- 29 октября 2017, воскресенье
1887 дней назад
Кофр съемный в нем плоская фляга на 2литра занимает 1/3 пространства кофра. Под сидушкой две фляжки по 0.6 литра каждая, ну и задний кофр (мне нужен был именно такой маленький) можно поставить побольше. Все рационально и красиво, никакого колхоза.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2017 в 18:55, Сергей К.: причина не указана)
Краснодар
1857 дней назад
Хм... Подкинул интересную мысль - сверху на передний багажник поставить еще инструментальный ящик. Все равно у меня там обычно привязана пятилитровка с водой (когда я еду "Туда")
1887 дней назад
Дельтавод, В данном случае этот кофр отстегивается нажатием на кнопку и за ручку несешь как чемодан. А вообще здесь есть тема про кофры, там много хороших идей, надо было сначала там почитать, посмотреть а потом тему создавать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2017 в 20:14, Сергей К.: причина не указана)
Краснодар
1857 дней назад
Насчет колхоза... Ездил я в лес, сжег именно в лесу почти весь бак бензина. Ближайшая заправка в 30 км от леса. То естть, отезжая от заправки нужно было иметь с собой полный бак и минимум полтора литра в запасе. А если "Что случится" и расход станет сильно повышенным? Поэтому остановился на пятилитровой канистре. Далее, вообще по багажу. 1) Аптечка. Надо? однозначно НАДО! (Без вариантов) 2) Котелок. У меня их два - для чая и "супа". Так гораздо удобнее. Плюс ложка и кружка. 3) Газовая плитка с парой балончиков. Можно, конечно, и на костре готовить, но тогда котелки будут в саже и они будут пачкать багажник. Поэтому готовлю на плитке - удобнее и чисто. 3) Спальный мешок. Не пожалел денег и купил самый компактный (до - 3 градусов). Хоть он и в два раза компактнее обычного, но все же место занимает. 4) Сигнальный светоотражающий жилет. Место занимает совсем мало, но все же... (вдруг ночью придется ехать - а в нем меня будет намного лучше видно). 5) Чай, соль, заварка, и вообще еда - также место занимают. 6) Свитер ночью, под утро, лишнем не будет. Поэтому его тоже беру. 7) Бинокль. Знаешь, как классно ночью на звезды смотреть? А он у меня довольно хороший. (совсем не "ширпотреб") 8) Рыбацкие снасти - именно под них самый верхний ящик. Это и еще кое что лежит в заднем коробе. В переднем багажнике - полный комплект инструмента, электронасос, жидкое мыло, может банка-две консервов. Запасная камера там же. Плюс запчасти по мелочи. Добавлено спустя 14 минутСергей К.:В данном случае этот кофр отстегивается нажатием на кнопку и за ручку несешь как чемодан. Не дурак, знаю. У меня на скутере такой. Можно было его вместо заднего ящика поставить. Но, ящик уже был готовый, а кофр пришлось бы покупать (не люблю я дергать вещи с места но место). И все равно в кофр бы все не влезло. Проверял. Либо просто поездка в лес с ночевкой, либо рыбалка без ночевки... Хотя, есть вариант - но тогда, пришлось бы рыбу выбрасывать - не куда её будет ложить. Совсем некуда. Добавлено спустя 15 минутСергей К.:А вообще здесь есть тема про кофры, там много хороших идей Щас прошерстил поиском - не нашел.
1887 дней назад
Бюджетные кофры.С таким походным реквезитом можно и о прицепе задуматься.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2017 в 22:17, Сергей К.: причина не указана)
2130 дней назад
Велосипедные сумки типа тех что на фото, не подойдут разве на Дельту ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2017 в 23:15, OderjimY: причина не указана)
Краснодар
1857 дней назад
Спасибо за наводку. Глянул. Но там фактически только на "велики" и именно кофры. Да и крепление у всех них какое то несерьёзное, для близких поездок (кроме одного, и то сомневаюсь).Добавлено спустя 3 минутыOderjimY, А как закрепить их низ - чтобы он не болтался и не терся о колесо? (Иди огородить от колеса)
2130 дней назад
Дельтавод, а тут без сварщика не обойтись. Под кофры надо делать каркас, чтобы их не мотыляло.
