[РЕШЕНО] бензин в картере
поменял кубатуру и полезли проблемы
veislar
Гатчина
Уважаемые форумчане. Помогите советом. Поменял кубатуру на мопеде дельта с 50 сс до 86. Настроить толком не мог. мотор душился- тогда поставил карбюратор дельта 90сс. Заработало ровненько. Но сегодня стал проверять масло- а его стало много больше и жидкое. Подскажите, по какой причине бензин попадает в картер? и как с этим бороться? Поршневая новая, голова новая, карбюратор новый. мопед 20 км не проехал еще с замены. только обкатку начал.
S.T.A.L.K.E.R.
А с карба не течет? Часто бывает что запорная игла не держит и бензин переливается как на ружу, так и по каналам набирается в цилиндр и просачивается в картер.
Двигатель дымит при работе? Масло жрет?
—Послушай, служивый, ты, бля, ебанулся!!
Какие права? У меня самокат!
Как можно добрей я ему улыбнулся,
Направив с горы свой родной агрегат.
12 часов назад
veislar:
Обкатываешь как нормальный мотор, или как ижа, в которого колхозники ремонтный поршень без расточки забили?
veislar
Гатчина
Да вроде как нормальный. Еще по сути то и не обкатывал. километров 20-30 прошел. Скорость больше 35- 40 не давал
Масло не жрет.. да и как определишь, если обьем увеличился. Двигатель не дымит. По поводу карба.. пойду завтра гляну.. внешне не заметно, но может внимания не обрати.. Завтра еще раз внимательно огляжу..Если игла не держит, то по идее если краник закрыт, то не должно натекать? при работе должен срабатываться? или может?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2018 в 22:49, veislar: причина не указана)
Wittich
198 дней назад
veislar:
Посмотри, как карб сидит на патрубке. Горизонтально, наклонен вперед , или завален назад.
На новом патрубке у меня был завал назад, и при подъеме в горку хлестало из дренажа и двиг глох.
Отрегулировал уровень топлива по ДАННОМУ ПОЛОЖЕНИЮ КАРБА.
Все О"КЭЙ... smoke Добавлено спустя 2 минуты
veislar:
Х stuk орошо, у тебя гидроудара не было...
veislar
Гатчина
Wittich:
Все О"КЭЙ...
Посмотрю, конечно.. Все советы буду проверять. может и поможет
veislar
Гатчина
Тема закрыта. Хотя, если честно не знаю каким образом. Вчера слил масло с бензином. Залил новое масло.. Прочитал три раза Отче наш. И на всякий случай Илляху Акбар. Оставил спецом бензокран открытым. Утром посмотрел- все нормально.. Поездил.. проверили масло- тоже все в порядке. Оставил до вечера с открытым краником. Вечером проверил- бензин не поступает в картер. ВОТ, ЧТО ЭТО БЫЛО? Всем спасибо за советы и участие
Шамакай отвечает в теме «Вопрс по двиг. 1P139FMB» сегодня в 10:31
Айдар отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 09:32
HM отвечает в теме «Поршневая группа, её ремонт и доводка» сегодня в 03:21
dnaop отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» вчера в 11:03
Гайкаверт отвечает в теме «Vorchun умер. Похороны в понедельник 10 февраля 2020» 21 февраля 2020
Волголог отвечает в теме «Документы и регистрация на Карпаты» 21 февраля 2020
AllRight отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 21 февраля 2020
Дед отвечает в теме «Простой мопед для неугомонного деда.» 21 февраля 2020
Карпатыч отвечает в теме «Не заводится V-50» 20 февраля 2020
Дед отвечает в теме «свеча чернеет» 20 февраля 2020
alexeygsvg отвечает в теме «Мокик Simson» 19 февраля 2020
Sergey93UA отвечает в теме «Гидроуровень топлива в баке delta» 19 февраля 2020
dnaop отвечает в теме «Начинаю проект "Кросс" советы, критика...» 19 февраля 2020
Карпатыч отвечает в теме «Электрика» 18 февраля 2020
Aleksandr83 отвечает в теме «Зажигание - Автомат, Новикова» 18 февраля 2020
krotik отвечает в теме «Рига-12» 18 февраля 2020
S.T.A.L.K.E.R. отвечает в теме «Honda dio af56 или японская наркомания» 17 февраля 2020
Дед отвечает в теме «Станок НС-12 и его друзья» 17 февраля 2020
Волголог отвечает в теме «Нет искры на свече и кулачках» 16 февраля 2020
Дед отвечает в теме «Ремонт Д-6-кто делает?» 16 февраля 2020
