- 29 марта 2018, четверг
Вчера в автозапчастях видел подшипник 76502.Размер как у 6202 на валу сцепления Д-8,но шире слегка.А если его со стороны сцепления установить-это будет гуд?
Я думаю, что если влезет, то хуже не будет. Если он нормальный.
А на стоке в этом месте разве проблемы? Если установить более широкий подшипник то либо корзина либо звезда не сядут на конус.
Мыслю-если алюминиевую шайбу выкинуть-корзине не помешает.Были слухи-подшипники на выходном валу живут недолго...
- 30 марта 2018, пятница
А шайба-пыльник то причём? При закрытом подшипнике со стороны корзины можно и не ставить. Но! Корзина сидит на конусе, между ней и подшипником зазор минимальный, не более 2мм. Если она упрется в подшипник то не сядет на конус. Если удастся сдвинуть вал так что бы она села то не сядет уже звезда.
