#287
- 9 февраля 2020, воскресенье
Ну так по ощущениям,субъективно.Строботест ничего не кажет,а осциллографа пока нету.
#288
А смысл этого диода VD7 какой, для чего он там и что за ток через него может проходить - об этом никто не подумал? Ведь напряжение с датчика на два порядка меньше, чем напряжение с зарядной обмотки. Конденсатор уже заряжен "под завязку" и принять в себя дополнительный заряд не в состоянии, тем более такого малого напряжения. А больше через этот диод никуда ток пойти не сможет. Ну и за каким хреном его туда воткнули, если он ни на что повлиять не может?
#289
- 10 февраля 2020, понедельник
max-swetlov:нужна ли на доп зарядных катушках экранирующая пластина как на основных? Не знаю. Я думаю что на основных она уменьшает магнитное поле. Чтобы зарядные катушки давали меньше напряжение. Добавлено спустя 5 минутmax-swetlov:и почему тогда в схеме например Бурана или того же спортивного зажигания этот диод стоит после С3 а не перед? В этих схемах назначение этого диода - защита катушки и тиристора обратным напряжением при перезаряде конденсатора. При тиристорах выдерживающих большие обратные напряжения - он не нужен. Если ставить диод параллельно тиристору - то он удлиняет искру, что улучшает сгорание смеси. Добавлено спустя 9 минутdnaop: На 14-вольтовом Минске 2 параллельных обмотки по 3 катушки - это по сути одна цепь. Иное конструкторское решение. Возможно новое решение было для снятия остаточного намагничивания с генератора Какого такого намагничивания? Так сделали потому что понадобилось перейти на новый стандарт - 12вольт. Добавлено спустя 19 минутkrotik:Может случится ситуация когда управляющий импульс будет достаточно широк и его окончание совпадет с началом заряжающего. Тогда из за роста зарядного тока тиристор просто не закроется. Всё зависит именно от расположения всех обмоток генератора и их фазировки. Как выполнена дополнительная и как сфазирована мы толком не знаем. Есть предположение что она работает в противофазе с основной но имеет меньшее число витков и соответственно напряжение. Закроется, закроется. Если на его анусе аноде будет отрицательный потенциал (а он будет при перезарядке конденсатора), - то закроется. Дополнительная обмотка стоит для заряда конденсатора на больших оборотах, когда напряжение с основной обмотки понижается. Всё равно, как она стоит, в фазе или нет. Времени на заряд даже на высоких оборотах хватает. Добавлено спустя 23 минутыkrotik:Вот правда эффект от этого удлинения тоже мало заметен. Исключительно в качестве иллюминации. А не согласный я. Добавлено спустя 44 минутыmax-swetlov:.еслиб минское заводское зажигание крутилось бы до 12 000 то на десятках форумов бы не обсуждались комутаторы, как поставить мотоплат или зажигание от бензопилы. Оно, это самое, Крутится. Люди разные, кому что надо. Кому бабу надувную, кому машинку заводную. Добавлено спустя 59 минутДед:Про один диод не было речи, я написал про двух диодный удвоитель напряжения. Понятно. А какого типа удвоитель, параллельного или последовательного?
#290
Дед:А смысл этого диода VD7 какой, Ну и за каким хреном его туда воткнули, Да придурки Они хотели чтобы Дед объяснил всем. А он и не знает. Он думает что ток по проводам бежит вприпрыжку и не тормозит на поворотах.
