ИЖ-56...и его друзья)))
Попробуем оживить мертвеца
Ded1946:
а ты что считаеш
Ему просто заняться нечем, вот и подкалывает всех подряд. joke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2019 в 21:13, Дед: причина не указана)
10 дней назад
Совет был дан насчет способа закалки,
Совет подходящий, но дальше один мусор:
Намек на то, что все равно работать мотор не будет и поэтому пофиг, что ставить?
Что бы ему не работать? У нас такой набор дети на солярке заводили, в стандартном исполнении. hoho
Ded1946:
а ты что считаеш ,что ЖИГУЛЬ не способен пройти без расточки 400 000тыс?
Не только считаю, но ещё и на гармошке играю, танцую вприсядку, и песни пою. laugh
Кроме этого подарю свой УНИКАЛЬНЫЙ ПИЛОТ тому кто мне такой мотор покажет.
Видео про Пилот тут https://youtu.be/j_3TgkXOhQc
Про гармошку тут https://youtu.be/113NrHFhSNA
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 августа 2019 в 10:04, Харитон: причина не указана)
Не мопедисты мы, не мотогонщики. Не картингисты с юных лет. Мы раздолбайкеры и балабольщики. Мы засоряем интернет. Ноты тут https://youtu.be/uPkvGXrtHRg
дальше один мусор
Дальше был не мусор, а уточняющий вопрос - о личном видении проблемы трущихся пар в масле. Идеология теперь понятна, но следовать ей, значит гробить мотор.
Вот с детьми и общайся, раз уж на них равняешься. rofl
Я бы тебе показал свой старый от Опеля, который до первого вскрытия прошел примерно 700 000 км. Да только он, вероятно, уже сгнил в овраге под Волоколамском. Если только не был подобран и сдан в ЧерМет. Вместе с КПП и мостами.
Можешь свой Пилот мне завещать, а отдавать не нужно... podlec
10 дней назад
Я бы тебе показал
Христос говорил евреям однозначно: - "По ДЕЛАМ их, будут судить их". Поэтому мы словам не верим.
Так это его два года назад вытащили поисковики? Говорили состояние хорошее, только поменять масло, свечи на НЖК, и трамблёр пораньше на 5 град сделать.
Так никто же не знает, кто первый помрёт?
Тем более ты ездить не умеешь. Асфальт поцарапаешь ненароком. А это статья, хулиганство. А не согласный я dance
Собрал сцепление, удалось даже отрегулировать равномерное отжатие крышки. не без сюрпризов, 1 пакет дисков не влез, барабан отличается в глубину. Надо раздобыть ещё пару винтов в крышку, которые я высверливал. Есть даже компрессия. Осталось отчистить бак, поставить зажигание, приколхозить сиденье, и можно пробовать заводить).
Какое это имеет значение, если я не собираюсь даже владеть твоим "тырчиком", а не то, что быть полноправным собственником?
Что-то с логикой твоей стало: всё, что будет не твоим - прячешь... laugh
Ты это, намерение свое документально оформи, а там видно будет: кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав - когда припрут.
Зато я хранить и ремонтировать умею. У меня специальность такая по воинскому учету - мастер по хранению и ремонту оборудования. Правда, другого - не механического, а электрического. joke
не согласный я
Как обычно - а баба Яга против!
andruxxa:
... можно пробовать заводить
Надежда умирает последней... cry
А чё ей вообще умирать)
Если только пробовать заводить - то есть, лишь делать вид, что пробуешь, тогда надежда может и вечно прожить. joke Может и не нужно заводить - пусть надежда еще поживет?!. scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2019 в 19:30, Дед: причина не указана)
Ничё не понял rofl завёл-значит завёл. без вариантов.
andruxxa:
Ничё не понял
Рано признался, надо было еще раз прочитать и подумать. glasses
andruxxa:
завёл-значит завёл.
А кто говорил про "завел"? podlec Речь шла о "пробовать"! joke
10 дней назад
andruxxa:
А сколько влезло?
Нихрена себе ширина применения. sarcastic Значит каптёрщик с навыками списания и расхищения.
Типа "Токарь по металлу". А в основном по хлебу и по салу.
Влезло 6 пар. Крышку удалось отрегулировать, чтоб отходила равномерно. Вытекло масло из картера, течь из под крышки кпп. Ну это фигня, хоть и неприятная, много разбирать не надо.
