Проект идеальный д6))
Идеальный-это тот который не подведёт))
Wittich:
точные настроечки делали
Ну, делали...
А дальше-то что?
Для мотора дешки, какой бы "идеальной" ни сделать его, режим оптимальной длины впускного и выпускного трактов неизбежно приведет к перегреву.
Оно нужно?
Wittich
296 дней назад
Для мотора дешки, какой бы "идеальной" ни сделать его, режим оптимальной длины впускного и выпускного трактов неизбежно приведет к перегреву. Оно нужно?
Оно гоночное???? Ресурс - одна гонка... scare zlo
Дальше - хлам sarcastic stuk
Wittich:
Уже НЕ идеально.
Kuzma34
Камышин
8 дней назад
Всё не буду я вам больше нечего рассказывать laugh обосрали мой тыркан как могли rofl
Лёха
Длина впускного канала от карбюратора до золотника тоже подобрана не случайным образом
Конечно,Филлип знал что делал.И не нужно там лепить всякого,потому как 4500 оборотов это уже насилие над мотором,хотя и по паспорту.30-37км/ч-вот его скорость на Риге 13
Разборка Дарнелла
Лёха:
А последующие моторы до 5500 раскручивались - по паспорту.
Лёха:
Согласен, больше и не требуется. joke Но, порой, кому-то хочется какой-то отрезок пути - по хорошему асфальту - проехать и побыстрей, пусть даже и на обычных велосипедных(не восьмерящих) колесах, и со звоном из глушителя...
Мотору от этого ничего не будет, разве что нагреется немного побольше.
Вот дальнейшее увеличение оборотов, до 6000 и более, это уже перебор: как по нагрузке на трущиеся детали, так и по тепловому режиму.
Тут могут помочь современные дорогие присадочные масла и увеличение площади охлаждения наиболее нагретых деталей.
Kuzma34
Камышин
8 дней назад
Начал изготовление рамы для моего чуда)была найдена рама риги13 с согнутой задней вилкой((пришлось делать новую только уже маятниковую))шоб попке было приятней ехать laugh
донором вилка стала поперечная реактивная тяга Ваз 2101-07)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2018 в 08:03, Kuzma34: причина не указана)
Kuzma34:
Ты её привёл к овальной форме в сечении, простучав на пеньке небольшой кувалдочкой через толстую доску?
Kuzma34
Камышин
8 дней назад
Kuzma34:
Нет,а зачем?там запас прочности итак мама не горюй)
Kuzma34:
зачем?
А это у меня привычка такая - увеличивать надежность, если это можно сделать без особых затрат.
Kuzma34
Камышин
8 дней назад
да не с прочностью там полный порядок)))
Начала вырисовыватся общая картина))
Айдар
Я бы не стал так амортизатор ставить, большое плечо, его согнет.Добавлено спустя 1 минутуПосмотри как на пилоте сделано.
Лёха
Дед, так если будет овальная форма сечения,то не будет боковой прочности,маятник просто согнет в сторону при входе в поворот на большой скорости. Тогда начнутся приключения ещё те..
Разборка Дарнелла
Kuzma34:
Дело, разумеется, твое личное - как ты там оцениваешь прочность этих трубок.
Да только они сделаны для того, чтобы работать на растяжение, а не на изгиб. И стенка у них тонковата, даже для статической нагрузки, при которой они лишь согнутся.
А при динамической могут запросто очень скоро сломаться возле перемычки перьев.
И по твоим фото уже видно, что с "инженерной подготовкой" у тебя не всё хорошо: дропауты приварены неправильно и место для крепления амортизатора выбрано очень неудачно.
