#2088
- 4 января 2022, вторник
Ded1946:боюсь , что длинному маятнику будет легче выворачивать сайлентблоки. Выворачивает их только в двух случаях: при не равной упругости пружин и при не равной загрузке справа и слева. Ded1946:если перенести нижнее крепление амортизатора вперед на 3- 4см. ,сохранив углы аморт- маятник, то намного ли мягче станет ? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать межцентровые расстояния "ось маятника - ось колеса" и "ось колеса - болт крепления амортизатора". Посчитать соотношения плеч рычагов до переделки и после неё. Процентное выражение разницы и будет ответом на твой вопрос. Ded1946:сделать маятник еще длиннее За каким хреном? Тебе же Харитон сказал, что изменив угол наклона амортизатора можно его "умягчить". А с чуйкой у тебя все нормально - вот и делай другие верхние крепления.
#2089
23 минуты назад
Ded1946, я не знаю как устроен подвес маятника на Дельте, поэтому ничего сказать не могу. Добавлено спустя 6 минутДед: Посчитать соотношения плеч рычагов до переделки и после неё. Процентное выражение разницы и будет ответом на твой вопрос.
Отношение и разница это разные вещи. Похоже на бухгалтера бытового уровня.
#2090
764 дня назад
Харитон, на ДЕЛЬТЕ маятник и подвес точно как АЛЬФА. Был сегодня в мотомаге и узнал, что цена маятника от АКТИВа 750грн., это около 2300руб. .Решил что это баловство и можно отложить . За такие деньги можно купить амортизаторы с воздушной подкачкой.Буду рыть в этом направлении.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 января 2022 в 15:20, Ded1946: причина не указана)
#2091
Харитон:Отношение и разница это разные вещи. Отношение длины одного плеча к длине другого посчитать можешь? Отношение предполагаемых измененных длин посчитать можешь? Полученные величины сравнить и вычислить проценты в состоянии? Это и будет разница... А бухгалтерия тут ни при чем. Ded1946:цена маятника от АКТИВа 750грн., это около 2300руб. А кусок стальной трубы Ф120 мм, с толщиной стенки 3 мм и длиной 60 мм, с большой вероятностью можно найти на строительном рынке. Разрезать его вдоль пополам и еще раз наискось - получатся два косых кронштейна для крепления верхних ушей амортизаторов. Немного подпилить, чтобы встали на раму под нужным углом и приварить. А потом к ним болты останется приварить, да покрепче. если не ошибаюсь, то длинные колесные для жигулевских литых дисков должны подойти. Ded1946:можно купить амортизаторы с воздушной подкачкой. Ну-ну, выкинуть деньги на это барахло... Для нормальной работы им нужно та-акое давление внутри, насосом не накачать! А в который можно накачать насосом - точно барахло!
#2092
Радужный (Владимирская обл.)
Дед: Ну-ну, выкинуть деньги на это барахло... Для нормальной работы им нужно та-акое давление внутри, насосом не накачать! А в который можно накачать насосом - точно барахло!
Деда, ты всё празднуешь? Закусывай! В вилке на моем прошлом мотоцикле необходимо было качать 0.7-1.5 атм. Чем ты не можешь накачать такое адское давление? Попробуй вместо бздёха воспользоваться любым насосом.
#2093
764 дня назад
Дед, ладно.Не буду спорить.Я избегаю затяжных по времени переделок с прекращением поездок.И сижу с этими ЯВА амортами как обезьяна с яблоком в горшке.Амортизаторы класс, новые , но жесткие.К раме ничего не хочу приваривать без крайней необходимости. Почему я завелся на амортизаторах? Часто смотрю японские ролики с ХОНДА КАБ .Так там когда садятся на мопеды , то амортизатор проседает на несколько сантиметров.А у меня 1-2 . Уже почти 15лет ездят у нас эти мопеды .Вопрос ко всем- на Ваш взгляд какие самые подходящие амортизаторы для ДЕЛЬТЫ ? Бывают ли на новых АЛЬФАх нормальные масляные амортизаторыамортизаторы ?
#2094
komandor:В вилке на моем прошлом мотоцикле необходимо было качать 0.7-1.5 атм. Так то в вилке, в ней пружина имеется. А в заднем амортизаторе с "бочонком" сбоку только воздух в качестве упругого элемента. Для примера, в Ситроене ДС-19 с гидропневмоподвеской давление в передних резервуарах около 120 атм, а в задних - около 90 атм. Добавлено спустя 2 минутыDed1946:какие самые подходящие амортизаторы для ДЕЛЬТЫ ? Кто какие поставит - те и подходящие. Ded1946:Бывают ли на новых АЛЬФАх нормальные масляные амортизаторыамортизаторы ? Нет.
