Мотор от Вятки ВП 150
Айдар
Вот, притащили мотор на ремонт. Не получается снять ногу.
"Мотор
"Мотор
"Мотор
"Мотор
"Мотор
цилиндр дранный, поршень тоже, в коленвалу люфт в нгш. Надо половинить, дефектовать.
NextDed
Владимир
210 дней назад
Что в итоге получилось после ремонта,работает нормально? Странно что на поршне цифра есть ведь вроде как ремонтных размеров не было предусмотрено для Вятки!
12 часов назад
Буква Р, ремонт, не стоит. Конечно же и не может стоять, т.к. реально не делали ремонтных. Только если китайцы или поляки или какой кооператив мог. Цифра обозначает группу в пределах номинала. По новому, пришедшему к нам из Китая, а к ним из ранней Европы и Японии, 0, 00, 000. Так было проще на заводе собирать мотор. Группа поршня, группа цилиндра. Совпало - собирай. Со временем, как прецизионная обработка стала обычным делом, такой подбор сам собой отпал. Но в совкотехнике еще остался.
Соответствие их маркировка - наша маркировка выглядит примерно так. Допуски иные но примерно.
000 = 0
00 = 1
0 = 2
1 = 1Р
2 = 2Р
Редактировалось: 4 раза (Последний: 1 декабря 2019 в 16:02, krotik: причина не указана)
NextDed
Владимир
210 дней назад
krotik, теперь понятно что для сборки.Нужно свой глянуть,заинтересовало!
Айдар
Да никак пока, собрал, новое колено, а там резьба другая, да пока телился, контору нашу прикрыли, все в гараже лежит, ждет своего часа, правда клиент волнуется.
S.T.A.L.K.E.R.
Скажу больше, если покупать оригинальные японские запчасти, то ты не купишь ЦПГ. Можно купить только по отдельности цилиндо, поршень, кольца, палец. А вот с ремонтными размерами как повезет, на некоторую технику есть, а на другую нету.
NextDed
Владимир
210 дней назад
вот он красавчик!Добавлено спустя 4 минуты
пациент скорее мертв,чем жив.Было решено расточить под поршень явы но там другие проблемы начались .....
Vento отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 08:32
Дед отвечает в теме «139QMA в 152FMH, не развивает обороты» сегодня в 08:30
Дед отвечает в теме «"Стриж" ВМЗ 2.503.» сегодня в 08:22
Czech отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 08:17
Дед отвечает в теме «Масло 2Т» сегодня в 08:03
Дед отвечает в теме «Велосипед с мотором 25см³.» сегодня в 07:42
Czech отвечает в теме «Простой мопед для неугомонного деда.» сегодня в 07:14
Vladimir 90 отвечает в теме «Карпаты V50» вчера в 21:47
маркус отвечает в теме «Мокик Simson» 16 апреля 2021
Latgalec отвечает в теме «Помогите найти причину» 15 апреля 2021
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 14 апреля 2021
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 14 апреля 2021
miasnik отвечает в теме «sym symphony брать или нет» 11 апреля 2021
miasnik отвечает в теме «Реанимация Hondы Express» 11 апреля 2021
Дед отвечает в теме « Замена генератора на более мощный» 10 апреля 2021
Aumummi отвечает в теме «Немного о мопедистах» 8 апреля 2021
Demchalek отвечает в теме «Дроссель на Д-6» 8 апреля 2021
Старичок отвечает в теме «Вопрс по двиг. 1P139FMB» 8 апреля 2021
Дед отвечает в теме «ЗАН*» 6 апреля 2021
Старичок отвечает в теме «Цепь 420» 6 апреля 2021
