- 31 мая 2019, пятница
Астрахань
1720 дней назад
долго думал что это может быть. При холостых оборотах слышится цоканье, стоит поехать, как звук исчезает. Думал что палец, но нет. Затем послушав, как работает мотор понял, что шумит из под крышки зажигание, но никак не могу понять, что там может звенеть, может шпонка так звенит или само магнето цепляется за подкову. Кто знает, подскажите пожалуйста
karpat:При холостых оборотах слышится цоканье, стоит поехать, как звук исчезает. Обычно наоборот. Если на ходу ничего нет, то и переживать нечего.
А я бы глянул на коренные подшипники коленвала...
- 1 июня 2019, суббота
Астрахань
1720 дней назад
Дед: А я бы глянул на коренные подшипники коленвала...
Да в том то и дело, что подшипники новые стоят
А если завести без крышки магнето?
А открыть крышку и глянуть не? ))) Там вагон мест и причин. От прогнутого КВ и разбитого 6тигранника магнита до разбитого шпоночного паза и забытой зубчатой шайбы под магнитом. Банально более толстая прокладка между половинками картера может устроить подобное.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июня 2019 в 08:49, krotik: причина не указана)
karpat:Да в том то и дело, что подшипники новые стоят Дело в том,если новые подшипники забить молотком...то их нужно снова заменить на новые..
вскрытие показало - пациент умер от вскрытия) что гадать то ?)))
Хороший стук, наружу выйдет, так что катайся и не загоняйся, потом починишь.
Если домой на мопеде вернешься, а не под ним ))))))
Казань
5 дней назад
Видео сними. Для Д6-8 очень много посторонних звуков может быть нормальными и не представлять опасности (тогда когда для более совершенных движков таковые могут говорить о полной жопе)
Всё гениальное просто
Вообще то там кроме жующего звука шестерни посторонних шумов нет. Да и он только при отпущенном сцеплении, при выжатом отсутствует. Ну а так конечно лучше бы услышать. А по нормальному просто взять и посмотреть, не гадая. ощущение что либо крышку снять боятся, либо просто решили поиграть в угадайку. Тогда огласите главный приз )))))
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 июня 2019 в 18:08, krotik: причина не указана)
krotik:либо крышку снять боятся, либо просто решили поиграть в угадайку. А эта тенденция в молодежной среде уже довольно давно наблюдается. Если спецы не скажут, в чем конкретная причина, то вопрошающие даже и не полезут разбирать, чтобы выяснить это самостоятельно.
