Перенос маркировки ЦПГ
ZoRgi
Кемерово
76 дней назад
Как перенести выпуклые символы 49сс на ЦПГ с заранее подготовленной болгаркой поверхность.
Очень давно читал, что делали это холодной сваркой.
Сделать слепок с цилиндра из пластилина, залить в него эпоксидку с чугунными опилками, а когда затвердеет - приклеить эпоксидкой на цилиндр.
Или забить нафиг. Спилить вообще всю маркировку и МНОГО ГДЕ ЕЩЁ на цилиндре снять краску. Потом бросить на улице. За пару недель заржавеет везде где краски нет.
Или не бояться остановки на дороге, если в маркировке на картере есть цифры "39" - диаметр цилиндра, соответствующий "полтиннику".
Даже если "дорожники" захотят нарушить правила несения своей службы и станут проводить техосмотр не на специальном пункте, то эта маркировка должна удовлетворить их любопытство. Только потом уезжать придется о-очень медленно, как на настоящем "полтосе" - долго тошнить при трогании и разгоне. laugh
Абрис
Жуковский
http://zid.moy.su/forum/23-1375-1
Nikolaj отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 00:06
S.T.A.L.K.E.R. отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 23:15
Александр Константинович отвечает в теме «На Симсоне по Белоруссии.» вчера в 20:22
Yur отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» вчера в 16:06
krotik отвечает в теме «Моторчик Д8-э» вчера в 14:45
andruxxa отвечает в теме «Электромопед» вчера в 12:51
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 12:45
Дед отвечает в теме «Ремонт мопеда ЗиФ-77 и установка на него мотора Ф50.» 17 января 2020
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 17 января 2020
omich отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 17 января 2020
Карп отвечает в теме «Замок зажигания на мопед» 15 января 2020
Отшельник отвечает в теме «Куплю токарный станок "Универсал 2"» 15 января 2020
HVV отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» 15 января 2020
NCHpersonal отвечает в теме «Червяк спидометра» 13 января 2020
krotik отвечает в теме «Зажигание - Автомат, Новикова» 13 января 2020
Дед отвечает в теме «Седина в бороду-бес в ребро.» 13 января 2020
Garic отвечает в теме «фара на карпаты » 13 января 2020
S.T.A.L.K.E.R. отвечает в теме «Маркировка мотора» 13 января 2020
Vorchun отвечает в теме «Проблема с вилкой на альфе» 12 января 2020
Дед отвечает в теме «Проблема с задним колесом Карпаты 2» 12 января 2020
