#1045
- 5 октября 2020, понедельник
4 минуты назад
Не надо царапать раньше времени. Уже поцарапано методом расколупывания. Сердечник стальной. Магнит сзади, феррит сильный. один полюс сердечник, второй крепежная планка. На отечественных ранних Ижевских и авто самарий кобальтовый, на современных тоже феррит.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 октября 2020 в 11:11, krotik: причина не указана)
krotik:Уже поцарапано методом расколупывания. Сердечник стальной. Магнит сзади, феррит сильный. Ну, вот - я всегда говорил, что "не обязательно вариться в кастрюльке с овощами, чтобы узнать вкус супа - можно просто дождаться окончания процесса варки, остудить и попробовать ложкой"! Бывает очень даже полезно включать нематериальную логику, в процессе познания чего-либо неизвестного, перед началом практического применения материальных инструментов. Но некоторые, пренебрегая этим правилом или не зная о нем, сразу же берутся за кувалду с монтировкой, когда насухую разбирают и собирают колеса. А ведь есть мыльная вода...
#1047
krotik:Сердечник стальной. Магнит сзади, -засверлить удасться?
#1048
Главное, что Харитон может его легко повторить - у него есть для этого донор!!! +++++++++++ "деточка" - это уже является повторением того,что есть на моём мотоцикле (не буду говорить на каком),чтоб ты не сдох от зависти,как бобик. И статью эту написал мой друг Квадрат. Добавлено спустя 14 минутMAGNETO, не советую торопиться и сверлить Деддушка проделал нужно работу (поэтому временно вычеркивается из списка шариковых). По совокупности со статьей про симисторное зажигания делаю вывод: буква F на роторе это не момент зажигания, А хрень не известной природы
#1049
4 минуты назад
MAGNETO, да, там мягкий металл, только покрытие иногда пробить, бывает твердовато и дальше как в масло.
-жив?Он еще с нами? Харитон, не томите нас неизвестностью.Общественность беспокоится и ищет оковский трамблер,чтоб приколхозить его Добавлено спустя 2 минутыkrotik, думаю засверлиться в сердечник и прикрутить пластинку СТ.3 навстречу вращению ротора
#1051
4 минуты назад
Накладной башмак не помешает и потом вернуть все назад. Будет достаточно в отверстие вбить плотно гвоздь и обкусить. Практически вариант без потерь с возможностью отката.
MAGNETO, Ну колхозить,так колхозить. Можно взять у Чехова на даче с мотоцикла Урал.
#1053
А я бы наклеил другую, более длинную, полоску-выступ на ротор, со смещением вперед и нисколько не боясь её отрыва... Старую - короткую - передвигать вперед не решился бы, не имея оригинального клея, а располагая одной только эпоксидкой. Харитон:делаю вывод: буква F на роторе это не момент зажигания, А хрень не известной природы Да уж, буквовка ФЭ может означать не только FUEL, а еще и FUFEL!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2020 в 12:55, Дед: причина не указана)
#1054
Модуляторы из комплекта зажигания новой Явы.Ничего не напоминает...
#1055
MAGNETO:Ничего не напоминает... Это признание или такой неявный вопрос? Немного напоминает, но уж очень короткая активная часть "актуатора-возбудителя".
#1056
4 минуты назад
Напоминают. Зацеп для армстартера. )))))))))) Кстати да, Г полоску и отодвинуть датчик. Финально, если все поймается как хочется, полоску прикрутить винтиками М2 в потай на любом фиксаторе резьбы или попоксидке. толщина у колокола ротора вполне позволяет так сделать, просверлиться и нарезаться. Ну и где то там напротив противовес
Редактировалось: 4 раза (Последний: 5 октября 2020 в 13:06, krotik: причина не указана)
MAGNETO, напоминает орден сутулого первой и второй степени. Если дед намерил верно, а он заслуженный бракодел со стажем,то клеить и прикручивать видимо не придётся. Нужен стробоскоп, там не всё так просто как кажется с МКС.
#1058
krotik:и где то там напротив противовес А на моем роторе нет противовеса... Срочно побегу клеить, из немагнитного материала!!! Харитон:Нужен стробоскоп, там не всё так просто Со стробоскопом тоже - не всё так очевидно, как хочется.
