Захлебывает мопед Alpha RX 110CC
Помогите
Игорь
186 дней назад
Мопед захлебывается, смесь богатая, снимаю потрубок фильтра, перестает захлебываться. Вынул фильтрующий элемент. Всеровно захлебывается. Получается мало воздуха? Карбюратор несколько раз перенастраивали. Проблема остаётся, что делать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2019 в 18:12, Игорь: Лалала)
Лёха
Смотреть наверное впускной клапан,может он свистит?Может подуть насосом в свечное место да послушать? scratch
Разборка Дарнелла
Опускать иглу, если не поможет менять жиклер на меньший.
—Послушай, служивый, ты, бля, ебанулся!!
Какие права? У меня самокат!
Как можно добрей я ему улыбнулся,
Направив с горы свой родной агрегат.
Лёха
Мослитр:
Бензином расточило? laugh Раньше то хорошо работало laugh
Разборка Дарнелла
Лёха:
Бензином расточило?
Грязный бензин, со взвесью мелкой ржавчины, изнашивает жиклер довольно сильно.
Игорь
186 дней назад
1500 пробег
Замеряй диаметры в карбюраторе: дроссельного отверстия и смесительной камеры. Выкрути жиклер и посмотри на нем надпись, если "110" - такой и должен быть.
Правда, в моем отверстие было меньше и пришлось его рассверлить до 1,10 мм, только после этого мотор начал работать нормально.
Забивает и приходится регулярно чистить.
Мослитр:
Забивает
Крупный сор забивает, а мелкая взвесь ржавчины из бака работает не хуже абразивного порошка и отверстие увеличивается. Потом его приходится запаивать и снова сверлить калиброванным сверлом. А такое сверло делается из обычного, катанием с алмазной пастой между двух чугунных пластин. Та еще морока...
Вячеслав VLG отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 00:22
Evgenec13 отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 21:44
andruxxa отвечает в теме «Электромопед» вчера в 20:47
S.T.A.L.K.E.R. отвечает в теме «Honda dio af56 или японская наркомания» вчера в 20:44
Merlin отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» вчера в 19:50
Voltop отвечает в теме «проблемы с кпп» вчера в 19:03
Банан отвечает в теме «Регулировка карбюратора К-60В» вчера в 18:19
Опа, неловко вышло отвечает в теме «Покраска» вчера в 15:15
Дед отвечает в теме «Вопросы к коллегам» 26 января 2020
S.T.A.L.K.E.R. отвечает в теме «Мотовелосипед Форте» 25 января 2020
Вячеслав VLG отвечает в теме «На Симсоне по Белоруссии.» 25 января 2020
Garic отвечает в теме «Моторчик Д8-э» 25 января 2020
MAGNETO начинает тему «Куплю раму от В902 или ПВЗ16» 25 января 2020
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 24 января 2020
Toxa отвечает в теме «Подбор звёзд.» 24 января 2020
S.T.A.L.K.E.R. отвечает в теме «Двигатель Yamaha YB 1-Four» 24 января 2020
Ded1946 отвечает в теме «Мир тесен: Отмечаемся тут» 24 января 2020
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 23 января 2020
Дед отвечает в теме «Станок НС-12 и его друзья» 23 января 2020
Дед отвечает в теме «Нечто похожее на ретро» 23 января 2020