- 30 октября 2017, понедельник
Краснодар
1857 дней назад
Вот тут мы и подходим к сложным техвопросам, которые в приведенной выше теме никак не затрагивались. И при изготовлении каркаса не только сварщик, но и толковый слесарь нужен. Ладно, представим, что данный каркас сделан и как то закреплен. Насчет крепления - у Дельты, в отличии от Альфы рама представляет собой просто трубу, и как просто к круглой трубе крепить данный каркас? Сверлить, а тем более варить нельзя - это ЗНАЧИТЕЛЬНО уменьшит прочность трубы в местах сварки. Далее, на каком расстоянии от рамы (этой самой трубы) будут висеть кофры? Ведь, не забываем, что на заднее колесо идут амортизаторы, и каркас не должен их касаться. И в связи с этим возникает еще один вопрос: длина рычага и сила приложенная к нему которая будет пытаться скрутить раму мопеда представляющую собой простейшую трубу. И сколько времени эта самая труба выдержит скручивающие нагрузки. А то думали - щас какие нибудь кофры подвесим и всё, делов то на пару дней... А фиг там. Я со всем этим пару месяцев возился.
Дельтавод:Сверлить ... нельзя Можно, в середине "вертикальной" части стенки, она все равно почти "выключена" из работы на изгиб в вертикальной плоскости. Пример такого "одырявливания" - перфорированная сварная балка. Тоже можно, вот классический пример. Можно просверлить трубу насквозь, вставить штырь и заварить кольцом с двух сторон рамы - это вообще штатный вариант, например - для верхней опоры амортизаторов. Если есть опасение в слабости такого места - можно сделать дополнительную накладку из листовой стали, утолщающую это место рамы и приварить к ней продольными прерывистыми швами. Когда крепят багажник к раме, то нужно помнить одну "штуку": он должен нагружать изгибающим усилием ту часть рамы, которая не испытывает нагрузки от веса водителя. И ещё не грузить слишком много, чтобы мопед не "козлил" при резком старте.
1510 дней назад
Для дельты делал каркас из трубки
Перенёс задние поворотники, повесил и установил распорные втулки, из той же трубки, между каркасом и крылом.
Кстати говоря - незаслуженно забытый способ соединения трубок: резьбовым или клепанием. Весьма надежен, если принять меры для обеспечения жесткости в продольной плоскости: введением элемента, образующего треугольник в каркасе или тонкого листа-прокладки, с креплением во всех точках соединения каркаса. Он менее технологичен при изготовлении, зато сохраняет работоспособность на более долгое время, чем сварной. Когда сварка не выдерживает и лопается в дороге, то клепаный или винтовой крепеж продолжает служить в разболтанном состоянии и его легче отремонтировать в пути.
Хуэ
838 дней назад
Да, помню-помню,как симпотишно были склёпаны трубы на раскладушках.
2130 дней назад
А сам каркас должен выглядеть примерно так.
На такой можно навьючивать, пока рама на Дельте не согнется. На Явы в свое время ставили багажники такого плана. Никто не жаловался.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 октября 2017 в 09:48, OderjimY: причина не указана)
Краснодар
1857 дней назад
вот и попробуйте такую штуку присобачить на дельту. А я рядом постою и посмотрю на ваши мучения. За зиму планирую задний короб переделать - опустить его глубже вниз.Добавлено спустя 1 минуту[quote=]Да, помню-помню,как симпотишно были склёпаны трубы на раскладушках.[/quote] и как классно они отрывались )))Добавлено спустя 14 минутКстати, кто нибудь из вас проезжал за раз на своем транспорте тысяч пять км? (не на мотоцикле, а хотя бы на машине). Я проезжал намного больше и совсем не по асфальту. И я очень хорошо знаю что делает постоянная вибрация со всякими сварными швами и клепками и просто малюсенькими трещинками. Когда металл от постоянной тряски и вибрации просто рвется как бумага. А мопед не машина - трясется и вибрирует намного сильнее. И не говорите мне про турбовинтовые самолеты. Там все продумано - в каких именно местах ставить клепки и делать сварку. Поэтому они и стоят как самолеты ))) Кстати, в самой раме Дельты, тоесть именно в трубе, нет ни одного отверстия сделанного заводом.
