ИЖ-56...и его друзья)))
Попробуем оживить мертвеца
Onegin
Блин, цена вопроса отреставрированного коленвала - 3000, круто отреставрированного - чуть выше. Ремкомплект с хорошим шатуном - тыщщу-полторы. И в такой обстановке предлагается заказывать изготовление цапф, пальцев, подбор иголок...
Это для планетовского мотора, ога.
Был на барахолке. За "отреставрированный" коленвал просят 2800р. Звенящее говно с люфтами влево-вправо и вверх-вниз. За барабан просят 1200. Середина приварена в подвале. При этом новый барабан 950. Пока ничего не купил, смотрю объявы. иногда появляются поблизости в продаже моторы целиком, чтоб можно было подъехать посмотреть.
Onegin
вот тут
Я брал коленвал. Не люкс, но в пределах нормы. Люфтов не наблюдается, не бьёт, несколько небрежно обработана втулка вшг, но, опять же, в рамках приличия.
а вот тут
По свидетельству знакомого, делают хорошо...
Нашёл коленвал.за 1500р. Звенит,но он не заклинивший,шатун елозит влево-вправо. Ща купим подшипники,сальники и соберём. И вопрос знатокам: какой модели китайский двиг ставили на планету 7?
Вкинул коленвал в картер. Но он почему-то легко перемещается влево-вправо, в подшипниках. Тоесть, он может шаркать боковинами за картер, как он должен стопориться? Никаких ограничивающих бороздок и подобного нет.
LibavaMoto
andruxxa:
Либо регулировочными шайбами, либо хромированием цапф до нужного натяга. Второй вариант предпочтительнее.
Причём тут цапфы? перемещаются ролики внутри подшипников.
Отшельник
17 дней назад
andruxxa, Один из подшипников должен быть шариковый. Он коленвал центрирует в картере.
Мечтать не вредно!
Onegin
На коленвалу 3 подшипника. Два подшипника роликовые, третий шариковые, 304 вроде. Он и должен фиксировать коленвал.Добавлено спустя 2 минутыНу и пружинная шайба под звездой тоже вроде как делает свое дело.
Ааа, возможно. Я его ещё не ставил, только сам кв и сальники.
Кстати, сам кв отличается от старого.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июня 2019 в 22:31, andruxxa: причина не указана)
68 дней назад
Onegin:
А не согласный я. stuk Стопорит шариковый подшипник. Между шариковым подшипником и его упором (стопором) ставятся прокладки. Ими регулируется положение коленвала в картере, относительно стенок.
Не мопедисты мы, не мотогонщики. Не картингисты с юных лет. Мы раздолбайкеры и балабольщики. Мы засоряем интернет. Ноты тут https://youtu.be/uPkvGXrtHRg
304 подшипник действительно застопорил коленвал. ничего не шаркает. Однако, 204 подшипник, что под сцеплением, легко вставляется рукой, видимо, посадку провернуло. Прокатит ли вырезанное кольцо от пивной банки под подшипник?
Нет. Ерунда все это. В идеале втулить посадку. Если подшипник не прям что болтается а просто свободно то обезжириваем и сажаем на фиксатор резьбы, сильной фиксации, обычно красный. Лучше не абро а что поприличней. Доналдеал, Перматекс. Можно и на Локтайт но заметно дороже, при разовом не всегда оправдано. Можно раззориться и на вал-втулочный фиксатор, он справляется с большими зазорами в которых фиксатор резьбы не полимеризуется, но это еще дороже и нужно как то центрировать.
В общем метод зависит от разбитости посадки, но не фольга и не пивные банки точно, если делать по хорошему а не по пиёнэрски.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2019 в 21:36, krotik: причина не указана)
Дешевый красный фиксатор runway работает и в качестве резьбового и вал-втулочного. Максимальный зазор правда производитель не заявляет, но миллиметр на диаметр точно клеит, проверял сам.
Спортист
Йошкар-Ола
18 дней назад
если речь идет о зазоре сравнимом с пивной жестянкой - только втулка. ни кернение цапфы, ни ширканье сваркой надолго не помогут.
Не, зазора нет практически, подшипник не болтается, его просто можно поставить-вынуть рукой.другие подшипники хрен, только с молотка.
68 дней назад
andruxxa:
Перед сборкой картер нагревают на электроплитке. Подшипники должны заходить легко.
Если заходит без нагрева, то на его внешней обойме делаются точки сваркой. Чисто методом искрения.
В середине 80х, СССРовская промышленность освоила выпуск герметиков серии УГ, 2, 6, 9 разной силы фиксации. Упоминаются еще 4 и 11, но я их не встретил по жизни. Производство их быстро подхватило. Позже они получили название фиксаторы резьбы и в основном пошли импортных брендов. 35 лет справляются с поставленными задачами на ура. В том числе и с фиксацией подшипников в прослабленных посадках. Но некоторые до сих пор искрят сваркой по подшипникам всё больше и больше гробя посадочные. Ну, Бог им судья. Верней те кому потом лезть придется ))))
Тут главное хорошенько обезжирить, последний заход ацетончиком. Если надо снять то нагрев до 150гр. и оно Ваше. При разборе всеодно картер греть что бы посадочные сохранить.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 июня 2019 в 12:09, krotik: причина не указана)
В общем, фиксатор резьбы с максимальной силой схватывания ежели куплю-проканает?
