- 29 апреля 2020, среда
Лихко) 90% бюджета- батарея, по ней и надо считать. А как заставить это ехать- самое простое поставить через фривил мотор-колесо от самоката без резины как внешний мотор. Звёздочки с передачей 1:1.
Делали подобное с другом, только без фривила: http://dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=36087 Если аккум не впритык по ёмкости брать, то можно обойтись и без фривила. С горки и с мотор колесом будет нормально катиться, если под "половиной пути" это имеется в виду.
С правильным контроллером с горки он будет ещё и заряжаться). Просто с фривилом можно толкаться ногой.
763 дня назад
andruxxa: с горки он будет ещё и заряжаться) Подтверждаю.Если заехать на горку а потом съехать на место старта то батарейка зарЯдится.Если всё правильно отрегулировано то можно возвратить 5-10% первоначального заряда
- 30 апреля 2020, четверг
Змеиногорск
1333 дня назад
Выиграть 5% сомнительная выгода т.к. это лишние циклы заряд-разряд, а значит количество жизней аккума . Я лучше сэкономлю на спуске путём свободного качения и отталкивания ногой т.к. есть продолжительный, но с маленьким уклоном спуск. Так же если сделать вместо фривила ременную передачу то можно сцепу сварганить-отключатель передача-накат. Мотор кареточный
Подсобите понять какие параметры мне нужны для заявленных хотелок выше ( скока жрёт, скока прёт скока ват, ампер и пр.премудрости нннадо искать что б было в аккуме, моторе, контроллере и где лучше заказать ?).
1309 дней назад
Аккумулятор собирать самому из дохлых ноутбучных. Это В ДЕСЯТКИ РАЗ (если не в сотни) дешевле. Но геморройней раза в три.
Что-то возможно выжать из дохлых ноутбучных? Мне доводилось дважды ездить в мастерскую, где перебирают эти батареи: меняют в них ВСЕ банки и обнуляют счетчик контроллера. Старые мне отдали, но из них ничего толком сделать не удалось - дохлые были совсем, даже маленькую лапочку от фонаря 6,3в долго не питали.
Знаете как устроена батарея?Да как кандюк две обкладки и диэлектрик между ними.Всё это смотано и стоптано в плюшку.Лет через пять это будет стоить копейки и валяться под ногами. Добавлено спустя 1 минутуНужно держать себя в руках,не хапать по космическим ценам и тогда они станут как компы стали в своё время всем доступные.А комп это куда более сложное устройство,чем две обкладки.
-мне пытались продать.Жадность не знает границ!
66 дней назад
Есть в ноутбучных батареях иногда среднетоковые элементы. Если из них собирать батарею где штуки по 3 параллельно работают, то вполне жизнеспособный вариант. Только надо как раз из разломанной ноутбучной батареи живые элементы брать, а не дохлые. Обычно подыхают всего 2 элемента, а остальные целые. Лучше же всего делать из высокотоковых элементов для электротранспорта. На Али и Авито Литокалами торгуют или Панасониками, да еще разбор батарей от Теслы. Литокалы хорошо брать только от продавцов которые на Али их десятками тысяч уже продали. На Авито цены очень загрублены, но на элементы от батарей Теслы( которые Панасоники 3000 мА и тогоже форм-фактора 18650) цены вполне. Еще, к батарейке обязательно надо плату БМС. Без нее батарея умрет быстро от переразряда какой-нибудь ячейки батареи, да и при заряде можно перезарядить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2020 в 10:15, Георг Ом: причина не указана)
1309 дней назад
Дед:Что-то возможно выжать из дохлых ноутбучных? Я писал БАТАРЕЙ, а не БАНОК. Дохлую БАТАРЕЮ отдают за 100 руб. Бывает. что в ней живы ВСЕ БАНКИ. Но всё вручную. Разобрать, каждую баночку зарядить-разрядить-выяснить ёмкость, отсортировать. У Нас на форуме АндрюххА так уже кучу батарей собрал и киллер258. Гиморно, но дёшево.
Змеиногорск
1333 дня назад
Прокатился, спытал старпёрские коленки. Однако пешком легче ! Пока присрал по быстрому как смог неумеючи сиденье
Получился беговел ! Нашёл в гараже передачу 1/5, пригодится.