А вот бумага туалетная, по дырочкам никогда не рвется
2130 дней назад
Дельтавод:
Дельтавод: вот и попробуйте такую штуку присобачить на дельту. А я рядом постою и посмотрю на ваши мучения.
Зачем точно такую ? Имелось в виду, что каркас должен быть П-образным. Чтобы и боковые сумки крепились. (для занижения центра тяжести). Один центральный верхний кофр, это не правильно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2017 в 12:41, OderjimY: причина не указана)
1342 дня назад
OderjimY:А сам каркас должен выглядеть примерно так. На такой можно навьючивать, пока рама на Дельте не согнется. На Явы в свое время ставили багажники такого плана. Никто не жаловался. В 70-х того веку с такими, нагрузив 75-100 кг палаток, спальников, примусов и консервов, летали по Союзу на 250-350-ках без границ и таможен. Для мопедки такое"в лом", развалится тележка... У "Дельты", именно "Дельты", багажник перед водилой, и его вес хорошо распределяет нагрузку между колесами. Почему и взял "Дельту" а не "Альфу" Грузовичок нужен был....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2017 в 13:09, Wittich: причина не указана)
Дельтавод:кто нибудь из вас проезжал за раз на своем транспорте тысяч пять км? Отвечу, "как еврей хохлу" - вопросом на вопрос: а на кой хрен столько "пилить" на мопедке, от кого бежим - от закона или от мафии? Вон, человек этим летом проехал всего ничего - от Мурома до Севастополя и назад, а как его ностальгия замучила! Дельтавод:Я проезжал намного больше и совсем не по асфальту. Она вовсе не для таких путешествий сделана, если уж на то пошло. За это расстояние выйдут из строя более важные детали, без которых совсем нельзя ехать. А уехав на такое расстояние, уже почти не остается шансов вернуться - конец моторесурса подойдет. Дельтавод:в самой раме Дельты, тоесть именно в трубе, нет ни одного отверстия сделанного заводом. Заводу они не потребовались для изготовления рамы. А пользователю не возбраняется просверлить пару дырок или приварить пару кронштейнов/усилителей.
1342 дня назад
Дед:Она вовсе не для таких путешествий сделана, если уж на то пошло. За это расстояние выйдут из строя более важные детали, без которых совсем нельзя ехать. 2Т того веку действительно - до 200 км, и половинь. "Ява 05 "Пионер"" была у меня 60 лет тому назад. Ноне даже на хунвейбине можно в дальнобой -ЗИП кругом есть...
629 дней назад
Дед:уехав на такое расстояние, уже почти не остается шансов вернуться А возвращение и не планируется... Мопедист-дальнобойщик он как матрос. Вплоть до XVIII века профессия матроса в Европе предполагала плавание в один конец. Их обратно никто не ждал.
Wittich:можно в дальнобой -ЗИП кругом есть Можно. Но - не нужно, здоровье дороже! А ну как придется километров 40 катить пешком, до ближайшего места, где можно пристроиться под крышу с "конем". На кой хрен и кому это надоть? kroha:А возвращение и не планируется. А вот и ответ на вопрос, "кто такой настоящий мопедист"... kroha:Их обратно никто не ждал. Охренеть - не встать! Человеку нужно, чтобы у него был дом, семья, хозяйство при доме. Иначе - "перекати-поле" получится. Хотя, согласно старой армейской поговорке, "под лежащего офицера коньяк не течет".
