченным функционалом. А тут - не тебе: токарно винторезные! За вполне подходящую цену продают!
Если бы мне станок приносил доход - купил бы, не долго думая! Там еще и другие б/у токарные станки, и сверлильные - новые и б/у. https://neuro-1297372.clients.site/?yclid=2698585613177454591
#163
Дед, эти станки там продают те же ребята, которые спасают деньги интеллектуального большинства путём перевода на безопасный счёт.
#164
Дельта
50 дней назад
Даже название сайта с доменом 3 уровня на это намекает.. Я бы на такие ресурсы без хорошего антивируса не заглядывал. Ну и надо хоть немного знать рынок и понимать ценообразование - себе в убыток никто продавать не станет, а приличные станки (даже не хорошие) стоят не 20 и даже не 40 тысяч
#165
Pedro de Pakas:спасают деньги интеллектуального большинства путём перевода на безопасный счёт. Так я же не стал бы переводить им деньги, а приехал бы сам и заплатил бы наличными. Убедившись вначале, что эти станки не полное фуфло, годное только в металлолом. Мотвэ:название сайта с доменом 3 уровня Мне это ни о чем не говорит... А что скажете насчет этого сайта по продажам станков? Есть смысл там заглядывать в каталог?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2026 в 20:36, Дед: причина не указана)
#166
Дельта
50 дней назад
Дед:А что скажете насчет этого Вот и реальные цены. Станки обычные китайские, сделанные по принципу "и так сойдёт". Если брать как основу для долгой и вдумчивой переделки, а не как готовое изделие, то неплохой вариант, к тому же эта тропинка уже хорошо протоптана сотнями энтузиастов
#167
- 2 марта 2026, понедельник
168 дней назад
Китайцы стали делать неплохие станки кстати. Дорабатывать напильником конечно приходится но всё же..цена в 70-90 к вполне это оправдывает
#168
- 3 марта 2026, вторник
Барыбино
8 дней назад
Здравствуйте! Дед, я правильно понимаю что вал фрезы будет вращаться в противоположную строну от вала ротора? т.е. фрезы будут сопротивляться движению мотоблока? или я что то пропустил в кинематике вращения валов?
#169
- 4 марта 2026, среда
Radioing:Дед, я правильно понимаю что вал фрезы будет вращаться в противоположную строну от вала ротора? Правильно. Radioing:т.е. фрезы будут сопротивляться движению мотоблока? Да, немного будут. Radioing: я что то пропустил в кинематике вращения валов? Ничего не пропустил. В процессе фрезеровки различают два вида резания: по ходу, когда направление резания совпадает с поступательным движением фрезы и деталь активно сопротивляется - резание "жесткое"; и против хода, когда зубья при резании движутся против направления движения фрезы - это режим характеризуется "мягкостью" резания и деталь зубьями затягивается. В моем случае будет более жесткое "разгрызание" слежавшегося плотного снега(не льда!) и корпус снегомёта будет прижиматься вниз. Если сделать наоборот, тогда возможно подпрыгивание корпуса на твердых участках, с одновременным движением вперед, то есть пропускание некоторых мест, а этого мне не надо. Добавлено спустя 18 минутА станок я вчера отремонтировал... Получил в ОЗОН-е 2 гайки М16х1,5 с левой резьбой, которые для оси заднего колеса мотоцикла ИЖ.
Они оказались немного короче тех, что были на фото в рекламе с ОЗОН-а. Но и этой длины достаточно. Снял гайку со слизанной резьбой.
Отложил её подальше, в качестве размерного элемента для будущего изготовления новой. Только сначала по ней сделал фланец с тремя отверстиями из стальной пластины толщиной 3 мм. Приварил к ней одну гайку и проверил, как она накрутится на винт станка. Она пошла туговато, но после хорошего обстукивания на наковальне по граням закрутилась легче. Вторая гайка была с кривой нарезанной резьбой, её приваривать к первой не стал. Потом опилил приваренную к фланцу гайку снаружи до приблизительно круглого вида - лишь бы свободно вошла в корпус стола. И собрал станок в начальное состояние. Проверил подачу стола от одного края до другого - крутится винт немного туговато, но "жить можно", притрется со временем.
#170
Барыбино
8 дней назад
Спасибо, все понял. тогда чисто теоретический вопрос: фрезы пред собой набросают гору измельченного снега и мотоблок упрется в неё. ротор снегоуборщика будет работать в холостую, фрезы же отбрасывают всю мульчу вперед же...или нужно тогда добиваться что бы фрезы разбрасывали весь снег в сторону?