10 дней назад
andruxxa, Вполне хватит и пяти. Крышку картера желательно притереть, хотя бы большим напильником. И проверить не затирает ли корзина с выжатым сцеплением о крышку. Тогда ставят обычно толстую прокладку, или две.
Не, корзина не достаёт до крышки.
Наоборот - узость в реестре учетно-воинских специальностей. Там не нашлось моей - "мастер инженерно-технических средств охраны", вот и вписал мне военкоматовский "сапог" эту хрень. Но я на него не в обиде, все равно не служить уже больше. Разве что в ополчении, партизаном... smoke
Появилось немного времени) прошлый раз, залив масло в картер, нашёл его на полу. Сегодня поковырялся немного, текло из под крышек сцепления и кпп. Тупо были недотянуты болты крепежа. Подтянул, залил немного масла (0.5л примерно), в течение часа не было капель на полу. Поставил карбюратор. При полном газе заслонка всё равно перекрывает примерно четверть диффузора. Заслонка обогатителя клинит в направляющих, пока снял её совсем. Пара фото.
Безумный макс отдыхает)
Onegin
Всё-таки на 56 самое красивое заднее крыло, хоть и самое неудобное из всех ижей.
Имхо, иж-350 красивше
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=a8a686b2b64024e6e854e5bd6c105326-l&n=13
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2019 в 00:56, Мослитр: причина не указана)
10 дней назад
andruxxa:
Надо проверить люфт троса газа. Он должен быть 1 - 1,5 мм. Возможно ручка газа не родная, либо клинит ползунок на руле. Заслонка нужна, без неё карбюратор может сильно беднить на максимальных оборотах.
Мослитр:
Вложите в 56 столько же. Будет в 3 раза красивее. А ездить будет в 2 раза лучшее.
Несомненно smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2019 в 09:31, Харитон: причина не указана)
Трос ни при чём, она и отверткой не поднимается, упирается в верхнюю крышку.
10 дней назад
andruxxa:
Таки ви будете смеяться dance Может там не сломан до сих пор обкаточный упор? sarcastic
Нет упора. Тупо криво сделано. Заслонка смещена немного, то есть видно, что это с завода так. Она как бы ещё провёрнута вокруг своей оси, отверстие, которое перекрывает заслонка обогатителя, свёрнуто немного вправо. Это производственные косяки.
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
54 дня назад
Я тоже похвастаюсь. Взял по случаю, но... Горе-ремонтники предыдущие подложили свинью. Испоганили картер. Пришлось собирать в другом.
Прикрепленные файлы:
img-20190918-161455_5d84d65097a84.jpg | 2563,5 Кб | Скачали: 219 раз
img-20190918-161534_5d84d650989d8.jpg | 2727,45 Кб | Скачали: 223 раза
img-20190918-161624_5d84d650998fe.jpg | 2553,76 Кб | Скачали: 219 раз
Дык нормально фото загрузи, самая правая иконка. Качать вообще не вариант, особенно с телефона.
komandor
54 дня назад
Добавлено спустя 1 минуту
Добавлено спустя 1 минутуНу да, пардон.
Отлично выглядит) сколько заплатил?
komandor
54 дня назад
Семь заплатил. Выглядит плохо: крашен кисточкой, много не родного.
п.с. Были проблемы с карбом, оказалась интересная ситуация с диаметром диффузора и смесителя на к28... Ищу стандартный фильтр от планет с бородой, нет лишнего случайно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2019 в 20:06, komandor: причина не указана)
Да нет, надо у барыг поспрашивать.
10 дней назад
komandor:
С какой такой бородой?
Сиденье стоит неправильно, а в остальном отлично смотрится. Неродного не видно. Надо на место заднего сиденья прикрутить ящик с надписью "ПОЧТА", и наклонной белой полосой. для достоверности окраса. laugh А бумаги есть?
И озаботиться достать обода хромированные.
komandor
54 дня назад
С бородой- с леской. Типа, местный сленг. А как правильно сидение должно стоять?
Pluto
Долгопрудный
komandor:
Ну да, пардон.
Руль с креплениями похоже поздний и бак на Планетовский похож, больно пузатый, но насчет бака не уверен.
Глушаки - зачетные!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2019 в 12:13, Pluto: причина не указана)
komandor
54 дня назад
Руль - да, крепления еще позднее. Мне не удобно с таким рулем и родными креплениями. Бак 56. Двигатель П1, фара поздняя.Добавлено спустя 15 минутЗабыл- бумаг нет.