По заданным вопросам выше какие мнения и советы по параметрам
Редактировалось: 4 раза (Последний: 2 мая 2020 в 17:44, Georgiy: причина не указана)
Фривил то проще сцепления и дешевле. Если с аккумуляторами сам ни бум-бум, лучше заказать сборку из новых элементов у барыг. Я парочку знаю, мск и новосиб, отправляют, делают отлично и всё есть. и зарядки и бмс и банки. Вам нужен мотор мощностью 350вт. Проще взять мк без резины от того же самоката и цепная передача 1:1. Звёздочки на заднее колесо велосипеда продаются отдельно, а в мастерских подарят дохлую трещотку. Можно наковырять.
763 дня назад
если кто то надумает строить электровел подумайте над моим опытом. Прежде чем купить ДЕЛЬТА я перебрал много вариантов.Даже выписал с залогом 300грн.голладский ебайк с кареточным мотором ЯМАХА с передачами в задней втулке .И пока он ехал ко мне я перечитал блоги про эти ел.великам.И понял,что это не моё.Отказался от покупки и потерял 300грн.И не жалею. Georgiy: Однако пешком легче ! И я так подумал.Но если всё таки покупать эл.вел ,то я пришел к такому выводу-брать спортивный велик Б/У с колёсами на 24" с масляными регулируемыми передними и задним амортизаторами.Эти спорты применяют в каких то жестких соревнованиях и они очень прочные.А цена меньше чем у других горных .Мотор колесо ставить только назад.Потому ,что там промподшипники а им сзади достается он на подшипниках прослужат долго.Мотор можно брать не редукторный при таком диаметре колеса и 250Вт хватит.Скорость на великах самая комфортная 20-25км/час.и поэтому можно обойтись небольшой батарейкой которой хватит до 30км. Для молодёжи лет до 45 возможны варианты по мощности и скорости. И еще .Езди не езди ,а батарейке через ЧЕТЫРЕ года капец.И приэтом постоянно надо контролировать её состояние.Поэтому я купил ДЕЛЬТУ.Наездил в прошлом году 200км.Прстояла всю зиму .Весной залил бензин и поехал.Вообще без АКБ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 мая 2020 в 09:02, Ded1946: причина не указана)
- 1 мая 2020, пятница
Ded1946:выписал с залогом 300грн.голладский ебайк с кареточным мотором ЯМАХА с передачами в задней втулке .И пока он ехал ко мне я перечитал блоги про эти ел.великам.И понял,что это не моё.Отказался от покупки и потерял 300грн.И не жалею. А мог бы и не отказываться, потом продал бы кому-нибудь и вернул свои деньги. И сам доволен был бы, и другого человека "осчастливил".
- 2 мая 2020, суббота
Змеиногорск
1333 дня назад
Ded1946, спасибо, скинул с небес в реальность, будем посмотреть и подумать.
Змеиногорск
1333 дня назад
Посидел, подумал, подбил то что имеем. В общем прежде чем тратиться на электричество нужно понять, что и как это будет, а ещё лучше проехаться и понять по ощущениям. Насобирал кучу железяк. Есть у меня хонда 35 и редуктор 1/5, а так же шкивы с ремнём 1/5. Итого с мотора 5 000 оборотов на колесо 200 мм диаметром будет приходить 500 оборотов в минуту. Не нашёл тем где бы подглядеть хватит ли такой передачи для самоката и скока прёт будет ?
Georgiy:Есть у меня хонда 35 Об этом пока ни слова... Georgiy:шкивы с ремнём 1/5. Georgiy:с мотора 5 000 оборотов на колесо 200 мм диаметром будет приходить 500 оборотов в минуту. Как это возможно? Если 5000 "обормотов" разделить на 5 - будет 1000 "обормотов". А еще раз на 5 поделить - будет 200 "обормотов". При чем тут диаметр колеса и откуда взялись 500? Про не Евклидову геометрию - знаю. А что это за арифметика такая - не понимаю...
Змеиногорск
1333 дня назад
А хрен знает, я просто сложил, однако надо было в двух действиях. Тогда 200 оборотов умножать на окружность колеса 200 мм диаметром и узнаем растояние в минуту. Однако ещё понять хватит ли мощи... Пойду к математикам и ихней матери.
