Почти все, хотя-б немножко жалуются на недостатки центробежки, многие поговаривают о его замене.. вот и я размышляю. Хотелось-бы узнать у кого какие версии осуществления были, предвидимые сложности и недостатки этих вариантов..
- 11 декабря 2017, понедельник
1103 дня назад
Велосипедист:Набрать на педалях скорость примерно 10км.ч.( педальный ход лёгкий как у велосипеда ) В горочку очень актуально. Про мучения в городе и на бездорожье и говорить нечего. Такой "нейтрализатор" только для езды по прямой, без остановок.
1910 дней назад
linil, с ручкой газа -да, но тогда как держать двумя руками два тормоза и сцепление ? Добавлено спустя 2 минутыCzech:В горочку очень актуально точно, особенно на горной тропе с 90-литровым велорюкзаком
Хуэ
865 дней назад
Как мотоциклист-не вижу проблем-мы держать правой рукой вращающуюся ручку газа(в вашем случае она в это время выключила сцепление) и рычаг переднего тормоза. В любой покатухе на мотике десятки раз это проделываешь).
1910 дней назад
linil, чо то вы не догоняете... или я linil:держать правой рукой вращающуюся ручку газа вы забываете, что на моцике вы ручку газа не держите, она сама в ноль стремится (без сильной пружины как получается здесь) и вы только держите тормоз передний, когда задний же - ногой ! а левая то занята на сцеплении
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2017 в 16:14, непоседа: причина не указана)
Хуэ
865 дней назад
Хе-хе, не всё так однозначно. Механизм (рычаг) на котором закреплен ролик можно скомпоновать так, что он будет ЗАЩЁЛКИВАТЬСЯ в двух положениях-включено-выключено, раз уж боитесь что ручка провернётся в руке. Ну и конечно, диаметры шкивов должны быть не маленькие, дабы усилие прижатия ролика было удобным. *** Ну и чисто из моего мотовелосипедного. Для примера, не повторяйте дома. Я ставлю газ и сцепление на правую сторону руля. Чтобы левая рука при езде была свободной . Ну и нормально. С ручкой и рычагом может быть и сразу новый человек и не справится, а если курок и рычаг-вообще ляпота. Добавлено спустя 2 минутынепоседа:вы забываете, что на моцике вы ручку газа не держите, она сама в ноль стремится (без сильной пружины как получается здесь) и вы только держите тормоз Тоже не совсем верно. Бывает, что и подгазовывать приходится.
1910 дней назад
linil:Тоже не совсем верно. Бывает, что и подгазовывать приходится. там пружинка дохлая и подгазовать можно даже запястьем Добавлено спустя 2 минутыlinil:Я ставлю газ и сцепление на правую сторону руля. а тормоз передний ? ну и не забывайте, что у вас тормоз один НОЖНОЙ Добавлено спустя 4 минутыв общем вижу один выход - на ножное управление нужно колхозить как то надо думать
Хуэ
865 дней назад
Да, правильно. Большим пальцем держишь ручку, остальными давишь рычаг. Я и говорю, надо настроить так, чтобы не надо было огромных усилий. Добавлено спустя 2 минутынепоседа:а тормоз передний ? ну и не забывайте, что у вас тормоз один НОЖНОЙ Рычагов тормозов два-оба слева. У нас нет гор, можно давить оба абы как.
Хуэ
865 дней назад
Да, и ещё-если нужно чтобы рукоятка отключившая сцепление не вращалась, можно сделать фиксатор.
- 12 декабря 2017, вторник
1910 дней назад
если на левый шатун поставить обгонку и к ней приделать тягу на задний тормоз
тогда левый рычаг на руле освободится под сцепу
непоседа: если на левый шатун поставить обгонку и к ней приделать тягу на задний тормоз А говорил, что тормозную систему переделывать нельзя Дурью не страдайте. Два (2) рычага на руль с левой стороны. Один сцепление, другой тормоз. Тормозим передним. В зависимости от ситуации левая рука либо на тормозе, либо на сцеплении. Правда мне так ездить не понравилось. Задний ножной и планетарка решили этот вопрос.
