Схемы коммутаторов зажигания
Складываем схемы,печатки,фото любых коммутаторов систем зажигания мототехники
Старичок
66 дней назад
Garic, это, я понял. Но вот горят они все в пол силы. dash
Garic
Колпино
Ну как бы тут питание постоянное с батареек , а транзистор работает как выключатель , у меня все хорошо видно , на высоковольтный провод мотаю проволоку покрытую лаком сечением 1.5 виток к витку и один конец зачищаю , а на стробоскопе вообще крокодил припаян , просто цепляю за зачищенный конец , можно по больше провода намотать на свечной провод , миллиметров 30 длиной намотки
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2022 в 14:11, Garic: причина не указана)
Запилил пару видео по теме индуктивного датчика от Минска и т.п.-по моему достаточно информативно всё по вопросу наличия АУОЗ на Минске и прочего.
В планах проверить АУОЗ данного датчика с ЗАН-ом.
MAGNETO:
Запилил
А что же не открыл для здешних?
Да,вроде доступ по ссылке работает...
Старичок
66 дней назад
MAGNETO, интересно, но где метку смотреть, с телефона не увидел ...
Метка на роторе посредине прорези магнита(как правильно называется не знаю)-она-же сверление напротив прорези.Неподвижная метка-маркер-на датчике,примерно посредине магнитопровода обращенного к ротору.Классическая схема АУОЗа не обнаружила,независимо от оборотов.А вот пороговое от RM80-маленько меняет,градусов 7-10...
MAGNETO, дай простую ссылку на видео. Посмотрим что ты там наваял.
Датчик от Минска сам по себе дает опережение, ибо он электромагнитной системы. То есть с ростом оборотов увеличивается эдс, в полном соответствии с замыслом Творца.
-но с простым коммутатором он от подобного эффекта сторонится,как-то....
https://youtu.be/wytT90L_rXs
https://youtu.be/qSjKCxSt9eM
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2022 в 21:35, MAGNETO: причина не указана)
MAGNETO, Должна расти амплитуда импульса, а значит искра будет чуть раньше с ростом оборотов. Что и видно.
Может быть, тебе она что-то и была должна. Была, понимаешь? Но это уже давно и благополучной забыто... laugh
Будет, будет - "вся жизнь впереди - надейся и жди". sarcastic
Что и видно.
А что там видно? В первом ролике - никакого смещения не видно; во втором ролике метка двигается всего на 1-2 градуса. Смех, да и только... cry
Это тетенька твоя, что ли? love
Чувствую надо самому прояснить эту проблему. Но нужен мотоцикл с генератором Г427.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2022 в 15:52, Харитон: причина не указана)
-так и есть,растёт весьма шикарно.Эт Вы мурзилок начитались в 90-е,помню я эту статью.Автор бессовестно смешал в кучу круглое и зелёное.А картинка там,кстати правильная-но для индуктора с протяженными полюсами,а здесь "писюн" на осциллографе и весьма худенький...
-вовсе не обязательно,что и подтверждает видео.
Ну вот так всю жисть,никому доверить ничего нельзя. Все сама, сама, сама. Да еще старый перец вместо приправы. Ни вкуса, ни запаха.
К концу лета надо сделать К58, на нем и посмотреть.Добавлено спустя 3 минутыА автор это Борода?
Ну так он известный в узких кругах звездочет.
Старичок
66 дней назад
Эх...полез мазать цепь и обнаружил...
Лишний зелёный провод. Синий с белым там есть, с датчика, просто не видно.
Вот схватил мультиметр и выяснил ...на коммутаторе два зелено белых провода. И оказывается что между синим и зелёным сопротивление 159,6ом, т.е. датчик у меня отвязан от земли... Что можно путевого с этим придумать? Какую схему пользовать?
https://youtu.be/qSDd6Epu6aM
https://youtu.be/kLYw_-jrExw
А про схеме-Астраханская подойдёт.Или посмотрите у Шуваева была в начале темы-там аналог разорванного моста.
Старичок
66 дней назад
MAGNETO:
схеме-Астраханская
сомнения у харитона что она работает.
MAGNETO:
там выходит что можно ставить теристор? Или я ошибаюсь?Добавлено спустя 13 минутMAGNETO, а на Астраханской
Там просто резистором выбирается угол, автоматического перехода нет?
будет работать как с симистором,переход скачком.В Астраханской так-же,с возможностью выбора момента перехода на раннее зажигание.
Старичок, можно поставить тиристор анодом на землю.Добавлено спустя 14 минутМожно еще улучшить схему Шуваева с мостом.