Это же сопромат, его не обманешь... podlec
Kuzma34
Камышин
8 дней назад
Я не инженер laugh я электрик laugh дропауты делал так сплющил трубу на конце и сделал прорези под ось)металл на ней 2.5мм на концах ещё будут привариваться уголки чтоб их не разорвало и для натежителя цепи просверлю отверстия)
И на последок)не ошибается только тот,кто нечего не делает)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2018 в 20:36, Kuzma34: причина не указана)
Wittich
296 дней назад
Kuzma34:
Лёха:
Прикинь усилия в вертикальной плоскости и горизонтальной, а потом соотнеси с полученной добавкой поперечной прочности трубы в вертикальной плоскости, от такой её "овализации".
Скажем так - соотношение ширины к высоте в сечении овала смело можно сделать 1:3 и даже 1:4, при этом поперечная устойчивость в горизонтальной плоскости будет еще вполне достаточной. Ведь использоваться будет не одна трубка, а две в замкнутой "связке" - поперечиной и осью колеса. А это уже "ферма", более прочная конструкция, чем просто труба.
Потому, что она работает не только на изгиб, но еще и на растяжение, и на сжатие. При этом полное боковое усилие разделяется на несколько векторов и на долю чистого изгибы трубы маятника приходится уже меньше.
Я же говорю, что против сопромата бессильна всякая "кухоннобытовая" логика.
Да и чисто "по-рабоче крестьянски" если рассудить, то твои опасения беспочвенны.
Велосипедные трубки тоньше и меньше диаметром, а их не ломает в повороте, когда с мотором едешь.
Тут мотор не мощней будет, стало быть трубка с более толстой стенкой заведомо выдержит. Примерно такие же трубки использовались для маятников мопедов Рига-3 и Верховина-4, а у них моторы помощней были и скорость они держали побольше в повороте, поскольку центр масс у них ниже.
Лёха:
Зачем выдумывать и страдать "паранойей"?
"Когда из мухи делают слона, имеет свойство лопаться она!"
Kuzma34:
Сэр, а позвольте Вам не поверить! podlec
На Вашем фото не видно никакого уменьшения сечения трубы в том месте, которое предшествует "сплющенности" её конца. Уж скорее к торцу был приварен уголок - это как раз и видно на фото.
Kuzma34:
Я не инженер я электрик
Ну, так и учись, когда тебе показывают твои ошибки, пока подсказывают и советуют - "как не нужно делать".
Кстати - заметь и оцени - в деликатной и корректной форме, не прибегая к насмешкам и унижению. joke
Kuzma34:
Ну да, ну да - "кто не рискует, тот и не пьет шампанского". laugh
А кто слишком часто рискует, тот в конце может его и не выпить совсем.
Kuzma34:
на последок
Как знаешь, "хозяин - барин"...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 августа 2018 в 21:32, Дед: причина не указана)
Kuzma34
Камышин
8 дней назад
Уверяю вас))мне нет смысла вас всех Запикал. krotik)))я её пропилил до половины и сплющил)и приварил заглушки из 3мм металла)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2018 в 22:02, krotik: причина не указана)
Kuzma34:
Ох, "ёш твою клёш"!
Это еще хуже, чем приваренный к торцу уголок из толстого металла - с точки зрения возникновения внутренних напряжений после сварки, в основном металле трубы.
Kuzma34:
А что, не было толще? Эти заглушки можно было сделать из "полуторки", они почти не испытывают нагрузки.
Вот что, "юноша", пока еще не поздно: срезай-ка ты эти свои "дропауты" по границе сплющенности и делай так, как положено "вековыми традициями". То есть, делай ровно посередине вдоль перьев прорези, на длину двух диаметров трубы, и вваривай в эти прорези полосы, шириной больше диаметра - чтобы сварной шов было куда положить. Раз уж у тебя есть 3 мм сталь, то из нее и вырезай - она должна выдержать нагрузку.
А трубы приводи к овальному виду в сечении, как уже говорилось. И амортизатор переноси поближе к оси колеса, а лучше два ставь по бокам, с более мягкими пружинами.