Шуя
1942 дня назад
На Зиф 77 или Пенза ставились с завода два рычага слева - сцепа и тормоз.Кстати ЗиФ и Пенза один и тот же мопед.
Хуэ
865 дней назад
Ну вот пошло творчество.
- 13 декабря 2017, среда
1910 дней назад
Харитон:А говорил, что тормозную систему переделывать нельзя не напомните ли когда, склероз у меня однако ? Харитон:Дурью не страдайте. Два (2) рычага на руль с левой стороны. Один сцепление, другой тормоз. Харитон:Правда мне так ездить не понравилось. что ж вы батенька сами не желаете, а другим советуете! Харитон:Тормозим передним нет уж, нет уж, Это уж для вас сударь, а мы проходили - знаемС. В итоге сломаная ключица и рука после полёта через руль Харитон: левая рука либо на тормозе, либо на сцеплении. Эт как же ? тут при торможении нужно тормозить...а если рука на тормозе то сцепу кто выключит ? а ежели на сцепе рука то кто ж на тормоз жать станет ? Харитон:Задний ножной и планетарка решили этот вопрос. ну вот же , классика она всегда рулит ! То то же и я думаю, что лучше задок ножным тормозом держать. Если конечно ничего лучше придумать никто не сможет
непоседа: Харитон:А говорил, что тормозную систему переделывать нельзя не напомните ли когда, склероз у меня однако ? Харитон:Правда мне так ездить не понравилось. что ж вы батенька сами не желаете, а другим советуете! Харитон:Тормозим передним нет уж, нет уж, Это уж для вас сударь, а мы проходили - знаемС. В итоге сломаная ключица и рука после полёта через руль Когда кто то на ИЖе тормозную лапку переделал. Мне не понравилось, так как велик был не мой. И я ехал на нём один раз Кроме этого у него было яйцо в задней звезде, а я на херне принципиально не езжу.Кроме этого надо было сделать быстро, и сразу поехать. А быстро только кошки замуж выходят. Если бы делать правильно, то нужно было поставить на сцепление длинный высокий рычаг от мотика, а на тормоз,- низкий и короткий, ближе к трубе руля. Тогда получается всё как надо: - сбрасываем газ, тормозим передним колесом, выжимаем сцепление, тормозим задним. А на Пензе так стоит, но рычаги ДВА ОДИНАКОВЫЕ, поэтому и хрень горбатая получается. Добавлено спустя 9 минутнепоседа: Харитон:Тормозим передним нет уж, нет уж, Это уж для вас сударь, а мы проходили - знаемС. В итоге сломаная ключица и рука после полёта через руль Нихрена ты заснул Тормоза надо делать под себя, а не какие дядя поставил. И пробовать их на разных покрытиях. Если уж пошёл через руль, - то тут только оттяжка. Задний тормоз не спасёт, первым ты его нажмёшь, или вторым. Может вообще лучше с велика спрыгнуть.
1910 дней назад
Харитон:ИЖе тормозную лапку переделал. ага, вспомнил. Но там был рычаг на сварке, а это жуть. Я никогда себе такой лажи не позволю. Только из цельных деталей и если излом то только замена. Добавлено спустя 2 минуты да я в тот раз соломку постелить не взял собой, а так то я завсегда за секунду времени докторскую написать могу Добавлено спустя 5 минутХаритон: всё как надо: - сбрасываем газ, тормозим передним колесом, выжимаем сцепление, тормозим задним. часто нужно просто сцепу полувыжатой держать и тормозной мешать станет и одновременно подтормаживать... да что там, классика она и есть классика - всё придумано до нас !
Хуэ
865 дней назад
А чо должно быть-то? ,.огласите весь список-пожалста,, (Ц) 2 рычажка на руле, 2 ручки-крутилки и педали взад? (то как-бы максимум по количеству) *** Чую нестандартные решения не вкатывают.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 декабря 2017 в 18:55, linil: причина не указана)
- 14 декабря 2017, четверг
1910 дней назад
Если б знать какого рожна хочется... но хочется ! Простое и надёжное решение - как можно меньше ухода от классики
Хуэ
865 дней назад
Тогда тормозить педалями взад. А тросик ножищами не порвётся?
