Помогите с генератором от запорожца
как его включить чтоб он работал
Банан
надо его запитать енергией от 7 л с . есть там 5 проводов - желтай со щетки ...красный с диодов и собственно черный корпус .ну и 2 черных замотаны изолентой переменки . ставил 6В акум на желтый - вроде запускается ..8 вольт выдал ..но на фару ток не хватает - не более 4 вольтов на неёДобавлено спустя 1 минутуподскажите что слепить своими руками ..какое реле - чтоб гена загенерил
Банан
если взять простое реле на 12 вольт - которое будет коммутировать обмотку возбуждения ..будет оно работать как реле-регулятор?
482 дня назад
А теперь ещё раз и БЕЗ ОШИБОК, ПОДРОБНО и С ФОТО. Телепаты в отпуске!!! а то у тебя описание проблемы на уровне он пых, я бах, а там ух.
Банан
установил ...физически ..гену от запора ..тот что с огромным вентилятором..от него торчат провода что писал выше ...не имея никаких реле от запора - как запустить ..хотя бы для проверки ..гену
Найти выход "+" от трехфазного моста,найти провода к графитовым щеткам,привести во вращение от внешнего привода.Подать напряжение на щетки от батареи 12в через электролампочку 12в 55ватт,померить напряжение на"+" моста относительно корпуса.Вольт 10-25 быть должно,от оборотов зависит
482 дня назад
Банан:
Найти провода которые идут на РОТОР (возбуждение). Возможно он ОДИН (второй масса) Подать туда 12 вольт (минус на массу если провод один). Крутить генератор. Мерять ПОСТОЯНКУ на выходе с ДИОДНОГО МОСТА. В зависимости от оборотов напряжение будет плавать. Что бы гена выдавал 12 вольт годится реле и от классики и от Москвича. Но это я тебе после проверки напишу куда что подтыкать. А вот если гена ОТ ГОРБАТОГО, то там диодный мост ВНЕШНИЙ. И тогда ищи человека, кто умеет собирать ЗВЕЗДУ ЛАРИОНОВА (мост для трёхфазного генератора).
Банан
поменяю статор отпишусь.больше 4 вольт под нагрузкой не выдает
Через любую "шоколадку" серии Я-112 будет работать. Их там несколько с разными буквенными индексами оптимизированных под конкретные генераторы. Я бы начал эксперименты по уточнению оптимального со 112А. Он самый простой и универсальный по подключени. Остальные под выведенную среднюю точку статора, для реле заряда ( не нужно дополнительного контакта в замке зажигания для отключеня цепи), без которой А прекрасно работает.
Наличе в цепи аккумулятора обязательно. На остаточной намагниченности все 3х фазники трудно запускаются, многие вообще не хотят или только периодически, то запуск, то нет.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 2 сентября 2018 в 10:30, krotik: причина не указана)
Банан
А его не переделать никак под самовозбуждение ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2018 в 11:24, Банан: причина не указана)
А зачем? Всё и так будет работать нормально. Это обычный генератор, отличается от современных только внешним диодным мостом и всё.Вот куда ставил 6в акб ставь 12в на провод со щётки. Смотанные изолентой оставь как были, и крути побыстрее))).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2018 в 11:28, andruxxa: причина не указана)
нет. Запуск только с акком. Потом его можно отключить если использовать накопительную ёмкость достаточно большого номинала ( опеделяется потребителями)
Для самовозбуждения хорошо подходят генераторы постоянного тока, от ГАЗ-21, Победа, старых Москвичей. Но там отдаваемая мощность не велика, максимальный ток на самых больших оборотах не более 20А. Вечная проблема недозаряда акка при фключеных фарах и др. потребителях.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 сентября 2018 в 11:30, krotik: причина не указана)
Банан
andruxxa, у меня с диодным мостом
482 дня назад
Банан:
Мост проверь. Самовозбуждение, там, увы, невозможно. Точнее возможно, на БЕШЕНЫХ оборотах и БЕЗ НАГРУЗКИ. И только ПОТОМ можно снижать обороты и подключать нагрузку, тогда он сам себя питает и аккумулятор уже не нужен. Грубо говоря буксировать запор под 40 км/ч (со включённой передачей) глядя на ОТДЕЛЬНЫЙ вольтметр и лишь когда станет 12 вольт включать зажигание. Мы так делали, но это адово и требуются всякие ухищрения.
Банан
мост проверил конечно же сразу после разборки
Харитон отвечает в теме «Самокат с д-8» сегодня в 10:12
Харитон отвечает в теме «Разобрать двигатель Д8Э» сегодня в 09:58
Харитон отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 09:50
Лёха отвечает в теме «Какие подшипники идут в двигатель на мотор v-501» вчера в 22:59
dnaop отвечает в теме «Терракотовые Воины завода Вайрос. Семидвигательная эпопея!» вчера в 18:48
dnaop отвечает в теме «Увеличение тяги звёздами» вчера в 18:27
Ded1946 отвечает в теме « Неугомонный дед с дырчика на ДЕЛЬТУ 72сс.» вчера в 01:04
Ден отвечает в теме «Коробка передач двигателя V-501м, ремонт и модернизация.» 15 января 2022
Serg(Rus) отвечает в теме «Мокик Simson» 14 января 2022
Anatolij отвечает в теме «MZ и Simson Фотографии из Восточной Германии» 14 января 2022
Latgalec отвечает в теме «Особености ремонта мопедов» 14 января 2022
Бизон отвечает в теме «Переделка мопеда Дельта» 13 января 2022
Vladimir 90 отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 13 января 2022
Stunt отвечает в теме «мотор Ш-57 Верховина» 13 января 2022
Ден отвечает в теме «Задний тормоз на ригу мини» 12 января 2022
Бизон отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 11 января 2022
omich отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 11 января 2022
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» 10 января 2022
Vladimir 90 отвечает в теме «Чего не хватает на сайте?» 10 января 2022
Vladimir 90 отвечает в теме « Верховина R6 (шерсть) серия вторая.» 10 января 2022