#171
Radioing:фрезы пред собой набросают гору измельченного снега и мотоблок упрется в неё. Немного не так: фрезы измельчат плотный снег на глубину, чуть большую, чем захватывает днище корпуса. А шнек эти мелкие кусочки подберет и сдвинет в середину корпуса, где их подхватят лопатки выбрасывателя. Radioing:фрезы же отбрасывают всю мульчу вперед же. Вперед - ну никак не получится, там еще надо разгрызть то, во что упирается корпус, когда нет фрез. Radioing: добиваться что бы фрезы разбрасывали весь снег в сторону? Ничего этого не нужно. Сделаю, испытаю и покажу работу в видеоролике.
#172
- 5 марта 2026, четверг
Пока только так, точная длина двух этих "дышел" будет понятна с цепью.
Под ось отверстия сверлить нужно только с накинутой цепью. А еще "разгонять" их - для натягивания цепи, думаю хватит двух диаметров. Это 32 мм и смещение оси в пазах будет 16 мм, а шаг у цепи меньше - 12,75 мм.
#173
- 6 марта 2026, пятница
Прикидываю пока вид-форму для перьев вала, которым предстоит грызть снег. Вот - пока придумал только 6 вариантов.
Какой выбрать еще не решил. Может быть, кто-то подскажет оптимальный вариант?
#174
168 дней назад
Я бы просто уголок 25ый приварил. И крепко и функционально
#176
Банан:И крепко и функционально Насчет крепко - да, насчет функционально - сомневаюсь. Между этими "зубами" будут оставаться промежутки. А плоская полка грызть не сможет - просто упрется.
#177
- 7 марта 2026, суббота
168 дней назад
Дед, ну а если делать клыками и с большим захватом то будет сразу куча проблем. И вес, и балансировка,и безопасность. Надо искать баланс между безопасностью и функциональностьюДобавлено спустя 11 минутДед, я увидел если сделать клык из 25 уголка треугольником как четвертый слева у вас. Опять же всё надо вымерять до мулиметра(с)..как Хар тон сказал клык от экса- он экса только на фото наверное видел..его форма не подразумевает вращение абсолютно. Я работал на юмз эксе если что. Тут важнее больше угла атаки самого зуба соблюсти иначе движок не вытянет. Посмотреть можно на горнодобывающюю технику. Там зуб имеет форму где не вся плоскость разом режет а по касательной. Уголком это в принципе тоже можно добиться разместив его под углом к оси вала. Но там вымерять придется писец сколько и балансировать устанешь. Я на такое не вписываюсь. Делаю топорно. Меньше функционала но зато крепко
#178
Банан:И вес, и балансировка,и безопасность. Вес - это плюс, не будет прыгать от вибрации. Балансировка при оборотах, грубо: обороты коленвала 2500 : 2 = 1250 - это обороты шнека; шестеренки уменьшаю еще в 1,5 раза(20:30) - будет 833 об/мин; и цепная передача 17:36 = 2 с копейками, итого: 416 об/мин или 6,9 об/сек. При такой скорости вращения балансировка не нужна. Банан: баланс между безопасностью и функциональностью Да просто не забегать вперед и не лезть под ножи. Нужно размещать эти ножи таким образом, чтобы их режущие кромки "перехлестывались", то есть последующая краем проходила по уже подрезанной части снежного пласта. Должен получиться этакий четырех-заходный "винт" - по количеству граней вала. У меня еще с материалом для этих ножей напряженка - запасы обрезков после строительства навеса над площадкой для машин иссякают. А покупать металл мне ох, как не хочется! Во-первых, он нынче дорогой и во-вторых, за ним ехать далековато. На ближних металлоприемках весь осенний остаток под метровым слоем снега и туда ехать бессмысленно. Да и не факт, что там найдется что-либо подходящее.
#179
168 дней назад
Дед, а кстати по типу гусиных лапок для фрезы по грунту тоже можно рассмотреть только уменьшить длину от оси вала и наклон самой лапки экспериментально вычислить
#180
Банан:по типу гусиных лапок Такие?
Я думал про них, но уж слишком узкие получатся полосы в снежном пласте. Снег - он отличается от земли: земля рассыпается на крошки, а снег - он имеет почти по всему массиву кристаллическую структуру. Где режущая пластина не тронет, там он останется лежать. Нужно таких "гусиных лапок" много и обязательно, чтобы они перекрывали друг друга. Но подумать есть над чем.
#181
- 8 марта 2026, воскресенье
Я решил сделать такой набор "зубьев" для фрезы.