Надо поставить стабилитрон на место диода Д2
Старичок
66 дней назад
Что это даст?
Старичок:
Что это даст?
-тиристор можно будет прикрутить на массу без изолятора-датчик,правда будет под потенциалом -250в,но это фигня...вот когда его пробьёт на массу,то-да!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2022 в 22:17, MAGNETO: причина не указана)
Старичок
66 дней назад
Однако....диверсанты
MAGNETO:
Не, не будет. Я придумал схему с одним диодом, в нужном месте.
- очень жаль,что мы так и не увидим этой схемы...ну,да-ладно,не в первой!
MAGNETO, не переживайте.Кесарю- кесарево, слесарю-слесарево. А я на экране телефона рисовать не умею.
Еще одну придумал.
Старичок
66 дней назад
Харитон, у тя телефон с камерой hoho черти на песке и фоткай. rtfm
BECHA777
Электроугли
Старичок:
черти на песке
-обзор Мальдивских пляжей с представителем РПЦ
Схемы
Песок с пляжа и разведывательно подрывной центр не влезли.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июля 2022 в 23:29, Харитон: причина не указана)
Старичок
66 дней назад
Спасибо за схему без песка. look
В схеме 3.
Мост с стабилитроном, объясните как там работает задержка? Я так понимаю в схеме стоит тиристор а не симистор-правильно? Просто принцип не понятен, если там минусом симистр открывался , то тут как? И почему нет сопротивления от управления к массе? Ну этого как балластника...чи как его.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 июля 2022 в 10:32, Старичок: причина не указана)
Старичок, в схеме стоит тиристор.
На малых и средних оборотах поздний отрицательный импульс выпрямляется мостом, и на управление тиристором поступает положительный импульс. На повышенных оборотах ранний положительный импульс пропускается стабилитроном и управляет тиристором.
Резистор в 1кОм можно конешно поставить.
Харитон, и на какое напряжение нужен стабилитрон?
Это зависит от многих факторов. Думаю что главное чтобы переключение на раннее было в момент максимального крутящего момента.
Старичок
66 дней назад
А вот на датчике я так понимаю напряжение возрастает равнопропорционально увеличению оборотов. А смещение можно так же организовать? Наверно какой то конденсатор и "ключ" ?
№1-не рабочая.№2-под датчик под "-" потенциалом,однопроводные не годятся.№3-промоделирую,но сомнительная....контур КЗ уже видится...
Ну, думай и дальше об этом. hoho
На оборотах максимального крутящего момента уже не требуется никакое дополнительное опережение. Там график функции уже выродился в горизонтальную прямую.
Можешь сравнить с графиком для центробежного регулятора.
Старичок:
Нет, правило параметрической саморегуляции напряжения, при увеличения частоты тока, работает и в датчике. Электротехническое железо не может пропускать магнитный поток одинаково в большом диапазоне частот. Видел, наверное, на моторах переменного тока и трансформаторах надпись рабочей частоты переменного тока: 50-60 гц.
В конкретном случае частота меняется от 300 об/мин(5 гц) - при запуске мотора, до 7000 об/мин(117 гц) - при полном разгоне.
Условно, начиная с 2000 об/мин(33 гц) до 4200 об/мин(70 гц) напряжение растет не прямо пропорционально оборотам - график функции заметно загибается вниз и к 7000 об/мин вырождается в горизонтальную прямую - роста напряжения больше нет.
Старичок
66 дней назад
Дед, хорошо, этим ростом напряжения как то воспользоваться же можно...с его помощью отклоняя зажигание. А на 7000 там уже и зараннивать не надо.
Лёха
Старичок:
а разве кто то ездит хотя бы на 4000?толчёте воду в ступе вот что.
MAGNETO:
Ну что ж, детишечки, прославим Аллаха, и приступим, помолясь.
Схема #1, претензии бездоказательные, поэтому не принимаются. Схема #2 работать будет с изолированными от земли обмоткой генератора и датчика. Ее плюсы работа на повышенных оборотах, и анодом тиристора на массе.
Схема #3. Никаких препятствий к работе не вижу. Будет работать хорошо с датчиками Альфы и П образным индуктивным датчиком. С Шобразным датчиком от Г427 работать будет не в попад.
Хотя если придумать схему как устаканить три импульса, то перспективная.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2022 в 23:02, Харитон: причина не указана)
-шаман-да?Макетные испытания покажут правоту и заблуждения.
Сzech отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 13:27
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 10:26