1910 дней назад
так трос можно и буксировочный поставить , а можно и тягой. ....а если тормоз оставить в покое, а сцепу на ножной Надо пробовать , хрен ли
Хуэ
865 дней назад
Не академично. И тяжело. По правилам нога давит до 90 кг, если не запямятовал.Фривил+тяга+сцепа.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2017 в 12:42, linil: причина не указана)
Минск
1732 дня назад
Я так уже в ваших разборках запутался... Для варианта с велосипедом А что если все оставить как есть, два тормоза два переключателя, но по кольцу, одно для газа..(начнеш тормозить, отпустиш газ автоматически) а с другой стороны кольцо с фиксацией в верхнем положении(крутнул до упора, сцепилось,. пнул пальцем, оно вернудлось в нейтральное положение). Если тормозиш экстренно, газ отпустиш по любому, и движек с остановом колес может заглохнуть, и пусть глохнет... а если успеваешь тыкаеш пальцем колечко сцепления чтоб оно отскочило. ..я не практик, это всего-лишь домыслы... О том куда какие рычажки ставить, пака не думал, но вопрос все-же актуален
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 декабря 2017 в 14:42, Faun: причина не указана)
Фрилансерствую, пишу проги для Микро_Контроллеров, Все то душа пожелает!, Дёшево-качественно!! https://www.mopedist.ru/forum/findpost-215468.html
1910 дней назад
Faun:колечко сцепления чтоб оно отскочило. главное в центробежке то, что оно может пробуксовывать при нагрузке и не давать глохнуть пихлу . Это архинужно и в грязи и на крутом подъёме. При переходе на ручное основная задача сохранить эту опцию. непоседа:часто нужно просто сцепу полувыжатой держать а то что вы говорите Faun: может заглохнуть, и пусть глохнет... так это и без сцепы вообще можно делать непоседа:ОДНАКО... можно и без сцепы ехать в этом случае. Я прошлом сезоне ехал 370 км без сцепы, заклинив колодки в колоколе. Т.к. на Furore ТРИ обгонки то ехать подкидывая и сбрасывая газ (как на видео Кротика) можно пока бенз не кончится. Только старт с педалей на первой передаче и потом на ходу пихло заводить (рукоятка под жопой и заводится с четверти пинка. При остановке заранее глушить или сам потухнет при торможении в ноль.
Шуя
1942 дня назад
Левую ручку от двушки ,вместо троса передач-сцепление, передачи на передней звезде можно курком переключать.Только вот травить сцепление с ремнём как-то не очень.Если включил-выключил,как на мотоблоке то может и срастётся.
- 15 декабря 2017, пятница
1910 дней назад
А вот кстати да. Проблему пробуксовки на ремне я упустил совсем из виду ...
Хуэ
865 дней назад
непоседа: А вот кстати да. Проблему пробуксовки на ремне я упустил совсем из виду ...
У меня на мотоблоке ,,Луч,, ремень профиля А буксовал лет 10. Работа-выращивание картохи. Плюс калымы. Полгода почти каждую неделю. На другом мотоблоке-китайском поликлиновой ремень как 2 кометовских не выдержал сезон при меньшей загрузке. *** Думаю на триммере с учётом меньшей мощности и больших оборотов профиль 0 (ремень генератора классики) будет в самый раз. Клиновые лучше.
1910 дней назад
за ремень у меня меньше стресса чем за ведущий шкив, он люминиевый
Хуэ
865 дней назад
Тут не всё однозначно. На станке 1к62 пластмассовый моторный шкив работает в несколько раз дольше, чем самодельный стальной. Что люминевый-не плохо-теплоотвод.