1342 дня назад
Дед, Опять флуд развел, графоман несчастный!!! Явно у тебя нет помехи справа , которая рядом сидит и мозг выносит...
Краснодар
1857 дней назад
Дед, Я такое большое растояние проезжал на машине, а не на мопеде. И, у Вас какое образование? У меня - "Радиомеханик по ремонту радиоэлектронной аппаратуры". Поэтому я не знаю где можно сверлить дырки в силовых элементах держащих всю конструкцию, а где - нельзя. А гадать, догадываться, и примерно решать - здесь можно, а тут нельзя - ну его нафиг... Переломится где нибудь далеко от города и что делать? "Деда" ругать? ))) Добавлено спустя 8 минутДед:Она вовсе не для таких путешествий сделана, если уж на то пошло. За это расстояние выйдут из строя более важные детали, без которых совсем нельзя ехать. А уехав на такое расстояние, уже почти не остается шансов вернуться - конец моторесурса подойдет. Какой моторесурс у нового, нормально эксплуатируемого мопедного двигателя? (Нормально эксплуатируемый - нормальное трогание с места - без рывков и "перекруток", регулярная замена масла и его подлив по мере необходимости). Думаю, что тысяч 15-20 он должен пройти. Даже, если 10 тысяч до капремонта - то уехав на другой конец страны - там можно его полностью перебрать и обратно приехать. Добавлено спустя 15 минутДед:Можно. Но - не нужно, здоровье дороже! А ну как придется километров 40 катить пешком, до ближайшего места, где можно пристроиться под крышу с "конем". На кой хрен и кому это надоть? Вот поэтому я и вожу с собой хотя бы полный комплект инструмента. На реально большой "дальняк" я возьму с собой запасной двигатель (лежит в гараже полностью перебранный и проверенный). Понятно, что поехав в одного - мне его просто некуда будет ложить, поэтому в одиночку никуда и не собираюсь ехать. Минимум вдвоем.
Дельтавод:примерно решать - здесь можно, а тут нельзя - ну его нафиг. А рекомендаций не достаточно? Можно найти специалиста с техническим(механическим) образованием и проконсультироваться у него насчет "прочности перфорированной консольной балки". Дельтавод:если 10 тысяч до капремонта - то уехав на другой конец страны - там можно его полностью перебрать и обратно приехать. И 10 раз сменить масло за время этого "перегона", попутно каждый раз регулируя зазоры в клапанах. Бак снять и промыть раза 3. Заменить демпферные резинки в ступице заднего колеса - тоже раза 3, а то и 4. А еще цепь со звездочками - столько же раз. Подшипники колесных ступиц - тоже далеко не вечные. А еще задние амортизаторы выкинуть и поставить новые - раза 2. И переднюю вилку разобрать, промыть и залить свежее масло. Да что там говорить, можно посмотреть рекомендуемую заводом периодичность обслуживания мопеда. Ну, хотя бы на примере моего скутера, который понадежней Дельты будет.
Дельтавод:я возьму с собой запасной двигатель Зачем? Достаточно взять те детали, которые наиболее часто, по статистике, выходят из строя. Это статор генератора, цепь распредвала с роликами и звездой привода насоса, диски сцепления, коммутатор, реле регулятор, катушка зажигания, высоковольтный провод, наконечник, пара свечей, комплект поршневых колец, клапана в головку, возвратная пружина кик-стартера, тросы сцепления, газа и тормозов, тормозные колодки, разные лампочки, реле поворотов, две колесные камеры. А картер с боковыми крышками нет никакого смысла тащить с собой, да и электростартер - тоже ни к чему.
