Не работает Электрика на мопеде Yamaha
не работает ничего кроме фары
Vladimir
Алма-Ата
1734 дня назад
Всем доброго времени суток, Меня зовут Владимир, у меня есть проблемка, имеется скутер Yamaha 80 кубов, это все что я про него знаю, есть проблема по электрике, не крутит стартер, не работают маленькие фары, не работает стоп сигнал не работает поворотники, не работает спидометр и не показывает уровень топлива, мопед стоял на улице пару лет, недавно отдавал в ременонт перебрали двигатель, стал хорошо ездить, но вот с электрикой не разобрались, не хватает пацанам опыта, может кто подскажет что то, как продиагностировать его, как понять в чем беда в самой проводке или может в других электронных компонентах, до вчера не работало ничего сегодня загорелась фара. Большое спасибо
Vladimir:
Щас Дед придёт, hoho подскажет stuk
Надо зарядить или поменять аккум. Все разъёмы поочередно расстыковать и прочистить контакты. Можно с соляркой или керосином (ВД). Все места, где подведены провода массы - зачистить.
Alex1974
Первоуральск
698 дней назад
Щас Дед придёт, подскажет
Дед придет- порядок наведет! laugh
S.T.A.L.K.E.R.
155 дней назад
Alex1974, злой модератор уже разчихляет свое орудие joke
Порядок надо в проводке наводить, если аж 2 года стоял "под небом голубым". За такое время запросто мог сгнить не один провод внутри своей изоляции, так что проверять нужно не только контакты.
Я на своем первом скутере, который стоял года 3 под навесом(не у меня, мне его отдали за так, от безнадёги), провод массы вскрыл от мотора и до руля - он весь был зеленый не только снаружи, но и внутри - трухлявый, жилок почти не было и проводом его назвать было уже нельзя.
Айдар
А вещь Дед, дело говорит то!!!!
Vladimir
Алма-Ата
1734 дня назад
а вот хотел узнать в таком случае, прошлой осенью заводили мопед, ну его заводили периодически чтобы он не залип, и вот, тогда и датчик уровня топлива и фары и поворотники работали, потом зимой он упал дважды на бок, и после падений все умер, что в таком случае может быть?
1302 дня назад
Vladimir, Обрыв в цепи. Тут и АВТО электрик справится. Автоэлектрики не рубят только в мото ЗАЖИГАНИИ (оно не как у машин), но если мотор заводится, то ОСТАЛЬНУЮ проводку в состоянии починить и АВТО-электрик.
Типичный автоэлектрик в мопеде словит ступор от того как устроено питание света, прикрутит его на цепь постоянного тока, а потом будет искать зарядку до бесконечности hoho
1302 дня назад
Pedro de Pakas, У больше чем половины мопедов свет тоже от постоянки. Да и схемы обычно есть. Если автоэлектрик "крепкий середняк", то сделает тупо по схеме (чего и надо).
Лют отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 06:44
Харитон отвечает в теме «Вопросы к Дедам» вчера в 21:33
Харитон отвечает в теме «Мотор в колесе.» вчера в 20:55
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» 12 апреля 2024