#291
Харитон:Если на его анусе аноде будет отрицательный потенциал (а он будет при перезарядке конденсатора), - то закроется. Блин, "я хренею с этих русских" - у них тиристоры закрываются не в момент отсутствия позитивного напряжения, а в момент "увеличения" этого отсутствия. Можно представить гидравлическую аналогию - подпружиненный нормально закрытый кран, запирающий слив жидкости из резервуара(конденсатора). Убрали открывающее усилие и кран закрылся под действием пружины. Всё, сколько не дуй в обратку, ничего с краном не произойдет - герметичнее он не закроется. Можно представить себе и механическую аналогию тиристора - запорное устройство в пневматическом пистолете, оно уже высвободило пружину(конденсатор) и больше не может ничего сделать для предотвращения дальнейшего её движения. Поршень уже уперся и дальше не пойдет. Харитон:А не согласный я. Конечно - "а Баба Яга против..." Харитон:какого типа удвоитель, параллельного или последовательного? Про это тебе, вероятно, лучше других известно. В радиотехнике его называют просто - удвоитель. Без фамилии и отчества.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 февраля 2020 в 15:08, Дед: причина не указана)
#292
233 дня назад
Дед достопочтенный джинн по простоте душевной считал, что LC контур (кондер + обмотка бобины) выдает синусоидальные импульсы - а он видимо квадратные импульсы выдает , вот незадача! И разве сразу сообразишь, что устройство под названием "индуктор" не способно к самообучению? Харитон для 12 вольт вполне можно соединить 6 катушек последовательно (как в мопедном генераторе на 6 В). Но зачем соединять параллельно 2 цепи по 3 катушки? Сложно намотать на катушку вдвое меньше витков проволокой вдвое большего сечения? - маловероятно. Возможно была иная причина, которая мне не понятна (типа установки диода Д7) А может на предприятии оказалась партия неликвидных катушек, и чтоб добру не пропадать их решили пустить в производство по такой схеме.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 февраля 2020 в 15:47, dnaop: причина не указана)
#293
dnaop:он видимо квадратные импульсы выдае Окромя квадратистых импульсов еще и пиковые бывают. Вот, например, примерные графики разрядных импульсов при различных оборотах КВ - в системе зажигания с накоплением энергии в первичной обмотке бобины. А это подробная осциллограмма, с пояснениями. А здесь увлекательнейший экскурс по осциллограммам. dnaop:зачем соединять параллельно 2 цепи по 3 катушки? Сложно намотать на катушку вдвое меньше витков проволокой вдвое большего сечения? Опять возвращаемся к вопросу об индуктивности: две параллельных малых индуктивности это не то же самое, что одна большая.
#294
dnaop: Возможно была иная причина, которая мне не понятна Канечно была, слюшай! Сопротивление двух параллельных цепей из трёх катушек намотанных проводом диам 1мм, в точности соответствует сопротивлению включённых параллельно лампочек заданной мощности. Причём горящих. Добавлено спустя 8 минутДед:Блин, "я хренею с этих русских" - у них тиристоры закрываются не в момент отсутствия позитивного напряжения, Тиристоры у всех (кроме Деда)закрываются когда ток протекающий через них становится меньше тока удержания. Дед: В радиотехнике его называют просто - удвоитель. Без фамилии и отчества. Дед, а ты мудёр. Не подумай что от слова "Мудрый". Мудёр - это от слова "незнайкин". Есть в Америке ракета, что садится на Луну. А не послать ли туда Деда, пускай гонит там волну. Добавлено спустя 21 минутуДед:А это подробная осциллограмма, с пояснениями. Стесняюсь спросить В какую точку цепи подключали осциллограф? И исчо не понятно: - причина переходного процесса?
#295
Это вообще про другую систему, батарейную. Даже по ссылкам ходить не надо, по картинкам понятно.
Харитон:Тиристоры у всех закрываются когда ток протекающий через них Дальше можно не читать - "в огороде бузина, а в Киеве дядька". Речь была о напряжении, которого уже нет и в помине, а Харитон толкует про ток, порождаемый им - который уже нулевой величины. Ну, милок, раз уж ты решил усложнить, то давай дальше - еще и сопротивление тиристора рассмотри, и о его внутренней емкости не забудь упомянуть. krotik:про другую систему, батарейную. Это не имеет никакого значения, поскольку мы рассматриваем LC-контур, в котором существуют затухающие колебания. И не так уж важно, в каком элементе была накоплена энергия: в емкости или индуктивности. Разве что отличается время накопления и прекращения действия этой энергии в контуре. Можно посмотреть на временные диаграммы конденсаторно-тиристорной СЗ. Или ещё такие, например. Там тоже нет и намека на синусоиду. Собственно говоря, простая схема с питанием от 12 вольт и высоковольтным преобразователем для зарядки кондесатора была известна еще в 70-х годах прошлого века. Описание работы здесь. Харитон:Сопротивление двух параллельных цепей из трёх катушек намотанных проводом диам 1мм, в точности соответствует сопротивлению включённых параллельно лампочек заданной мощности. Причём горящих. Не сразу заметил этот "опус". Харитон, стесняюсь спросить, но сделаю это - у каких лампочек сопротивление меньше: горящих или темных?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 февраля 2020 в 21:53, Дед: причина не указана)
#297
У коль сами упомянули Синельникова, так вот прямо из статьи картинки А вот наша привычная CDI от не менее авторитетного автора Ewald Rosner. Канал B, первичная обмотка ВВ катушки. Вы нашли какие то теоретические упрощения, нарисованные исключительно для пояснения общего принципа. В не CDI системах, с накоплением на индуктивности, ёмкость первичного контура пренебрежимо мала и её влияние попросту опускают.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 февраля 2020 в 21:24, krotik: причина не указана)
А на какой осциллограмме этого немецкого прибора есть синусоида, способная оказать ощутимое влияние на работу тиристора? Как я понял, одна клеточка на его шкале по вертикали соответствует 50 вольтам, а по горизонтали 5 мс. Размах амплитуды синусоиды, приблизительно, четверть клеточки или 12 вольт. Откуда на первичной обмотке бобины такое синусоидальное переменное напряжение, с длительностью 2 полных периода? Или это не на ней, а на заряжающей обмотке генератора прослеживаются колебания от двух световых обмоток, расположенных на общем сердечнике? krotik:ёмкость первичного контура пренебрежимо мала и её влияние попросту опускают. Ничего себе малость, аж 0,25 мкф. В некоторых CDI такая емкость вполне себе рабочая. Правда, там и первичная обмотка немного иная...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 февраля 2020 в 06:55, Дед: причина не указана)
#299
- 11 февраля 2020, вторник
233 дня назад
Дед да, сэр, индуктивность обмоток я выпустил из внимания.