- 31 октября 2017, вторник
1887 дней назад
Дед:Заменить демпферные резинки в ступице заднего колеса - тоже раза 3, а то и 4. А еще цепь со звездочками - столько же раз. Подшипники колесных ступиц - тоже далеко не вечные. А еще задние амортизаторы выкинуть и поставить новые - раза 2. И переднюю вилку разобрать, промыть и залить свежее масло. Ну это вы батенька загнули, я как 8-9 тыс назад это сделал так до сих пор все в норме.
Коряжма
1880 дней назад
Она заводская есть, чё там мучиться, купил и поставил (подогнав по месту напильником). Дельтавод: Кстати, в самой раме Дельты, тоесть именно в трубе, нет ни одного отверстия сделанного заводом.
Над баком, в месте крепления багажной решетки поищите - видимо удивитесь...
1342 дня назад
Jin:Она заводская есть, чё там мучиться, купил и поставил (подогнав по месту напильником). Альфовская подножка пассажира - оно же багажник для боковых сумок. Согласен Передний в виде корзины - не удобен для широкой сумки ИМХО. Jin:Дельтавод: Кстати, в самой раме Дельты, тоесть именно в трубе, нет ни одного отверстия сделанного заводом. Над баком, в месте крепления багажной решетки поищите - видимо удивитесь... Да еще М6 дирки под винты боковых облицовок. А ДЕД своим флудом отводит нас от темы багажников
Коряжма
1880 дней назад
Wittich: Альфовская подножка пассажира - оно же багажник для боковых сумок. Согласен Ошибочка, не Альфовская, этот забор был на мопеде с завода и при внимательном рассмотрении отличается от Альфовского. Добавлено спустя 7 минутWittich: Передний в виде корзины - не удобен для широкой сумки ИМХО.
Оно бывает и в виде площадки, причем изрядно крепче корзины. Но корзина весьма удобна для небольшого рюкзака, а к её бокам чудесно цепляется пара полторашек.
Сергей К.:до сих пор все в норме Повезло, значит, с этими резинками. А вообще там лотерея, как правило. Wittich:ДЕД своим флудом отводит нас от темы багажников От темы "багажник для запасного мотора" - ага, так точно. Стукач, блин! Ничего не имею против темы о периодичности регламентных работ и частоте случаев отказа тех или иных деталей китайской мопедки. Запевай - подхватят...
1342 дня назад
Дед:ичего не имею против темы о периодичности регламентных работ и частоте случаев отказа тех или иных деталей китайской мопедки. А при чем тут конструктив багажника НЕ ФЛУДИ!!! Дед:От темы "багажник для запасного мотора" - ага, так точно. Запасной мотор в теченте 2х-3х дней в любую точку СССР мне доставят из 139QMB Добавлено спустя 6 минутJin:Ошибочка, не Альфовская, этот забор был на мопеде с завода и при внимательном рассмотрении отличается от Альфовского. Лифановская аналогична. Не суть - оно и подножка и багажник. А корзина или площадка - каждому свое. Каждый несет крест свой... На своем багажнике Кому что удобно - тот т делает "под себя" ИМХО
А ты не ворчи и не придирайся!!! Я человеку объяснение дал, оно ему полезно будет. А от твоего ворчания один негатив лезет и оно точно не по теме. Тракторист двухколёсный... Добавлено спустя 2 минутыWittich:Запасной мотор в теченте 2х-3х дней в любую точку СССР мне доставят из 139QMB Ты что, совсем не читаешь, что ли? Он же собрался запасной мотор везти с собой и для этого брать напарника на втором мопеде.
1342 дня назад
Дед:Он же собрался запасной мотор везти с собой и для этого брать напарника на втором мопеде. Так эт ЫщщО и мотор для яго надось взять.... НАСМЕШИЛ!!! КОНЧАЙ ФЛУДИТЬ
Дельтавод:На реально большой "дальняк" я возьму с собой запасной двигатель (лежит в гараже полностью перебранный и проверенный). Понятно, что поехав в одного - мне его просто некуда будет ложить, поэтому в одиночку никуда и не собираюсь ехать. Минимум вдвоем. Это не я написал, прошу заметить.
