- 17 июля 2018, вторник
Xxl
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2022 в 05:53, Харитон: причина не указана)
На дырчике давно показывали целый мопед с коляской, детский кроссовый. Кажется это верховина была. Амортизаторы так же спарены были.
Pedro de Pakas, Не видал. Наверное тогда ещё маленький был.
- 20 июля 2018, пятница
1908 дней назад
<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-118643706&id=456239099&hash=234ce8a074babfe9&hd=2" width="853" height="480" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
- 13 декабря 2022, вторник
Пенза
471 день назад
Здравствуйте, я новичок, никак не могу понять как задать тему и получить ответ. Подскажите. Вопрос такой. Двигатель в-501 2 часа проработал без масла в КПП, какие могут быть последствия и как его промыть для заливки нового масла и подойдёт ли 80w на 90Добавлено спустя 37 минутИ ещё подскажите пожалуйста. Залил в двигатель Карпат 80w-90, завел при минусовой температуре, через 5 минут, масло вспенилось. Причина и что делать?
Агрыз
343 дня назад
Промыть солярой, залить любое трансмиссионное масло. "Последствия" с солярой сольются.
Ден, трансмиссионное масло в КПП этого мотора лучше не заливать - обычное моторное полне годится, автомобильное. Дело в том, что там есть такое место в парах трения(втулка, подшипник скольжения), куда может проникнуть только жидкое масло. Густое трансмиссионное не успевает, в результате происходит масляное голодание и сухое трение. Работа КПП мотора без масла - это плохо, даже если он работал просто стоя на месте, на подставке. Если же работал под нагрузкой - на нем ездили - то еще хуже. Без смазки втулки в парах трения получают серьезный износ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 декабря 2022 в 18:55, Дед: причина не указана)
343 дня назад
Ничего страшного за два часа не произойдёт. Если масло в кпп перед этим было достаточно. Все продукты износа осядут на дно картера в любом случае. Но конечно же керосином или соляркой промыть не помешает. Самое главное чтобы за эти два часа не выжимали сцепление. Ибо на сухую там выжимной толкатель и втулка корзины совсем недолго живут. Коробка и сцеплениелюбят масла средней вязкости. 15w/20w. Желательно простые масла, с минимумом антифрикционных присадок. Всякие мс-14, мс-20 пойдут отлично. Слишком жидкие-тоже плохо..вэписят дырявое ведро..все вытечет очень быстро. Заливать туда дорогие масла не имеет ни малейшего смысла. Но и отработку с дизелей лить не стоит..
Заливайте любое простое автомобильное масло. Никакой соляркой, а тем более бензином промывать строго НЕ НАДО. Это делают только при разборке картера. Последствия для коробки при работе без масла не существенны, если все крутится без усилий.
Пенза
471 день назад
Сцепление выжималось на работающем двигателе. А поясните пожалуйста, масло 15w-40 можно залить в картер или все же найти мс-14 или 20. И насчёт вспенивания масла -не пойму почему и насколько это критично. Может это выхлопные газы за 5 минут в нем растворились. Оговорюсь, что двигатель заводился на небольшом морозе. Ну и заодно прошу разьяснить саму процедуру процедуру промывки двигателя (заводить или нет, включать скорость или нет и т.д.). Я понимаю, что в Ваших глазах я делетант, но Вы для меня это палочка-выручалочка. Заранее благодарю всех.Добавлено спустя 9 минутПодскажите ещё пожалуйста, для крепления карбюратора к блоку цилиндра из чего ставить прокладку и нужно ли дополнительно промазывать ее герметиком?
Мс 14, и тем более Мс 20 излишне густые, тем более на морозе. Промывать вредно. А точно есть вспенивание?Добавлено спустя 2 минутыПрокладку вырезать из любого картона. При ровных поверхностях этого достаточно.
Пенза
471 день назад
Вспенивание есть точно. Ездить на морозе не буду, это просто двигатель заводил на морозе. Кататься буду только летом. Так как насчёт 15w-40. И ещё, если не промывать, то как очистить двигатель от ранее заливаемых масел, если они не подходят.
- 14 декабря 2022, среда
Сгодится такое масло для КПП. Можно не промывать - мизерное количество трансмиссионного масла довольно быстро смешается с остатками залитого ранее и нисколько ему не повредит. А прокладку под карбюратор можно герметиком не мазать, если проверена плоскостность его фланца.
Пенза
471 день назад
Спасибо всем за советы.