#2095
23 минуты назад
Дед: А в заднем амортизаторе с "бочонком" сбоку только воздух в качестве упругого элемента. Для примера, в Ситроене ДС-19 с гидропневмоподвеской давление в передних резервуарах около 120 атм, а в задних - около 90 атм.
Дед, я же уже говорил тебе что твоя самогонка,настоенная на курином помете не со спирт ом, а просто гавно. Ну не пей ее так много. Задние амортизаторы которые имеют выносной баллон называются однотрубными. Баллон нужен для компенсации хода штока. Пружина в таких амортизаторах есть. В инструкции к кроссовому ЧЗ пишут что в них качают 10 атм. Но думаю, что косорукие Чехи опять вводят народ в рукоблуд. Десять атм качали в амортизатор старого образца, так называемую пневматику. Там пружин нет, чистый воздух. Десять атм можно накачать простым насосом. Насчет ситроена- посмеялся. Какой должна быть толщина стенки, чтоб держала 100 атм? И этот специалист из годропневматическое ПТУ учит внучков сопромату. Какому, какому мату? Гыгы
#2096
67 дней назад
Ded1946:на Ваш взгляд какие самые подходящие амортизаторы для ДЕЛЬТЫ ? Самые подходящие нормальные масляные амортизаторы от мотоцикла "Минск" идут. Настоящие стоят прилично. Сейчас часто в интернет-магазинах продают подозрительно дешевые амортизаторы на М1NSK, и это как раз пародия на амортизаторы такая же как на Альфах-Дельтах одни пружины без амортизатора.
#2097
- 5 января 2022, среда
Харитон:Десять атм можно накачать простым насосом. Качай - флаг тебе в руки! Ты же любишь бесполезные и невозможные занятия, правда потом о результатах умалчиваешь. Харитон:Какой должна быть толщина стенки, чтоб держала 100 атм? Да ты все равно не поверишь, какую тебе не назови. И резиновая мембрана-перегородка в шарике-резервуаре не особо толстая. И закачан в резервуары не обычный воздух, а азот - чтобы не было кислорода, окисляющего детали. Почитай, если уж так интересно: https://autoservice-ap.ru/blog/gidropodveska-citroen-istoriya-poyavleniya-ustrojstvo-princip-raboty/#header_h4-2
#2098
23 минуты назад
Ded1946, у меня стоят от скутера. По верхним и нижним ушам подошли идеально. Пружина переменной жесткости с преднатягом. Стоили прилично, от какого скутера уже не помню. Но поведение моей Альфы поменялось радикально. Хотя есть боковой баллон, штуцера подкачки на нем нет. Не разбирал и не интересовался. Добавлено спустя 21 минутуДед: Для примера, в Ситроене ДС-19 с гидропневмоподвеской давление в передних резервуарах около 120 атм, а в задних - около 90 атм.
В статье указано давление в БАРах. 1атм равна 10 бар. Лопух.
#2099
Харитон:1атм равна 10 бар. Иногда бывает лучше промолчать. Ну, или, хотя бы, уточнить.
Неожиданно самокритично, зато очень точно!
#2100
23 минуты назад
Дед: Неожиданно самокритично, зато очень точно! Иметь на борту пневматическую систему с давлением в 100 атм могут только лопухи.
#2101
- 6 января 2022, четверг
Ded1946: какие самые подходящие амортизаторы для ДЕЛЬТЫ Родные никуда не годятся,хуже чем на карпатах,скрипят на всю улицу.Вот уже сколько времени катаю на восходовских с проставками самодельными и все равно чиркает по крылу на ямах.Хочу от ижа попробовать весною.Все эти надувные поделки менеджеров лучше не брать,потому оно раз пшикнет где то в поле и его только через забор останется что перекинуть или ездить и скрипеть),потому что у них одна задача-продать.
#2102
Харитон:Иметь на борту пневматическую систему с давлением в 100 атм могут только лопухи. Понимал бы что, лопушок! А сам-то сколько раз ездил на ТС с пневмоподвеской? И даже не знал о такой на советском общественном транспорте - автобусе ЛиАЗ.
