#1005
- 3 октября 2020, суббота
Интересно датчики отдельно в продаже бывают? Его надо переделывать, или делать целиком самодельный. Думается что опережение на средних должно быть 25 градусов, 14 маловато
#1006
Вот и я засомневался....Датчиков-валом,если делать самодельный надо вкорячивать магнитик,вопрос-как...
#1007
MAGNETO, так надо где-то брать магнитик, проще поломать то, что кто-то сделал. Почём сейчас датчики на мировом рынке? Тема интересная, надо заняться.
#1008
В них нет ( джавдета ) Магнита
#1010
Харитон:Почём сейчас датчики на мировом рынке -от бесплатно до...в зависимости от жадности продавана
#1011
А вот это интересно http://www.youtube.com/watch?v=rxn4YAGuhWo
#1012
Харитон:В них нет ( джавдета ) Магнита Да я просто про то что если подумать то и 2 вкрячить можно. Я больше про то как решил сдвиг сердечников. Сами сердечники обычные болты М6, или М5, не помню, 11 лет прошло. Магниты на задницу прилепить не проблема. С тех что на моем фото только скобу убрать. Из готового в моём сдвоенном только каркасики катушек, просто попались подходящие. В общем к тому что для экспериментов не нужно полностью с 0 делать датчик. Можно на штатный сделать косую нахлобучку и отодвинуть его на её толщину.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 3 октября 2020 в 16:01, krotik: причина не указана)
krotik, чтобы делать самому, таки неизвестно сколько мотать. От этого зависит момент срабатывания. Нужны каркасы и прочая мелкая работа. поэтому надо покупать и делать на базе стандартного датчика. Нахлобучить Конечно можно, можно полоску хоть от консервной банки. Но желательно сделать с регулировкой чтоб Китай вздрогнул.
#1014
Дык именно для экспериментов, для начала, можно так, с нахлобучкой. Только потолще, не консерву. В половину диаметра сердечника. Сколько мотать? Ну, был где то механически поломатый. Если не выкинул то как сыщется доколупаю, посчитаю скока и чем. На фото каркасики от старых советских автореле, те что были низенькие металлические. Не помню чем от современных меня не устроили. Может просто тем что в мусоре таких не было ))))))))) Или плохо разбирались. Не не вспомнить пока не подсмотрю.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 3 октября 2020 в 18:16, krotik: причина не указана)
Зачем в половину диаметра? там ширина роли играть не будет.
#1016
Магнитный поток что бы не потерять. Тонкая его только исказат, но перенаправит.
MAGNETO:если делать самодельный надо вкорячивать магнитик,вопрос-как... В телевизоре есть катушка-контур на подмагниченном сердечнике. У меня такой валяется. Если такой не годится, по слабости магнитной силы сердечника, то можно взять магнитик от старого винчестера и отпилить кусочек - не вопрос вообще, только главное, это не перегреть его при работе болгаркой. А можно и отломать, надпилив и потом стукнув молотком, зажав в тисках нужную часть магнита. Харитон:Почём сейчас датчики на мировом рынке?
В правом нижнем углу лежит.
#1018
Дед, тебе по-моему всё равно,что датчик Холла,что пепси-кола. Но масштаб цен понятен. В катушках от телевизора нет магнитов - сердечников. А вот каркасы можно взять от блока сведения телевизора УЛПЦТ. Но телевизоров Нет уже лет 20.
#1019
Есть, в регуляторе линейности строк. У нас был с возможностью покрутить, буржуи и так попадали. На "современных" ЦРТ телеках этот контур в строчной всегда с магнитом на голове подстрахованным термоусадкой. Ща на плате покажу, как раз тетушке телек обновил, со смартом теперь развлекается, а плату от её на детальки забрал. Но магнит там а) великоват б) слабоват (ферритовый не сильный) Вот он, KC и обязательно полярность указана. Рядом трансик, через него контроллер рулит размером растра (точно) и своей частью линейности ( в инженерном меню доступно) Бывают в двое больше
Редактировалось: 5 раз (Последний: 4 октября 2020 в 00:04, krotik: причина не указана)
- 4 октября 2020, воскресенье
Харитон:Дед, тебе по-моему всё равно,что датчик Холла,что пепси-кола. Харитон, согласен - пусть будет "датчик пепси-кола".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2020 в 16:06, Дед: причина не указана)
#1021
70 дней назад
Ну не знаю, я этот датчик до упора на встречу, на опережение задвигал до упора, мм 4е выходит. Но ничего положительного не заметил. Да и если 14° это постоянное, а схемой коммутатора уменьшали угол, на размер бобышки зажигания, на х.х.до ~2000об/мин. Ded1946, может помогло не продвигание по хорде на встречу, а приближение к датчику бобышки?