- 17 декабря 2017, воскресенье
1910 дней назад
Если удариться в обратное и обсудить доработку надёжности центробежки ? Возможность усиления её слабых мест для долговечности. Основных изъянов два. Износ болтов-осей и накладок. Если болты выточить с нержавейки и освоить замену накладок как в совке...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2017 в 12:05, непоседа: причина не указана)
#79
1910 дней назад
Смазку рассматривать не вариант т.к.там пылевая среда и работает как наждачка. Цветметом втулить.... Сами болтики с нержавейки вязкие на истирание, не даром из них делают полозья по которым транспортерная лента (тоже из нерж.) с бутылками едут по конвейеру на пивзаводе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2017 в 14:21, непоседа: причина не указана)
#80
- 21 декабря 2017, четверг
1910 дней назад
Вот чо мне склероз вернул.... когда то в совковых стиралках ось активатора стояла в бронзовой втулке (у меня в гараже и щас такие валяются где то в углу).
Практически все они либо менялись целиком либо уносились токарям т.к. разбивались натяжкой ремня сильно. И вот замена бронзой снова и снова приводила нас к токарям... пока наконец не ставили ту втулку из фторопласта. В итоге она становилась вечной. Вот и мысль а если завтулить фторопластом отверстия под ось в колодках сцепы, м ? Могёт чудо повторится ?
#81
Хуэ
865 дней назад
Могёт повториться, если усилие в узле будет как на стиралке. А мне спонтанно кажется, что в сцепе больше-все киловатты двигателя передаются. Активатор-то и не буксовал никогда, и двигатель там 250? ватт. Мне кажется фторопласт выдавит.
#82
1910 дней назад
усилия да, нет там, но есть осевой излом ахринительной натяжкой ремня. Не даром бронзу съедало ! на стиралке же не выдавливало ! Если этот вопрос решить то мы бы здорово посадили в лужу китайцев с их запами и решили вопрос безполомок т.к. ось не снашивается, а посему пружинка не рвётся и покатушки удлинняются в разы А потом и о вопросе переклёпки накладок можно подумать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2017 в 15:11, непоседа: причина не указана)
#83
Хуэ
865 дней назад
Можно вообще центробежку переделать и эти оси выкинуть. Сделать как вариатор в скутере, только вместо ремня кольцо ферродо. Будет работать вкл-выкл. без осей.
#84
- 22 декабря 2017, пятница
1910 дней назад
Не, это не наш метод. Нужно чем проще тем надежнее до безобразия
#85
Хуэ
865 дней назад
Это будет проще колодочного.
#86
477 дней назад
непоседа:Не, это не наш метод. Нужно чем проще тем надежнее до безобразия Ооо вы сказали прям как бородатый дядя вова, прошу только не опускайтесь до его реализаций простых приводов
#87
1910 дней назад
linil, собс-но не дошло до меня ваше предложение надо расжувать linil:Будет работать вкл-выкл опять увод в сторону. Я ж говорю - надо что б с пробуксовкой было иначе бы вкл-выкл я уже давно как на мотоблоке сделал ganstown: прошу только не опускайтесь до его реализаций простых приводов а я когда делал без запаса прочности и надёжности ? для себя ведь, а не на продажу как он вот уж точно, на прищепках и сан.хомутах не буду ! (если только на изоленте ... ) ДЕД, ты если даёшь советы в личку то сначала подумай какая температура капролиту в АЙС ? Если им завтулить колодки то от нагрева они расплавятся , вот тут то фторопласт нужен !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2017 в 11:34, непоседа: причина не указана)
#88
Хуэ
865 дней назад
undefined:[quote=]linil, собс-но не дошло до меня ваше предложение надо расжувать linil:Будет работать вкл-выкл опять увод в сторону. Я ж говорю - надо что б с пробуксовкой было иначе бы вкл-выкл я уже давно как на мотоблоке сделал[/quote quote=]lin Представьте скутерный вариатор, а заместо ремня между половинками шкива кольцо из ферродо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2017 в 12:17, linil: причина не указана)
#89
Может и не в тему, но красиво!
#90
Хуэ
865 дней назад
Да, как-то вообще экзотично.
