установка подшипника 6502
Вчера в автозапчастях видел подшипник 76502.Размер как у 6202 на валу сцепления Д-8,но шире слегка.А если его со стороны сцепления установить-это будет гуд?
Айдар
235 дней назад
Я думаю, что если влезет, то хуже не будет. Если он нормальный.
А на стоке в этом месте разве проблемы?
Если установить более широкий подшипник то либо корзина либо звезда не сядут на конус.
Мыслю-если алюминиевую шайбу выкинуть-корзине не помешает.Были слухи-подшипники на выходном валу живут недолго...
А шайба-пыльник то причём? При закрытом подшипнике со стороны корзины можно и не ставить. Но! Корзина сидит на конусе, между ней и подшипником зазор минимальный, не более 2мм. Если она упрется в подшипник то не сядет на конус. Если удастся сдвинуть вал так что бы она села то не сядет уже звезда.
Дед отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 06:06
MAGNETO отвечает в теме «Электрика» вчера в 23:15
Дед отвечает в теме «Мотор в колесе.» вчера в 18:51
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» вчера в 18:49
Харитон отвечает в теме «Кто круче - Дед или Харитон?» вчера в 16:29
Мотвэ отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» 1 октября 2023
Мотвэ отвечает в теме «Переделка мопеда Дельта» 1 октября 2023
Мотвэ отвечает в теме «Не заводится мопед» 29 сентября 2023
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» 29 сентября 2023
DioGreen отвечает в теме «Мокик Simson» 29 сентября 2023
Aleks2007 отвечает в теме «[РЕШЕНО] Проблемы с искрой» 28 сентября 2023
Мотвэ отвечает в теме «Зачем мы собираем мопеды и мотоциклы СССР?? (философская тема)» 27 сентября 2023
Jonk отвечает в теме «Головка цилиндра» 25 сентября 2023
Банан отвечает в теме «Проблемы с мотоблоком» 25 сентября 2023
Лёха отвечает в теме «Козлик с мотором.» 23 сентября 2023
Лёха отвечает в теме «Помогите, коленвал. Брак или нет?» 23 сентября 2023
Latgalec отвечает в теме «Генератор Рига 24» 19 сентября 2023
ALX отвечает в теме «MINI Riga 2.130» 18 сентября 2023
Дед отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 16 сентября 2023
Сzech отвечает в теме «Карбюратор Mikuni VM22 на 125 кубов» 15 сентября 2023