Нагрузка на каждый такой "зуб" большой не будет. Добавлено спустя 2 минутыТолько изогнутые - по эпюре нагрузки - делать не буду. Сделаю "лучи" ровными и немного пошире.
#182
- 10 марта 2026, вторник
Приехала цепь. Натянул её на звезды, для выяснения длины, чтобы лишние звенья убрать. И тут выяснилось, что звезда 36 зубьев не 428, а 420 - а я про это и забыл совсем. Ну, делать нечего - зажал в дрель шарошку Ф8,5 и все 36 впадин довел до нужного размера.
После этого цепь легла на звезду так, как ей и положено.
Теперь надо дышло разрезать посередине(вырезать клином) и подогнуть до совпадения середины с центром вала. Потом просверлить 2 отверстия Ф16 мм и распилить перемычку между ними, чтобы получился паз. И вварить внутрь распорку из того же профиля, чтобы он не сминался при затягивании гайки.
#183
Ну, вот - одна часть "дышла" готова.
#184
- 11 марта 2026, среда
Тамбов
31 день назад
Дед:такой набор "зубьев" для фрезы. Может вот так?
https://www.youtube.com/shorts/gIx9adppKKs
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 марта 2026 в 07:11, Region68: причина не указана)
#185
Можно и так. Только так делать сложней. А этот вал с зубьями для чего был сделан? А то меня в Ютуб не пускают и посмотреть этот видеоролик я не могу.
#186
Тамбов
31 день назад
Дед:А этот вал с зубьями для чего был сделан? Не знаю для чего. Короткое видео как гнут эти зубья чтоб они спирально на валу были. Случайно видео попалось решил показать.
#187
Там толстый металл и зубья из него короткие. А у меня такого толстого нет и зубья нужны намного длинней. Спиральное вращение зубьев у моего вала будет, это уж обязательно. А пока готов "голый" вал.
Теперь надо еще соединить эта два "дышла" перемычкой, сверху, чтобы они двигались синхронно и вал был параллелен нижней плоскости корпуса. И еще два убирающихся упора над каждым дышлом - это чтобы они не могли подниматься. Иначе ведомая шестеренка выйдет из зацепления с ведущей и кроме хруста зубьев ничего не будет. А после всех этих работ можно готовить зубья и приваривать их к валу.
#188
Проблемка образовалась, однако: длинная шпилька, которой прошпилен вал, сделана из "катанки" и толщина у неё 16,2-16,5 мм. Резьба нарезана М16х2. Эта шпилька - стяжная из катушки для кабеля, большая такая была 2-х метровая хреновина. Резьбу нарезали на заводе в большом станке и катанку по всей длине до ровного диаметра 16 мм не протачивали. А мне нужно именно ровный диаметр 15,9 мм по всей длине, чтобы можно было её свободно протолкнуть через втулки в подшипниках. Сейчас я собираю всю конструкцию при снятых "дышлах", но как только приварю к ним сверху замыкающую дугу - всё, шпильку не вынуть! Поэтому у меня есть 2 варианта сделать шпильку по всей длине одного диаметра: пилить зачистным кругом болгарки или проточить на станке. Пилить жутко неохота!!! А точить очень затруднительно... Вон она какая длинная!
Но надо отдать должное - кручу патрон и на правом конце биение всего около 5 мм, а в патроне зажата за резьбу. Резец достает только до середины шпильки. И то - если его повернуть в другую сторону и сделать большой вылет.
В принципе, это не страшно и вполне может получиться - с переворотом шпильки другим концом. И снимая за проход по 0,1-0,15 мм можно осилить эту задачу. Но нужен люнет! Которого нет и который конструкцией станка не был предусмотрен. А в задней стойке есть два отверстия с резьбой М20х2,5, неизвестно для какой цели сделанные.
Резьба там не полная - штангель показывает диаметр 18 мм, но болты должны завернуться достаточно плотно и вполне могут удержать поперечину из профиля 40х20, к которому можно приварить стойку самодельного люнета.
Теперь надо добыть 2 таких болта и, по возможности, как можно быстрей. А ОЗОН предлагает только с 20 марта, что абсолютно неприемлемо. Так что, еще одна головная боль...
#189
- 12 марта 2026, четверг
С утра сгонял в магазин "Лемана Про" и там нашел болт М20х2,5 - длинный и с гайкой. Распилю его пополам, приварю гайку и будет "то, что доктор прописал". Заодно взял сверлышки.
И супруга за мной увязалась - погуляла по цветочному отделу и набрала полную тележку цветов в горшках, да еще и семян каких-то разных. Теперь в доме не хватает подоконников для их размещения.