#1059
4 минуты назад
А зачем противовес на заводском роторе? Он на заводе отбалансирован. То что на части этих роторов нет видимых сверловок не говорит о том что масса прилива не учтена. А на другой части они есть. Противовес нужен как что то прилепится к нему.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 октября 2020 в 23:01, krotik: причина не указана)
- 6 октября 2020, вторник
Да ну, лепить что-то дополнительное тонкое поверх родной полосы на роторе, а потом еще и с датчиком "мучиться" - этот колхоз, жуткий. И не будет никакой гарантии, что эту дополнительную Г-образную пластинку, даже закрепленную на винтах к родной, не согнет центробежной силой на полных оборотах возле отверстия. Только на клей сажать надо, всей поверхностью - в том числе и загибом. Думаю, что можно из стальных опилок, очень густо смешанных с эпоксидкой(не просроченной), вылепить на роторе небольшой прилив - прямо вплотную к родной полосе. И сделать эту "нашлепку" пошире, дать клею застыть и потом придать нужную форму. Но мне ставить такие эксперименты не на чем, тут я не помощник - в практическом смысле. Как вариант, можно купить новый ротор для скутерного генератора с таким же количеством магнитов и длинной полосой и переклепать его на ступицу ФМБ-шника. Потом с этой полосой можно "играть" долго и упорно, подпиливая передний край - для упозднения слишком раннего момента зажигания.
#1061
4 минуты назад
Клеим и фиксируем винтами, как обычно это и делается на роторах. Двойная фиксация. Материал должен быть толстый, а не жестянка, иначе будет разгибать. Отсюда противовес.
Опять предложу наклеить башмак на сердечник датчика-должен растянуть момент
#1063
А нам его "растягивать" не требуется, нам надо раньше его сделать. Не, я бы не стал датчик переделывать - совсем никак. Его конструкция отработана, длина сердечника адекватна силе магнитика. Удлинишь сердечник - хуже станет чувствительность. Уж лучше весь датчик двигать, пусть даже для этого придется прорезать крышку. Дыру можно потом и заклеить, это вообще не вопрос.
#1064
Дед:надо раньше его сделать -дык я про это. Дед:Удлинишь сердечник - хуже станет чувствительность -довольно спорно,возможно слегка будет позднить на раннем,но с набором оборотов сдвинется в рань больше
#1065
737 дней назад
Дед:я бы не стал датчик переделывать - совсем никак. Его конструкция отработана, длина сердечника адекватна силе магнитика. Согласен и нечем возразить .Все должно быть родное и это все надо довести ,как минимум,до паспортных характеристик. Подстраивать опережение надо под свою манеру езды.Как пример возьмем меня и моего Мотю . Мы едем по городу на прямом участке 50-60 км.час. У нас по ПДД скорость в городе 50. Мотя способен дать 75.Но это мне нужно крайне редко.А вот на второй или третьей часто еду почти в натяг.Значит опережение должно быть выставлено ,для Моти, на 50км.час. для четвертой передачи.Чтоб угодить всем передачам Возражайте .Будем разбираться
#1066
4 минуты назад
А чего тут возражать? Для бюджетной техники всегда так было. Мануальное положение это то гарантированное в котором мотор запускается и едет. А все остальное подбирается под себя. Даже в крутой технике, где все казалось бы продумано и учтено, люди идут на тюнинг подстраивая под свои желания. Только цена вопроса иная.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 октября 2020 в 16:28, krotik: причина не указана)
44 дня назад
Ded1946, зачем в натяг опережение? Стандартного даже много, я до ~3000об позднил схемой, и на третей еду теперь на почти х.х
#1068
Старичок:в натяг опережение? -опять всплывает идея центробежного автомата от Оки
#1069
737 дней назад
Старичок: зачем в натяг опережение? Я чел склонный сгущать краски Почти в натяг -я имел в виду на малых оборотах ,когда нагрузки очень малые и мотор без напряга делает свою работу.Стандартное опережение 18 градусов рассчитано на максимальный КПД для среднестатистического пользователя .Опозднять не стоит.И расход повысится , и клапан выхлопа прогорит ,и приемная труба глушителя станет синей .
#1070
Ded1946:клапан выхлопа прогорит -да с чего-бы?
#1071
737 дней назад
MAGNETO, успокойся и не усложняй себе жизнь .Чем проще ,тем надёжней Добавлено спустя 8 минут Да с того .Чем позже подожгли ,тем позже сгорит.Остатки несгоревшего пламени будут пролетать через закрывающийся выхлопной клапан и раскалять и коробить и клапан и его седло.
#1072
Дык простота,иногда,хуже аденомы...Для масс сойдет схема Шуваева,а для прошаренных... Помыслить надо.Припоминаю,что муфта у трамблера имеет выступы,смещенные от центра,почти как болты на звездочке распредвала.
