- 28 октября 2019, понедельник
1492 дня назад
Нереально найти гайки на этот скутер (М7*1). Даже на Али нет. Но вот, что я нашел в инете https://www.konsulavto.ru/zapchasti-vaz/13091-gajjka-m7kh1-karbjuratora-ozon-osi-drosselnojj-zaslonki И намного дешевле и есть везде (надеюсь). Но толщина гайки всего 5мм. Нормально, если использовать по две гайки на одну шпильку? ИЛи это дурацкая идея?
C2H5OH, токарю закажи
1492 дня назад
с токарями тоже проблемы
C2H5OH, плохо ищешь
1492 дня назад
Вопрос не о токаре. Я плохой, плохо ищу, бездарный, невменяемый и другие прилагательные... , чтобы не тратить время на ненужные ответы.
159 дней назад
В чем проблема купить штатные гайки? Они же продаются в магазинах торгующих мотозапчастями. У моих поставщиков шпильки с гайками стоят 1,5$
1492 дня назад
Утрите мне нос (я не обижусь), и покажите ГДЕ в Питере (хотя я с области, но я сгоняю) купить ЧЕТЫРЕ гайки 7*1. Шпилек могу карман насыпать Просто, меняю поршневую. Шпильки нормальные, а резьба гаек ну очень мне не нравится. Совсем. Поэтому хочу заменить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2019 в 11:57, C2H5OH: причина не указана)
786 дней назад
1492 дня назад
Наверное, вы сделали мой день. Завтра же заеду туда. Отпишусь Добавлено спустя 3 минутыДаже, если мне повезет и я куплю эти гайки. А как с вопросом о двух тонких гайках вместо одной толстой?
159 дней назад
C2H5OH:двух тонких гайках вместо одной толстой? Физику не кто не отменял, основная нагрузка всеравно будет идти на первую гайку.
1492 дня назад
S.T.A.L.K.E.R.: C2H5OH:двух тонких гайках вместо одной толстой? Физику не кто не отменял, основная нагрузка всеравно будет идти на первую гайку. Лучше,конечно, никто. А то не понятно. Спасибо за ответ.
786 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2019 в 15:47, HM: причина не указана)
C2H5OH:как с вопросом о двух тонких гайках вместо одной толстой? Можно, только затягивать их придется "нежно и вдумчиво" - подвести вторую к первой плотно, но не туго, а потом две сразу затянуть. Можно потом еще вторую подтянуть слегка. S.T.A.L.K.E.R.:основная нагрузка всеравно будет идти на первую гайку. Так-то да, но правило "трех ниток" тоже никто не отменял - три витка резьбы держат, остальные выбирают зазоры. Если кто-то в этом сомневается, то пусть почитает здесь о вопросах и проблемах, существующих в резьбовых соединениях. Есть еще такая картинка, наглядно показывающая распределение усилия на витки резьбы - в процентах.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2019 в 10:50, Дед: причина не указана)
- 29 октября 2019, вторник
1492 дня назад
В междусобойчике не участвую:). В общем, гайки купил. Спасибо HM. Замерил высоту гаек - всего 7мм. Я думал, что будет 10. Из нержавейки продаются в Питере по 12 руб с высотой 5,5мм (без шайбы). Не велика, по моему разница 7мм (с шайбой)и 4,5 (жигулевские) и 5,5 - розница из нержавейки. Как думаете? В гайке всего 5 ниток
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2019 в 14:09, C2H5OH: причина не указана)
- 30 октября 2019, среда
Да нормальные они, не переживай! Особенно нержавеющие - 5,5 мм и высокие - 7 мм. Для разных металлов минимальная длина резьбы делается разной - диаметр умножается на коэффициент: сталь - 0,8; чугун - 1,2; латунь и бронза - 2; алюминий - 3. Если что не так, это цифры на память, которая может и подводить иногда.