#2103
Ded1946:на Ваш взгляд какие самые подходящие амортизаторы для ДЕЛЬТЫ ? Было бы это нужно мне - заказал бы доставку здесь: https://skuterband.ru/tags/zapchasti-delta/tag-amortizatory Но это живя в РФ, а есть ли такая возможность на Украине?!. Доставки к вам от нас нет, если только самому ехать и покупать. Можно еще на АлиЭкспресс поискать, подходящий по межцентровому расстоянию. Какой-то из этих, например: https://aliexpress.ru/item/1005001814653109.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.755343537QNAFI
#2104
- 7 января 2022, пятница
Кривой Рог
817 дней назад
Ded1946:то амортизатор проседает на несколько сантиметров.А у меня 1-2 Пока не разобрали остатки здесь (по соседству) -https://www.olx.ua/d/obyavlenie/amortizatory-zadnie-mopeda-simson-IDGJVKk.html?sd=1#f7752e21f2 то мечту можно воплотить. Езжу на таких лет 15, а они сами родом с70х- 80х. Они хоть и не регулируемые но двоих седоков держат. Самые мягкие это с хромированными или крашенными колпаками имеют две пружины наружную и внутреннюю. Внутренняя уже срабатывает на повышенную нагрузку.
#2105
- 8 января 2022, суббота
764 дня назад
ssg, не нашел .Но все равно спасибо за наводку
#2106
23 минуты назад
Ded1946, внутренняя пружина отношения к жесткости не имеет, это пружина отбоя. Главное чтобы межцентровое было одинаковое, и втулки такие же как на Дельте.
#2107
Кривой Рог
817 дней назад
Харитон:внутренняя пружина отношения к жесткости не имеет, это пружина отбоя. для наглядности -картинка этого амортизатора
рабочий ход -80мм. С половины или около того, на сжатие работают обе пружины. Гидравлика смягчает удары на упор и обратную отдачу. Работа этого амортизатора очень мягкая на верхах (0-40мм) Ded1946:не нашел .Но все равно спасибо за наводку я только что смотрел это объявление. Продавец из Черкасс. 700гр за пару. Набери в поисковике OLX ua Simson. Искать нузно в разделе- мотозапчасти.
#2108
Харитон:внутренняя пружина отношения к жесткости не имеет, это пружина отбоя. А бывают такие дополнительные пружины в составе амортизаторов - для "отбоя"? Сколько мне доводилось видеть "живьем" и на чертежах - везде были резиновые элементы для "отбоя". А на самом деле они называются "упор-ограничитель хода".
#2109
23 минуты назад
ssg: Работа этого амортизатора очень мягкая на верхах (0-40мм)
Нет, тут это не пружина отбоя. Это составная пружина необычной конструкции. Очень хорошо, что на малых нагрузках она работает мягко. Это основное. Но опять повторю что главное межцентровое и диаметры втулок. Если не совпадают, то это лишняя головная боль и переделка.
#2110
Харитон:Это составная пружина необычной конструкции. Такая "конструкция" где-нибудь описывается, как "необычная"? Харитон:что главное межцентровое и диаметры втулок. Ерунда это, диаметры втулок КИТАЙСКИХ амортизаторов нынче единые для таких моделей амортизаторов и подгонка, обычно, не требуется. К тому же, если попадется НЕ КИТАЙСКИЙ и втулки будут отличаться, то всё решаемо очень просто. Харитон:головная боль и переделка. Мелкая доработка это называется... Хотя "смотря как смотреть"... Кому и сноп из колосьев не связать, рассыплется в руках.
#2111
- 9 января 2022, воскресенье
23 минуты назад
Дед, специалисту растолковать, только ти время терять.
#2112
- 10 января 2022, понедельник
764 дня назад
из этих компонентов хочу сварганить стробоскоп (схемы #499) Есть вопросы: - светодиод собираюсь расположить на приборе как ноготь на пальце. К светодиоду прилагается радиатор в форме шестеренки .Можно ли как то обойтись без этого радиатора , а то из-за него и в дырку не заглянуть ?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 10 января 2022 в 18:06, Ded1946: причина не указана)
#2113
Нет необходимости в радиаторе.Без нагрева всё.
#2114
- 11 января 2022, вторник
764 дня назад
Решил тоже на своей ДЕЛЬТЕДЕЛЬТЕ поменять поролоновый фильтр на бумажный.Сегодня взял для примерки вот такой См.#2116
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 января 2022 в 20:29, Ded1946: причина не указана)
#2115
Ded1946:светодиод собираюсь расположить на приборе -последний стробик я собрал в фонарике-наружу провода с клеммами к катушке,а мостик и резюк всё внутри.
