#1525
- 1 сентября 2021, среда
Да понял я, понял уже. К тебе пришла клиентка Зинка, только не работала машинка.
#1526
- 2 сентября 2021, четверг
66 дней назад
От пипец....чё то тема моя закрыта.., Уррра...тему снов открыли...жду советов.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 сентября 2021 в 05:11, Старичок: причина не указана)
#1527
- 5 сентября 2021, воскресенье
760 дней назад
Сегодня общался со знакомым , у которого есть АЛЬФА 107СС.Он пару лет назад снял АКБ , концы заизолировал и спокойно ездит не зная что так нельзя .Говорит что все работает и лампы не перегорают. почему так ? Другой , владелец ДЕЛЬТА 107сс сказал что вместо штатной АКБ поставил дохлый аккумулятор от шуруповерта , чтоб лампы не перегорали , выбросил эл.стартер и все что с ним связано и радуется жизни .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2021 в 22:01, Ded1946: причина не указана)
#1528
66 дней назад
ЭМмм я тоже два года ездил с дохлым АКБ +9в на клемах. Заряд не брал. Когда упал до +4в стали лампы перегорать, особенно габариты. Головная ни разу.
#1529
- 6 сентября 2021, понедельник
Надо померить напряжение в сети на больших оборотах, включенном свете и отключенном аккуме. Если 13-14 вольт, то можно ездить.
#1530
760 дней назад
Харитон, я уже мерил когда купил .С дохлым АКБ было 18в.Поэтому и затеял дебаты на тему РР. Сейчас хочу купить дельтовскую фару с лампой накаливания , РР от АКТИВА , конденсаторы и что-то соображать дальше.
#1531
536 дней назад
Ded1946:дельтовскую фару с лампой накаливания Я бы купил Альфовскую фару - отражатель металл, да и при желании можете улучшить оптику рассеивателем с 2106. Цены почти одинаковые.
#1532
62 дня назад
Rash:Я бы купил Альфовскую фару - отражатель металл, да и при желании можете улучшить оптику рассеивателем с 2106. Цены почти одинаковые. Я так и сделал. Еще и лампочка на 55/60 Вт стоит. Правда, у меня генератор шестикатушечный. Свет отличный. Аккумулятора не стоит. Конденсатор на 4700 и 6800 поставил только чтоб указатель передачи нормально светился и поворотники.
#1533
760 дней назад
Rash, пожалуй куплю фару АЛЬФА.Только что позвонил в магазин - цена одинаковая 180грн. Георг Ом, что значит конденсаторы на 4700 и на 6800?.Вместе , раздельно и где стоят ?В электрике я с полуслова не хАваю Вчера разобрал " фару" .Проверил .Все светодиоды гавкнули. Спасибо всем за цветные электросхемы .Перепечатал на на бумагу - все видно как ладони, даже все провода по цвету совпадают
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2021 в 13:32, Ded1946: причина не указана)
#1534
66 дней назад
Георг Ом, проводка от 60ватт лампочки не плавится?
#1535
536 дней назад
Георг Ом: лампочка на 55/60 Вт стоит Как поживают переключатели освещения и БС/ДС? Только предупреждаю сразу - ободок фары (держит стекло) с никудышным хромом, через год ржа может появиться...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2021 в 15:22, Rash: причина не указана)
#1536
62 дня назад
Да нормально переключатель поживает. Использую только ближний теперь. Там 55 Вт спираль, но по ощущениям там 45 Вт примерно т.к. 55 идет только около 3000 оборотов, а дальше яркость немного падает, и на холостых слабее светит, но все равно в разы ярче родной лампочки с родным отражателем. Проводка не плавится т.к. она у меня полностью самодельная с нормальными проводами. От гены на свет идет 1,5 или 2 квадрата. Ded1946:Георг Ом, что значит конденсаторы на 4700 и на 6800? Стоит один, но емкость не помню точно: либо 4700 мкФ*35В, либо 6800 мкФ*35В. Между ними обычно других номиналов емкости не встречается. Добавлено спустя 16 минутВесенняя фотка того как светит такая фара на максимальной яркости.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2021 в 19:00, Георг Ом: причина не указана)
#1537
760 дней назад
В воскресенье на железном базаре видел конденсатор нужной емкости на 50 вольт.Цилиндр около 100мм.высотой и диаметр около 45мм.Подключение на клеммы с резьбой .На одной (+) на другой (-) . Еще были кубической формы по 10000мкф.25в.с выводом для пайки через стеклянную капельку. Какой лучше купить и как проверить исправность?Два кубических дороже одного цилиндрического
#1538
Ded1946:конденсатор нужной емкости -сколько?