#1022
Дед, всем давно известно, что стукачок это ты. не пташка Божья, а дятел. Сток Сток Сток Сток Сток сток. Скорость стука быстрее чем скорость звука Дед, Домодедово назвали Домодедово чтобы там жили домовитые деды. И мыли бабки Нафане на Mercedes. Старичок, там опережение надо увеличить,а не уменьшать, градусов до 25 минимум.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2020 в 10:48, Харитон: причина не указана)
#1023
Неугомонный дед, я выполнил свое обещание. Ну, правда, не совсем так, как хотел, но замеры сделал. Поначалу-то ротор на цапфу вала со шпонкой надел, выставил его по метке "Т" в окне крышки и зафиксировал. Потом угольником начало выступа на роторе перенес на картер и сделал хар-рошую зарубку на нем. Затем надел крышку и перенес эту зарубку на неё. А потом было самое интересное: когда в крышку вставил ротор и совместил выступ с этой зарубкой, то посмотрел еще раз в окно - проверить метку "Т". Она была точно в середине окна и это меня очень обрадовало - "помнят руки-то"!!! И подумалось мне: " А на кой хрен я делал все эти установки и переносы, если можно было просто вложить ротор в крышку, выставить метку в окне, зафиксировать ротор в крышке, а потом смотреть себе спокойно на датчик и мерить расстояние от него до выступа??? Что и было с успехом проделано!!! Докладываю документально. Вот метка маркером(она немного в стороне от истинного положения датчика), шириной с сердечник датчика, и две риски по его краям на внешней образующей ротора(они сделаны правильно, с учетом ошибки маркерной метки).
Ширина выступа на роторе 16 мм.
А дальше самое интересное - вопрос к спецам: датчик работает по переднему краю выступа или по заднему? Мне лично это без разницы, а вы делайте выводы на основании увиденного.
Выступ ротора движется влево при работе мотора! P.S. Попутно, а может быть заодно, хочется для себя прояснить похожий вопрос о выступе на роторе моего 2Т мотора, копии Ямаха Джог. Он та-ако-ой длинный, что поневоле задумаешься: "а на кой?" Там, приблизительно - на глазок - около 60*.
Неужели просто для прочности закрепления на поверхности?!.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 4 октября 2020 в 20:39, Дед: причина не указана)
#1024
Дед, правильно дед, почисти тут всё. Ты же шариков с очистки,и чаю подай, или опять разливать собрался.
#1025
70 дней назад
Харитон, ну 25град, это при макс.оборотах, а на х.х. при нынешних углах, поршень вообще в обратку пытается.
#1026
764 дня назад
Дед:Харитон, согласен - пусть будет "датчик пепси-кола". Старичок:Но ничего положительного не заметил. значит у тебя нет необходимости опережать угол зажигания.С чего ты решил что надо опередить?Вот у меня были признаки позднего зажигания и богатой смеси. При богатой смеси и позднем зажигании мотор легко запускается в непрогретом состоянии и имеет четкий,жесткий выхлоп при очень маленьких оборотах.У 2Т есть такое тоже когда строчит.Помниш ,я начинал с обеднения смеси и когда опередил зажигание ,особенно во второй раз, то у карба на ХХ и "горка" чёткая появилась, Старичок:Ded1946, может помогло не продвигание по хорде на встречу, а приближение к датчику бобышки? Да не.Датчик даже чиркал по ней. Старичок:ну 25град, это при макс.оборотах, а на х.х. при нынешних углах, поршень вообще в обратку пытается. Ты хочеш сказать что при запуске киком бьет по ноге ? Это называется (по детским воспоминаниям ) отдача.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2020 в 20:47, Ded1946: причина не указана)
#1027
Дед:датчик работает по переднему краю выступа или по заднему -в стоке по переднему,у Старичка по обеим сразу! Вот к знающим вопрос-у датчика сердечник -это сталь?или сразу неодимовый магнитик?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2020 в 21:36, MAGNETO: причина не указана)
#1028
70 дней назад
MAGNETO, на магнитик не похоже, отвёртку не притягивает, но магнитное поле имеет, стружка-эжиком торчит. А чего у меня две искры сразу раз по обоим выступам? Видел тока одну. Ded1946, да какая отдача то..подкатывает значит со скоростью пешехода на 2й, и дык "отдача" на малых поршень в обратку..и заглох. Щя с самопальным коммутатором на 3й прогулочным шагом могу подкатывать, и не глохнет....
