Разорвало ведущую звезду.
Криворукость и поломка.
darvin
266 дней назад
Приветствую. Я новичок в этом деле, опыта очень мало, поэтому ввиду моей криворукости разорвало ведущую звезду. Ехал на 3 передаче, потом включил первую и отпустил сцепление, после пошел звонкий звук(разорвало звезду). Тормазнул, вижу кусок звезды выпал, цепь соответственно слетела. Докатил до дома. Когда мопед стоит на передаче не глохнет и не едет. У меня вопрос, дело только в ведущей звезде, или там возможно еще что-то сломалось внутри?
Onegin
Так новую звезду поставили? Или он без звезды не едет? Если без, то это нормально. Если серьёзно, вал крутится?
darvin
266 дней назад
Звезду не ставили еще, и не разбирали, не смотрели крутится ли вал. Да то что не едет то понятно, но вот штуку заметил когда на передаче стоит мопед на месте, то не глохнет.
А с чего бы ему глохнуть? Нет же ощутимого сопротивления. Нужно все передачи "прощелкать" на заведенном двигателе и посмотреть - с какой скоростью будет крутиться вал, на котором была звезда.
4 дня назад
Чот йа не фкурю… А что за мопед-то? Модель какая? Телепаты в отпуске!
Если будет крутиться с большой скоростью - то харашо, если с маленькой, - то плёхо dash
На самом деле надо на НЕЗАВЕДЁНОМ двигателе прокрутить мотор кикстартером на всех передачах. Если не будет скрипов, стуков и заеданий, то пойти в храм божий и поставить свечку, какая потолще.
Не мопедисты мы, не мотогонщики. Не картингисты с юных лет. Мы раздолбайкеры и балабольщики. Мы засоряем интернет. Ноты тут https://youtu.be/uPkvGXrtHRg
darvin
266 дней назад
Спасибо за ответы, сегодня посмотримДобавлено спустя 2 минуты
Prof61:
модель stingray
Prof61:
А есть принципиальная разница?
Лёха
разорвало.. laugh rofl
Разборка Дарнелла
Vladimir 90
18 минут назад
Мда...
Могло зубья в коробке поломать..
Или подшипники. Или вал загнуть..на котором звезда сидела..
Надо проверить не порвало ли коробку.
Если коробка не проворачивается или закусывает то "привет переборка" dance двигателя.. smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2019 в 13:18, Vladimir 90: причина не указана)
Если делать нечего то нужно половинить вэписят утром днем и вечером. Только так можно будет проблемы все познать и умело их предотвращать!!
darvin
266 дней назад
ТРещит на 3 и на 4 передаче, вал крутится на 1, на 2 быстрей, на 3 еще быстрей, на 4 еще быстрей чем на 3. Когда газовал тоже крутится быстро.Добавлено спустя 3 минуты
Vladimir 90:
Мда...
Передачи включаются, если вы об этом. Включаются но мопед не глохнетДобавлено спустя 7 минут
Лёха:
Ну а как это еще назвать, сломалась на 3 части, 2 из которых на дороге где то валяются наверно
darvin:
М-да, вероятно, что придется разбирать...
У моего мопеда, когда я его купил, были сломаны зубья на двух сопряженных шестернях(4-я передача) и когда в первый раз мотор завел, то заклинило КПП.
darvin:
stingray
Такая же точно КПП, как у обычной Альфы. Разбирается довольно легко.
darvin:
Я бы не поленился вернуться и найти - глянуть на места разрыва. Если свежий излом, значит хорошее превышение допустимой нагрузки. Если есть замасленные участки - значит была трещина, заводской брак.
Vladimir 90
18 минут назад
Если трещит значит что что-то там уже посыпалось или вилка передачи недовключает теперь...
Если все вращается без нагрузки свободно на всех передачах то попробуй тронуться аккуратно на холостых и прощелкать все передачи на холостых/минимальных оборотах на малой скорости.
Если что будь готов в процессе к тому что в любой момент встанет колом еще раз.
Если тронулся без рывков и остальные предачи все тоже не дергаются то коробка жива.
Если же будут рывки с хрустом особенно на первой. Тогда увы чуда не произошло. коробке кирдык
Хотя даже если он поедет после этого то такая коробка со звуками доверия уже не внушает и это потом аукнется..
