Рига 4
Айдар
12 часов назад
Добрались руки до мопеда. Помыл, поглядел, проверил искру, слабая, заменил катушку, искра появилась хорошая, залил 4 кубика под свечу. Резьба свечная на ладан дышит. Крутанул педалькой, с третьей попытки завелся. Зацепил бачок, карбюратор течет. Завел еще раз. Поработала, газует. Карбюратор потек ручьем.
Все таки при ближайшем рассмотреии, цифра на шильдике больше похожа на 1, чем на 7.
"Рига
номер на раме
"Рига
Накладка на траверсе родная? или усиливали?
"Рига
smoke Накладка - самопал. Там обычный мостик от Риги-7
Кстати о птичках... На 12-х номер под сидением не набивался, что еще раз говорит , что это Рига-4
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2018 в 12:51, Latgalec: причина не указана)
Айдар
12 часов назад
Снял бак.
Рама кривая, одно ухо, переднего крепления двигателя, на болту держится. Так как рама есть, не вижу смысла ремонтировать эту.
smoke Логично! laugh
Айдар:
Рама кривая,
Вероятно, что был хороший "лобовой таран" чего-то неподвижного. shock
Айдар
12 часов назад
Прочистил карбюратор, поменял голову. Хотел поставить от ш52, шпилек не хватает по длине, поставил от ш57. Заглянул в бак, там одна ржавчина. Где то у меня есть от 4 бак. Тот чистый. Надо найти. Зацепил от баклажки, поколдовал с винтами, и она заработала. Правда винт качество закручен прямой. Так должно быть? И заслонка, скос должен быть?
smoke Винт без иголки.... Заслонка - скосом к фильтру ставиться!
Скос со стороны воздухофильтра. Не просто должен, обязан, от на низких оборотах отклоняет поток воздуха в сторону отверстия распылителя.
Вот с винтом надо пробовать. Из за низкой точности изготовления, а так же из за временнЫх изменений, винт от плоского до конического с углом не менее 90 гр. Обычно достаточно 120, как у сверла.
Если угол будет меньше то сперва не сможет перекрывать топливо, а далее вообще может проткнуть перегородку между каналом и поплавковой, там она тоненькая. Родной, да, плоский, но не факт что удастся настроить нормальную работу.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 июня 2018 в 11:08, krotik: причина не указана)
Айдар
12 часов назад
А у меня заслонку доработали. Надо сделать скос. Посмотрю сначала, перекрывает ли диффузор.
А если винт сферический? Где то видел, полусфера на конце.
А я стачивал кончик у этого винта "на сферу" по радиусу колодца, чтобы он максимально плотней прилегал к стенке. Накручивал на винт пару гаек, законтривал их, потом вставлял в патрон электродрели и мелким плоским напильником, потихоньку-полегоньку доводил форму.
Я так делаю если по каким то причинам угол должен быть меньше 90гр. Если не сточить кончик то, как писал выше, либо упрется не перекрыв топливо, либо вообще проткнёт перегородку.
Фото тестового винта, вкручиваю для пробы. Вывод делаю по результатам.
Проволочку в шлиц впаиваю во многих, так удобней подстраиваться на ходу и не нужно возить отвёртку меж тросами в передней вилке. Что само по себе небезопасно. А еще это наглядно, хорошо понятно положение винта. На фото не видно но один хвостик проволочки длинней другого, это для улучшения наглядности.
Не советую так поступать только на К-34, ногу обдерете. Там впаиваю сплюснутое колечко, тоже асиметрично.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 13 июня 2018 в 12:18, krotik: причина не указана)
Айдар
12 часов назад
Вопос есть. Передняя вилка от 4ки, чем то отличается от более поздних?
От 12 ничем, от более поздних креплением руля и чуть иной верхний мостик.
Айдар
12 часов назад
Спасибо. Попробовал выпрямить свою, не понравилось. Буду искать.
Айдар:
Покажи фото места изгиба.
Чего там фоткать? Эти вилки гнуться всегда в одном и том же месте, чуть ниже нижнего мостика. Если конечно не было конкретного удара чем тяжелым в иное место. Исправлять нет смысла, они слабые изначально. При желании её не сложно согнуть об колено. Там уже пошла деформация, после каждой кочки придется править, пока совсем не обломится.
