Козлик с мотором.
Делаем всё подряд
Сюда - это куда?
Лёха
Заехал в магазин,патрубок дубовый за 280 хотят впарить,хотя бы силиконовый был. Решил сделать самодельный,но сначала нужно выровнять диаметры сделав патрубок на корпус фильтра
Разборка Дарнелла
Лёха, ты проверь патрубок от системы охлаждения Жигулей. Мне помнится, что у него - вроде бы - внутренний диаметр 38 мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2023 в 12:23, Дед: причина не указана)
Лёха
Вот нашел патрубок от сеялки ,но нужно на фильтр штуцер делать
Разборка Дарнелла
Лёха
Дед, Здесь на 35 нужен,а от охлаждения от девятки тонкий,может от классики толще,но у меня нет такого
Разборка Дарнелла
Лёха:
Здесь на 35 нужен,
Дык он легко сжимается ленточным хомутом. В крайнем случае можно проставку сделать из ленты, вырезанной из жести и навитой на горловину карбюратора. Можно отрезать узкое кольцо от водопроводной ППР трубы Ф40 мм, разрезать вдоль и отрезать лишний кусок - будет кольцо-проставка.
Все решаемо, только голову приложить и руки найти.
Лёха
Сначала нужно патрубок к фильтру приладить чтобы он не слетал
Разборка Дарнелла
Лёха, я бы на твоем месте этот большой и бестолковый фильтр закинул подальше. А вместо него установил бы вот такой.
Один раз в 1000 км снять его, промыть и пропитать маслом - не проблема. Все равно масло в моторе менять будешь, заодно и фильтр обслужишь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2023 в 19:17, Дед: причина не указана)
Лёха
Ставил я когда то бумажный от карпат- гудит громко. Фильтр то настроенный с трубочками да отверстиями нужного размера,а не абы что
Разборка Дарнелла
Дед,это ты палковник такой на полшестого поставил?
У Лехи мотор 4т, если тебе это что нибудь всвязи с фильтром говорит. stuk
Лёха
О,у деда карб 4т на 2 т притулен и как оно робит,обратные выбросы не мешают? scratch Добавлено спустя 3 минутыВ фильтр хорошо подходит труба на 32 черная,внутри она 25,что даже немного больше родного патрубка. Но вот хайло на круглом карбе на 35,а на квадратных по 32 и заслонка полностью убирается вверх. Вот думаю примерить такой карб,кажется пришло его времяДобавлено спустя 4 минуты
Добавлено спустя 41 минутуКак видим карб становится прекрасно,но зазор между выходом троса и рамой маленький,хотя и на родном карбе видим какую то медную трубку и расколотый упор трубки. У кого есть такая мапетка,как оно должно быть?
Разборка Дарнелла
Лёха:
карб 4т на 2 т
А в чем разница и насколько она существенная, если есть?
Лёха:
Всё просто размечтательно!
Лёха:
Так это карбюратор от Альфы, он для неё и был спроектирован изначально.
Для Дельты он плохо подходит, потому и был взят другой - с круглой поплавковой камерой.
Лёха:
Она латунная и сделана специально для того, чтобы тросик не переламывался, упираясь в раму.
Лёха:
Ну, это вообще не проблема: делаешь короткую свертную трубку из полоски жести, в два витка, приклеиваешь её к крышке эпоксидкой и радуешься.
Лёха:
Эта мапетка проектировалась по принципу "я его слепила из того, что было".
А тебе электростартер очень нужен? Это в городских условиях он полезен, когда в пробках стоишь и долго ждешь. Тогда и заглушить не зазорно, и можно завести потом "по-гусарски", не слезая с сиденья. А в "дярёвне" он совсем ни к чему - только пространство занимает, где карбюратору самое место.
Лёха:
Это делают когда мало места для оболочки троса, и чтобы меньше было трение самого троса. Делается из трубки от привода тормозов, и двух винтов.
