Концепция
18 минут назад
smoke Магнит сдвинул - надо метку по новому нарисовать, а потом стробоскопом проверять.
На счет шпонки - важно какой стороной ставить магнит!
Айдар
Latgalec, это все было, не держится магнит, при затяжке сдвигается.а зафиксировть никак, без разбора сцепления. И еще, армстартер за магнит крутит вал, так что по любому шпонку ставить.
26 минут назад
Айдар, Проверни магнит против часовой на ширину шпонки. Завести можно с толкача. Тебе надо попробовать, лучше будет работать или нет. А потом уже что-то решать.
Не мопедисты мы, не мотогонщики. Не картингисты с юных лет. Мы раздолбайкеры и балабольщики. Мы засоряем интернет.
Айдар
Харитон, с толкача в одного это не заводится...
26 минут назад
Айдар:
Гоночные мотоциклы в 350 кубов рукой заводятся за колесо glasses
Айдар
Харитон, приезжай, заведи. звезда задняя 60 зубов.
Ступенчатая шпонка делается. В зависимости от того как поставить туда и сместится. При заводке армом больше чем на 1/3 смещать не стоит, всеодно это очень значительное смещение будет. Я бы для F попробовал начать со смещения на 1/5-1/4 ширины шпонки. Термообработать, хоть на горелке и в воду, обязательно.
Так можно не только оценить куда смещать, так и косячки исправляются при нужде.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 23 апреля 2018 в 11:08, krotik: причина не указана)
26 минут назад
Айдар:
У меня Пилот стандартный с толкача не провернёшь.(по грунту)
Заводят НА ПОДСТАВКЕ. ОДНОЙ рукой. joke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2018 в 16:46, Харитон: причина не указана)
Вспомнился один Д4 который пришлось так заводить. Была только задница рамы и колесо, больше ничего под рукой в зоне досягаемости. Магнит был подразмагничен. Ухххх и надергался же со штатной звездой smile , никак не мог раскрутить до обормотов запуска . Но при 61 будет сильно проще, только усилие в начале весьма заметное. Тут уже зависит от объёма съеденной каши smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2018 в 11:17, krotik: причина не указана)
26 минут назад
Все гаревые мотики заводят с толкача.Там сервиса нет. cry Звезда бооольшая look Степ сж. = 14. Поршень 82 мм. Декомпрессора нет.
Сначала "взводят" поршень в НМТ такта всасывания, потом толкают мотик. В нужный момент "нагружают" мотик. Маховик пропирает давление. Но вдвоём crazy Или втроём rofl
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2018 в 16:58, Харитон: причина не указана)
Айдар
Харитон, Сегодня не успел, теперь уже завтра.
Wittich
термообработать, хоть на горелке и в воду, обязательно.
Прямая - сырая, скошенную может
Это защита от перегрузки по крутящему моменту, срезаемая шпонка. smoke ИМХО.
Все гаревые мотики заводят с толкача.Там сервиса нет. Звезда бооольшая Степ сж. = 14. Поршень 82 мм. Декомпрессора нет.
Был у меня агрегатец - Поршень 82 мм, ход 68...
Без декомпрессора киком прыгая на него даже с третьего этажа..не заведешь!!! dance .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2018 в 18:44, Wittich: причина не указана)
Айдар
Завтра попробую, если что, можно магнит перевернуть, не меняя полюсов, и сделать паз под шпонку. Там делов не на долго.
26 минут назад
Wittich:
Опа! Вспомнил я. 82мм - это у гаревых длинноходок. А стандарт вообще 88мм.
Но я NSU пятисотку без декомпрессора заводил. Тяжко. Там немцы всё предусмотрели, а кто-то из русских дураков отпилил, как лишнее. Там 82 на 99 мм.Добавлено спустя 1 минутуАйдар, Что- то мне думается что пропил будет сделать не просто. Там сплав серьёзный. dash
Айдар
Харитон, Акстись! там железка обычная, хорошо пилится, уже есть опыт
Ну не совсем так что бы обычная. Пилится не как Ст3, идет не сказать что бы весело, но вполне себе, без каких то матюгов. Главное помнить что смещение на 0.1мм на диаметре 8мм даст смещение угла 3гр. Дальше думайте сами. Ошибетесь - работать будет, но с заметными потерями.
Шпонку то новую сделать не проблема. А бежать на новым магнитом, или ждать его, не самое интересное занятие.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 апреля 2018 в 15:54, krotik: причина не указана)
Айдар
Покрутил дрелью, без свечи. Сдвигал магнит относительно вмт и вправо и влево, по стробоскопу показывает одно и тоже положение, вне зависимости куда сдвинул. Как это возможно?
laugh
Старый прикол.
А чего смотреть на метку относительно подковы или картера? Она где была там и осталась, как ни крути. Развернулся то КВ! Его снаружи не видать smile Так что смотрите сколько до ВМТ недоход
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2018 в 17:07, krotik: причина не указана)
Айдар
Семен семеныч!!!!!!!!! dash Добавлено спустя 1 минутуфиг сним, уже вернул все на место. пока пусть так будет. а там посмотрим.
26 минут назад
Не, не так. smoke 1мм это 15 град. 2мм - это 30 град. Так что точно можно сделать.
Действительно 1мм= 14.4гр. А что я несколько лет назад посчитал? crazy Даже в голову не пришло перепроверить. Откуда у меня удвоенная величина взялась?