#2116
764 дня назад
МАГНЕТО , я понял.Спасибо.Мои мозги уже не разворотливые то пусть уже будет как я задумал. Прибор я имел ввиду корпус от зажигалки
СМ #2114 не успел прицепить картинку Продолжу позже.устал
Редактировалось: 5 раз (Последний: 11 января 2022 в 20:44, Ded1946: причина не указана)
#2117
764 дня назад
вопрос к ЛАТГАЛЬЦУ и ко всем : - на фото выше бумажный фильтр от АЛЬФА. У какого фильтра больше сопротивление, у бумажного АЛЬФА или поролонового от ДЕЛЬТЫ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2022 в 00:33, Ded1946: причина не указана)
#2118
- 12 января 2022, среда
Ded1946:У какого фильтра больше сопротивление Да кто же его мерил-то? И кто об этом вообще задумается? Если с тем и другим фильтром одинаковые моторы нормально сжигают бензин разной "паршивости", то и задумываться не о чем. Поролоновый фильтр ничуть не хуже бумажного, если он правильно пропитан правильной пропиткой.
#2119
Сопротивление выше должно быть у поролонки, лучше бумажный фильтр. Но в комплекте с нормальным фильтрбоксом, чтоб воду не сосал.
#2120
komandor:Сопротивление выше должно быть у поролонки, С чего бы это? Отверстия каналов поролоновой шторы больше, чем микропоры бумажной шторы. Хорошая очистка воздуха получается за счет изгибов каналов, в которых происходит резкое изменения направления микропотоков воздуха и ударение об стенки, которые покрыты липучей жидкостью. К ней и прилипают микрочастицы. Сечение этих микроканалов не меняется в ощутимых пределах и на пропускную способность шторы не влияют. Чего нельзя сказать о бумажной шторе - её микропоры забиваются пылью и пропускная способность уменьшается, приводя в повышению сопротивления и переобогащению рабочей смеси. Бумажный не восстановим и требует замены, а поролоновый промывается и заново пропитывается.
#2121
23 минуты назад
Дед: Ded1946:У какого фильтра больше сопротивление И кто об этом вообще задумается? Я задумываюсь. Год назад я показывал свой Пилот с самодельным бумажным фильтром, и рассказывал о его преимуществах. Неужели только сейчас до всех дошло?
#2122
764 дня назад
Харитон, так и я говорю.Бумажный всегда фильтрует.А поролон фильтрует пока пропитка работает.А если засорится , то вырвет края и воздух пойдет мимо фильтра.
#2123
С чего бы это он может засориться, если к нему пыль уже не прилипает? Он перестает задерживать пыль, только и всего. Добавлено спустя 2 минутыХаритон:рассказывал о его преимуществах. Единственное его преимущество, это отсутствие необходимости промывать и пропитывать каждый сезон или раз в 1000 км. Для лентяев это неоспоримое преимущество.
#2124
23 минуты назад
Ded1946, для нас самое подходящее делать фильтр из автомобильного. От Жигулей. Можно делать как плоские, так и цилиндрические. В качестве опорных площадок использовать толстый картон, в качестве клея- ПВА. Можно брать старые опоры от конченых фильтров.
#2125
764 дня назад
Дед, по какой причине перестанет задерживать пыль это дело десятое.Главное чтоб задерживал.Я вскоре после покупки мопеда , несмотря на лень , снял корпус фильтра и не обрадовался.Во первых его долго вытаскивать.Когда разобрал , оказалось , что поролончик и удерживаемая решеточка деформированны и неуверенно держатся на своем месте.И переходник от корпуса фильтра до карбюратора болтается в корпусе и не хочет держаться за карб.У меня принцип - переделать по своему и забыть. Добавлено спустя 10 минутХаритон, я фильтр уже купил , придумаю как закрепить и дай Бог его пережить.Займусь им летом.А сейчас ,при первом прояснении в мозгах , начну курочать зад.Амортизаторы.У меня в подвале хорошая кладовка-зимний филиал гаража
#2126
Харитон:самое подходящее делать фильтр из автомобильного Можно еще сходит в магазин, где продаются фильтры для пылесосов. Весьма подходящие экземпляры попадаются, которые и переделывать не нужно. Ded1946:У меня принцип - переделать по своему и забыть. Ну и переделал бы решетку под поролоновую шторку по-своему, чтобы надежно было. И соединения патрубка доработал бы. А так тебе полностью нужно менять всё. Ded1946:придумаю как закрепить и дай Бог его пережить. Вот еще проблема образовалась - с крепежом. И вообще, это фильтр должен тебя пережить, иначе "грош цена" ему.
#2127
- 13 января 2022, четверг
764 дня назад
Дед, чего это он ДОЛЖЕН меня пережить типун тебе на язык