- 3 мая 2020, воскресенье
А надо перемножать. Georgiy:Тогда 200 оборотов умножать на окружность колеса 200 мм диаметром и узнаем растояние в минуту. Верно: 0,2 м х 3,14 = 0,63 м; 200 х 0,63 м = 125,6 м. 126 метров за минуту, это 7,5 км/ч - скорость прогулочного бега трусцой. Georgiy:понять хватит ли мощи... Зависит от полного веса перемещаемого "груза". Даже самому стало интересно, хоть я и не сторонник таких мелких ТС на "микро"-колесах. Условно говоря, чтобы начать движение "куска массы 100 кг на колесах", с хоть каким-то "приятным" ускорением, нужно приложить горизонтально направленное усилие около 10 кг. Раз уж имеется колесо с диаметром 0,2 метра(радиус 0,1 м), то для получения тягового усилия на пятне контакта колеса с дорогой 10 кг, нужно подать на него с редуктора крутящий момент 1 кгм(10Нм). При общем передаточном отношении от вала мотора к колесу 1:25, потребуется крутящий момент на валу мотора 0,04 кгм(0,4Нм). Крутящий момент электродвигателя почти постоянный на всем диапазоне оборотов и достаточно большой на старте(около 40Нм у мотора 250 ватт), поэтому отпадает необходимость в редукторе с большим передаточным отношением, для вращения такого маленького колеса. Достаточно будет редукции всего 1:2 и тогда скорость у этого "куска массы" будет не 7,5 км/ч, а целых 19 км/ч. Для самоката больше и не требуется, вероятно.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 мая 2020 в 09:26, Дед: причина не указана)
Змеиногорск
1333 дня назад
Поковырялся, но руки конечно не из Ж, но и не золотые конечно. Как мог так и сделал. Если редуктор на хонду нацепить тогда звёздочка ведущая будет справа, а там стоит тормозной диск. Глянул и решил перевернуть колесо т.к. симетричное и взаимозаменяемые они. Сейчас сколхожу звёзды, а тормозную машинку после подгоню слева. Нашёл в закромах звёздочку-трещётку и старую веловтулку. Отпилил резьбу и она как раз встала по месту. Дальше хотел колхозить звёздочки, но подъехал хороший человек и подогнал мне в подарок педальный фривил со звёздами от комплекта Ф50 и вот что получилось в итоге :
Добавлено спустя 5 минутДед:Для самоката больше и не требуется, вероятно. Для меня да, достаточно, но мотосамокаты "вектор" гоняют 45 км в час однако. Колёсики там подобного диаметра и редуктор тоже. Тогда не понятно как тампередача от редуктора на колесо. На фото вижу, что цепью, но не могу найти с телефона про конструкцию его подробнее. Добавлено спустя 8 минутДед:редукция от мотора на колесо нужна всего 1:10 Ну так я не пойму, у меня на редукторе 1/5 и второе плечо тоже 1/5, разве это не 1/10 что ли Добавлено спустя 52 минутыВобчем теория это хорошо, но методом тыка проще ! Добавлено спустя 54 минуты
Будем подбирать. Ну и не поздно ещё вернуть предыдущий фривилотрещётку с маленькой звездой-венцом.
Змеиногорск
1333 дня назад
Вот чек делал, примерно как у меня... скорость 55 км в час !
Будем пробовать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2020 в 15:36, Georgiy: причина не указана)
- 5 мая 2020, вторник
Змеиногорск
1333 дня назад
Ну вот и колёсико вросло как родное и тормоз на др.сторону как миленький ! Если б хрень под ногами не путалась я б уже сёдня катался !
Змеиногорск
1333 дня назад
Мало по малу сборка красотени, что б уже не возвращаться на этот этап.
Georgiy:Вот чек делал, примерно как у меня... скорость 55 км в час ! Да-да, совсем точно так же: шины - пневматики с протектором и ось проходит через коробчатые профили. Как себя поведут гладкие цельнолитые шины и подшипники этого детского самоката? Дал бы ребенку его сначала "обкатать" и посмотрел бы потом, что стало с колесами.