Лёха
Стартер не мешает ,или ты чтобы переварить патрубок покорочеДобавлено спустя несколько секундЯ понял для чего эта трубка,думал самодеятельность
Разборка Дарнелла
Лёха:
Именно! Такой длинный парубок плохо сказывается на смесеобразовании, если он не подогревается снаружи.Добавлено спустя 3 минуты
Лёха:
Штатная деталь у многих карбюраторов, только эта изогнутая трубка сделана из стали и покрыта цинком.
Лёха
Сегодня посмотрел на дельте стоящей у магазина как оно сделано,так стартер на месте,патрубок согнут со смещением вправо от оси и тросик попадает мимо рамы,а стартер он ну никак не мешает при любом положении карба.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2023 в 17:18, Лёха: причина не указана)
Разборка Дарнелла
Лёха:
Дык длинный патрубок это не есть хорошо! podlec
А сделано так на Дельте из-за того, что над стартером бензобак - он не дает сделать короткий патрубок. cry
Убрав стартер можно карбюратор поставить на самодельном коротком патрубке ближе к головке цилиндра. v
И будет счастье! dance
Лёха
Дед, 2,5 на сотню я считаю это недорого,другое дело 50 за литр
Разборка Дарнелла
Мотвэ
Короткий патрубок установить можно, но будет неудобно обслуживать карбюратор - так с завода на дельтах бренда UMC) в теории можно заморочиться и сварить свой хитроизогнутый, чтобы ничего не мешало
Разница между коротким и длинным заметна при динамичной езде
Например, у меня когда-то был сверхкороткий патрубок, сделать его повыше - и стартер уже мешаться не будет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2023 в 23:21, Мотвэ: причина не указана)
В 2023 году был остановлен на мопеде сотрудниками ДПС: 2 раза
Лёха:
Лёха, а ты это о чем и в связи с чем?
Лёха
Дед, в связи с длиной патрубкаДобавлено спустя 50 минутОт альфы карб хочу попробовать,правда диффузор у него побольше
Разборка Дарнелла
Лёха:
Н-ну, извини, не углядел... smile
Лёха:
Да он ничуть не лучше и не хуже, просто немного другая форма и конструкция воздушной заслонки другая. Кстати, она менее надежная.
Лёха:
Значит будет хуже тянуть на низах.
Лёха
Дед, знать бы какая нужна дырка под 100 кубовДобавлено спустя несколько секундКруглый карб точно для стокубовых дельт делают?
Разборка Дарнелла
Лёха:
Так это не секрет, от 19 до 22 сгодится. Смотря что тебе больше нужно: тяга на низах и средних(19) или скорость на максимальных(22).
Лёха:
Круглый или квадратный - не суть важно, просто они от разных производителей. Круглые бывают с диаметром смесительной камеры от 16 до ... scratch я даже не могу сказать точно, до какого размера.
А "квадратные" - ну, они просто сделаны для Альфы.
А оригинальный карбюратор для мотора Хонда СуперКаб 50 вот какой.
Лёха
Ну вот и патрубок припаял
Добавлено спустя 3 минутыКарб должен быть смещен влево от рамы судя до дырке,хотя на мопедке которую я видел он смещен вправо. Есть родной корпус,так там очко посередине без смещения и круглый карб невозможно сместить влево из-за громоздкости воздушной заслонки
Разборка Дарнелла
Лёха
Натянул от сеялки патрубок на родной круглый карб,стянул хомутами да запихал все взад,конструировать зимой буду.
Разборка Дарнелла
Лёха
Увидил на такой мопедке алюминиевый кривой патрубок смещающий карб вправо от оси. Нужно в магазине такой спросить
Разборка Дарнелла
Лёха
Или нах он всрался? scratch
Разборка Дарнелла
На мопеде Ява-50 карбюратор был вбок вынесен.