Если же хочешь делать с одним амортизатором, то увеличивай размер вертикального сечение перьев возле его крепления, хотя бы при помощи рёбер жесткости, приваренных сверху перьев. Частыми точками через 1-2 см с двух сторон, в "шахматном" порядке. Или короткими швами с одной стороны: 2 см шов и 3-4 см промежуток.
Но только не "сплошняком"!
Kuzma34
Камышин
8 дней назад
Рига 13 кросс))))с прогрессивной подвеской)))
Уважаемый ДЕД laugh ваш КОМПРОМАТ был не прав))практика и теория разные вещи))всё держится(пока что) laugh
Добавлено спустя 1 минутуНо один фиг на днях всё ещё раз обварю)где надо усилю)
непоседа
485 дней назад
на днях ещё ...
хммм, один сварщик сварил лестницу.... начальник спросил хорошо ли ? да! ответил варила.... ну тогда лезь ! сказал начальник. Варила почесал репу ..... и сказал что ещё раз проварит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2018 в 22:23, непоседа: причина не указана)
Kuzma34:
Не МОЙ, а НАУЧНЫЙ, а он ВСЕГДА ПРАВ. stuk
Kuzma34:
Ты даже не представляешь, как они не могут жить порознь. joke
Kuzma34:
Сам поймешь, какое тут КЛЮЧЕВОЕ слово? laugh
Это ты еще не прикладывал к своей раме знакопеременные нагрузки, все еще впереди!
Какие бы коромысла и "серьги" не применял для передачи усилия от маятника к амортизатору, основная нагрузка так и осталась приложенной к поперечине маятника. А самое слабое место у маятника, это зона сварки той самой поперечины перьев маятника.Добавлено спустя 10 минут
непоседа:
Вариант этого "анекдота" мне рассказал Толян Мишуков, автосамодельщик. Он тогда работал бригадиром электриков в здании Аэропорта на Ленинградском проспекте и помогал сварщику(держал лестницу и подавал электроды), который приваривал в подвале к потолочным закладкам из арматуры полдюймовые стальные трубы, на которых потом должны крепиться люминисцентные светильники. Проходящий по подвалу главный инженер спросил сварщика, надежно ли тот приварил трубы, на что сварщик уверенно ответил положительно. Тогда ему было предложено повиснуть на трубе, на что он ответил, что тогда еще немного подварит, поскольку весит в несколько раз больше, чем те светильники.
Ведь монтажникам-электрикам вовсе не обязательно хвататься за эти трубы, когда они теряют равновесие и могут упасть.
Так что, кто кого "умыл" - еще вопрос... joke
Kuzma34
Камышин
8 дней назад
Мы с другом 20 минут на нём прыгали)общий вес 130кг примерно)у меня бараний)в итоге согнули обод((яйцо теперь((вилке,швам и дропаудам пофиг))нечего не треснулоДобавлено спустя 8 минут
Это сделано для того что бы подвеска была длинноходной и вмеру жёсткой
Kuzma34:
Не надоело столько прыгать, имитируя нагрузку, которой не бывает при езде? laugh
Kuzma34:
согнули обод
Дурацкое дело нехитрое... sarcastic
Едешь, бывало, по "стиральной доске" - подвеска только чуть дрожит; долго едешь, пока спина выдерживает. А колесам ничего...
А бывает в плавную яму "провалишься" на скорости - спине пофиг на это, а подвеска срабатывает до упора и колесо страдает.
Kuzma34:
нечего не треснуло
Я же сказал тебе, что "всё еще впереди" - не обольщайся, а лучше готовься к "неожиданностям".
Mahovik
Щёлкино
Всем привет!))
В свое время наступил на конкретные "грабли" с подобной конструкцией. Ось моторной звездочки, ось качания маятника и ось задней звездочки должны лежать на одной линии. Иначе при сжатии амморта цепь будет сильно провисать и соскакивать. Тут нужно или переносить ось качания маятника, как, например, здесь сделано
Или делать промежуточный вал с паразиткой. Но пром вал должен находиться на оси качания маятника.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2018 в 08:40, Mahovik: причина не указана)
Да пребудет с вами Сила!