Да. Только, повторюсь, постарайтесь Абро не брать. Одна партия схватывает, другая вообще не встаёт, третья дает какие то хрупкие кристаллы. С такой "стабильностью" за даром не надо.
Наносим тонким слоем на обойму, чем лучше размажете тем меньше пор потом будет. В картере только смачиваем, сразу удаляя любые капельки, я размазываю каплю зубочисткой и там и там. Вставляем подшипник на холодную и излишки герметика немедленно стираем стараясь что бы не попало в шарики ( если подшипник изначально закрытый то пыльник извлекаем потом, после вытирания).Добавлено спустя 17 минутPedro de Pakas, про runway даже не слышал. Записал, случится, попробую.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 июня 2019 в 12:31, krotik: причина не указана)
68 дней назад
Так делают мастера. Можно ещё омеднить внешнюю обойму, но это труднее. smoke
Соплями мазать в моторе - это последнее дело,
поэтому любителям всякого лепила посоветую вместо цепи натянуть резинку от трусов.
От тех же мастеров, надо полагать
"Подшипнечегг поменять? Айн момент. Покури 3 минуты... Поменял, теперь надежно"
Дальше то что?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2019 в 14:41, krotik: причина не указана)
Купил синий "ии-эм-жо", ща намажем и посмотрим).
68 дней назад
Дальше то что?
Дальше - просто. При разборке мотора придётся оттирать его от соплей. stuk
andruxxa:
Купил синий ....
У IMG красный сильной фиксации. Не было?
Харитон, каких соплей? ты бредишь?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 июня 2019 в 17:16, krotik: причина не указана)
Не было. Продаван сказал, только такой остался. Написано средней фиксации. Хреново, что стопорного кольца нет. то самое чувство, что вспоминаешь, на восходе там стопор есть).
Какой подшипник? Номер и где стоит. Может хватит и среднего
204, на котором висит сцепление.
С достаточной долей вероятности хватит. Усилие не запредельное, до КПП же, а площадь большая.
Утром после ночной залетел в гараж, поставил. Ожидал, что фиксатор будет типа герметика, а он как вода растекается. Посмотрим завтра, что получилось.
Да он жидкий, но нужно помочь смочить поверхность. Иначе пропуски.
Жаль что не сильной фиксации. Есть шанс что возникнут проблемы. А может и нет. Как выше говорил, площадь большая. Просто не люблю рисковать. Поискал бы еще.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2019 в 15:57, krotik: причина не указана)
Вклеилось, рукой не отрывается. Вал забивал молотком- не вылетел.
Осталось вкинуть на раму и можно собирать дальше.
Нуигуд. Просто не рискую, сажаю на сильной фиксации.
Onegin
Подшипники с резинками оставлены с умыслом?
Kenny
334 дня назад
Onegin:
Со злым умыслом, чтобы погибли скорее.
Резинки оставлены, чтоб внутрь не попал фиксатор резьбы, как застынет, отковыряю
68 дней назад
andruxxa:
Что все трое на фиксах?
Тот который на коленвале погибнет первым. У него смазка из картера.
На фиксах двое, резинки я все уберу, как двиг в раму поставлю.
Kenny:
Есть хорошая, старая-добрая, русская поговорка - дуракам полработы не показывают.
Чертовски верно) Собрал основную шестерню, новый сальник. Осталось вырезать прокладку и можно закрывать крышку кпп.
Georgiy отвечает в теме «Колхозный миник для города V. 2.0» сегодня в 03:13
Дед отвечает в теме «Бензопила"Урал"+велосипед» сегодня в 03:07
Дед отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» сегодня в 02:17
dizelekmog отвечает в теме «Размеры болтов которые скрепляют половинки движка, и крепят крышки» вчера в 22:24
HANDRIAN отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 22:19
romi4.z отвечает в теме «Новая жизнь Карпатам» вчера в 22:11
Дед отвечает в теме «Рига мини не держит высокие обороты» вчера в 19:57
ELO1998 отвечает в теме «Китайская мопедка с мотором FMB» вчера в 15:23
Дед отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» вчера в 05:49
Дед отвечает в теме «Д6 моя проблема» 31 мая 2020
Карпатыч отвечает в теме «Прошу совета в правильном подключении проводки мопеда "Дельта" (СССР)» 31 мая 2020
krotik отвечает в теме «неизвестная мне система» 31 мая 2020
Дед отвечает в теме «Доработка проводки Vespa 50s» 31 мая 2020
Георг Ом отвечает в теме «Кастом из китайского мопеда Дельта 50сс» 31 мая 2020
pseudemys отвечает в теме «Покупаем китайца» 31 мая 2020
Panzerflieger отвечает в теме «Мои мотовелы» 31 мая 2020
Timur102 отвечает в теме «Проблемы с переключением передач у Карпаты 2» 31 мая 2020
Czech отвечает в теме «Вопросы к коллегам» 30 мая 2020
Дед отвечает в теме «"Стриж" ВМЗ 2.503.» 30 мая 2020
Дед отвечает в теме « Про сбычу мечт.» 30 мая 2020