Правильный вариант - бу ровная.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 сентября 2018 в 14:46, krotik: причина не указана)
Это понятно, угол изгиба интересно было глянуть. Чтобы оценить, что делать с ней, конкретно. Мы выправляли, насколько это получалось, ломом, вставленным внутрь. Потом на этом же ломе обстукивали молотком - осаживали выпуклость. И приваривали полукруглые накладки - половинки 80 мм отрезков трубок, разрезанных вдоль.
Иногда просто лист 1,5 мм толщиной резали на полосы и вальцевали на ломе в такую накладку.
Прямо к нижней траверсе и приваривали, поперечным-полукруглым швом и двумя продольными швами к трубе вилки. Справа и слева накладывали, продольный шов спереди и сзади соединял через зазор одновременно две накладки с основным металлом вилки. Газовой сваркой, с медленным остыванием швов. Держало, хоть и ездили на этих вилках нещадно. joke
Согласен. Только где взять-то? Опять время, опять деньги платить...
Айдар
12 часов назад
Дед, Вот точно варить не буду. Легче найти ровную бу.
Естественно легче и правильней, для восстановления в оригинальном виде особо. Т.к. эти вилки от Риг на 16" все совместимы. Незначительные смещения отверстий в верхнем мостике легко компенсируются
Незнание не освобождает от ответственности smile http://www.dyr4ik.su/viewforum.php?f=26
А кроилово ведет к попадалову.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 сентября 2018 в 16:14, krotik: причина не указана)
Айдар
12 часов назад
Это однозначна!!!
И в чем вы углядели кроилово? Неуж-то в соблюдении правил ремонта сваркой, используя метод наложения усиливающих накладок? Даже короткая накладка, длиной всего с размер наружного диаметра вилки, уже способна предотвратить поломку.
А если почти три диаметра уложить в длину - это уже гарантия, что не сломается в месте прогиба.
Это же обычный бубльгум сопромат, мужики, ничего сверхъестественного. laugh
В чем попадалово? А в том что с усилителями ломает сразу под мостиком. Проверено многими " осторожно мины".
Выход есть с консольными усилителями, но к восстановлению это не имеет никакого отношения
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2018 в 22:02, krotik: причина не указана)
Это если усилитель не приварить к мостику. Многие боятся кольцевых поперечных швов. Но это опасение пустое, когда нагрузка не слишком большая. Все хорошо в меру...
К тому же, все напряжения от усадки швов снимаются последующим прогреванием "мягким" пламенем и медленным остыванием металла.
Кажется такое соединение слабым? Можно еще и ребро-косынку приварить от усилителя к мостику - нет проблем и с этим. Тогда уж точно никогда не сломается... look
В общем возни и беготни больше чем купить за пыва б.у. вилку. А то еще и металл покупать придется, тогда вообще одни убытки за свое же потраченное время. К чему этот колхоз? Мы в совковремя вернулись когда выживали как могли? Пока еще эти запы вполне есть и ценник весьма скромный. Как убить время найдутся способы и поинтересней. К тому же человек восстанавливает а не делает самоделку
Ну, не знаю - "каждому своё"...
Мне, например, легче и быстрей приварить, зачистить и покрасить, чем искать где-то, ехать забирать и возвращаться. Полдня потерять придется, вместо одного часа. И ничего покупать не нужно, железо - вон, за сараем оно, всяких обрезков хватает. Только не ленись, не спеши и делай аккуратно, с подгонкой по месту.
Айдар
12 часов назад
Дед, Я ж хочу придать, по возможности, первозданный вид. Так что сварка отпадает.
Айдар:
первозданный вид.
сварка отпадает.
А почему первое исключает второе? Неужели нечем сварку зачистить до ровной формы или есть опасение поломки после сварки?
Я имею в виду без наружных накладок, если уж так не хочется делать утолщения трубок: распилить поперек место выпуклости на изгибе, выровнять, вставить внутрь изогнутую подкладку, которая тоньше пластмассовой втулки, потом сварить с проваром в эту подкладку и зачистить до ровного вида. Хуже точно не будет, если сделать правильно.