#300
krotik:упомянули Синельникова, так вот прямо из статьи картинки Пардоньте великодушно, но сам Синельников поясняет эти графики: "Временные диаграммы работы системы зажигания с непрерывным накоплением энергии в момент преобразования". Простые CDI, которые мы рассматриваем, этой функции не имеют. Разряд конденсатора через тиристор вообще не предполагает второй полуволны обратной полярности, когда нет дополнительной подпитки от генератора. krotik:наша привычная CDI Не знаю, насколько CDI от Krober привычная и что у неё внутри. У того же автора есть другие осциллограммы, которые отображают этот процесс немного иначе.
dnaop:индуктивность обмоток я выпустил из внимания. Бывает, все аспекты охватить сразу не всегда получается...
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 февраля 2020 в 10:04, Дед: причина не указана)
#301
Дед: и о его внутренней емкости не забудь упомянуть. Что таки у тиристора уже есть внутренняя ёмкость? Это любопытно.... Дед: стесняюсь спросить, но сделаю это - у каких лампочек сопротивление меньше: горящих или темных? Дед, да ты не стесняйся. Спрашивай. Это смотря какие лампочки. Есть лампочки существительные, там всё равно. А есть лампочки поставленные, то есть приложенные. Так эти прилагательные. Там зависит от того как их приложили. Дед:А на какой осциллограмме этого немецкого прибора есть синусоида, способная оказать ощутимое влияние на работу тиристора? На левой. Дед, а ты и в немецких приборах петришь? Правда он похож на телевизор? Дед:Пардоньте великодушно, но сам Синельников поясняет эти графики: "Временные диаграммы работы системы зажигания с непрерывным накоплением энергии в момент преобразования". Простые CDI, которые мы рассматриваем, этой функции не имеют. Разряд конденсатора через тиристор вообще не предполагает второй полуволны обратной полярности, когда нет дополнительной подпитки от генератора. Правда? Жалко что ребята этого и не знают Эти мысли легко потянут на премию. Расскажи нам что такое ЭДС и от чего она зависит. Емкости 0,25 для неё хватит?.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 февраля 2020 в 10:37, Харитон: причина не указана)
#302
Позже отвечу, как доставлю пакеты, ни одного графического редактора пока не стоит из за ненадобности. Не в чем стрелки рисовать. На пальцах понял что не видите. Пока только это Дед:Не знаю, насколько CDI от Krober привычная и что у неё внутри.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 февраля 2020 в 13:58, krotik: причина не указана)
Дед:Харитон, стесняюсь спросить, но сделаю это - у каких лампочек сопротивление меньше: горящих или темных? Дед, я на тёмных померил. А на горячих не получается - гаснут. А ты как на них меряешь? Вот чем объяснить, что в поджигалке для спортивного мотика стоит заведомо пропащий конденсатор на 160 вольт?
#304
Переменки!!!! На схеме написано, тильдочка после V. По постоянке это 250 по нормативам. Т.е. умножаем на корень из двух , будет 226. Емкость работает в режиме переполюсовки, схема с удвоением, удвоенное на зарядной. Ограничение 280В. Так что больше 150-160 по постоянке на ней не будет никогда. Выбор ёмкости для переменного тока в этом месте абсолютно верен. Они легче переносят токи низкой частоты благодаря своим конструктивам. На ВЧ почти неработоспособны из за больших диэлектрических потерь.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 11 февраля 2020 в 15:38, krotik: причина не указана)
Не разглядел. Жмоты.
