Как востановить резьбу в картере
ZoRgi
Кемерово
117 дней назад
139FMB 110cc
В картере прокутило и выело внутреннею резьбу болтом, который удерживает коромысло натяжителя цепи ГРМ
"Как
Делема: делать футорку? Резьма на болте не стандартная (диаметр 7,5 мм).
Заказывать ли у токаря болт с большим диаметром резьбы, а заодно и больше шляпку, что бы упирался в крышку под генератором.
Ремонтный картер? - не хотелось бы терять номер двигателя, да и колоть двигатель очень не хочется.
Ваши советы !
Отшельник
Резьба, скорее всего М8.
Если лень что то делать, есть старый "Пионерский" метод - скручиваем трубочку из полоски, вырезанной из пивной банки. Вкладываем эту портянку в отверстие картера, и закручиваем по ней ось натяжителя.
Если не получится, перерезаем резьбу на М10 и точим другую ось.
Мечтать не вредно!
Serg(Rus)
На Алиэкспрессе есть такие комплекты. Сам испробовал такой комплемт на ФМБ картере, резьба М6. Пружинку получилось закрутить со второго раза.
https://bikepost.ru/blog/31543/Vosstanovlenie-rezby-masik.html
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 апреля 2019 в 21:37, Serg(Rus): причина не указана)
ZoRgi
Кемерово
117 дней назад
Отшельник:
Фиксатор резьбы при этом нужен ?
Да зачем все эти изощрения? Не так уж и часто приходится откручивать этот болт. Так что, можно просто посадить на эпоксидку, предварительно обезжирив растворителем болт и отверстие. А в смолу подмешать 1:1 алюминиевой пудры(порошок "краска под серебро"). И будет держать, никуда не денется.
Когда надо будет болт открутить, достаточно его прогреть до 200 градусов, он и отвернется.
Вероятно, что потом снова можно будет затянуть его, только на этот раз уже с фиксатором резьбы.
ZoRgi
Кемерово
117 дней назад
Не уверен что эпоксидка выдержит вибрации и разброс температуры
И по холодной сварке то же отговорили
Пока думаю об алюминиевых баночках
ZoRgi:
Ну, это смотря какая эпоксидка. Если купить ЭД-16 или ЭД-20, то выдержит, без сомнения - проверено уже много раз на своей технике в дачных условиях, во время отпуска. Чтобы не ездить в Москву на завод и не заказывать новые детали, по-быстрому "временно" ремонтировали, а потом даже забывали про этот ремонт и ездили дальше. laugh
Vladimir 90
Мне кажется я бв футорку сделал. И на фиксатор резьбы в картер в слегка недорезанную резьбу ее бы вогнал.
И штатная ось останется ничего не изменится и картер еще долго жить будет. Главное чтобы в картере под это дело мяса хватило..
Но футорку надо будет точить..хоть и из болта..тут только что токаря найти. Хотя можно попробвать и самому засверлить по центру и обрезать.
Хотя случаи бывают разные.. Может этот вариант и не проходить.
Тогда самое надежное либо зваривать и засверливать нарезать заново, либо вытачивать другую ось.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 28 апреля 2019 в 11:45, Vladimir 90: причина не указана)
Если делать нечего то нужно половинить вэписят утром днем и вечером. Только так можно будет проблемы все познать и умело их предотвращать!!
Ded1946
Смела
Я в живую эту железяку не видел ,но приходилось из подобной ситуации выходить.Предлагаю на всю толщину детали нарезать резьбу на один размер больше.Последние витки около трёх мм.нарезать только метчиком с одной чёрточкой.Чтоб шпилька там и застряла.Шпильку посадить на эпоксидку.Диаметр шпильки такой как у болта.Или втулку нужной длинны надеть.Закреплять на шплинт через шайбу.Возможны варианты.
LibavaMoto
12 часов назад
Ded1946:
Если и сажать на эпоксидку то лучше в нее добавить наполнитель, алюминевую пудру или цемент на крайняк.
Отшельник
ZoRgi, с пивной банкой, фиксатор резьбы можно не использовать. Там и так натяг будет.
Мечтать не вредно!
ZoRgi:
Разве такие резьбы бывают? dash
Бывают прослабленные болты.
Надёжней и дешевле всего - заварить. Потом нарезать неполную стандартную резьбу первым метчиком.
Наверное М8х1,5.
Не мопедисты мы, не мотогонщики. Не картингисты с юных лет. Мы раздолбайкеры и балабольщики. Мы засоряем интернет. Ноты тут https://youtu.be/uPkvGXrtHRg
Айдар
Наверное М8х1,5.
ващета 8х1.25 стандарт.
Айдар:
Очень даже может быть. Но это китай японский. У них Синус угла в боёвых условиях достигает как раз 1,5 rofl
ZoRgi
Кемерово
117 дней назад
По итогу, купил банку газировки алюминиевую. Вырезал, вкрутил. Очень полезный совет. Время покажет. Из эпоксидки хочу чекуху цилиндра перенести
dnaop отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 02:34
Карпатыч отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 00:27
Лёха отвечает в теме «Переделка переключателя скоростей по мотоциклетному на мопеде Альфа.» сегодня в 00:17
11-73 ВВЛ отвечает в теме «Vorchun умер. Похороны в понедельник 10 февраля 2020» вчера в 23:46
cuker отвечает в теме «Вопрс по двиг. 1P139FMB» вчера в 22:04
Дед отвечает в теме «Зажигание - Автомат, Новикова» вчера в 14:10
Карпатыч отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» вчера в 00:07
Лёха отвечает в теме «Сборка двигателя Д-6, Д-8» 27 февраля 2020
oleg1966 отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 27 февраля 2020
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 27 февраля 2020
Дед отвечает в теме «Простой мопед для неугомонного деда.» 27 февраля 2020
dnaop отвечает в теме «Переделка электрооборудования мопеда Симсон» 26 февраля 2020
andruxxa отвечает в теме «Электровелосипед (мини-электробайк) XINZE» 26 февраля 2020
dnaop отвечает в теме «Поршневая группа, её ремонт и доводка» 26 февраля 2020
Дед отвечает в теме «Поршневая» 26 февраля 2020
Лёха отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» 25 февраля 2020
Garic отвечает в теме «Не заводится V-50» 25 февраля 2020
Czech отвечает в теме «Открытие Сезона 2016 (Москва)» 24 февраля 2020
Дед отвечает в теме «свеча чернеет» 24 февраля 2020
dnaop отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» 22 февраля 2020