Так что по хорошему перебирать надоть...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2019 в 13:49, Vladimir 90: причина не указана)
Айдар
Третья передача, это у них болезнь, не один движок такой делал...
darvin
266 дней назад
Vladimir 90:
Мопед не едет.Добавлено спустя 3 минутыЯ попробую видео записать, со звуками, может я ошибся в чем то(дай бог конечно)
darvin:
Мопед не едет.
А звезду хоть поставил новую?
Vladimir 90
18 минут назад
Интересно будет если без звезды...
Конечно тогда он и никому ничего не должен и не обязан rofl laugh
Как впрочем если и на валу под звезду шлицы срезало..
В общем если стоит звезда новая и не едет то что можно сказать...надо трупик разбирать... angel
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2019 в 19:27, Vladimir 90: причина не указана)
Лёха
А зачем?Вам же написали что мопед не едет вот и морокуйте исходя из этого laugh
Разборка Дарнелла
darvin
266 дней назад
Vladimir 90:
Про 3 и 4 передачу. Звук идет от места где звезда эта стояла. Может вал обо что то трется или как это назвать, я просто чайник.
А "чайник" может показать фото того места, куда садится звезда? Может быть там и правда нет шлицов на вторичном валу?!.
Лёха
Может отвертки нет крышку снять? scratch Если говорят,что звук какой то идёт откуда то,то это дело-труба. laugh Добавлено спустя 2 минутыКажись это женщина с мопедкой мучается ,пожилая laugh rofl
Разборка Дарнелла
Ставь новую звезду, если не поедет меняй мотор или ищи мастера. Что еще посоветуешь новичку?
—Послушай, служивый, ты, бля, ебанулся!!
Какие права? У меня самокат!
Как можно добрей я ему улыбнулся,
Направив с горы свой родной агрегат.
Мослитр:
"Учиться, учиться и еще раз учиться...", - как завещал... smoke Да без разницы, кто... smile
Ну что там с мотором?
Vladimir 90
18 минут назад
Ноу комментс... crazy
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2019 в 10:13, Vladimir 90: причина не указана)
"Учиться, учиться и еще раз учиться...", - как завещал... Да без разницы, кто...
Так он завещал учиться коммунизму.
Отличники при нём давно живут. А двоечники всю жизнь при капитализме.
darvin
266 дней назад
Все шлицы есть, звезду поставил, осталось шайбу и уже можно проверять все.
darvin:
осталось шайбу
Что, нет в продаже специального крепежного колечка с двумя дырочками для болтиков? Можно и пружинное проволочное кольцо вставить в канавку на валу. Например, один виток кольца для ключей, немного его подогнув. Можно и просто мягкой стальной проволокой подходящей толщины закрутить, никуда звезда не денется.
darvin
266 дней назад
darvin:
осталось шайбу
Все в порядке, 3 и 4 перестали трещать.
Айдар отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 09:32
HM отвечает в теме «Поршневая группа, её ремонт и доводка» сегодня в 03:21
dnaop отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» вчера в 11:03
Дед отвечает в теме «Вопрс по двиг. 1P139FMB» вчера в 06:23
Гайкаверт отвечает в теме «Vorchun умер. Похороны в понедельник 10 февраля 2020» 21 февраля 2020
Волголог отвечает в теме «Документы и регистрация на Карпаты» 21 февраля 2020
AllRight отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 21 февраля 2020
Дед отвечает в теме «Простой мопед для неугомонного деда.» 21 февраля 2020
Карпатыч отвечает в теме «Не заводится V-50» 20 февраля 2020
Дед отвечает в теме «свеча чернеет» 20 февраля 2020
alexeygsvg отвечает в теме «Мокик Simson» 19 февраля 2020
Sergey93UA отвечает в теме «Гидроуровень топлива в баке delta» 19 февраля 2020
dnaop отвечает в теме «Начинаю проект "Кросс" советы, критика...» 19 февраля 2020
Карпатыч отвечает в теме «Электрика» 18 февраля 2020
Aleksandr83 отвечает в теме «Зажигание - Автомат, Новикова» 18 февраля 2020
krotik отвечает в теме «Рига-12» 18 февраля 2020
S.T.A.L.K.E.R. отвечает в теме «Honda dio af56 или японская наркомания» 17 февраля 2020
Дед отвечает в теме «Станок НС-12 и его друзья» 17 февраля 2020
Волголог отвечает в теме «Нет искры на свече и кулачках» 16 февраля 2020
Дед отвечает в теме «Ремонт Д-6-кто делает?» 16 февраля 2020
