- 29 июля 2018, воскресенье
Нарежь резьбу под советскую гайку.
Мне на днях исполнилось 16 лет. Захотел я двухколёсный драндулет.
270 дней назад
Westenberg:слетела гайка и слизала остатки резьбы на верхнем креплении амортизатора Футорка М12хМ10 В верхнем креплении амортизатора (ухе) нарезаешь М12, футорка, в нее шток М10 Ухо - сталь или люминий??? Хммм.... у меня обычно отрывало поршни...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2018 в 18:52, Wittich: утчн)
6 дней назад
Мослитр, какую нах гайку советскую? С шагом полтора?))) Я обварил по кругу,обточил и нарезал родную резьбу М10*1,25Добавлено спустя 1 минутуИ нечего там рукожопить с строительными гайками
Разборка Дарнелла
- 30 июля 2018, понедельник
Лёха:гайку советскую? С шагом полтора?))) Да, с шагом полтора. Там нарезы глубже. На своих мопедах давно перерезал резьбы под стандартные гайки, чтобы не париться с поисками крепежа.
Мелкий шаг резьбы предпочтительней для техники, где имеется вибрация и повышенные требования к прочности резьбового соединения.
Сточить втулку сайлента по ширине, выкинуть из крепления все шайбы. Витка 3-4 живых вылезет. На новой гайке шлифануть плоскость чтобы убрать зенковку и максимально использовать доступную резьбу. Накрутить на красный фиксатор и забыть о проблеме.
6 дней назад
Это на 8 шпилька что ли вкручена?
Разборка Дарнелла
507 дней назад
Это старая шпилька обточена до М8
47 дней назад
Один из вариантов.После срыва резьбы м10х1.5 можно легко нарезать М9,если имеем гайки на М9,я имею,штук 3-5 про запас на такой случай,и плашка на м9- перерезал,закрутил и забыл.Гайку,разумеется,терять нельзя при демонтаже,и в стояночных условиях проще обварить,обточить(болгаркой) и нарезать на М10 шаг 1.5,стандарт,сразу не сорвать в отличии от меньшего шага.
Кропоткин
275 дней назад
Не проще просто перерезать резьбу на другую и найти соответствующую, а не колхозить что-то с сваркой и гайкой? Или тут все не так просто?
270 дней назад
Westenberg:слетела гайка и слизала остатки резьбы на верхнем креплении амортизатора моей Альфы, там шпилька М10 :( Это у тебя на раме??? А то я не вЪехал в твою проблему, думал ШТОК
6 дней назад
Wittich, вот тебе и шток
Разборка Дарнелла
Лёха:Это на 8 шпилька что ли вкручена? м10, гайка под ключ на 17. Перерезана резьба под стандартную.
6 дней назад
Да? Даже бы не подумал что прокатит..а я наварил зимой..А гаек в автомагазине хоть мешок можно взять с шагом и 1 и 1,25 и с втулками капроновыми и золотые есть.  Не те сейчас времена слизанные гайки беречь
Разборка Дарнелла
- 31 июля 2018, вторник
Лёха:Не те сейчас времена слизанные гайки беречь Но и выбрасывать не нужно. Такая гайка хорошо выполняют роль толстой шайбы-проставки. А еще её можно приварить на конец шпильки - болт получится.
507 дней назад
У меня там, вообще, резьбы не осталось, так как раньше резьба уже была перерезана на 1,5 Педро де Пакас, как всегда, дал дельный совет, но у меня не прокатит, так как на этой шпильке еще и толстенный крепеж бокового прицепа крепится :( К сожалению, у меня нет плашки и гайки на 9, хотя, это бы решило вопрос... Скорее всего, приварю гайку с торца к шпильке - не по феншую, но быстро и надежно!
Кропоткин
275 дней назад
Товарищи, обломился болт крепления дуги к цилиндру, может тоже приварить дугу к цилиндру и не париться. Хотя, на сколько мне известно чугун к фольге не приварится. Если высверливать болт не снимая блок,то высокий ли шанс повредить цилиндр?
BoNkA:обломился болт крепления дуги к цилиндру Это крепление - "мина замедленного действия" - конструктивно заложенное вредительство!!! Делай, как я сделал на своем бывшем!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2018 в 08:10, Дед: причина не указана)
6 дней назад
Дед грамотно придумал.Но если не пьёшь дегидрат то и дуги сильно не нужны
Разборка Дарнелла
Кропоткин
275 дней назад
Выглядит на много крепче стокового крепления, еще если извратиться можно защиту картера сделать. Так, от случайных камушков.  Я так понимаю вся эта конструкция приварена к подножкам для ног?
- 1 августа 2018, среда
Началось с того, что нужно было перенести подножки вперед - мне лично так было удобней. Потом подумалось: какой придурок удумал закрепить дуги к цилиндру, да еще и такими маленькими болтиками - М6?!. Так и "родилось" это решение... А когда начал крепить дуги, то выяснилось: их верхняя крепежная пластина наполовину оторвана от трубы, из которой сделаны дуги. Вроде как сварка есть, а на самом деле по краю сварного шва трещина, почти по всей длине. И никакой деформации трубы от внешнего усилия, просто заводской брак. Видимо, по этой причине эти дуги так и не были установлены прежним владельцем. Когда приваривал, то увидел из какого тонкого металла они сделаны; это фикция, а не дуги безопасности - просто для вида. Единственное, от чего они могут защитить ноги, это кусты в лесу, чьи тонкие ветки вылезают на дорожку.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 1 августа 2018 в 10:57, Дед: причина не указана)
438 дней назад
Дед:то увидел из какого тонкого металла они сделаны; это фикция Так их и называют - "Полотенцэсушитель"