#306
Вот это вот, это вообще не по теме. Это показывает напряжение на заряжающей обмотке генератора. Показывает что заряд происходит не сразу от первого импульса а растет шаг за шагом, после разряда. Для наглядности синхронизировано и импульсом пикап датчика. Ключевые, непроизносимые в приличном обществе, слова подчеркнуты )))
Тут я указал амплитуды, думаю все понятно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 февраля 2020 в 17:25, krotik: причина не указана)
krotik:Тут я указал амплитуды, думаю все понятно. Ну оно и раньше понятно было. Просто Дед Не в силах всё сразу охватить. Он сейчас разбирается как на горящей лампочке сопротивление померить.
#308
Касабельно Синельникова: Дед:"Временные диаграммы работы системы зажигания с непрерывным накоплением энергии в момент преобразования" Не энергия накапливается в момент искрообразования. Система с непрерывным накоплением!!! Которое происходит в паузы между искообразованием, но не во время его. В момент искры генетатор остановлен, иначе произойдет то о чем и говорим, тиристор не закроется из за тока удержания вызванного подпиткой от генератора. Ради этого схема дополнена пороговым устройством Vt3-Vt5. Как только напряжение на конденсаторе достигнет 380В ( точное значение устанавливается переменным резистором R8) Генератор запирается. Читаем исходник а не перепечатку с зашкаливающим числом очепяток из за кривого распознавания текста. Ссылку скопировать и вставить в адресную, а не кликать по ней. Сайт её перекосячит и будет 404. Назвали они так систему исключительно из за того что заряд происходит не одиночным мощным импульсом а серией и при нужде ( хотя маловероятный случай) будет дополнен. Дед:Разряд конденсатора через тиристор вообще не предполагает второй полуволны обратной полярности, когда нет дополнительной подпитки от генератора. Выше. Подпитки нет, быть не может и авторы сами её запретили, для чего ввели отдельный узел. За вторую полуволну отвечает Vd7
Редактировалось: 5 раз (Последний: 11 февраля 2020 в 18:44, krotik: причина не указана)
krotik:Тут я указал амплитуды, думаю все понятно. Теперь-то понятно, после рассмотрения схемы с колебательным контуром в цепи тиристора. Там действительно есть откуда взяться небольшой синусоиде. А без этого колебательного контура никакой синусоиды не должно быть. Я так думаю...
#310
На схемах коммутаторов катушка редко присутствует. Но физически то она существует )))) Снова та же проблема. Не надо рассматривать одно без другого! Как минимум - не понятно. Как максимум - не работает. Еще хуже когда в дебри уводит ))))
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 февраля 2020 в 20:19, krotik: причина не указана)
krotik:На схемах коммутаторов катушка редко присутствует. Но физически то она существует Это про первичную обмотку в КЗ? Я о ней всегда помню. В той же схеме параллельный колебательный контур, а в других схемах его нет.
#312
Вот более похожие на реальность картинки
#313
Назначение этого контура не ясно. Толь фильтр пробка, почему то настроенный на 1.2МГц, толь фазовращатель, толь а ля плазму хотели изобразить подпитывая искру ТВЧ. Он тут не при делах вовсе. Особенно все станет интересным если учесть что осциллограмы не с этого блока но с этого генератора. )))) Снято после замены штатного ( вероятно вышедшего из строя) на такой. Причем, скорее всего, практически наверняка, если по картинкам, в примененном блочке защитный диод включен удлиняющим, т.е. параллельно тиристору. Для этого пришлось смонстрячить согласующее устройство
Редактировалось: 5 раз (Последний: 11 февраля 2020 в 21:42, krotik: причина не указана)
krotik:согласующее устройство -да тут не только согласователь,тут и удвоитель с стабилизатором на 300в
#315
Да. Согласовывать и по заряду пришлось. Видимо генератор с низов не дает достаточного напряжения, а на верхах зашкаливает. Пришлось дополнять как было в оригинале, удвоителем с ограничением.
