- 23 июля 2019, вторник
Астрахань
1726 дней назад
Добрый день. Возникла такая проблема на альфе, ехал 70 км/ч накатом на 4 скорости, решил поставить на нейтраль, но на 2 передаче скорости заклинило вместе со сцеплением. Приехал домой, разобрал, все почистил, собрал, не работает. Пробую вручную прокрутить и надавить, все работает. Думаю, может что то стерлось или поломалось, хотя стружки в масле не было. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, 5 часов сидел, пробовал, ничего не сработало. Заранее спасибо
Там есть хитрая втулка внутри шестеренки, входящей в зацепление с ведомыми дисками при помощи щлицевой части на конце. Так вот - бывали случаи, когда они "сваривались" вместе из-за недостатка смазки. Как раз в таких случаях, когда с 4-й переключали на 2-ю или 1-ю, желая включить "нейтраль". Конечно, может быть и что-то другое у тебя там приключилось, но проверить этот вариант лишним не будет.
Астрахань
1726 дней назад
в том то и дело, что сцепление не было прикисшем, оно легко отошло, я думаю, может сам шток не достает до корзиныДобавлено спустя 3 минутыно за совет огромное спасибо, завтра попробую, если не пойдет, посоветуюсь, спасибо большое
9 дней назад
https://www.youtube.com/watch?v=GXM_m-BK6ac https://www.youtube.com/watch?v=MFperanoYtE&t=172s https://www.youtube.com/watch?v=8NVXvOhs3lI&list=PLXb_hls4B0JpK14vbrO1trgw8Ijdfrz8x У этого Марика есть неплохие наработки по ремонту 4-х тактников,советую глянуть в Ю-тубе. Кстати-сцепа что на Альфе,что на Дельте взаимозаменяемо до мелочей,даже диаметр и длина втулки вкладыша одинакова.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 июля 2019 в 20:42, magdino1951: дополнение)
- 25 июля 2019, четверг
У меня была такая проблема. Решилось все очень просто. Под крышкой сцепления, там где рычаг, есть регулировочный болт, который нажимает на шток выжима сцепления. Но! Крутить этот болтик можно только до того, как сожмется маленькая пружинка. Если крутить болт дальше, будет выжиматься сцепление. Вот так проблема со сцеплением решилась. https://pp.userapi.com/c850036/v850036845/5cfac/tSjlrrdvbS4.jpg
- 26 июля 2019, пятница
9 дней назад
Не открывается ссылка.
magdino1951:Не открывается ссылка. А у меня открылась... И правильно, лучше подложить под наконечник оболочки троса что-то потолще, чем перепаивать бобышку на тросе.