Kuzma34
Камышин
8 дней назад
Mahovik:
Так это один и тот же мопед)только на втором фото уже всё перенесено)
Mahovik
Щёлкино
"Ну тогда другое дело!"(с)
Kuzma34
Камышин
8 дней назад
Народ,а из кокого материала помимо бронзы можно изготовить втулку золотника?!
фактически из любого, там в нормальных условиях нет трения. Но т.к. возможен прогиб КВ и разбивание подшипника то лучше из износоустойчивого образующую хорошую пару скольжения со сталью. Латуни твердых марок, бронзы, чугун, текстолит....
Kuzma34
Камышин
8 дней назад
У меня есть материал)незнаю как он называется(короче он стоит на поворотной части автокрана,твёрдый Пипец))что то типо фторопласта,но крепче)))прокатит иль нет?
Судя по описанию или прокатит, или нет. Одно из 2х. laugh Осталось добыть автокран на дербан и выколупать из него это неназываемое для экспертизы. crazy
Но почему то думается о капролоне. Не очень советовал бы материалы обладающие относительно низкими пределами текучести. У капролона он конечно выше чем у фторопласта, но всеодно может продавить. Площадь там небольшая а усилия могут оказаться запредельными. Хотя при удаче может хватить на несколько сезонов даже.
Главное понять что это за материал.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 августа 2018 в 21:59, krotik: причина не указана)
Kuzma34
Камышин
8 дней назад
История такова) двигатель прёт как танк)в гору без всяких толчков,разгонов и разбегов трогается))установил к34Д так как с к60 тяга была только на верхах,но и максималка была 50км/ч,а с к34д 43-45км/ч,но увернная тяга с низов))в итоге после трёх недельных испытаний без всяких обкаток пошёл сильный звон((разобрал и обнаружил что палец НГШ в левой половине КВ болтается как детородный орган в стакане cry такое чувство что коленвал от д8 сделан из пластилина(натяг пальца был обалденный!попробовал пильнуть напильником кв от д6 он реально твёрже!!теперь буду пробовать устанавливать кв от д6
Timur102 отвечает в теме «Проблемы с переключением передач у Карпаты 2» сегодня в 00:34
dizelekmog начинает тему «Размеры болтов которые скрепляют половинки движка, и крепят крышки» вчера в 23:58
Мослитр отвечает в теме «неизвестная система» вчера в 23:26
Mahovik отвечает в теме «Д6 моя проблема» вчера в 23:26
Мослитр отвечает в теме «Колхозный миник для города V. 2.0» вчера в 23:25
andruxxa отвечает в теме «Доработка проводки Vespa 50s» вчера в 23:14
BoNkA отвечает в теме «Покупаем китайца» вчера в 21:55
Володька отвечает в теме «Прошу совета в правильном подключении проводки мопеда "Дельта" (СССР)» вчера в 20:44
Дед отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» вчера в 18:04
Czech отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 15:35
VeloMotoForever отвечает в теме «Китайская мопедка с мотором FMB» вчера в 11:41
Дед отвечает в теме «"Стриж" ВМЗ 2.503.» вчера в 06:09
Дед отвечает в теме « Про сбычу мечт.» вчера в 06:02
Georgiy отвечает в теме «Мракобесие и электричество или ДВС ?» 29 мая 2020
MAGNETO отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» 29 мая 2020
madclone отвечает в теме «Перья от альфы в вилку от риги ,карпат» 29 мая 2020
Panzerflieger отвечает в теме «Мои мотовелы» 28 мая 2020
Georgiy отвечает в теме «"Гиперболоид", "Фриц" и прочие неожиданные приобретения.» 28 мая 2020
BoNkA отвечает в теме «VENTO RIVA 2 RX» 27 мая 2020
Krestovskiy начинает тему «По поршневой» 27 мая 2020