По кондеру на входе переменки-подтверждаю,дает умножение даже стоковому коммутатору.Визуально-искра ярче и с меньших оборотов
#317
Там на сайте, в папочке "kroeber", есть таблицы испытаний по напряжению с разными накопительными емкостями и разными емкостями умножителя. Как с родной схемой ( на сколько я понял она была либо восстановлена, либо повторена) так и с не родным блоком. Видимо на случай следующего выхода из строя владелец аппарата решил поставить более доступный блок, нежели бегать в поисках экзотики.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 февраля 2020 в 23:56, krotik: причина не указана)
А вот удвоитель в коммутаторе Амура вообще АЦЦКИЙ! Мало того,что на малых оборотах слышен ударный звук разряда от сердечника высоковольтной бабины,так еще и бабина стала через 15 минут работы греться,сей факт для меня нонсенс..... Добавлено спустя 4 минуты
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 февраля 2020 в 23:56, MAGNETO: причина не указана)
#319
- 12 февраля 2020, среда
Ток зашкалил через бобину. Большое напряжение и 3 параллельные емкости. Когда я еще на дырчике говорил про 2, Вагнер решил улучшить и поставить 3 и даже 4. Кончилось все постоянными вылетами тиристоров. Естественно по току. В принципе оно ничего, но можно было попробовать упростить с микротоковым 2P4M, хотя он и трудней предсказуем по управлению. А вот защитный я бы поставил не менее чем P6KExxx, тяжко полуторнику будет, потенциальный трупик. На последней картинке снова контур, уже на почти 4.5Мгц. Все таки похоже пытались ВЧ поддержать искру.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2020 в 00:10, krotik: причина не указана)
krotik:Видимо на случай следующего выхода из строя владелец аппарата решил поставить более доступный блок, Думается мне, что там не было ни генератора, ни коммутатора. Поэтому сделали сопряжение с новым коммутатором и ещё фильтр по управлению. И поставили другой генератор. Добавлено спустя 36 минутkrotik:Ток зашкалил через бобину. Большое напряжение и 3 параллельные емкости. С чего бы это? Там к зарядным ёмкостям приложены одновременно два напряжения: - удвоенное и одинарное.Причём параллельно. Кто так строит? Допустим что ещё катушка стоит малым сопротивлением первичной обмотки. Ну таки постоянно к доктору. krotik: Все таки похоже пытались ВЧ поддержать искру. Каким таким макаром? Превратив тиристорный ключ в генератор ВЧ
#321
Всё на месте Харитон:приложены одновременно два напряжения: - удвоенное и одинарное Больше большего, ограниченного 400В, быть не может. Про то что это напряжение слишком большое я сказал. Бобина рассчитана на 250. Харитон:Каким таким макаром? Превратив тиристорный ключ в генератор ВЧ Классическим. Контур ударного возбуждения. Есть еще предложение на частоту 4.5МГц? Это ныне не используемые 70м на которых когда то вещал Хабаровск. Красные шпиёны морзянку мотором отбивали
Редактировалось: 5 раз (Последний: 12 февраля 2020 в 12:34, krotik: причина не указана)
А зачем тогда прилепили переходник и фильтр? krotik:Про то что это напряжение слишком большое я сказал. Бобина рассчитана на 250. Это конечно может быть причиной. Но у Амура два разных напряжения подаются одновременно на зарядный конденсатор. Одно по схеме удвоения, второе само по себе. Это никак не 400. Генератор то видимо стандартный, без добавок и перемотки.
#323
Харитон:два разных напряжения подаются одновременно на зарядный конденсатор. Одно по схеме удвоения, второе само по себе. Это никак не 400. +200 и +400 не сложатся в 600, никак, только при последовательном включении которое тут невозможно. Более того, как ни крути, защитный диод на 400В работающий стабилитроном и включенный между землей и + накопительной ёмкости не даст подняться напряжению выше. Хоть ап стенку! Харитон:А зачем тогда прилепили переходник и фильтр? Что то там по углу по сравнению с родным не срасталось. Надо сидеть таблицы разбирать. Но не вижу в этом смысла, это не интересно т.к. локальный случай. В них очевидна разница и этого достаточно. А вот с ударным контуром интересно. Надо будет попробовать летом что получится. Проблемы то никакой. Катушка да ВВ конденсатор не большой емкости. Не охота конечно на дачу нормальный осциллограф переть, но может быть поколупаюсь. В Мск. некогда. Просто любопытно. Отказались из за низкой эффективности или ради снижения себестоимости про него забыли? Где то что то подобное я когда то встречал, но где и что на вскидку не скажу. То ли это в какой то а ля плазменной, то ли в какой то "улучшенной". Не не помню, но что то было точно.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 12 февраля 2020 в 13:25, krotik: причина не указана)
krotik:А вот с ударным контуром интересно. Думается мне это обычный фильтр. В 1976 году видимо не было ещё хороших тиристоров. Возможно возбуждались на каких то частотах.
#325
Соберём, узнаем. Уж больно велик разброс частот 1.2-4.5МГц и сами частоты велики. Тиристоры дурят на килогерцах, у самых шустрых к сотне кГц подтягиваются времена. Что то тут не так. Пока, в совсем свободные моменты, поподнимаю зажигалки что помню. Может там сыщется
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2020 в 19:04, krotik: причина не указана)
Осмелюсь высказать мнение-мож этим контуром с низким dI/dT старых приборов боролись?Ну,снижали скорость нарастания при разряде на низкоомную катушку
