#121
- 21 июня 2021, понедельник
Иваново
155 дней назад
Дед: А дальше добрался - до звездочки цепи ГРМ? Она тоже может быть изношена.
Всё остальное тоже менял на новое. Все-равно гремит.
#122
А что еще пока не менял в моторной части? КПП пока не рассматриваем...
#123
Иваново
155 дней назад
Дед: А что еще пока не менял в моторной части? КПП пока не рассматриваем...
Её и не менял, и всю часть сцепления с шестеренками. Обе шестеренки сцепления едут, сменю и их. Всё-таки за 12 лет какой-никакой, а износ есть. Сцепление работает как должно. Сейчас прослушал движок через черенок от лопаты, этого надоедливого грохота не слыхать. Без черенка - вот он. Приставляю черенок в голове цилиндра, приставил своё ухо, газанул слегка, и вибрация по черенку передается такая, аж мои щеки затряслись. И вот мне думается. А не из-за того ли, что мотор крепится всего на двух задних точках?
#124
Андрей:И вот мне думается. А не из-за того ли, что мотор крепится всего на двух задних точках? Не чуди. Вибрация мотора ощущается без палочек.Достаточно руку приложить в место сопряжения мотора с рамой и газануть.
#125
Иваново
155 дней назад
LibavaMoto: Андрей:И вот мне думается. А не из-за того ли, что мотор крепится всего на двух задних точках? Не чуди. Вибрация мотора ощущается без палочек.Достаточно руку приложить в место сопряжения мотора с рамой и газануть. Не спорю. Я слушал где чего стучит.
#126
Андрей: Сейчас прослушал движок через черенок от лопаты, этого надоедливого грохота не слыхать. Без черенка - вот он.
Я давно говорил что надо прослушать. Я использую ручку молотка. Ну если не слышно механического шума,- значит акустический. Мне еще раньше Показалось что повышенная степень сжатия. А может и в глушителе проблема .
#127
- 22 июня 2021, вторник
40 дней назад
Распредвал менялся? Мож его подшипникам уже плохо, и их проворачивает?
#128
Иваново
155 дней назад
Георг Ом: Распредвал менялся? Мож его подшипникам уже плохо, и их проворачивает?
Это глядел. Вынимал распредвал полостью. Тут порядок. С другой головой тоже дребезжит. Харитон: Андрей: Сейчас прослушал движок через черенок от лопаты, этого надоедливого грохота не слыхать. Без черенка - вот он.
Я давно говорил что надо прослушать. Я использую ручку молотка. Ну если не слышно механического шума,- значит акустический. Мне еще раньше Показалось что повышенная степень сжатия. А может и в глушителе проблема . А с глушителем-то что может быть не так?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 июня 2021 в 07:15, Андрей: причина не указана)
#129
Отвалилась перегородка, и дребезжит. Надо еще проверить момент зажигания, мотор работает жестко. Может в этом дело.
#130
Иваново
155 дней назад
Харитон: Отвалилась перегородка, и дребезжит. Надо еще проверить момент зажигания, мотор работает жестко. Может в этом дело.
Вряд ли перегородка. Глушак тоже менял, с 72 кубового на 110-й. Никакой разницы. И зажигание на этом моторе вроде не регулируется. Разве что перестановкой цепи ГРМ на один зуб. Но так ерунда будет, на ютубе видел. https://www.youtube.com/watch?v=GClEWVA91tQ
#131
Андрей: И зажигание на этом моторе вроде не регулируется. Разве что перестановкой цепи ГРМ на один зуб.
Перестановкой регулируют начало открытия клапанов, но не момент зажигания. Я не говорил что его надо отрегулировать. Надо проверить. Думаю что ранее. Мотор работает жестко. Можно еще проверить степень сжатия.
#132
Харитон:Мотор работает жестко. Залить бензин А95 - это и будет проверка на опережение.
#133
Иваново
155 дней назад
Дед: Харитон:Мотор работает жестко. Залить бензин А95 - это и будет проверка на опережение. Ездил и на 95-м. Разницы не почувствовал.
#134
Андрей: Ездил и на 95-м. Разницы не почувствовал.
Совет от Деда. Пустопорожний.
#135
- 23 июня 2021, среда
Андрей:Ездил и на 95-м. Разницы не почувствовал. Значит угол зажигания не ранний - был бы ранний, на А95 мотор мягче бы работал. Хотя, это применительно к правильному бензину, а такой в ваших краях редкость, вероятно.
#136
Дед: Значит угол зажигания не ранний -
Ранний угол может исправить только ранняя смерть. Хоть крестись, хоть нет.
#137
- 25 июня 2021, пятница
Иваново
155 дней назад
В ГРМ всё как новое, ничего не изношено. Читал не помню на каком форуме, что может мозги выносить гидроуспокоитель. По виду и на продув он в порядке, и по факту толком не работает. Мужик там писал что из трех свеже-купленных только один нормально работал.
#138
Андрей:может мозги выносить гидроуспокоитель. Это когда шарик неплотно прилегает к своему седлу, а сам корпус болтается в гнезде картера и масло через щели уходит?
#139
Иваново
155 дней назад
Дед: Андрей:может мозги выносить гидроуспокоитель. Это когда шарик неплотно прилегает к своему седлу, а сам корпус болтается в гнезде картера и масло через щели уходит? Шарик вроде плотно сидит, работает как обратный клапан. И сам корпус гнезде не болтается, даже не всегда сам вываливается когда нижнюю пробку отворачиваю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июня 2021 в 10:21, Андрей: причина не указана)
#140
Значит у твоего мотора с этим узлом все в порядке. Искать надо в другом месте. Вот будет интересно, если это и впрямь коренные подшипники коленвала так грохочут...
#141
Иваново
155 дней назад
Дед: Значит у твоего мотора с этим узлом все в порядке. Искать надо в другом месте. Вот будет интересно, если это и впрямь коренные подшипники коленвала так грохочут... Ну я ж писал. Коленвал вместе с подшипниками, поршневая, цепь ГРМ - всё это новое.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июня 2021 в 13:00, Андрей: причина не указана)
#142
Есть еще один вариант, на который и не подумаешь сразу - большая шестеренка моторного редуктора. Она составная, внутри демпфер - бывает разваливается.
#143
Иваново
155 дней назад
Дед: Есть еще один вариант, на который и не подумаешь сразу - большая шестеренка моторного редуктора. Она составная, внутри демпфер - бывает разваливается.
И на неё тоже думаю. Уже заказал. Едет.
#144
44 дня назад
Добавлено спустя 5 минутКстати а что с РВ
#145
- 26 июня 2021, суббота
Хренасе, блин, как она развалилась! А кусок рельсы полезный, у меня тоже такой имеется...
