- 12 октября 2018, пятница
Старобельск
2590 дней назад
Всем привет. Имеется мопед индийский City Flex. Из Индии вчера пришёл оригинальный карбюратор от него. Вопрос может и тупой, но все же простите меня. Нужно ли выставлять уровень топлива в поплавковой камере при замене на НОВЫЙ карбюратор? Заранее спасибо, и простите за возможно глупые вопросы.
1900 дней назад
Нужно. Только надо ВЕСЬ КАРБЮРАТОР настраивать. Под новый для него мотор. Карбюраторы на заводе настраивают ОЧЕНЬ УСРЕДНЁННО, часто ПЛОХО, а иногда и ВОВСЕ НЕ НАСТРАИВАЮТ. Так что вопрос о ПОЛНОЙ НАСТРОЙКЕ даже не стоит - это СТРОЖАЙШЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Старобельск
2590 дней назад
Prof61: Нужно. Только надо ВЕСЬ КАРБЮРАТОР настраивать. Под новый для него мотор. Карбюраторы на заводе настраивают ОЧЕНЬ УСРЕДНЁННО, часто ПЛОХО, а иногда и ВОВСЕ НЕ НАСТРАИВАЮТ. Так что вопрос о ПОЛНОЙ НАСТРОЙКЕ даже не стоит - это СТРОЖАЙШЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
А мне в магазине сказали ничего не надо выставлять :( Тогда будем настраивать. А чем чревато без установления уровня в поплавковой камере?
- 13 октября 2018, суббота
1900 дней назад
Rома98: А чем чревато без установления уровня в поплавковой камере? Не поедет как нужно, а то и вовсе не поедет. Сначала, естессно, ПРОБА - может устроит и так.
Старобельск
2590 дней назад
И подскажите, что это за трубка снизу? Когда начинаю заводить - из неё струей бенз льётся.Добавлено спустя 2 минутыИ что за трубка сверху торчит. Я только к бензотрассе подключил одну трубку и все
93 дня назад
нижняя сливная, там винт есть, который закрывает. сверху это где?Добавлено спустя 1 минутубензин подается в желтую трубку, та что на канале, это для ваккумного клапана.
1900 дней назад
Rома98:Когда начинаю заводить - из неё струей бенз льётся. Это дренаж. Вот тебе и весь ответ - УРОВЕНЬ ВЫШЕ дренажной трубки.
Старобельск
2590 дней назад
В общем, подключил топливный шланг к этому штуцеру. Остальные шланги не трогал. Выставил уровень в поплавковой камере.
Мопед завёлся, поработал секунд 15 на ОЧЕНЬ высоких оборотах и заглох. Теперь не могу завести :(
Старобельск
2590 дней назад
Помогите пожалуйста. Что есть что и куда идёт?
343 дня назад
Жёлтый - похоже на ручной обогатитель Красный - похоже на канал для связи с атмосферой Зелены - топливный канал, к кранику подключай Синий - дренаж, перелив и прочие. Шланг опустить куда то, что бы бензин не попал на горячий картер в случае перелива.
- 15 октября 2018, понедельник
Старобельск
2590 дней назад
Продавец сказал что то что обведено желтым - в нем должен быть трос. Но на старом карбе такого не было. Что с ним в итоге делать?
Rома98: Продавец сказал Что с ним в итоге делать?
Однозначно дать ему в глаз В этом колодце должен стоять обогатитель. Если там ничего нет - то работать не будет. Сосёт воздух через дырку в карбюратор. Красным - похоже это вакуумный подсос топлива.
2126 дней назад
Харитон:Однозначно дать ему в глаз Ну зачем же так, если карбюратор с ручным обогатителем, то вполне может идти трос, для подъёма клапана обогатителя. Если это так, то открутив штуцер , вы там найдёте пружинку и сам клапан. например цифра 9
Так он выглядит на этом карбюраторе
Что с ним делать ? А ничего,если клапан на месте и прижат, он для облегчения запуска холодного двигателя (обогащение топливной смеси), а без него запуск возможен неустойчивым до прогрева. Либо вывести тросик на руль или куда либо с удобным допуском. На руле можно использовать, постоянно удерживая на время прогрева, рычажок декомпрессора от Ижа или Ковровца, и с фиксацией от обогатителя этих же мотоциклов.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 15 октября 2018 в 16:36, Vorchun: причина не указана)
Vorchun, Харитон:Если там ничего нет - то работать не будет. Смотрим внимательно - выиграем обязательно.
2126 дней назад
Харитон:В этом колодце должен стоять обогатитель. Внимательно - Клапан обогатителя
Старобельск
2590 дней назад
Джентельмены, так что в итоге с «обогатителем» делать? (Тот который желтым отмечен)
Rома98: Джентельмены, так что
Открутить, и убедится что КЛАПАНобогатителя на месте. Если его на месте нет, то пойти и дать в глаз продавцу Если он на месте то поставить тросик и манетку, как предлагает Ворчун. Можно сделать прямо над этим гнездом приспособу. Соответственно из гребёнки и проволочной тяги. Гребёнка зажимается под резьбу. Проволока закрепляется на КЛАПАНЕобогатителя. Перед заводкой тянем проволоку и фиксируем её на гребёнку.
