- 10 октября 2019, четверг
Новокузнецк
1445 дней назад
Есть мопед Racer Meteor,не было искры,на нём вообще нет проводки теперь. Сохранились части общей косы только. Вообще нужна хотя бы искра,накидайте пожалуйста краткую схему хотя бы на искру. Фото так просто,это и есть "выживший после шаловливых ручонок школоты" )))
Мотороллер Муравей 2М-02.
Новокузнецк
1445 дней назад
спасибо большое) буду пробовать)
Йошкар-Ола
303 дня назад
ОЧЕНЬ ВАЖНО!! эти картинки нарисованы в принципе верно, хотя и совсем по-дилетантски. НО! вот это "если из регулятора выходит дополнительный черный провод, то он подключается к плюсу после замка зажигания" - совершенно верно. А дальше - "если замка нет, можно просто не подключать" - опаснейшее заблуждение!. Этот провод - регулирующий выходное напряжение в небольших пределах, и если его не подключать - схема будет все время думать, что напруги на выходе мало и гнать по максимуму. Что само собой совсем нехорошо. я объяснил тоже примитивно (радиоинженер с 99 года), чтобы было понятно всем. В общем черный при наличии - подключать! можно сразу соединить его с красным и все дела. Честно говоря ни разу не встречал однофазные реле с доп. черным проводом (трехфазные почти всегда с ним) - но если черный дополнительно к красному и зеленому есть - обязательно подключите его на плюс.
Новокузнецк
1445 дней назад
Спортист: ОЧЕНЬ ВАЖНО!! эти картинки нарисованы в принципе верно, хотя и совсем по-дилетантски. НО! вот это "если из регулятора выходит дополнительный черный провод, то он подключается к плюсу после замка зажигания" - совершенно верно. А дальше - "если замка нет, можно просто не подключать" - опаснейшее заблуждение!. Этот провод - регулирующий выходное напряжение в небольших пределах, и если его не подключать - схема будет все время думать, что напруги на выходе мало и гнать по максимуму. Что само собой совсем нехорошо. я объяснил тоже примитивно (радиоинженер с 99 года), чтобы было понятно всем. В общем черный при наличии - подключать! можно сразу соединить его с красным и все дела. Честно говоря ни разу не встречал однофазные реле с доп. черным проводом (трехфазные почти всегда с ним) - но если черный дополнительно к красному и зеленому есть - обязательно подключите его на плюс.
Cпасибо,подключу)