1101 день назад
Скорее всего ничего не будет. А вот зубы будут отбивать чечётку на ходу.
Змеиногорск
1333 дня назад
Подшипники в колёсах промышленные, закрытые. Самокат по аналам на 100 кг расчитан. Двухподвес , а асфальт везде новый. Кроме того сиденье поставил на мягких пружинах. Главное понять и попробовать. Затем если понравится то можно потратиться на хорошую вилку и колёса от Вектора. Ну и при более благоприятных обстоятельствах вопрос об электричке поставим на повестку. Переклеил коврик на фальшдеку новую, теперь не отличить от заводской ! Практически мотор повесил, укреплю завтра и буду тестить.
Ха, фотку как перевернуть ? Шею не сверните.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2020 в 13:08, Georgiy: причина не указана)
1101 день назад
Пофиг, есть подвес или нет. На литых колёсах после пневматических даже спичку лежащую на асфальте уже хочется объехать. Звезда скорее всего будет постоянно мешаться.
Змеиногорск
1333 дня назад
Czech, да я понимаю, но пока колёса от Вектора в плане, я ж написал.
Georgiy, у Вас диаметр ведомой звезды сопоставим с диаметром колеса-или так на фото?Черпать по грунту не будет?
Змеиногорск
1333 дня назад
А звезду скорее всего надо будет уменьшать. Подберу как мне комфортнее. Добавлено спустя 1 минутуMAGNETO, 2-3 см не достаёт до земли. Добавлено спустя 2 минуты
Добавлено спустя 4 минутыНу всё, на сегодня хватит. Пока менты на пересменке до дома поеду, а то ведь карантин ! (Я ещё не обедал блин. Завтра с собой надо будет взять).
Не вижу сколько на Вашей ведущей зубьев.Сфоткаю свой аппаратик-уменьшил ведомую до предела,скорость как мне нравится.Если меньше-мотору тяжко.
Змеиногорск
1333 дня назад
MAGNETO, на ведущей 15 или шЫшнадцать , не помню на ведомой где то 36. Пока ехал до дому зашла идея. Если нормально понравится то можно купить веловтулку под кассету и дисковый тормоз на промах и зарядить на крепких спицах на 16' обод фэт. И переключатель поставить на 9 скоростей. Это будет бомба наверно.Добавлено спустя 3 минутыМне главное что бы в горки выезжал, а скорости хватит до 30 максимум, что бы ехать 20 на средних оборотах.
Georgiy:фотку как перевернуть ? Очень даже просто - "Проводник" виндовый это делает легко и непринужденно, в два клика мышкой.
Теперь еще лучше и точнее видно, что зубьев у ведущей звезды 15 штук.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2020 в 14:21, Дед: причина не указана)
Змеиногорск
1333 дня назад
Ага бл., с телефона бл.. винду щас переверну. Перевернул, хорошо, умничать нах ? Зубья и кверх ногами считались, звезда то круглая !
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 мая 2020 в 14:28, Georgiy: причина не указана)
Для кого-то "умничать", а для меня "быть самим собой" - без смартфона. Интересно, к какому прочному месту, и посредством чего, будет крепко и надежно прикреплен мотор?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2020 в 14:36, Дед: причина не указана)
Глянул как на моем "Огненном стуле"-ведущая 16 с фривилом,ведомая-22.Колеса 4".Поперву тоже ставил 36 на ведомую-медленно,мотор перекручивается.Еще я пружину в сцеплении переставил-пораньше схватывает
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2020 в 20:36, MAGNETO: причина не указана)
Georgiy, как Вы так прикольно на звезду Т8F 415-ю прикрепили?
- 7 мая 2020, четверг
Змеиногорск
1333 дня назад
MAGNETO, да эт не я. Мне много чего из ништяков задарил Непоседа. (Я умею выпрашивать ). Там на токарном проточенободок как ступенька и звезда запресована и прихвачена всего лиш точечно сваркой. Добавлено спустя 7 минутПопробую сначала на 36, мне важнее не скорость. А пружинку я переставлять не стал, а по подсказке моего "главного консультанта" Непоседы (он много соли и собак на этом съел) просто на 0,5 мм расточил каждое отверстие в колодках. Вот пружинка и ослабла и сцепа раньше схватывает.
