- 5 марта 2021, пятница
Czech: Харитон:Czech, а ты сам таким съемником снимал, или только в букваре читал? Снимал, но не с китайского коленвала. Люблю хороший инструмент. Но ты можешь и по-дедовски развандалить. Это хорошо что ты на себе проверяешь свои советы. Но твой съёмник не подойдёт на коленвалы большого диаметра. Разницы между китайскими И японскими коленвалами нет никакой. Я писал Уже что снимаю съемником. Кроме этого есть специальные съемники для съёма шариковых подшипников, но они Ведут к его разрушению. Чтобы Дурью не мучаться в дальнейшем, шейки коленчатого вала шлифуют под скользящую посадку, и все неприятности связанные с разборкой картера и коленвала исчезают автоматически. Навсегда. PS На твоем с'емнике отсутствуют две детали. Без них ты становишься дедом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 марта 2021 в 17:13, Харитон: причина не указана)
1103 дня назад
Харитон:Но твой съёмник не подойдёт на коленвалы большого диаметра. Явский достаточно большой, или надо побольше? Харитон:Чтобы Дурью не мучаться в дальнейшем, шейки коленчатого вала шлифуют под скользящую посадку, и все неприятности связанные с разборкой картера и коленвала исчезают автоматически. Навсегда. Чтобы дурью не мучаться в дальнейшем, технику регулярно требующую капиталки продают или отправляют в утиль. Спортсмены могут хоть застёжку молнию на разъем картера поставить для более скоростной ебли. Харитон:На твоем с'емнике отсутствуют две детали. Без них ты становишься дедом. Пиздеть команды не было. На моём съёмнике всё в наличии и выглядит так: https://m.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe_oborudovanie/semniki/podshipnikov/delo_tehniki/nabor_semnikov_podshipnikov_separatornogo_tipa_30-50mm._50-75mm_dt5_delo_tehniki_815575/ А ты, ебанько - кру-гом! Зубило в руки и портить.
Харитон:шейки коленчатого вала шлифуют под скользящую посадку И после этого цапфы начинают проворачиваться в обоймах подшипника - трение скольжения меньше трения качения(покоя), да еще и с маслицем. А там уж, через некоторое время, и весь коленвал "навыкинштейн".
1103 дня назад
Гонку проживёт и ладно. А там чемпиону Харитон поменяет. Который никогда на надёжной технике не ездил.
Czech: Харитон:Но твой съёмник не подойдёт на коленвалы большого диаметра. Явский достаточно большой, или надо побольше? Ты от Явы DT 500 видел когда-нибудь? Добавлено спустя 6 минутCzech: Харитон:На твоем с'емнике отсутствуют две детали. На моём съёмнике всё в наличии и выглядит так: Значит я всё-таки был прав. Откровенно говоря дурацкий съёмник.Сделан неправильно. Хотя для тебя сойдёт, тем более стоит копейки. Добавлено спустя 12 минутДед: трение скольжения меньше трения качения(покоя),
Очень желаю знать первоисточник этих знаний. Добавлено спустя 16 минутCzech: Гонку проживёт и ладно.
Забудь. Я ошибся.
- 6 марта 2021, суббота
72 дня назад
Снял сегодня эту звёздочку -"луной"
Туго однако сидела, отвёрткой не сбил бы. Начал думать про подшипник.. нар.19мм внутр.10мм какой номер и где брать, купить-не везде мелкие в продаже. А тут сменьщик зарядил (я ему идею поведал)-"а какая скорость цепи? С какими оборотами вращаться будет подшипник? У меня была фигня, поставил двух рядный, думал крепче узел будет...а узел и рассыпался обороты 4000, а подшипник по паспорту на 3500...неувчзочка вышла. Может оставить втулку-скольжение?" _вот я и задумался_
- 7 марта 2021, воскресенье
Старичок:втулку-скольжение А напомни-ка мне, как посажен на коромысле ролик-звездочка механизма натяжения цепи ГРМ в моторе москвича-412?!.
Дед: А напомни-ка мне, как посажен на коромысле ролик
А точно так же как у бабы ведра, когда за водой ходит к колодцу.
72 дня назад
Дед, так это тоже Втулка ёпта....везде втулка, долой подшипник.... Не ну может колечки такие скольжения есть,хз...
Старичок, сдаётся мне, что ты постоянно всё усложняешь... Ну, блин, не повезло тебе с прежней звездочкой натяжителя - купи новую, в другом магазине.
72 дня назад
Дед, так она брыкнула в сторону и цепь ушла... Не кто не застрахован что с новой не будет так же самое. Новый узел взят уже, не собираю-думаю ж совершенствовать Кстати... Коромысло на своей оси имеет люфт (что старое что новое) т.е. заваливается, надо наверно шайбу подкинуть что бы в горизонтальном виде была....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 марта 2021 в 14:17, Старичок: причина не указана)
Старичок, не шайбы надо подкладывать, хотя и можно - в качестве временной "меры воздействия", это даже советуют. Ось нужно приводить к соответствующему диаметру - точить новую, подкладывать медную фольгу или покрывать гальванически. Да, тут у меня завалялись "веселые" картинки на эту тему.
72 дня назад
Вот такая куйня вышла...