#1539
62 дня назад
Ded1946:В воскресенье на железном базаре видел конденсатор нужной емкости на 50 вольт.Цилиндр около 100мм.высотой и диаметр около 45мм. Либо это был древний кондер, который уже высох, либо мининимум один нолик в номинале лишний был. У меня конденсатор размером с мелкий топливный фильтр прямо на разъеме РР висит.
#1540
760 дней назад
MAGNETO, -сколько ? я не помню.для себя отметил что подойдет .Наверно под 20000 мкф.Добавлено спустя 10 минутГеорг Ом,вообще-то наши авторитеты отмечали что минимум желателен 6800.
#1541
62 дня назад
Ded1946:Георг Ом,вообще-то наши авторитеты отмечали что минимум желателен 6800. Авторитеты вывели минимально возможные 2500, а я рекомендовал от 4700 до 10000. Более 10000 вообще эффекта не дает, а 2500 на грани. Чтобы нормально все светилось, и не моргал индикатор включенной передачи в такт поворотникам, рекомендуется 4700 или 6800 ставить. Какой-то из них и поставил. На другом мопеде без кондера поворотники стремно работают, да и фара хуже светит. Там пока не до марафета: коробка так и имеет мозг с третьей передачей, и амортизаторы задние не пружинят, а сгибаются, пытаясь переломиться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2021 в 21:38, Георг Ом: причина не указана)
#1542
760 дней назад
Георг Ом, а как влияет напряжение отмеченное на кондере.Есть 25 а есть и 50.Какой лучше ?и чем.
#1543
- 7 сентября 2021, вторник
На 25в. Он меньше по размерам и стоит дешевле, при той же емкости. Напряжение указано максимальное, при котором конденсатор может эксплуатироваться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2021 в 08:21, Мослитр: причина не указана)
#1544
62 дня назад
Чем больше запас по напряжению, тем дольше проживет кондер в условиях вибрации и подогрева от двигателя летом. На 25 В впритык. На 35 В достаточный запас, а на 50 В будет вечным, если он на 105 градусов, а не из самого дешмана на 85 градусов.
#1545
536 дней назад
Ded1946:как влияет напряжение отмеченное на кондере.Есть 25 а есть и 50 Чем больше напряжение, тем конденсатор может бОльший заряд накопить (физика: Q=CU), значит, может работать при более бОльших токах( физика: I=Q/t). Будет меньше греться с включённой фарой, хотя если на 105 град - по барабану ему... На 25 В достаточно. Георг Ом:фотка того как светит такая фара на максимальной яркости УзнаЮ оптику БС с 2106... Это есть гуд.. Более 10 000 мкф даёт эффект, если используете микропроцессорное зажигание и 2-катушечный генератор... Добавлено спустя 36 минутГеорг Ом:Авторитеты вывели минимально возможные 2500, а я рекомендовал от 4700 до 10000. Ну, забыл сказать, по формулам - это около 30 % пульсаций. Ваши 4700 - это будет около 15%, 10 000 - 7...8%. 8% от 12В составит около 1 В. Ёмкость больше - трата бабок и полезного объёма мопеда.. А также вибрации на массивный кондёр..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2021 в 13:28, Rash: причина не указана)
#1546
Rash:около 30 % пульсаций Если лампа накаливания то оно не критично. Весьма инерционная штука. Незначительный недокал на низких не будет особо заметен. С повышением частоты недокал будет уходить. 35 вольт можно посоветовать только на случай выхода из строя РР, что бы и кондерик не бахнул. Я, как "тотещеперфекционист" может выбрал бы 50В, что бы уж совсем не думать. Но этот момент каждый определяет для себя сам. Еще момент. Т.к. нагрузка будет заметная и пульсация тоже то для снижения нагрева конденсатора рекомендуется ставить 2 в параллель половинной ёмкости, можно и больше но в данном случае особой нужды не вижу. Не покупать же, в самом деле, с низким ESR. У нас чего денег много и места мало? )))
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 сентября 2021 в 14:02, krotik: причина не указана)
Rash: 2-катушечный генератор... Вот - опять "двух-катушечный"... Да они почти все такие: одна высоковольтная обмотка - для зажигания и одна низковольтная - для света. И ни одного нет с 6-ю катушками. Кроме моего, трех-катушечного и все три - низковольтные. Неужели так трудно давать определение по количеству стержней сердечника, а не по количеству обмоток?!. И сразу будет понятно, о каком конкретном генераторе идет речь.