#1073
Ded1946[/ откуда у вас данные что опережение 18 градусов? Я тоже где-то читал, но не согласен. Я наМерил 14. ////////// опережение должно быть оптимальным на оборотах крутящего момента. Для ваших 50 см это как раз и будет 50 км ч на 4 передаче.но думаю что должно быть 30 градусов. А максимальная 40$$$$$$$$$$$ померить Сколько реально на мотике стробоскопом просто нет времени. Подарили почти новый велик Старт Шоссе на трубках привожу его в нормальное состояние трезвой сборки. Левая педаль кручина вместо правой а правая вместо левой Это просто песня Ну и так далее по мелочи./////////// Не торопитесь чего-то изобретать. Ваши данные данные Старичка данные Шуваева и Деда разнятся Значит есть какой-то торчок
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2020 в 20:27, Харитон: причина не указана)
#1074
- 7 октября 2020, среда
737 дней назад
Харитон:Ded1946[/ откуда у вас данные что опережение 18 градусов? вот отсюда https://moto-arena.ru/viewtopic.php?t=3350 Харитон: опережение должно быть оптимальным на оборотах крутящего момента. Да. Особенно на спортивной технике потому,что из мотора надо вырвать всю мощность на которую он способен.А простому мопедисту нужен ресурс как побольше,расходы как поменьше и надёжность для повседневного использования А вот здесь я дико извиняюсь.Мой Мотя имеет АЖЖ 72см.куб. Харитон:но думаю что должно быть 30 градусов. А вот здесь спорить не буду.Потому , что добавил опережение всего на 3 градуса и очень даже угадал.Но если учесть что вакуумник и центробежник намного больше опережают зажигание ,то мои три градуса это не много.На след.год ещё нужно опередить.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 октября 2020 в 00:16, Ded1946: причина не указана)
#1075
Ded1946:вакуумник и центробежник намного круче Дык есть же пример - повторяй! Или трамблер ненужный от ВАЗ-2108 или Таврии не найдешь?
#1076
737 дней назад
Ded1946:.Но если учесть что вакуумник и центробежник намного круче опережают зажигание ,то ЭТО НЕ МНОГО.На след.год ещё нужно опередть Круче -я имел в виду на графике .Поменяю слово круче на БОЛЬШЕ опережают зажигание .Мне очень не хотелось слишком опередить зажигание ,но постепенно вникая в эту тему и с помощью коллективного разума ,я пришел к выводу ,что 3-7 градусов опережения не стОят беспокойства.Если чел ездит на работу далеко и быстро ,то лучше пораньше.А если как я да еще иногда дворами ,то можно (нужно) УОЗ согласно мануала плюс собственная чуйка Это не мой путь.Я любитель довести технику до совершенства на родных компонентах.Я знаком как технику гоняют и на ресурсных испытаниях ,и на прочностном полигоне и т.д. Всё не надежное доводят до ума и только потом идет в серию .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2020 в 00:09, Ded1946: причина не указана)
#1077
- 8 октября 2020, четверг
Ded1946, измерение опережения стробоскопом откладывается. мужики в гаражах купили Вятку за 5.000, звали завтра на ремонт
#1078
- 9 октября 2020, пятница
737 дней назад
Харитон,желаю тебе получить кайф от ремонта . Еще бы узнать у МОСЛИТРА как он доводит свой механизм для верховой езды до таких хороших показателей
#1079
44 дня назад
Ded1946, думаю за счёт ресурса и малого веса жокея.
#1080
1076 дней назад
За счёт того, что у него мотоцикл.
#1081
Ded1946:Еще бы узнать у МОСЛИТРА как он доводит свой механизм для верховой езды laugh до таких хороших показателей Мопед или мотор? Мопед как собрал в 2017, так и езжу. Мотор как сезон закрою буду разбирать с фотографиями, может заменить что надо, пробег то не маленький.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2020 в 08:18, Мослитр: причина не указана)
#1082
Ded1946, он где-то показывал и рассказывал как и что. Он делал для себя, и чтобы можно убыло в лифте катать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2020 в 13:40, Харитон: причина не указана)
#1083
737 дней назад
Харитон, я за ним слежу Вопросы задам когда прийду с гаража
#1084
Харитон:мужики в гаражах купили Вятку за 5.000, звали завтра на ремонт Ох, чую я, оторвешься ты на них со своими вредными советами!!! Смотри, Вася, догонят же - люлей напихают! Лучше сразу одумайся, народ нынче не тот, что прежде - даже за косой взгляд морду набить могут. Мослитр:Мотор как сезон закрою буду разбирать с фотографиями, может заменить что надо, пробег то не маленький. Охренеть - не встать! Разбирать мотор, который еще не сломался - просто "для посмотреть", это уже мания или "ловля кайфа от процесса".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2020 в 13:34, Дед: причина не указана)