Краснодар
1857 дней назад
Jin, Точно, совсем забыл про ту дырдочку ))) Добавлено спустя 7 минутПодножки от Альфы имеются и они действительно не подходят Дельту. Хотя, надо будет еще раз подумать - может чего и придумается с ними. Добавлено спустя 10 минутДед: Он же собрался запасной мотор везти с собой и для этого брать напарника на втором мопеде. Если будет возможность - почему бы и нет. А Вы бы отказались? Кстати, до той "Любой точки СССР" куда его могут прислать в течении 2-3 дней еще как то добраться надо.
1883 дня назад
про кофры не надёжные и дырдочки в раме... Дельтавод: крепление у всех них какое то несерьёзное, для близких поездок Дельтавод:Сверлить, а тем более варить нельзя Бегло глянул темку... поржал. вот чуток фоточек которые сами за себя скажут много нового для вас:
и катаю я уже на нём 3 года каждый год по 10-13 000 км... а знатокам на диване всё снится ресурс... ремонт...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2017 в 10:10, непоседа: причина не указана)
Краснодар
1857 дней назад
непоседа, Вот когда проедешь хотя бы тысячу километров по грунтовке за раз - вот тогда и поржем, вместе. (Я проезжал четыре с половиной тысячи за раз, поэтому, поверь, я несколько больше понимаю в вопросе вибрации, тряски и креплениях) Добавлено спустя 8 минутнепоседа:вот чуток фоточек которые сами за себя скажут много нового для вас И что они нового должны для меня сказать? То, что кто то смелый, начхал на мнение окружающих и отправился на своем велике в дальнее путешествие? МОЛОДЕЦ. Я сам такой. И ещё множество людей такие же - были, есть, и будут. Но, все же согласись - велосипед это совсем не мопед, и скорость у него несколько меньше. Кстати, я не буду приводить примеры - наверняка про них и сам знаешь, когда у "Велодальнобойщиков" от тряски ломались багажные крепления и прочие элементы в самых неожиданных местах.
Маслянино
1884 дня назад
Дельтавод, Вы у нас (подчёркиваю ВЫ а не ТЫ) чек тут новый, а Непоседу мы все знаем давно как неутомимого путешественника который путешествует более 40 лет (и даже с Ф.Конюховым ездил). Проехал уже наверное вокруг земного шара (по продолжительности) и только за это лето взял более 30 горных перевалов. И в путешествие он уходит "зараз" т.е. с мая по сентябрь. Думаю вам не стоит быть таким самоуверенным и научить вам его представляется мне нечему. Добавлено спустя 2 минутыДельтавод: велосипед это совсем не мопед, и скорость у него несколько меньше
вы бы хоть в его темы зашли одним глазком, а потом уж рядились тут
Краснодар
1857 дней назад
непоседа, Еще раз посмотрел я Ваши фотки и увидел я, что фактически просверлена одна дырочка непосредственно в раме под крепление двигателя. А сама задняя честь - где крепится весь основной багаж и куда приходится значительная нагрузка крепится к накладке, которая, очень похоже, что обернута вокруг рамы мопеда. Добавлено спустя 6 минутnino, Я же сказал - МОЛОДЕЦ и УВАЖАЮ! И коли, так, то он тем более должен знать что делает тряска с креплениями. И как ВАЖНО перед путешествием обращать внимание на всякие "Мелочи". Кстати, насчет Конюхова... Для меня он совсем не авторитет. Ибо его путешествия готовит целый штат специалистов и помощников. Добавлено спустя 9 минутнепоседа:катаю я уже на нём 3 года каждый год по 10-13 000 км... а знатокам на диване всё снится ресурс... ремонт... ВОТ! Можно мечтать, рассуждать... А можно просто взять и "пойти, поплыть, поехать".