10 дней назад
komandor:
Господа мотоциклисты, вы меня удивляете dash Отличный мотик. ИЖиков выпущено 100тысяч миллионов штук. Осталось мало. А вы на удлинители с фарами смотрите.
Зад сиденья должен быть выше. Штой то там не то с креплением.
Педаль тормоза должна быть ниже. Ниже подножки на 15мм, или хотя бы вровень.
Фильтра нет. Они разные на Юпитер и Планету.
Ищи сразу от ПС, под бумажный фильтр.
Отличный мотик. Особенно ручная переключалка. dance
komandor
54 дня назад
Нет, крепление и неповижная часть с седла - нормальная. А вот подвижная... Там колхоз присутствует, я сделал, что мог. Смотрел по седлу с 49-го. Высота от плоскости основания одинакова.
С педалью тоже да. Но у меня нет родного концевика, стоит более короткий и дальше педаль отрегулировать нет возможности.
По фильтру- мне надо именно с леской - он дает максимальное сопротивление на впуске. Или надо подбирать жиклер, а там сетка очень редкая: 110-185-215-270-295-330. У меня стоит 215 и беднит на всех режимах. Надо чуть забогатить.Добавлено спустя 6 минутПро почту идея хорошая :)
Pluto
Долгопрудный
komandor:
А я не говорю, что плохой. За ручную переключалку родину готов продать! Исключительно полезная вещь для ловли нейтралки v
Ну не знаю, нейтраль и так находится без проблем. Стильно смотрится, не более, пользы ноль. Бак 56, у планеты горловина посередине(нахрена-ведь заливать так хуже). Двигатель 56 и п1 не отличаются.
10 дней назад
komandor:
Я и говорю что заднюю часть сидения надо поднимать.
Ручная переключалка нужна для быстрой ловли нейтрали на остановах. У ИЖей с этим проблема.
В смещённую горловину заливать удобней, как из канистры, так и из пистолета. smoke
Вот сидение поднято на кронштейне и коротких пружинах.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2019 в 10:10, Харитон: причина не указана)
Pluto
Долгопрудный
andruxxa:
На заведенном моторе не очень ловится, когда останавливаешься, я рукой ловлю :)
У меня сломан контакт нейтрали, новый не удалось найти, ловлю нейтраль на характерный щелчок, он рукой чувствуется.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 сентября 2019 в 10:53, Pluto: причина не указана)
Pluto:
Если не составит большого труда - замерьте расстояние от ручки до оси и расстояние от оси до штифта тяги, пожалуйста. А еще лучше - полное передаточное отношение от центра ручки до рычажка на картере мотора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2019 в 13:23, Дед: причина не указана)
Ось сразу зубчатый сектор поворачивает, там нет тяг больше.
krotik отвечает в теме «Чего не хватает на сайте?» сегодня в 11:51
Старичок отвечает в теме «Карбюратор Альфы» сегодня в 10:02
Старичок отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 08:21
Дед отвечает в теме «Альфа из магазина - первые проблемы и вопросы» сегодня в 07:49
Дед отвечает в теме «настройка мотора F 80/50» сегодня в 07:43
Дед отвечает в теме « Можно ли визуально отличить двигатель на 110 сс от полтиника?» сегодня в 06:38
Дед отвечает в теме «Простой мопед для неугомонного деда.» сегодня в 06:30
MAGNETO отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 23:20
Nikolai3232 отвечает в теме «Honda Giorno, японский жора.» вчера в 19:24
Мослитр отвечает в теме «взаимозаменяемость колёс картпаты-дельта СССР» вчера в 08:52
Maxell отвечает в теме «Мир тесен: Отмечаемся тут» вчера в 02:19
Юрий отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 1 августа 2020
dnaop отвечает в теме «Не заводится V-50» 1 августа 2020
Айдар отвечает в теме «Мокик Simson» 1 августа 2020
Georgiy отвечает в теме « Про сбычу мечт.» 1 августа 2020
Дед отвечает в теме «Освещение на мотовел» 31 июля 2020
Panzerflieger отвечает в теме «Мои мотовелы» 31 июля 2020
Panzerflieger отвечает в теме «Двигатель мопеда альфа 2 110сс» 31 июля 2020
Дед отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 30 июля 2020
Дед отвечает в теме «Нечто похожее на ретро» 29 июля 2020