Но всёодно просто так на глаз не выпилить. Приходится аккуратничать и подлавливать.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 апреля 2018 в 15:38, krotik: причина не указана)
Айдар
krotik, Мы же не на гонках, а до 30 км/ч разгонится, уже хорошо, да и безопасно. smile Добавлено спустя 5 минутА есть кто, кто может плату развести?
Дык полно разведенных. Говорите под какой вариант надо точно сыщем готовое если речь про ЗАН
Айдар,у меня 40км/ это 6800 обормотов в минуту. А по говнозему приходится пробираться со скоростью пешехода, так что тяга нужна , а это момент зажигания в ином месте и тут нужно не ошибиться. Выходит что мне критично, даже очень.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 апреля 2018 в 16:02, krotik: причина не указана)
Айдар
под катушку кд
а на будущее
что бы дхо сделать.
Ааа, ЗОН. Ну, не раньше чем будет свободное время могу. А когда оно будет то даже наверху не знают. Т.е. потенциально да, могу, но по факту...... Т.е. если совсем будет засада то не быстро но помогу.
Там же не понятно где датчик будет. Тоже проблема.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 апреля 2018 в 16:26, krotik: причина не указана)
Айдар
krotik, с датчиком не проблема, найти место и сделать площадку под него это проще всего.Добавлено спустя 1 минутупосле праздников попробую собрать на макетке, и поискать место для датчика.
Айдар
Наконец то потеплело, вчера была первая попытка на дальняк, движок греется, проехав 4 км, он заглох. свеча такая
Какая свеча должна стоять? Эта свеча А 17В.Добавлено спустя несколько секундЕще порвалась веревочка на армстартере.
Avenger
Казань
КэДэ как ОНО есть, чо. "Дальняк" это на сколько километров планировалось? Свеча не чёрная, но и не кирпичная. По ощущениям богатит или беднит?
Всё гениальное просто joke
Айдар
Хватило на 4 км, потом заглох окончательно. грешу на свечу, сейчас проверил, искра хреновая, бледная. на другой свече все хорошо. Какое калильное число надо на свече?Добавлено спустя 1 минутуДальняк планировался до дому, а с утра обратно, 5.5 км.
26 минут назад
Айдар:
Попробуй поставить А14 или А14в. Пока обкатка.
Поглядывай на цвет изолятора.
Айдар
Поставил уже, но, веревочка кончилась, от слова совсем. Как найду путевый шнурок, продолжу изыскания.
Avenger
Казань
С толкача заводи.
Айдар
Avenger, сил не хватаетДобавлено спустя 43 минутыAvenger, Завели, с помощью товарища. Что то с карбом, холостые вообще не держит, работает только на заслонке.
Айдар
А ларчик просто открывался, открутился жиклер..... Затянул покрепче. Еще подтянул входной штуцер.Добавлено спустя 12 минутА как приглашение на регистрацию выслать? Или где взять?
В Вашем профиле графа "мои инвайты", жмите.
Айдар
krotik, торможу...Добавлено спустя 3 минуты
видимо из за кармы нет.
узнаю как можно поступить
Локанафт переключил на свободную.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 8 мая 2018 в 21:45, krotik: причина не указана)
Айдар
Прокатился сегодня, км 6 на круг вышло, доехал забрал колечки дистанционные для дешек. 25 едет без напряга, но есть какие то подергивания, на полный газ идет 35, обороты бы померить. Жду когда тахометр придет. На ходу вполне комфортно. Вечером домой поеду. Свечу воткнул а 14дв2, маслица чуть побольше добавил. С камеры видео солью, выложу.Добавлено спустя 48 минутhttps://youtu.be/HH1HPZcyuBQДобавлено спустя 56 минутhttps://youtu.be/KV3ju9L49m8
299 дней назад
Самара - город концептуальных мопедистов!
https://www.avito.ru/samara/mototsikly_i_mototehnika/mototsikl_minsk_1352435352
Wittich
а тут мапетка аж с танковым мотором...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2018 в 20:18, Wittich: причина не указана)
Харитон отвечает в теме «Полярность искрового разряда» сегодня в 09:44
LibavaMoto отвечает в теме «Cамоделка из Лиепаи с F-80» сегодня в 09:02
Айдар отвечает в теме «Помогите определить причину стука» сегодня в 07:34
Wittich отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 10:06
Demchalek отвечает в теме «Аэротолкач из бензопилы» 24 марта 2019
Дед отвечает в теме «мопедные путешествия» 23 марта 2019
Prof61 отвечает в теме «Двухкатушечный генератор Альфы-как победить?» 23 марта 2019
Latgalec отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» 21 марта 2019
Evgenec13 отвечает в теме «Переделка электрооборудования мопеда Симсон» 21 марта 2019
Айдар отвечает в теме « Концепция» 21 марта 2019
Абрис отвечает в теме «Перенос маркировки ЦПГ» 21 марта 2019
nsxpro отвечает в теме «можно ли поставить голову от TTR125 на альфу 110сс» 20 марта 2019
Ded1946 отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 20 марта 2019
Мослитр отвечает в теме «Охлаждение движка» 19 марта 2019
Айдар отвечает в теме «Интернет магазин запчастей, мошенники?» 19 марта 2019
Дед отвечает в теме «Приборная панель на орион 50» 19 марта 2019
Спортист отвечает в теме «плохо заводится рига дельта» 17 марта 2019
Panzerflieger отвечает в теме «Орион 50» 17 марта 2019
Mr.Aleks отвечает в теме «Тут есть кто нибуть с Краснодарского края» 17 марта 2019
Alex1974 отвечает в теме «Прошу совета по бардачкам» 17 марта 2019
