Концепция
Страницы: Первая Предыдущая 7 8 9 10
Айдар
5 дней назад
Прирос новый глушак.
Сделал шайбу прижимную, поставил сначала родную прокладку, потом от скутера. Вроде не сечет, сечение трубы немного больше чем выхлопное окно, у того глушака оно было меньше сечения окна.Добавлено спустя 57 минутНадо что то придумать в плане дхо. Есть выход с катушки, дает 6 вольт на оборотах, на хх, где то 3.5в.
Может есть что готовое? Может фонарик запитать?
Айдар:
Можно предположить, что теперь мотор будет работать с другим звуком: значительно тише и как будто "в бочку" - с некоторым гулом или гудением, как шмель жужжит.
Айдар:
Мощному ветодиоду нужно всего 4 вольта стабильной постоянки, можно его в обычную велофару вставить вместо лампочки.
Айдар
5 дней назад
Дед, Драйвер надо какой то.
665 дней назад
Скачайте на телефон(планшет) - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.electrobuddy вводите светодиоды и их количество и потребляемый ток - получите номинал гасящего резистора.
Айдар:
Лучше по-русски сказать - стабилизатор тока.
Айдар
5 дней назад
Про лмку была мысль, первая же, надо пробовать. По другому никак.Добавлено спустя 1 минутуVorchun, не знал про такое, спасибо.
Айдар
5 дней назад
Решил в качестве фары дхо, поставить фонарик,
питается от трех батареек ААА, светит достаточно якро. Вот долго ли будет светить? Это уже вопрос времени. Но при работе не греется. На даче такие использую.
Вот думаю запитать через диодный мост и конденсатор поболее, в пределах габаритов корпуса. Несколько штук думаю соединить в места для батареек. Переменки выходит 6 вольт на оборотах. Можно конечно и с лм заморочится, но стоит ли?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2018 в 16:16, Айдар: причина не указана)
Вместо сухих элементов вставь пальчиковые аккумуляторы - не литиевые, а никель-металлгидридные. Они тебе и будут стабилизировать ток с напряжением, без конденсатора "супер-большой" емкости.
Я так думаю... scratch
Банан
https://youtu.be/5sJ--zm6NwI
на 5:13 зацените мою концепцию ))
Айдар
5 дней назад
Сегодня забрал концепцию с покраски!! 9го начну сборку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 марта 2019 в 20:39, Айдар: причина не указана)
Айдар
5 дней назад
Прихорашиваемся.
LibavaMoto
Приятная конструкция. Просится переднее крыло и звездочку заднюю облегчить. Кстати на сколько зубьев она. И где топливный бак. Я так понимаю, что эта конструкция для проселка больше чем для асфальта.
Айдар
5 дней назад
Крыло переднее ищется подходящее, бак в раме, крышку видно. Конструкция для города. Проселков нету. По поводу звезды, где то в теме было, не то 60, не то 61, не помню уже.
LibavaMoto
С такой звездой и колесом на какую скорость расчитываете. И в бак сколько входит. У меня в родной комплектации 44 зуба на 26 колесе едет максимум 45. Комфортно 35=37.
Айдар
5 дней назад
максималка у нее 35 км/ч. В бак входит 3.5 литра, это кардан от классики.Добавлено спустя 1 минутуЕсть видео в теме как она едет.
kroha
98 дней назад
Отличный аппарат. Авторские работы всегда интересно.
Wittich
497 дней назад
stuk smoke
Велосипед с двигателем 208сс
https://usamodelkina.ru/13821-velosiped-s-dvigatelem-208ss.html?utm_source=pulse_mail_ru
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2019 в 00:54, Wittich: причина не указана)
Wittich
497 дней назад
Бензо-велик на мотокосе smoke
https://usamodelkina.ru/13146-benzo-velik-na-motokose.html?utm_source=pulse_mail_ru
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2019 в 00:52, Wittich: причина не указана)
Интересно, если взять турбинку-нагнетатель от дизельного мотора и паяльную лампу, получится двигатель для велосипеда? scratch
665 дней назад
Примерно так и устроен двигатель ВК-1, только "паяльных ламп" 9 штук laugh
- http://xn--80aafy5bs.xn--p1ai/aviamuseum/dvigateli-i-vooruzhenie/aviamotorostroenie/aviamotory-sssr/turboreaktivnye/turboreaktivnyj-aviatsionnyj-dvigatel-vk-1-rd-45/?attempt=1
LibavaMoto
Wittich:
Зачем так усложнять. КД гораздо гармоничнее смотрится.
LibavaMoto:
А "Д" еще лучше ку... laugh
Айдар
5 дней назад
Навожу марафет. Укоротил троса сцепления и газа, вот наклеечку прибабахал.
Kart
187 дней назад
В целом неплохо смотриться,но:
-глушитель не по фен-шую
-пружины заднего амортизатора слабовато выглядят
-переднее колесо контрастирует с задним(возможно крыло исправит ситуацию)
Айдар
5 дней назад
Глушитель буду догибать, до нужного. Задние амортизиторы буду заменены на стрижовские. Крыло переднее в поиске.
fabricius
Гомель
352 дня назад
А можно полюбопытствовать, что за обод на полке, на заднем плане лежит?
Докатка от авто какая-то?
Айдар
5 дней назад
fabricius, скутерный диск, на 13, гнутый.
Bams73 отвечает в теме «Запчасти для веломотора F-50,80» сегодня в 16:49
Лёха отвечает в теме «Переделка мопеда Дельта» сегодня в 13:37
Дед отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 13:05
Pedro de Pakas отвечает в теме «Отдам даром или за символические копейки» сегодня в 09:41
Дэшник отвечает в теме «[РЕШЕНО] Куплю вал переключения передач V-501» вчера в 13:30
krotik отвечает в теме «ЗОН2 или простая замена СЛХ на настоящий АУОЗ» вчера в 12:59
MAGNETO отвечает в теме «Разобрать двигатель Д8Э» вчера в 12:36
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 10:52
Дед отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» 3 декабря 2021
Bams73 отвечает в теме «Скутер QUANTUM-50 Реплика Yamaha Nmax» 2 декабря 2021
Старичок отвечает в теме «Racer 150-23A TOURIST» 2 декабря 2021
Re123 отвечает в теме «Подскажите, что за мопед похожий на Ригу-Мини» 1 декабря 2021
fitter отвечает в теме «Рига-26 сборка после полной разборки» 30 ноября 2021
Харитон отвечает в теме «Неугомонный дед с дырчика на ДЕЛЬТУ 72сс.» 30 ноября 2021
Garry отвечает в теме «Спортивные моторы на базе Ш» 29 ноября 2021
Stunt отвечает в теме «Верховина 6 с гаража» 29 ноября 2021
Харитон отвечает в теме «Электрика» 28 ноября 2021
Инженер отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 27 ноября 2021
linil отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 27 ноября 2021
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 27 ноября 2021
