Очень тугой сцепление 139FMB после переборки
ZoRgi
Кемерово
111 дней назад
Перебрал сцепление, заменил фрикционы и металлические пластины, очень туго нажимать. Да де если дёргать за рычаг сцепления на двигателе, очень сильное, усилие.
Имеет ли смысл, всё заново разобрать и поставить допустим 3 дисковое?
Старое отходило 13500 км, пробуксовок не было, метал пластины с синевой zst
Если поставил все новое посмотри свободный ход например зажавсцепление в тиски. Если ход крайне мал то нажатие будет тугим и быстро выйдет из строя подшипник.
Если поставил все старое, однозначно надо разбирать
Если поставил все новое, а хода нет попробуй комбинировать старые и новые диски.
—Послушай, служивый, ты, бля, ебанулся!!
Какие права? У меня самокат!
Как можно добрей я ему улыбнулся,
Направив с горы свой родной агрегат.
ZoRgi:
Взаимоисключающие слова - так, на минуточку. Учитывая то, что работает оно в масле и до температуры синего цвета побежалости нагреться не может.
Если же синева осталась от заводской термообработки и не затерта накладками, то можно предположить, что пробуксовок при трогании не допускалось - "бросил" рычаг и рванул с места, "как на танке".
И езда была, в основном, на дальние расстояния.
Нужно искать сведения о монтажном размере набора стандартных дисков в корзине, о жесткости пружин...
ZoRgi
Кемерово
111 дней назад
Мослитр:
поставил всё новое, ход такой же
подшипник на крышке сцепления умрёт ?
Если ход такой же, езди и не парься. Коли напрягает тугое сцепление, поставь старые пружины.
Да, подшипник сцепления. Нагрузка на него подается только в момент выжима.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2018 в 09:23, Мослитр: причина не указана)
ZoRgi:
- Доктор, я умру?
- Конечно, еще никто не жил вечно...
Ты посмотри какой длины нажимные пружины и есть ли под ними шабы-прокладки. Если есть - вытащи и пробуй без них.
Если нет - спили у пружины один виток, подогни следующий, подпили до плоского состояния и пробуй.
Или, если хочешь сохранить длину, стачивай немного на наждаке боковую часть каждой пружины по кругу, этим ты сделаешь её менее жесткой. Только все одинаково и постепенно, пробуя что получилось.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2018 в 09:25, Дед: причина не указана)
ZoRgi
Кемерово
111 дней назад
пружины старые, щаеб не было, со старыми дисками жалось легко.
Может при установки не отцентрировал и фрикцины сильно трут об шлицы муфты?
ZoRgi:
Тогда бы они также тяжело возвращались на свое место и это было бы сильно заметно - по пробуксовке сразу после отпускания рычага на руле.
Ты вот что сделай - замерь штангенциркулем толщину старых и новых дисков, которые с фрикционными накладками.
Можно и стальные замерить, но не думаю, что они сильно разной толщины. А если намного отличаются, то собери со старыми.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 августа 2018 в 10:20, Дед: причина не указана)
4 дня назад
Дело в том что там ещё и сам механизм включения - телега немазанная. Может и он заедать.
Prof61:
Он же работал нормально со старыми дисками, почему бы ему вдруг начать заедать с новыми? sad
ZoRgi
Кемерово
111 дней назад
вопрос решился смазкой вала, место где вал проходит крышку картера.
Прям без разбора, тормозной жидкостью в шприце
S.T.A.L.K.E.R.
ZoRgi, Такие места нужно впервую очередь смотреть. Тросик сцепления смазал?
ZoRgi:
тормозной жидкостью
Дык она же не смазка, к тому же впитывает в себя воду и способствует коррозии алюминия.
4 дня назад
Говорил же я, что телега там немазаная.
Prof61:
там
Там - это где, конкретно: внутри картера или под маленькой крышкой?
4 дня назад
Под маленькой.
И что там нужно смазывать, кроме самого вала, на котором рычаг с "серьгой", в которую вставляется бобышка троса?
4 дня назад
самого вала
Его и нужно...
S.T.A.L.K.E.R.
нужно смазывать
Не плохо было бы смазать еще и трос сцепления, что бы он легко ходил по рубашке.
ZoRgi
Кемерово
111 дней назад
под крышечкой мазано Castrol LMX
S.T.A.L.K.E.R.:
Это вообще из списка "азы мопедизма"!!! v
Шамакай отвечает в теме «Вопрс по двиг. 1P139FMB» сегодня в 10:31
Айдар отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 09:32
HM отвечает в теме «Поршневая группа, её ремонт и доводка» сегодня в 03:21
dnaop отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» вчера в 11:03
Гайкаверт отвечает в теме «Vorchun умер. Похороны в понедельник 10 февраля 2020» 21 февраля 2020
Волголог отвечает в теме «Документы и регистрация на Карпаты» 21 февраля 2020
AllRight отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 21 февраля 2020
Дед отвечает в теме «Простой мопед для неугомонного деда.» 21 февраля 2020
Карпатыч отвечает в теме «Не заводится V-50» 20 февраля 2020
Дед отвечает в теме «свеча чернеет» 20 февраля 2020
alexeygsvg отвечает в теме «Мокик Simson» 19 февраля 2020
Sergey93UA отвечает в теме «Гидроуровень топлива в баке delta» 19 февраля 2020
dnaop отвечает в теме «Начинаю проект "Кросс" советы, критика...» 19 февраля 2020
Карпатыч отвечает в теме «Электрика» 18 февраля 2020
Aleksandr83 отвечает в теме «Зажигание - Автомат, Новикова» 18 февраля 2020
krotik отвечает в теме «Рига-12» 18 февраля 2020
S.T.A.L.K.E.R. отвечает в теме «Honda dio af56 или японская наркомания» 17 февраля 2020
Дед отвечает в теме «Станок НС-12 и его друзья» 17 февраля 2020
Волголог отвечает в теме «Нет искры на свече и кулачках» 16 февраля 2020
Дед отвечает в теме «Ремонт Д-6-кто делает?» 16 февраля 2020