Лёха
Дед, как раз такую конструкцию не хочу с первого дня как увидел.Это только в сухую погоду ездить,а если дождь нападёт или после дождя по лужам придется podlec
Разборка Дарнелла
Лёха
О цэ и порядок
Разборка Дарнелла
Лёха
Забыл написать,недели 2 назад в поле перестали переключаться скорости,пришлось домой ехать на четвёртой работая сцеплением.И что же было как вы думаете? smile
Разборка Дарнелла
Мотвэ
Пружинка с хрени на валу слетела?
Георг Ом
Я думаю что фиксатору скоростей копирного вала настал песец. Возвратная пружина вала переключения обычно не слетает. Обычно лопается картер у ввернутого упора в который концы возвратной пружины упираются. Вот этот упор и вываливается. Тогда скорости тоже не особо переключаются.
Лёха
Добавлено спустя 4 минутыУ пружинки отломилось ушко и рычаг с крюками отвис,если перевернуть мопедку вверх ногами,то скорость можно было поменять на вторую например. smile Заодно сделал ключ сцепления из головки и заказал заводской на озоне,у меня был когда то,но из-за бабы я его прошляпил. laugh
Разборка Дарнелла
Мотвэ
Георг Ом:
Я про мелкую. Почти угадал ведь) У меня была растянута и слетела.
Лёха
Вот посоны делали делали мапет,а он все равно ламается, над новый мапед куплять,старый есть старый,он пастоянно будет ламаться пананый
Добавлено спустя 1 минуту
Добавлено спустя 6 минутКрышку протёрло открученными потайными винтами потому как под крышкой которую они крепят не было прокладки .Остальные косяки видны из фоток,исключительно от старости техники произошли такие сбои и саморазрушения,поэтому только новый куплять smile Добавлено спустя 8 минутТак же гайки на головке все разные,три гайки сломались от старости,пришлось искать свои в мусорной куче
Добавлено спустя 10 минутНе покупайтесь посоны старое,оно уже своё отжило,покупайте только новые мапетки из магазина,их хоть не такие опёздолы собирали как вы laugh
Разборка Дарнелла
Лёха
Думаю сумки вязать да в посадку ночевать. smile Клещи правда были в прошлый раз,2 недели прошло..
Разборка Дарнелла
Лёха
Доехал до поля и вернулся обратно,замёрз нах,и это только километров 5 проехал,а надо ещё 30 shock
на мопедке теперь только днём можно ездить,кончилось май-лето
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2023 в 22:17, Лёха: причина не указана)
Разборка Дарнелла
Сzech
Одевайся по-человечески
Мотвэ отвечает в теме «Зачем мы собираем мопеды и мотоциклы СССР?? (философская тема)» сегодня в 01:29
Лёха отвечает в теме «Козлик с мотором.» вчера в 19:54
Лёха отвечает в теме «Помогите, коленвал. Брак или нет?» вчера в 19:48
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» вчера в 16:02
max-swetlov отвечает в теме «Электрика» 22 сентября 2023
Сzech отвечает в теме «Вопросы к коллегам» 22 сентября 2023
kulibin отвечает в теме «Мокик Simson» 21 сентября 2023
Бамбула. отвечает в теме «Переделка мопеда Дельта» 21 сентября 2023
Latgalec отвечает в теме «Генератор Рига 24» 19 сентября 2023
ALX отвечает в теме «MINI Riga 2.130» 18 сентября 2023
Дед отвечает в теме «Проблемы с мотоблоком» 17 сентября 2023
Дед отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 16 сентября 2023
Сzech отвечает в теме «Карбюратор Mikuni VM22 на 125 кубов» 15 сентября 2023
Харитон отвечает в теме «Моторное масло для Муравей 2М-02» 14 сентября 2023
Vento отвечает в теме «Проблемы с искрой» 13 сентября 2023
Дед отвечает в теме «Минск Вариатор.» 13 сентября 2023
Дед отвечает в теме «Продолжение со сцеплением Верховины ш-57» 13 сентября 2023
andruxxa отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» 12 сентября 2023
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» 12 сентября 2023
Пётр отвечает в теме «[РЕШЕНО] Не могу тронутся на мопеде Верховина (ш 57)» 10 сентября 2023