А вообще-то мне трудно понять "побудительную причину" желания сохранить первозданный заводской вид, если восстанавливается не в качестве "музейного экспоната".
Все же знают, что вилка эта "безобразно слабая" и делать ремонт для себя и не усиливать её в слабом месте, по меньшей мере несерьезно.
В наше время те пацаны, кто сам не умел варить и ничего не понимал в сопромате, как раз "гонялись" за доработанными умельцами заводскими деталями, которые надежнее оригинальных.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 сентября 2018 в 10:13, Дед: причина не указана)
Айдар
12 часов назад
Можно конечно и так, но поищу пока вилку.
Айдар
12 часов назад
Делать было нечего, выпрямил вилку
Не совсем идеально, но ровненько. Пошли трещины, или они были, а я просто их вскрыл
Если не найду, то буду варить. Еще вопрос с перьями, свои ржавые в хлам.
Сравнил с тем что у меня есть, они короче, рига 11-13. Сильно ли критично будет? Если их поставить?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2018 в 16:07, Айдар: причина не указана)
glasses R4/R12/R16/R22/Delta - длина одинаковая!
Единственное, возможно перья там были "одинаковые" - чисто цилиндрики(как-то попадались такие вилки), без разрезного хомута... Но это не принципиально....
А так - можно слегонца пружину подрезать! laugh
smoke Верхний мостик(перемычку) не мешало бы подровнять...... Или это фотообман?
Редактировалось: 4 раза (Последний: 25 сентября 2018 в 16:35, Latgalec: причина не указана)
Vladimir 90
344 дня назад
Четверка отличная рига.
Очень крепкая.И очень надежная.
Моя 74км/ч бегала с родным мотором пока не продал.
Очень хороший мопед.
Лучшим из мопедов на Земле..
Айдар
12 часов назад
Latgalec, Он вареный. Пока не заморачивался, жду ответа по вилкам, есть пару предложений. А там будет видно.
Айдар
12 часов назад
вот вроде нашел вилку. Она?
Рига 12? или 16?
А это чья? верхрвина?
smoke
Верхняя вилка ПОХОЖЕ от Р-16
Бак от R12-01, R16-01, Юниор.....
Нижняя вилка от Р-11... Возможно от Р7(Надо смотреть длину перьев)
Если бак от представленной рамы, то это Р16-01(Типа экспортная)
У Р4 и Р12 вилки одинаковые... Вилки практически не менялись... Менялись только "уши" под фару:
Редактировалось: 7 раз (Последний: 3 октября 2018 в 16:15, Latgalec: причина не указана)
Айдар
12 часов назад
Бак от этой рамы, что наверху.
а уши действительно разные
Айдар
12 часов назад
Разобрал сегодня колеса. Хром с ржавчиной, но она очищается, думаю потом покрыть полиролью.
спицы ржавенькие, почистил одну. есть повреждения цинкового слоя
Надо попробовать оцинковать, видел ролики где солевой батарейкой цинк наносят
abrazive
Белгород
26 дней назад
Айдар про цинкование солевой батарейкой это как?
Айдар
12 часов назад
на ютубе есть ролики, в общем то батарейку можно заменить просто куском цинка, блок питания, кислота паяльная, нормальная, и цинк.Добавлено спустя 1 минутуhttps://youtu.be/CAjmVdtvhUc
Айдар, Это ролик для лохов.
На самом деле берётся только цинк с конченых батареек. (Проверяем магнитом, не магнитится - это цинк). Оборачиваем тряпочкой. Окунаем в солевой или содовый раствор (это для электропроводности).Место цинкования надо зачистить до металла от вздутой краски и ржи. Подключаем к ПЛЮСУ аккума. Минус аккума -на корпусе машины. После покрытия цинком, можно не закрашивать.
PS Ортофосфорная кислота - это не есть паяльная кислота.
Паяльная кислота это раствор хлористого цинка (HCL + Zn)
Айдар
12 часов назад
Харитон,
берётся только цинк
а я про что?
она вроде с цинком то никак. То что слышал, паяльная кислота применяется.
sws отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 00:14
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 23:24
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» вчера в 16:37