#1029
-есссно,воспламеняет та,что была ранее,вторая вхолостую...
#1030
764 дня назад
Старичок, не врубаюсь.
#1031
Крайне сильное колдунство!
#1032
70 дней назад
MAGNETO, если работает по переднему, то смысл от заднего? Зажигается всегда будет от переднего выступа.
#1033
Старичок, -бинго!!!В стоке так и делается-передний-ранний,у Вас передний режет стабилитрон на 12в,симистор пускается задним-поздним,его амплитуда такая-же как и у переднего,но в стоковом тиристор его не видит-он отрицательный и входной диод его не пускает.У Вас в коммутаторе запуск по заднему до момента превышения амплитуды переднего напряжения открытия стабилитрона,но задний-то никуда не девается.И симистор по нему открывается снова,если кондер успеет зарядится(что вряд-ли) то и с искрой-холостой.
#1034
764 дня назад
Старичок: Зажигается всегда будет от переднего выступа. Дед: Он та-ако-ой длинный, что поневоле задумаешься: "а на кой?" Там, приблизительно - на глазок - около 60*. Ну вот .Если по переднему ,то на кой там 60* ,это около 60мм длинны
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2020 в 22:39, Ded1946: причина не указана)
#1035
70 дней назад
MAGNETO, а да...точно, я тут не особо то силен.
#1036
Я-ж говорил-колдунство!Забейте-работает шикарно и ладно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2020 в 22:37, MAGNETO: причина не указана)
#1037
MAGNETO, а откуда известно как у Старичок, работает? Если по заднему то зажигание позднее
#1038
764 дня назад
MAGNETO, Я в электронике как кочегар паровоза ,но кое что понять смогу.Объясни мне пож.как работает наше зажигание.Какой теоретически должен быть установлен УОЗ в статике,как он опережается с увеличением оборотов и насколько ?
#1039
Тут только стробоскоп может подсказать,что там в реале делается.Но,обычно,у датчиков с подмагничиванием метка не движется-импульс резкий,как понос-и всегда в одном и том-же месте.
#1040
764 дня назад
MAGNETO, СПС .Ответ на сей час меня устраивает
#1041
70 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2020 в 23:07, Старичок: причина не указана)
#1042
764 дня назад
Старичок, Класс .Завтра внимательно прочитаю
#1043
#1044
- 5 октября 2020, понедельник
MAGNETO:у датчика сердечник -это сталь?или сразу неодимовый магнитик? Не обязательно неодимовый, он же при 80 градусах теряет намагниченность. Еще раз схожу в гараж и гляну - поцарапаю торец надфилем. Хотя, особого смысла в этом и не усматриваю и вот почему: я бы лично сделал сердечник составным, расположив магнит на нем с "нерабочей" стороны. Ведь индукция в обмотке бывает максимальной, когда сердечник катушки магнитномягкий, то есть имеет возможность легко перемагничиваться - даже самым слабым магнитным полем. А в постоянном магните такое легкое перемагничивание равносильно размагничиванию. Ну, так - чисто логически рассуждая. Добавлено спустя 10 минутMAGNETO, вот этот вариант - совсем "шедевр"!
Главное, что Харитон может его легко повторить - у него есть для этого донор!!! А я эту ссылку давал уже...