#1548
62 дня назад
Всем кроме Деда понятно что такое двухкатушечный, и что такое шестикатушечный генератор. Есть еще восьмикатушечный, а на питбайках и квадриках двеннадцатикатушечный и двеннадцатиполюсной трехфазный генератор без каких-либо высоковольтных обмоток.
#1549
760 дней назад
Rash, купил сегодня фару ТАТА тайваньского производства за 200грн.Квадратная но с со стальным отражателем.Внешне как и ДЕЛЬТА , но ободок фары тоже стальной и не совместим с корпусом родной фары.Концы проводов по цвету наверно и подходят но в оптике разъем "папа" и в корпусе фары тоже " папа".Качество отвратительнейшее.Завтра верну и куплю другую.Хочу такую как родная.Хотя и с родной надо возиться.В фаре куча запутанных проводов и обрезанных и скрученных и заизолированных и явно посторонних. Есть вопрос- концы искать с работающим мотором?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 8 сентября 2021 в 16:38, Ded1946: причина не указана)
#1550
62 дня назад
Лучше взять альфовскую фару с черным корпусом. Там пластик менее ломкий. Докупить отражатель ближнего света от ВАЗ-2106 и лампочку скутерную 35/35 Вт под цоколь Н4 и разъем лампы. Если генератор шестикатушечный, то и автомобильную лампочку потянет. Мне все это чуть больше 400 рублей обошлось. Фара лежит у нас по 650р.
#1551
760 дней назад
Георг Ом,Rash тоже советовал такую. Но в моей фаре такой запутанный клубок проводов что мне без опыта разбираться долго.Мощный свет мне не нужен.Просто чтоб свет в фаре был днём.Просто стандартный ДЕЛЬТАвский.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2021 в 23:17, Ded1946: причина не указана)
#1552
- 8 сентября 2021, среда
536 дней назад
Ded1946:такой запутанный клубок проводов А что там разбираться? Зелёный-масса, синий-ДС, белый-БС, коричневый с белой полосой - передний габарит (при включении фары вырубается)... Ну, а клубок проводов - я массу(зелёные провода) - к каждому подпаял клемму круговую, как на диодах под болт. И свёл все массы на один болт в фаре.. Стало чуть просторнее... Учитывая то, что стоит, ЛЕД лампа с вентилятором..
#1553
Ded1946:Мощный свет мне не нужен.Просто чтоб свет в фаре был днём.Просто стандартный ДЕЛЬТАвский. Вам нужно чтобы генератор был постоянно нагружен МОЩНОЙ лампой. Переменное напряжение будет или постоянное, - без разницы. Если не будет аккума. Мощная лампа - хороший рефлектор, лучше круглой формы. Меньше режет световой поток.
#1554
760 дней назад
Харитон, это уже или на след.год или зимой в подвал затащу.Я согласен что нужна мощная лампа но надо менять фару. Фары есть в продаже разные , даже с двумя отражателем , но какие-то они херовые все.Сейчас нужно с машиной повозиться пока тепло , а мопед должен быть готов к незапланированным поездкам.
#1555
- 9 сентября 2021, четверг
Харитон:лучше круглой формы. Меньше режет световой поток. Впервые в жизни узнал от Харитона о том, что рефлектор не круглой формы "режет" световой поток. Всегда думал, что ВСЯ СВЕТОВАЯ часть энергии, излучаемой нитью лампы, уходит в том направлении, куда её направляет рефлектор. Что различные формы рефлекторов только меняют плотность светового потока, а не "отрезают" от него какую-либо часть. Как же я ошибался! Огромная благодарность Харитону, за исправление моего заблуждения.
#1556
Дед:Огромная благодарность Харитону, за исправление моего заблуждения. Да не расстраивайся ты так Дед. Тыж учился в 101 спецшколе, с Артемоном и Мальвиной, а я на поле чудес в стране дураков. Бери учебник физики, раздел оптика, почитай. Потом найди отражатель от Москвича 2140, вставь в него лампу и проведи практические занятия, для закрепления полученных знаний. Располагай отражатель горизонтально и вертикально. Сделай правильные выводы. Ты уже изучил почему сухой элемент со временем выдает меньше напряжение,куда там заряд девается.
#1557
760 дней назад
Нашел временный выход из положения.А может и не временный.Купил Б.У.фару - противотуманку.В ней стоит галогенка 55w .Установлю её под родной фарой .Подскажите куда подключить.можно чтоб вообще не выключалась.Из общего пучка проводов что заходит в фару горит от зеленого и красного( С РАБОТАЮЩИМ мотором).Хочется чтоб подключение было от переменки.Какого цвета использовать провод .Совсем былоб хорошо если подключить через выключатель освещения
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2021 в 14:01, Ded1946: причина не указана)
#1558
Ded1946:куда подключить.можно чтоб вообще не выключалась. Зеленый и желтый от генератора, лучше протянуть два отдельных провода от "принимающей" колодки. Ded1946:подключить через выключатель освещения Только при единственной горящей фаре, да и то нежелательно - слишком она мощная. А если подключить вторую мощную лампу, то могут начать "гореть" контакты включателя. В автомобильной проводке фары включаются через контакты реле, для сохранения контактов включателя в кабине.
#1559
Ded1946, Надо тянуть отдельный провод от генератора, и ставить выключатель в фару, лучше снизу, так незаметней. Выключатель на ток не менее 5А. Но сразу две лампы не потянет генератор.
#1560
536 дней назад
Дед:могут начать "гореть" контакты включателя Если фару будет включать на холостых - ничего гореть не будет. Ну, а если на скорости, а ещё и "бешеной" - тады да.. Выключать на скорости можно..
#1561
Харитон:Выключатель на ток не менее 5А. Маловато будет, это рабочий ток через одну нить такой лампы! Всегда нужно брать с запасом по току, минимум в 1,5 раза! Вот именно: едет-едет с только одним включенным габаритом и вдруг понимает - стемнело, пора включать фару... И включает, ничтоже сумняшеся! И она загорается, но через несколько секунд гаснет - включатель подгорел и перестал "контачить". Это мы уже проходили...
#1562
760 дней назад
Уж очень Вы сгущаете краски. Одновременно у меня ничего гореть не будет.Не вместе , а ВМЕСТО. Вместо фары .Меня очень устраивает постоянное включение.Как сообщал Rash, у японцев когда-то тоже лампа горела без Выкл.Если оставлять 55Вт. слишком рискованно , то можно купить лампочку меньшей мощности , если бывает галогенка под этот патрон на 35 например.Была на разборке и ГДРовская противотуманка с простой лампочкой на 25Вт.Свет обалденный но стекло с трещинкой.
#1563
536 дней назад
Дед:И она загорается, но через несколько секунд гаснет - включатель подгорел и перестал "контачить". Это мы уже проходили... Зачем за 1 раз? Потихоньку, по нарастающей (это про 55Вт, особенно с АКБ, но и без неё-на скорости). Я тоже это проходил, заменил пару пультов, потом влепил релюху. Так что не надо ля-ля, вписываться за китайцев.. Добавлено спустя 3 минутыDed1946:Как сообщал Rash, у японцев когда-то тоже лампа горела без Выкл А чего сообщать? Так же как и я, найдёте в интернете. Носитесь Вы с этим светом, как ... с писаной торбой (шутка)
#1564
760 дней назад
Rash, Еслиб свет был , то можно говорить что я с ним ношусь а так как его нет , то и носится несчем .Щас пойду в гараж , подключу желтый с зелёным и если загороится , то пока так и будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2021 в 19:12, Ded1946: причина не указана)
